外包装采用了白色设计,表面图案为MPG的最新徽标. 纸质附件包括若干个说明书以及保修卡,和一张可以标注各种线材区别的彩贴纸. 实体附件则是两根SATA线,一个座式WiFi天线,一根ARGB转接线,一个驱动U盘,以及三个M.2固定螺丝. 主板正面.作为主打个性的Edge系列主板,选用了其代表性的银白色作为本次的主色调. 主板背面. 没有整体式的背板,但在CPU供电位置配有辅助散热板. 音频区旁边的PCB层数标识的小窗,可以看到采用了12层的PCB. 后方I/O接口,最左侧有一个清除CMOS按钮,接口则包括4个USB 3.2 Gen1(4x Type-A), 2个USB 3.2 Gen2(2x Type-A), 1个USB 3.2 Gen2x2(Type-C),1个核显HDMI 2.1,1个核显DP 1.4,一个2.5Gb LAN和板载Wi-Fi 6E无线接线端.音频接口为3个3.5mm的组合. L型的供电散热模块可以说是基本做到了以往Unify的散热规模. 两片散热片侧面设有大量的开槽以获得更好的散热面积. 内嵌热管设计,I/O散热模块侧面的开槽为打通式作为内置风扇的出风口. I/O上盖作为CPU供电散热片的一部分,中部印有经典的MSI龙图腾. 表面配有白色的拉花以及些许的红色作为点缀. 上部挖孔以作为内置风扇进风口. 另一侧散热片的设计风格保持一致,并印有MPG的系列字样. M.2存储模块以及芯片组散热模块部分,在表面预置可拆卸散热片. 同样设计风格的拉花装饰,并印有Edge字样. 三明治结构的立体堆叠式设计. 卸下表面的散热片可以看到第一层的双M.2独立子板正面. 子板的正面插槽标号为M.2_1,由CPU提供,最大速率PCIe 4.0 x4.仅支持2280尺寸规格,没有配备背部散热片. 子板的反面插槽标号为M.2_2,由芯片组提供,最大速率PCIe 3.0 x4,同时支持SATA模式.仅支持2280尺寸规格,没有配备背部散热片. 子卡上同样标有PCB层数小窗,采用6层PCB. 完全拆下双面M.2子板后,可以看到第二层的芯片组散热模块,表面贴有散热垫以负责背面M.2的散热. 最下部的第三层就是芯片组本体了. M.2散热片以及芯片组散热片正面. 背面. 供电散热模块,通过导热垫覆盖MOSFET与电感. 延申为散热一部分的一体式上盖结构设计. 内置的2.5cm风扇. 支持低温停转和手动调速. 连结热管设计,以更好地平衡两侧的发热. 背部供电模块辅助散热片内侧. 主板正面无遮盖全貌. Intel LGA1700 CPU插座,目前支持12代以及13代酷睿处理器. CPU供电采用单8pin接口. 10+1+1相(Core+GT+AUX) CPU供电. 核心每相搭配一颗RAA22010540 (105A),核显搭配一颗RAA220075R0 (75A). VCCIn AUX供电搭配一颗MP87670 (80A). 供电主控为RAA229131. 两条DDR5内存插槽.标称支持最大64GB(2x32GB)的DDR5-5600内存,超频支持度最大为8000MHz+,支持EXPO和XMP 3.0标准. 一根由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16扩展插槽. 侧边接口包含4组SATA接口,均为芯片组原生. 位于SATA接口旁边的一组USB 3.2 Gen1前置接口,以及一组USB 2.0接口. 以及一个USB 3.2 Gen2x2前置接口. 位于右侧底部的机箱跳线接口,以及4个自检指示灯. 共提供三个风扇接口,CPU风扇接口与水泵接口位于主板顶侧内存位置,在其左侧则是一组ARGB接口. 另一个机箱风扇接口位于PCIe 5.0 x16插槽上方. Intel Z790芯片组. 提供运行状态监控等功能的NCT6687D芯片. 基于Realtek ALC4080 Codec芯片的板载音频. 后置I/O区的USB3.2 Gen2x2 Type-C接口以及WiFI+BT均为插卡式子模块的形式提供. 无线模块型号为Intel AX211,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3. 主板背面无遮盖全貌. 标号为M.2_3的板载M.2插槽,由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4.仅支持2280尺寸规格,没有配备背部散热片 Nuvoton NUC1261NE4AE芯片,为ARGB接口提供灯效支持. Intel I226-V 2.5GbE LAN网卡主控. GL850G芯片为USB 2.0 HUB,为正面的前置USB 2.0提供支持. 瑞萨RC26008独立时钟发生器,为调整处理器的外频提供支持 IT66318FN重定时缓冲芯片,用于稳定HDMI输出信号. 全板多颗PI3EQX16芯片,用于PCIe 4.0的信号中继增强. |
lubin980012: 比起上代明显缩水,上代有两个雷电4,两个mini dp,这代只有一个USB 3.2 Gen2x2 还是第三方 ASM3241的。算什么鬼
yx先谢郭嘉: 13代U是不是也可以选Z690-I unify?那Z690I那块黑色的缺点是啥?超内存差点?
繁花圣雪: 我还没遇见过微星的板子正常点亮后还会坏的(自己瞎折腾除外)
GMT+8, 2025-8-3 13:55 , Processed in 0.007616 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
