查看: 23430|回复: 40
[电脑] 紧凑且精致的ITX小胖子 — 分形工艺 Define 7 Nano装机展示
发表于 2022-10-27 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有装ITX了,这次给大家带来的是分形工艺Define 7 Nano的装机展示。Define 7 Nano作为Define 7系列最小的型号,整体外观上延续了Define 7的家族设计语言,线条简洁硬朗,作为ITX机箱,在尽量缩减体积的情况充分保证了硬件高度兼容性,可容纳306mm的显卡,并能安装25mm厚度的前置风扇,支持ATX电源,支持280水冷和最高167mm高度的风冷散热,无论是风冷方案还是风冷方案都游刃有余。
装机配置
CPU:INTEL i7-12700K
散热器:追风者 Phanteks Polar T6-120
主板:华硕 ROG STRIX B660I GAMING WIFI
内存:海盗船 铂金统治者DDR5 5600MHz 16*2
显卡:华硕 ATS RTX3060 O12G GAMING
SSD:XPG 翼龙 S70B PCIe4.0 M.2 1T
机箱:分形工艺 Define 7 Nano
电源:九州风神 DQ850M-V3L 金牌全模组电源
整机展示
特别喜欢Define 7 Nano正面的这一整块全铝拉丝面板,没有任何多余的修饰,质感满满。
依旧选择NO RBG,只留下和模组线同色的内存微光灯效。
俯视LOOK,顶部也十分清爽,由于散热压力不大,所以没有选用通风顶盖。
打开侧面的侧头面板,更好的展现内部硬件。可以看到机箱前段上方的空间还是很富裕的。
能装下标准双塔散热,风冷方案就达成了。
追风者的Polar T6-120整体效能不错,压制12700k,IA超频模式下稳稳的。
无光的巨齿鲨3060,尺寸、性能都是那么的刚刚好。
依旧出色的海盗船铂金统治者,5600 16G*2,微光下隐藏着暴虐的性能。
由于安装了高马甲内存,所以我将散热器原本挂载在前端的风扇移到了后端,机箱本身尾部的风扇则安装到了机箱前部,加大进风效果。
前面板唯一的装饰,暗纹LOGO角标。
整机安装
由于只使用了风冷且没有过多的风扇,平台安装就比较轻松了,装上散热,插上显卡和内存,完活。
ITX就是这么小巧可爱,整体平台大小和电源差不多。
由于使用了高马甲内存,我将本来挂载在前端的散热风扇安装在了散热器后方,将机箱自带的尾部风扇安装到了前面。
背部,理线很轻松,干干净净,清清爽爽。
装机配件
核心配置用12700K搭配B660-i,没有Z690i的采用叠叠乐设计,大大的提高了散热器的兼容性,采用8+1供电模组,搭配ProCool高强度电源接口, 高品质电感及耐久电容为多核处理器提供高效稳定的供电效率,8层PCB设计,另一个M.2的安装位位于主板背面。
一体式I/O+VRM散热装甲,斜切式的散热格纹设计和M.2散热片上的铭牌保持一致性,整体看上去还是很有科技感的,主板的右侧,双内存插槽设计,支持DDR5,双通道内存架构,Max. 64GB, DDR5 6200(超频),支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技术。右侧依次为:系统面板接针,24-pin 主电源插座,USB 3.2 Gen 2 连接端口,USB 3.2 Gen 1 连接端口,4个SATA 6Gb/s 接口。
IO面板接口,1 x USB 3.2 Gen 2x2 接口 (1 x USB Type-C®),4 x USB 3.2 Gen 1 接口 (3 x Type-A +1 x USB Type-C®),3 x USB 2.0 接口 (3 x Type-A),1 x HDMI® 接口,1 x DisplayPort,1 x Wi-Fi 模块,1 x Intel® I225-V 2.5Gb 网口,5 x 音频插孔。
内存选择海盗船铂金统治者DDR5 5600MHz 16*2套条,外观依旧经典,性能依旧卓越,5600MHz的频率,时序为CL36-36-36-76,32G的容量足以应付日常90%以上的应用。
海盗船家族式的超高散热马甲设计,采用DHX散热技术,三段式的梳子造型,顶部12颗CAPELLIX RGB LED灯珠,搭配自家的ICUE软件,灯效直接拉满。
SSD采用XPG的S70 BLADE,PCIe4.0,M.2规格,除了SSD本体,还附赠了散热马甲片,可进一步提高散热性能。
主控来自InnoGrit IG5236CAA,采用了12nm的制程工艺,拥有8个NAND通道,最大支持16TB,边上的为三星K4A4G16缓存芯片,再边上则是威刚的自封装颗粒。
显卡则是使用了非常适合ITX装机的ATS-RTX3060-O12G-GAMING,双风扇设计,体积紧凑,体积为268 x 136 x 53mm。整体黑色涂装,在导流外壳上有尖锐不规则几何图形点缀,表面渐变显示很具科技感。
虽然是入门显卡,但是依然带有铝合金背板,这个必须是好评的,铝合金背板为电路板带来强有力的保护,提升了结构强度,有助于防止扭曲并保护组件与
为了消除不必要的噪音,ATS-RTX3060-O12G-GAMING采用风扇智能停转模式,当显卡温度低于 55°C 或功耗较低时,风扇可自动停止运转。双滚珠轴承风扇,轴流风扇设计,两个可靠的轴流风扇具备较小的风扇轮毂以使用更长的扇叶,环形密封环可提高向下风压。
显卡侧面带有NVIDIA的GEFORCE RTX和ASUS LOGO,无灯效,这个其实更得我心意,全卡无光就对了,QTMDRGB!透过中间的空隙可以看到硕大的镀镍散热片。同时不到2.5槽的厚度对于小机箱是特别友好的。
显卡的辅助供电部分,为单8Pin,辅助供电插座旁边为BIOS切换开关,支持P、Q两种模式切换
硕大的散热片,三热管设计,一体式铜底,这个规格的散热对3060来说可谓游刃有余了。
在输出接口方面,ATS-RTX3060-O12G-GAMING提供了2HDMI+3DP。
散热方面选择了风冷,追风者新推出的Poar T6-120,根据官方介绍,是追风者联合华南理工大学利用教授半导体热管理科研团队共同研发。风扇双排塔结构,采用了6根铜质热管,密集的双塔式散热鳍片阵列搭配两个M25无光风扇,散热器的整体尺寸为125.2*137.4*155mm,最大散热功率可达280W。
Poar T6-120配件一览,扣具支持最新的INTEL 13代和AMD ZEN4,针对新一代CPU发热源及承重磅力针对性优化,背板为金属材质,自带高性能碳纳米导热硅脂并附带了刮板。
Poar T6 120鳍片组是穿FIN的工艺,出于成本控制,鳍片均为进行镀镍。
Poar T6-120的顶部附带了庄市顶戴,采用磨砂处理,并带有Phanteks的logo字样,提升了散热器的整体质感。
Poar T6-120采用镀镍复合型热管,6根管分别进行了参数调教,已达到塔体和热源及应用场景重力方向的合理匹配,在机箱直立式,散热性能不受重力影响。
Poar T6-120底座为纯铜材质,CD纹镜面高光工艺,铜底微凸,更好的贴合CPU。
自带两枚12cm的M25风扇,转速为400-2000 rpm,风扇带PWM温控4Pin串联短接线。
兼容性方面,由于采取塔体避让和VRM避位设计,支持67mm的高内存,对有厚重VRM的主板也很友好。
电源选择了九州风神的DQ850-M-V3L,通过了80Plus金牌认证,作为DQ850-M-V2L的升级型号,长度从16cm缩短至14cm,进一步完善了兼容性。正面风扇格栅与顶盖一体化设计,上下两边的棱边做了圆弧化处理,表面整体磨砂材质。采用直径为120mm的FDB液态动压轴承风扇进行散热,支持智能启停功能,低负载时可实现零噪音运行的效果。
九州风神DQ850M-V3L采用主动式PFC + 全桥LLC谐振 + 同步整流 + DC-DC设计,额定功率为850W,支持100V到240V交流输入,+12V为单路输出设计,额定输出电流为70.8A,相当于849.6W功率;+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高20A,联合输出功率额定为100W。
AC输入接口带有独立开关,但没有设立智能启停功能按钮,电源开关也是和logo同色。侧面带有内嵌设计的九州风神logo。
九州风神DQ850M-V3L采用全模组设计,模组线材均为黑色扁平线材,提供有1个24pin主供电接口、1个4+4pin CPU供电接口、1个8pin CPU供电接口、3个6+2pin PCI-E供电接口、8个SATA供电接口和4个D型4pin供电接口。
Define 7 Nano整体造型方正简洁,体积为399 x 205 x 361 mm。铝板拉丝的前面板和侧板顶部推扣的巧妙设计,呈现出精致且十足的质感。
Define 7 Nano前面板打开后可以看默认附带的1个Dynamic X2 GP-14风扇,前部风扇支架支持2个120/140 mm规格风扇或240/280冷排的安装,面板內忖采用了工业级的隔音材料。
Define 7 Nano的进风口位于前面板两侧,长条形的百叶窗的设计并做了防尘处理。
Define 7 Nano两侧盖板,一侧为有色玻璃面板,上下有框架加固,另一次则为工业隔音钢板,侧板內忖同样采用了工业级的隔音材料。
机箱的I/O接口位于机箱顶部,左起分别为重启按键、音频麦克风输出接口、Type-c接口、开机启动按钮、2个USB2.0、2个Gen2 USB3.1接口。
Define 7 Nano顶部面板默认为封闭顶盖,同时附赠可一块通风顶盖,可以轻松拆卸替换,从而获得更高的散热效能。
顶部自带高气流尼龙防尘网,可拆卸设计更易于清洁。卸除防尘网后可以看到底部风扇安装支架,支2个120 或1个140薄款风扇 (厚度不超过15 mm)。
顶部的风扇安装支架是支持可拆卸的,在安装硬件和走线的时候更加轻松。
Define 7 Nano的底部大面积开孔设计,同样带有可拆卸的防尘网。
Define 7 Nano的内部空间紧凑且宽敞,上下分仓设计。支持Mini ITX 和Mini-DTX主板,并能同时支持306 mm的显卡和25 mm前置风扇。尾部自带一枚120mm风扇,支持3槽厚度的显卡。下方电源仓有通风电源罩,带可两部分可拆卸的空气导风板,以加强显卡通风和水冷冷排安装。
机箱背部,部署了1个3.5寸硬盘和3换个2.5寸硬盘的安装位,附带有大量尼龙魔术束带的理现带,是的走线更加方便。
操作系统:Windows 11 专业版
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 516.59 WHQL Windows 11
显示分辨率及刷新:2560×1440,60Hz
环境温度:22.5℃(±1℃)
测试软件:AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、AS SSD Benchmark 、CrystalDiskMark、Txbench
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
待机状态:CPU 33℃,散热风扇1200rpm,机箱1000rpm,显卡36.6℃,显卡风扇低负载停转。
CPU满载:最高86℃,功耗180W,风扇1200rpm,机箱1000rpm,AIDA64 FPU 10分钟。
显卡满载:73.4℃,Furmark 10分钟。
AIDA64 内存测试成绩
R32 测试成绩
CrystalDiskMark 测试成绩
AS SSD 测试成绩
3DMARK 显卡性能基准测试
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 10邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
AC♥小武 + 20 666
youzhusky + 20
MR.ORANGE + 10
冬鱼 + 10
发表于 2022-10-27 21:50 | 显示全部楼层
这个ITX略显肥胖啊
tommylin + 5
发表于 2022-10-27 22:02 | 显示全部楼层
中钢炮哈哈
tommylin + 5
发表于 2022-10-27 22:52 | 显示全部楼层
小巧玲珑装的满满,强迫症满足。
tommylin + 5
发表于 2022-10-27 23:27 | 显示全部楼层
比h210还要大一圈吧。。散热应该是itx机箱很强的了。。代价就是大
看三维跟以前用过的atx的 definec矮了点,看了下价格,依旧感人
tommylin + 5
发表于 2022-10-27 23:40 | 显示全部楼层
线理的很干净清爽
tommylin + 5
发表于 2022-10-28 00:51 | 显示全部楼层
低调可爱的NANO
tommylin + 5
发表于 2022-10-28 01:04 | 显示全部楼层
小箱子精致简约,林总手活油润。
tommylin + 5
发表于 2022-10-28 03:11 | 显示全部楼层
3060都挤成这样了,4090还能放的下不
tommylin + 5
发表于 2022-10-28 08:32 | 显示全部楼层
CPU散热器的风扇这样装是因为和内存冲突吗?因为抽风是弱于吹风散热的。
tommylin + 5
发表于 2022-10-28 08:54 | 显示全部楼层
漂亮 . . .
tommylin + 5
发表于 2022-10-28 10:15 | 显示全部楼层
确实漂亮~!
tommylin + 5
发表于 2022-10-28 10:16 | 显示全部楼层
所以Define 7 系列就是atx高度一路砍下来,设计思路怪有趣的
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-10-28 10:32 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-10-27 21:50
这个ITX略显肥胖啊
已经搞成小胖子了
感谢关注
 楼主| 发表于 2022-10-28 10:33 | 显示全部楼层
感谢关注
实际温度变现还可以的
ITX就不要考虑40了
 楼主| 发表于 2022-10-28 10:34 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-10-28 01:04
小箱子精致简约,林总手活油润。
小武老板过奖了
你喜欢吗
发表于 2022-10-28 11:30 | 显示全部楼层
真的不错,谢谢分享。
发表于 2022-10-28 11:31 | 显示全部楼层
李总的这款比较对我的口味,要么矮胖,要么瘦高。二选其一。
发表于 2022-10-28 11:34 | 显示全部楼层
看着舒服,漂亮。
发表于 2022-10-28 13:59 | 显示全部楼层
散热应该是itx机箱很强的了
发表于 2022-10-28 14:29 | 显示全部楼层
简约,非常简约
发表于 2022-10-28 14:56 | 显示全部楼层
简约大气上档次
发表于 2022-10-28 16:27 | 显示全部楼层
真就是define7缩放啊,结构和配件一模一样,看一眼体积29.5L,下置电源真的占地方,比D30还要大一些,但是整个前面进风对风冷确实友好
发表于 2022-10-28 23:41 | 显示全部楼层
还是传统的黑色套经久耐看啊
发表于 2022-10-29 00:09 | 显示全部楼层
没考虑 13代 cpu 吗 。。。
发表于 2022-10-29 11:04 | 显示全部楼层
看三维跟以前用过的atx的 definec矮了点 ...
也是一直再看价格,只有某猫旗舰店才有,考虑到从帝都发到安徽一路不敢赌运气,等某东自营有货再买,感觉非侧透版599,侧透699就可以了,现在的价格的确有点贵
GMT+8, 2025-2-3 20:00 , Processed in 0.018918 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
