查看: 33299|回复: 107
[电脑] 《我宁愿在床底咆哮,也不愿在桌前啸叫》-小喆C3机箱装机
发表于 2022-10-30 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
10月初才把机箱脱了,换了机架,然后碰到一个问题,就是电源的随机啸叫变得比以前明显了……
真是始料未及,加上4090FE好几次都没抢到,13700kf买了也没装,就打算原有硬件折腾一下,看看怎么把噪音降到最低!
上次机架的目标是平时0噪音,游戏只有显卡转,然后因为这个啸叫……算是失败了……
本次的目标是低负载和游戏都听不到任何噪音!不管是风扇还是啸叫,统统听不到!!!
PS:比较可惜主板上次show过了,没能参加机王争霸了~
二、方案选择
方案1:机架往墙上挂(上次装机原计划就是挂墙来着), 但是老婆一直不同意,NG。
方案2:还是换成机箱,只留两个面进出风,其他4面都使用隔音棉贴上!!考虑未来可能更换13700k+4090FE,担心散热遂NG。
方案3:把机箱放到衣柜上面,山高皇帝远,绝对听不到!受到家里人的一致反对…外加DP延长线超过5米太贵,NG。
方案4:把机箱放到床底下(电脑桌在主卧床边),最后考虑到这个方案DP延长线5米就足够,家人进房间也看不见,就方案4了!
三、机箱选择
候选有几个,主要考虑
1. 体积不能太大,能放进床底(限高18CM)
2. 兼容现有硬件,并且能升级360水冷+4090FE以应对未来升级可能性。
3. 一面进风一面出风,良好的风道,从床外进风,吹到床底下还可以冬天给床垫加热?
4. 价格不要太高。
上面几个限制,itx的A4结构由于有一个侧面是贴地放置,风道不大好,就没怎么考虑(当然其实是因为错过629元的全新白色侧透ssupd……其他itx也看不上/上不了4090了……)
matx最开始看的乔斯伯D30,先马趣造(这个一度列入购买清单),后来还有考虑AP201不过体积超了。
乔斯伯D31出来也看了下,太宽了20CM了塞不进去……
最后淘宝搜出来一个小喆优品机箱,进去一看c123456我的妈好多款式,
最后综合考虑尺寸和风扇位,选了扩展性比较好,价格也比较便宜的C3
拼多多找了张券,249包邮就下单了~
四、开箱
没两天就收到了,还好没受疫情影响卡住,我的FormD T1 2.0卖到宁夏,顺丰在西安卡了快有10天……多谢买家耐心等待。
10月30日周日,天气良好,适合开箱~
刚开始忘记去水印了大家见谅哈哈
包装的还不错,很结实,令人想不到是个低价位机箱
还是半侧透(虽然我用不到),侧透部分竟然是玻璃……
立起来还行
一开始找的铝脚垫,然后发现 - 太厚塞不进床底了,换了最薄的海绵垫。
打开看看
对比原来的机架(风扇内存拆下来了不用在意~~)机架大概16L的样子,还是比机箱小一点的。
比一下厚度,其实差不多~
五、装机
其实是一个迁移的过程,提一下我自己螺丝比较多,这次就没拆机箱附带的螺丝包了~
先搞电源,发现第一个问题:sf750右上卡住一点,孔位不准,其实垫一下就可以了,我偷懒没搞了,导致最后电源有1mm歪歪
然后装主板,这里理线花了点时间,给A4的白色定制线太短了,只能换原装线黑白配
PS:之前游戏装了不少,1.5T不大够用,加一个旧的sata盘扩容一下。用胶贴在电源侧面了~
装上显卡,插好线,装完了!(并没有)
接下来是关键的进出风,摆出我养猫多年的成果
方案是3个A12x25从床外侧进风,2个F12出风,还有SF750也是同一面出风。形成正压进风,避免从床底进风(床底灰尘太多了!!)
先装出风扇,还好B660I 有3个4pin风扇口,配一转二就是6个刚刚好。
再装底面三个
这里碰到问题,显卡挡住没法理线了,拆了一次显卡。唉主板显卡卡扣实在是太难掰了。。。
风扇的理线又花了一段时间……
装好侧板,pcie插槽,背面挡板
由于用延长线+hub,前置usb肯定用不到了,贴了i5贴纸刚好(总不能蹲到床底去插拔)
六、小结
配置是:
CPU:i5 12490F
散热器:Axp90 53mm
主板:华硕B660I
内存:海盗船铂金 DDR5 5600 16Gx2
电源:海盗船SF750
显卡:微星魔龙3080 12G
SSD:SN750 1T + SN750 512G + SATA 512G
风扇:猫头鹰 x 5 + NB x 1
机箱:小喆优品c3
由于之前都是用船长v2、v6机箱,FormD T1,再往前是联力、ABEE,这个机箱做工真的是……没法比,
1. 板材比较薄,然后边缘处理不大好,有些割手,我一度以为手要流血了……
2. 精度也不大行,最后侧板的玻璃部分按了半天才塞到位
3. 螺丝拧一拧就容易掉粉……
4. 其他…一言难尽
不过机器装完还是比较满意的,风扇速度在bios里调低,几乎听不到,刚装好用了几个小时就来发帖了~
-----晚上已更新-----
放在桌上还是听得到电源啸叫,晚上直接众神归位了~塞好了,整个世界安静了……
示意图:
桌面干净了,剩下多余的线还再理一下~
-----11.2更新-----
换了个方向,贴了贴纸好看一点
-----11.5更新-----
理了下线,把多余的物品放到下面柜子or袋子里,桌面更整洁了。
键盘无线比较合适,但是我的无线键盘续航都比较糟糕,而且打音游有延迟,可能后面换个骚一点的键盘线?
图2张:D
参与人数 4邪恶指数 +210 门户文章 +1 收起 理由
kaneshiro + 5
发表于 2022-10-30 18:30 | 显示全部楼层
床底.....厉害
发表于 2022-10-30 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
这算不算闷罐系列
发表于 2022-10-30 19:24 | 显示全部楼层
风扇好评
发表于 2022-10-31 08:26 | 显示全部楼层
不错,挺新颖的思路,啸叫真是无解的问题,我是遇上显卡啸叫,幸好只有玩游戏的时候叫,不然也得采取lz的办法了
发表于 2022-10-31 08:46 | 显示全部楼层
噪音这事,建议头疼医头脚疼医脚,电源啸叫建议换电源呀……
床底虽好,但散热感觉不好保证呀,还有就是不说楼主家,我家床底肯定灰多呀。
以前有客户神经衰弱,主卧的电脑显示器电脑桌和电视机,机箱在次卧的阳台,包括路由等有任何电源灯和转动件的东西,卧室唯一有电源指示灯的惠威T200B音响不能放阳台,他要挑坏电源指示灯,被我用电工胶布解决了。电脑桌靠墙,线材打了个6.5的洞,直线距离仅1.5米,全解决了。
发表于 2022-10-31 08:56 | 显示全部楼层
这床底比我的干净啊...
发表于 2022-10-31 09:18 | 显示全部楼层
一般来讲,床底会积攒很多的灰尘。不晓得楼主家里咋样。
发表于 2022-10-31 09:57 | 显示全部楼层
我应该在车底
不应该在车里
看到你们有多甜蜜
发表于 2022-10-31 10:17 | 显示全部楼层
大哥住在南方吧,我家床下那是积灰重灾区,对了还有我老婆的长头发
发表于 2022-10-31 10:34 | 显示全部楼层
同款手柄哈哈
发表于 2022-10-31 11:00 | 显示全部楼层
楼主,问一下这个wifi6天线的信号怎么样 我书房距离客厅路由6米左右 信号经常就1-2格  intel的m2无线网卡配了个普通的天线正打算换个天线试试。。。
发表于 2022-10-31 11:17 | 显示全部楼层
5m的DP线
发表于 2022-10-31 11:19 | 显示全部楼层
放地上会不会变吸尘器?
发表于 2022-10-31 12:00 | 显示全部楼层
床底虽好,但散热感觉不好保证呀,还有就是不 ...
啸叫不止电源。显卡也是大户。我还见过主板啸叫的,当年amd推土机那代,790x的主板都叫,服了。
发表于 2022-10-31 12:04 | 显示全部楼层
我选了银欣的SG16白色,比c2还要小一些,长宽高每条边都在30cm以内,还不错。把电源的安装又DIY了一下,侧绑到前面板上了,这样cpu风扇就可以用塔式了。
PS:SG16用小电源的情况下,塔式cpu无法“吹风”,只能吸风,就是说靠电源的那边没法装风扇,太挤了。电源竖着绑到前面板上就能腾出来空间了。之后上图吧。
发表于 2022-10-31 12:06 | 显示全部楼层
晚上关机的话,就基本没影响了,唯一注意地面返潮问题
发表于 2022-10-31 12:13 | 显示全部楼层
机箱真心不建议放在床下,就算是南方,床下也依然是灰尘的灾区,而且南方蟑螂等小虫子多,小虫子又是喜欢往暖和地方跑,就怕过段时间,楼主再打开机箱的话会发现那里已经成了各种虫子尸体的集中地儿了。
点评
试一阵子看看,如果真的有虫子就搬到天上哈哈哈哈  发表于 2022-10-31 22:02
发表于 2022-10-31 14:00 | 显示全部楼层
ewwap 发表于 2022-10-31 12:13
机箱真心不建议放在床下,就算是南方,床下也依然是灰尘的灾区,而且南方蟑螂等小虫子多,小虫子又是喜欢往 ...
但打扫起来就方便啊,以前得满床底的打扫,现在只需打扫机箱内部
发表于 2022-10-31 14:24 | 显示全部楼层
说句题外话,楼主的床底是真干净
发表于 2022-10-31 14:42 | 显示全部楼层
加个好点带滤波的UPS,可能啸叫就解决了。
点评
之前也有考虑过,还要增一个设备= =!~然后这个设备可能还带风扇!  发表于 2022-10-31 22:02
发表于 2022-10-31 14:56 | 显示全部楼层
看来以后装修要埋线管,放到吊顶里去,让机箱和空调作伴。
发表于 2022-10-31 15:13 | 显示全部楼层
NeaRoNG 发表于 2022-10-31 08:56
这床底比我的干净啊...
我的说法是:肯定打扫得干干净净再拍照的
发表于 2022-10-31 15:14 | 显示全部楼层
物理除虫是吧
发表于 2022-10-31 16:48 | 显示全部楼层
这机箱到底有多吵啊,要藏床底下了。 还是楼主耳朵太好了啊
点评
主要是低负载啸叫,弄得神经衰弱了都。。。风声其实还好,比空调安静多了。  发表于 2022-10-31 22:03
发表于 2022-10-31 16:53 | 显示全部楼层
今年的装机大赛开始了吗?
点评
11月初呀,很快了有分区了!  发表于 2022-10-31 22:03
发表于 2022-10-31 17:38 | 显示全部楼层
zenithzeng 发表于 2022-10-31 10:17
大哥住在南方吧,我家床下那是积灰重灾区,对了还有我老婆的长头发 ...
南方也真的不见得灰尘少啊
发表于 2022-10-31 17:44 | 显示全部楼层
LZ有想法,是个人才
发表于 2022-10-31 18:03 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有考虑过夏天床垫的感受,以及高温容易滋生更多的病菌以及寄生虫?
点评
这几天整理下床底,调整下风向,热风往外吹就好了。  发表于 2022-10-31 22:04
发表于 2022-10-31 18:27 | 显示全部楼层
请问这个显示器是啥?
GMT+8, 2025-2-3 20:08 , Processed in 0.015797 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
