查看: 16596|回复: 20
[电脑] 没想到,性价比还得是Intel——12490F+重炮手装机记
发表于 2022-10-26 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
万万没想到在国庆前,早两年装的10600K+微星Z490M刀锋主机突然罢工——主板上的Debug灯卡在CPU和DRAM上来回闪动,拆装CPU、换了两套内存都解决不了问题,就直接打包给京东送修了。京东这边倒是爽快,接到寄修后将CPU直接按折扣退款,主板因为是厂商微星负责售后就变成了维修处理。
国庆回来后看着返修回来的微星Z490M刀锋主板,想着干脆装台新机子算了,看了看刚刚上市的AMD锐龙 7000系列、X670E主板和即将发售的B650主板,只能说这价格太自信了。再瞟了眼Intel的12代酷睿系列,谁能想到,Intel竟然在某一天能成为性价比的代名词呢?想都没想来了一套i5-12490F的板U套装,装个新机乐呵乐呵。配置清单如下:
  • CPU:Intel 12代 酷睿 i5-12490F 处理器
  • 主板:TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4重炮手主板
  • 显卡:技不如人嘉 GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G
  • 内存:十铨 DELTA RGB DDR4 3200 8GX2套条
  • SSD: 金士顿KC3000 512G
  • 散热: 美商海盗船 H100i Elite Capellix 一体水冷散热器
  • 电源:安钛克 NE850 35周年限定版全模组电源
  • 风扇:乔思伯 ZF-120三合一魔术风扇
  • 机箱:乔思伯 D40 ATX机箱白色
这颗特供中国大陆的 i5-12490F因为独特的黑色外盒包装有个黑化 i5的诨号,6核12线程设计,无能效小核无核显,最突出的特点就是三级缓存增加至20MB大小(12400和12500都是18MB),这般明显的为游戏优化顺理成章的使得其成为游戏CPU市场上的一匹黑马。
i5-12490F的核心代号为“Alder Lake”,依旧是大家熟悉10nm 制造工艺,6核12线程均为性能核,单核基础频率3.0GHz,单核最大睿频可达4.6GHz。12490F趋近于12600的三级缓存规格,略微高于12400F的售价,搭配B660主板构建主机的性价比实在是没得话说。
主板选择的是TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4重炮手主板,就别问为什么不是选的微星迫击炮,我现在看见那边的Z490M刀锋板就烦得很。由于目前DDR5的内存价格还是太高,选择D4版本的B660主板不需要为内存多掏钱显然是个更好的选择。自带WIFI6无需外接网卡就能连接无线网络、蓝牙设备,所以建议大家在主板的选择上还是要购买WiFi版的。
TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4重炮手主板采用13相(10+2+1)的直出供电:其中10相为Vcore CPU供电、1相为VCCGT核显供电、2相为VCCAUX供电,供电接口也同不少Z690主板保持一致——上到了8Pin+4Pin,配合超大的堆栈式VRM散热片和ProCool实心接针设计,后续有机会捡个12700升级使用也是毫无压力。
MATX板形,提供了3个PCIe插槽和2个PCIe4.0 M.2槽位,最上方的PCIe插槽采用了金属装甲强化加固,这个插槽支持PCIe5.0x16传输协议,妥妥的战未来。下方则是一个PCIex1插槽和一个PCIe3.0×4插槽,可以用来拓展外接。两个M.2槽位均支持PCIe4.0速率传输,槽位上还设计有便捷卡扣,无需固定螺丝和工具即可轻松装卸固态。
I/O接口上,这张主板提供了1个HDMI接口、1个DP接口、2个USB 2.0接口、2个USB3.2 Gen2 接口、1个USB3.2 Gen2x2 USB-C接口、1个USB3.2 Gen1接口、2个USB3.2 Gen2接口、1个2.5Gb网口、WiFi6天线接口及光纤+3.5mm音频接口,这些规格不一的接口基本能涵盖普通玩家日常的使用需求。
显卡没有买新的,就把之前主机上的那块技不如人嘉 GTX 1660 SUPER拿来继续使用了,计划年底前蹲个好价的白色猛禽3070或者3080就OK了。
内存是十铨DELTA RGB 8GX2套条,套条频率3200、时序C16-18-18-38,12490F配合B660主板也较难达到3600的频率,3200的频率的套条基本就可以满足使用了。十铨这对套条采用黑色的拉丝马甲配白色柔光灯带,亮灯后的视觉观感还是挺不错的。
SSD来自金士顿的KC3000,正面的黑色贴纸是石墨烯铝制散热片一定程度上可以帮助存储颗粒。主控芯片散热。这款SSD的最高读取速度可以达到7000MB/S,算是当下PCIe4.0 SSD的第一梯队主力了。
由于考虑到年底会收一张3070级别以上的显卡来升级替换,那么现在的电源自然也要留足余量,所以选择了安钛克 NE850 35周年限定版全模组电源。NE850的尺寸相对同类的ATX电源体积要稍微迷你一点,为14cm(长)x15cm(宽)x8.6cm(高),便于兼容一些较为紧凑型的机箱。80PLUS金牌认证,采用LLC+DC-DC架构,在+12V电压下提供70A电流,总功率可达到840W。全日系电容加持且提供7年只换不修售后服务,可以说这款电源有着相当不错的性价比。
电源开关旁的HYBRID MODE按钮负责切换智能启停功能,ECO模式下在电源内部温度达到63°C左右风扇才会启动,低负载情况下风扇会自动停止运转。接口规格上,NE850提供有四组CPU/PCI-E接口,可以帮助玩家对付有三个8PIN接口的旗舰显卡。
线材方面也都是配备的白色扁平线,甚至于电源线也是白色的,将细节做到了极致。
之前压制那颗大雷10600K的美商海盗船H100i Elite Capellix 一体水冷散热器拿来对付现在的12490F,应该是轻轻松松给12490F压“感冒”的,哈哈哈哈哈。
机箱是非常紧凑的乔思伯 D40 ATX机箱,尺寸为204mm(长) x401mm(宽D) x386mm(高),有着媲美一般MATX机箱的体形。机箱由铝镁合金面板配合钢制框架构成,提供了钢化玻璃的透明侧板,顶盖外观吸收了自家乔家一物子系列的元素——斜纹格栅设计。就外观而言,乔思伯D40 ATX机箱整体颇为简约精致。
机箱前面板非常干净,仅在靠近右下角的区域布置了机箱的I/O面板,提供了一枚电源键、1个USB 3.1 Gen1接口、1个3.5mm音频插孔、1个USB-C接口。机箱尾部没有看到电源仓,电源安装位像很多ITX机箱一样在机箱内部,通过转接线引出。7个PICe挡板开槽表示机箱的外接兼容还是很OK的,在插上2槽半厚度的显卡之外还可以接入声卡等外接设备。
机箱内部空间设计是有所侧重,最典型的就是电源仓从一般ATX机箱的下置改为了前置,这种设计一般都是在ITX机箱上才能看到的,所以就成功让D40“瘦身”了。只不过这样一来,机箱对有多块机械硬盘接入的玩家就不太友好了——仅支持一个3.5寸机械硬盘的安装,而且还和底部的风扇位有冲突。
从背面来看,主板区的背板和电源仓的背板略微错开,主板区的背板空间显然没有电源仓这边富裕,大部分的走线还是要布置在电源仓的背板区域。好在背板区域开设了很多穿绕扎带的开孔,固定线材会方便很多。
由于机箱前面板是封闭的,整体的散热依靠垂直风道,就整了三把乔思伯 ZF-120三合一魔术风扇从底部吸风进入机箱。乔思伯的魔术风扇可以看做是当下大火积木风扇的“贫替”,也是采用触点拼接设计进行串联的,一根连接线解决三把风扇的连接问题,对于不想理线星人还是很舒服的。
魔术风扇采用的液压轴承,转速为500~1500 RPM±10%,风量为20.3~61.0 CFM,风压为0.42~1.27 mmH2O,噪音值为23.8~28.9 dB(A)。老实讲风扇表面比较粗糙,感觉做工不是很精细的样子,不过三把风扇还没一把积木贵,也没啥可埋怨的。
机箱的安装和一般ATX机箱不太一样,因为电源前置建议是先安装好电源和线材再安装主板。安装过程中遇到了一个比较麻烦的问题,就是D40机箱的电源转接线和安钛克电源接口出现冲突,需要将转接线绕一个很大圈才能接入电源,最后是购入了一个左向的转接线换下原装电源线解决了这个问题。
理线是我一贯不擅长的,而且海盗船水冷还需要外接控制盒更是增添了理线难度,几番思量之下还是利用扎带将大部分线材固定在一起,又给显卡定制了一根镀银线,稍微理了理感觉也还不算凌乱。再加上硬盘位的挡板一盖,整体看上去还是挺整洁的。
安装好左右侧板,可以看到线材基本都被硬盘位挡板遮蔽了,没有过多的线材暴露在外。机箱顶部的斜纹格栅设计配合白色外观还是颇有几分北欧的简约风格,如果有光污染需求的话,可以选配RGB灯板替换掉硬盘位挡板来装饰内部灯光氛围。
IMG_5163-2.jpg IMG_5167.jpg IMG_5152.jpg IMG_5171.jpg IMG_5157.jpg IMG_5156.jpg
通电后整体的灯光效果很不错,冷头、内存、风扇的灯光组合在一起堪堪照亮机箱内部空间,灯光氛围也还是很清冽的,和机箱白色的外观倒是有点相得益彰的意思。
CPUZ测试中12490F的单核分数为631,多核分数为4772。CINEBENCH R23测试是通过CPU完成3D渲染来评估CPU的单核和多核性能,在CINEBENCH R23中12490F的多核成绩为11332 pts,单核成绩为1541 pts。综合比较,12490F的性能差不多可以超越 i7-11700、追平 i9-11900了,对于游戏玩家来说是个很好的选择。
12490F的温度和功耗表现也非常亮眼:在室温26℃环境下,待机状态的温度在29℃左右,待机温度可以说颇为理想;使用AIDA64的单烤FPU,10分钟之后CPU核心温度稳定在48℃左右,CPU核心功耗稳定在65W左右,可以说12490F的温度和功耗表现都非常的稳定。
因为30系矿潮的原因加之又不愿意加价买电子产品,于是就一直拿着2020年购置的GTX 1660 SUPER苟到了现在。尽管是一张过气的GTX 1660 SUPER,在和i5 12490F的配合之下,对付日常玩的几款游戏还是绰绰有余的。
在1080P分辨率下进行APEX游戏,相关的细节设置调至中等,游戏运行有着较高的帧数,在160帧左右浮动,再不需要太多细节的室内场景下可以达到190帧的帧数。
在2K分辨率下进行APEX游戏,相关的细节设置调至中等,游戏运行的帧数相较于1080P画质下就要逊色不少,帧数在90至100之间浮动,但也能满足基本的畅玩了。
坦克世界闪电战设置2K分辨率下全高特效,由于游戏自己锁定120帧数,所以最高的帧数也就在120FPS左右,显卡负载较为轻松,仅在65%至70%之间徘徊。
曾几何时引领PC硬件升级大潮的PUBG里,2K分辨率下选择高画质进行游戏,帧数维持在80FPS左右,复杂环境下的帧数也能保持在70+,整体表现还是较为可以的。
目前这套i5 12490F + B660M重炮手 + GTX 1660 SUPER的配置,在2K画质下还是可以堪堪应付的一些热门网游,1080P画质游戏下则是有着不错的帧数表现。年底打算收一张RTX 3070或是RTX 3080升级下,相信那将是一台颇为水桶的游戏主机了。本次装机就分享这么多了,下次见面应该就是捡卡升级分享的时候了
参与人数 5邪恶指数 +225 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
梵谷的左耳 + 10
发表于 2022-10-26 13:41 | 显示全部楼层
拍得很漂亮
发表于 2022-10-26 15:24 | 显示全部楼层
性价比很足!
发表于 2022-10-26 16:03 | 显示全部楼层
背景比电脑更吸引人~~大别野的后花园
发表于 2022-10-26 17:09 | 显示全部楼层
那游戏不叫坦克世界
 楼主| 发表于 2022-10-26 18:16 | 显示全部楼层
超级大猫 发表于 2022-10-26 17:09
那游戏不叫坦克世界
坦克世界闪电战啦,正儿八经的坦克世界从360接盘后几个朋友都不玩了,倒是这个有时间还组几局一起打打
 楼主| 发表于 2022-10-26 18:59 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-10-26 16:03
背景比电脑更吸引人~~大别野的后花园
楼上的露台啦,邻居改成了小花园
臭打游戏够用了
 楼主| 发表于 2022-10-26 19:32 | 显示全部楼层
背景比电脑更吸引人~~大别野的后花园
邻居的露台改成了花园,不是大别野呀
发表于 2022-10-27 10:55 | 显示全部楼层
不错,性价比高
发表于 2022-10-27 16:38 | 显示全部楼层
白色线材是电源原配还是自己订购的?
发表于 2022-10-27 17:17 | 显示全部楼层
性价比不错的游戏机。
 楼主| 发表于 2022-10-27 17:43 | 显示全部楼层
朝夕问道 发表于 2022-10-27 16:38
白色线材是电源原配还是自己订购的?
银色的显卡线是找店铺定做的,电源是标配白色线的
发表于 2022-10-27 22:42 | 显示全部楼层
这个板D5也不贵多少啊 战未来
发表于 2022-10-27 22:56 | 显示全部楼层
nuc挂了我也装了台12490,库存货拼起来的完全可以战10年。。。哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-10-28 16:07 | 显示全部楼层
OscarCh 发表于 2022-10-27 22:42
这个板D5也不贵多少啊 战未来
手头有d4内存,d5内存的一笔单独的开支,还是等14代,15代再体验d5了
发表于 2022-10-28 23:41 | 显示全部楼层
锦衣探花 发表于 2022-10-28 16:07
手头有d4内存,d5内存的一笔单独的开支,还是等14代,15代再体验d5了 ...
我是想着可以后续升级13代+ddr5,这个板可惜就是sata口少了点,其他性价比很能打了
发表于 2022-10-29 00:47 | 显示全部楼层
非常均衡的配置,实用,颜值也很有担当!
我个人的主观看法,抛开楼主兄弟遇到的微星主板个体品控问题,B660M迫击炮MAX还是值得选择的,毕竟以楼主兄弟的散热器,12490F拉一下外频,长期跑在5G,感觉更香一些
 楼主| 发表于 2022-10-30 23:04 | 显示全部楼层
OscarCh 发表于 2022-10-28 23:41
我是想着可以后续升级13代+ddr5,这个板可惜就是sata口少了点,其他性价比很能打了 ...
我从笔记本过来的,手上就一块笔记本用的2.5寸硬盘,加上又有硬盘盒,SATA硬盘口倒不是刚需
 楼主| 发表于 2022-10-30 23:05 | 显示全部楼层
蓝雪 发表于 2022-10-29 00:47
非常均衡的配置,实用,颜值也很有担当!
我个人的主观看法,抛开楼主兄弟遇到的微星主板个体品控问题,B66 ...
主要微星用着不太爽,这次就换了重炮手
发表于 2022-10-31 00:40 | 显示全部楼层
锦衣探花 发表于 2022-10-30 23:05
主要微星用着不太爽,这次就换了重炮手
没关注过这款B660能否超频,如果能,12490F其实还能带给用户更多的享受
GMT+8, 2025-2-3 20:01 , Processed in 0.017066 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
