查看: 12299|回复: 10
[电脑] 「RED + BLACK」华硕 Prime AP201 装机分享
发表于 2022-10-26 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来华硕 Prime AP201 冰立方 MATX机箱的装机分享,灯效统一成红色。此次装机为CPU一体水冷加显卡风冷的方案,平台为锐龙5 7600X + X670E + RTX 3080,主板使用了华硕 ROG CROSSHAIR X670E GENE,高端纯血ROG主板,显卡使用了影驰 GeForce RTX 3080 金属大师 OC,内存方面使用了金士顿新推出的支持EXPO内存超频认证的DDR5灯条FURY Beast RGB DDR5 6000,拥有较高的频率,电源使用了华硕 ROG STRIX 雷鹰 1000W,一体式水冷散热选择了华硕 ROG 龙神二代240。整机性能突出,能满足日常办公、视频剪辑和2K分辨率下3A游戏高画质运行的需求。
配置清单:
处理器AMD 锐龙5 7600X
主板华硕 ROG CROSSHAIR X670E GENE
内存金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2
显卡影驰 GeForce RTX 3080 金属大师 OC
固态硬盘金士顿 KC3000 1TB
散热器华硕 ROG 龙神二代240
电源华硕 ROG STRIX 雷鹰 1000W
机箱华硕 Prime AP201 冰立方
整机展示
华硕 Prime AP201。
正面效果。
侧面效果。
拆卸下左侧板。
整机灯效统一成红色灯效,标准的ROG配色。
主板侧一览。
主要部件区域。
龙神2代冷头,可以播放动态视频,逼格满满。
屏幕效果不错。
冷头侧面有ROG的银色logo。
主板接口保护罩上的灯效,质感十足。
240冷排安装在机箱顶部。
水冷管走管。
内存灯条。
后置12cm排风风扇。
主板24pin供电线及前置USB跳线。
240冷排,安装了两把猫头鹰NF-F12 PPC-2000 工业风扇。
内存灯效没有被遮挡。
电源位于机箱前部。
显卡部分。
全金属背板。
显卡前部的贯穿开孔设计。
显卡供电线。
机箱跳线区域。
前部装饰板下方印有ASUS PRIME CASE字样。
盖上侧板后的效果。
移除侧板后的主板侧。
背线侧。
配件展示
AMD 锐龙5 7600X。
华硕 ROG CROSSHAIR X670E GENE,主板正面,整体为黑色,搭配了银色像素点阵风格。
主板背面,并没有设计背板,可以看到焊点非常多。
主板接口丰富,包括BIOS刷新和BIOS清除按钮、2个USB 2.0接口、PS/2鼠标接口、5个USB 3.2 Gen2、2个USB 4.0(支持DP输出)、1个USB 3.2 Gen2 Type-C、1个2.5Gb LAN、无线网卡天线接口、5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组。
接口保护罩,采用金属材质,上面有ROG Crosshair字样的铝制贴片,整个模块兼顾CPU供电散热功能。供电部分为16+2(110A)豪华供电配置。CPU散热模块采用斜切风格设计,增大散热面积,格栅内侧还带有RGB灯效。
全新的AMD Socket AM5 CPU插槽。
针脚相当密集。
两条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(2×64GB)的DDR5-4800内存,支持EXPO和XMP标准,最大可OC至6400Mhz+。下方为GEN-Z.2的M.2卡特殊扩展口。主板前部为USB 3.2 Gen2x2 Type-C前置接口,插入旁边的6pin供电接口可支持60W PD快充,不接的话则为27W。右侧还有板载快捷按钮,包括开机按钮、Reset的FlexKey按键、Retry按键、Safe Boot按键,上方为DEBUG纠错指示器以及四颗自建灯。
双8pin CPU供电接口,采用高强度供电接口设计。
主板下方,覆盖了大面积的散热模组,包括芯片组散热片和M.2散热片,同样采用了较为粗犷的斜切纹路风格。
芯片组散热片,表面采用了金属拉丝工艺,败家之眼采用了立体像素点阵风格。
另一侧的GENE标识同样采用了立体的金属拉丝样式来凸显质感。左下角为板载音频区,基于Realtek ALC4080 Codec以及Savitech SV3H712 AMP。
集成声卡部分的隔离线。
主板背面的供电元器件。
芯片组背面的焊点。
金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2 套装。
外观上与XMP版本一致,左侧有Fury字样,右侧标注有Beast野兽,右上角印有DDR5。
内存正面。
内存背面。
内存顶部的导光带,印有Fury字样。
影驰 GeForce RTX 3080 金属大师 OC,全金属散热风扇罩,整体银色配色,质感极佳。
显卡金属背板,上面印有Geforce RTX 字样,前部有贯穿风道设计。
显卡立起来的效果,无光设计,顶部印有影驰logo 和Geforce RTX 字样。
影驰logo。
8pin+8pin 显卡供电。
前部的贯穿风道,上方有金属大师系列的logo 开孔。
显卡接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
金士顿 KC3000 1TB。
华硕 ROG 龙神二代240。
带有3.5寸屏幕和内置风扇的水冷头。
预涂了硅脂的铜底。
冷头罩上的败家之眼logo,信仰满分。
标准的240冷排。
自带两把猫头鹰NF-F12 PPC-2000 工业风扇。
华硕 ROG STRIX 雷鹰1000W 金牌全模电源。
电源侧面,除了标准的ROG logo和图腾信仰文字外,在包装里面还有RGB磁吸装甲可供安装。
风扇侧,内部使用了135mm的AXIAL-TECH轴流风扇,中间有ROG logo,风扇罩的设计也非常好看,两边还各有一条红色线条。
电源尾部,除了电源接口及开关外,还有零噪音开关。
全模组化接口。
华硕 Prime AP201 机箱。
拆卸下侧板后内部一览。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为15430 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1939 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为6026 pts。
AIDA64 内存测试。
AIDA64 GPGPU Benchmark 测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分20289,显卡得分21244。
3DMark Time Spy 得分15476,显卡得分17034。
3DMark Port Royal 得分为11197。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2245572分。
AIDA64 FPU 拷机测试,R5 7600X全核心5.35GHz,测试10分钟,CPU核心温度在81℃左右。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为60℃。
完。
参与人数 4邪恶指数 +215 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 10
发表于 2022-10-26 11:03 | 显示全部楼层
显卡这样1分2的插线,长期用供电没问题吧
发表于 2022-10-26 13:18 | 显示全部楼层
突然好奇,龙神2水冷,火神30系列显卡,乔思伯d41机箱,雷神电源,主板再来个带屏幕的,这下这几个硬件都有屏幕了哈哈哈哈
发表于 2022-10-26 13:21 | 显示全部楼层
黑色稍微带一点红色点缀似乎也蛮不错的么湘北的颜色
发表于 2022-10-27 09:05 | 显示全部楼层
这个尺寸刚刚好
发表于 2022-10-27 17:16 | 显示全部楼层
龙神二代好想入手。
 楼主| 发表于 2022-10-27 23:00 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-10-27 17:16
龙神二代好想入手。
性能不错
发表于 2022-10-28 08:01 | 显示全部楼层
感觉同结构的箱子这段时间井喷了
发表于 2022-10-28 11:20 | 显示全部楼层
我也上了这个箱子,不过选的是7950X+B650m Mortar,塞进去了N年前买的RM850、360 AIO和3080 12G。准备再上个7.68G的大船!
发表于 2022-10-28 16:58 | 显示全部楼层
金属大师散热这么好的么,烤鸡60度
发表于 2022-10-28 17:50 | 显示全部楼层
这个板子用起来稳定嘛
GMT+8, 2025-2-3 20:09 , Processed in 0.017175 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
