查看: 20760|回复: 41
[电脑] 变脸小芳芳—7600X+B650M迫击炮+3080PGF+九州风神魔方CH370装机秀
发表于 2022-11-1 01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 变脸小芳芳——7600X+B650M迫击炮+3080PGF+九州风神魔方CH370装机秀
  • 前言
      本次带来的是Zen4平台的九州风神MATX机箱——魔方CH370机箱的装机,使用的是AMD 锐龙5 7600X和微星MAG B650M MORTAR WIFI迫击炮作为两个目前至少是AMD平台上最具性价比的黄金搭档组合,内存上则是支持EXPO与XMP技术的威刚XPG 龙耀LANCER DDR5 5600 的C36 RGB套条,固态硬盘是顺序读取高达7400MB的威刚XPG翼龙S70B SSD,配合索泰的3080 12G PGF OC显卡基本畅玩4K大作了,散热上使用九州风神的冰魔方240水冷保证,当然CMOS中设置了PBO 的thermal point 85度,不过烤机也不会超过这个温度,水冷轻松应付,整机的电源使用的是振华额定850W电源 HG850W。整机看起来黑色低调,配合各种RGB技术和联力霓彩线三代24P+3x8P使黑色整机看起来更有神秘感,且CH370只有带耳机支架,前脸也有两种前窗风格切换,低调而不呆板的设计。以下是配置清单:
CPU:AMD 7000系列 锐龙5 7600X 处理器
主板:微星(MSI)MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮
内存:威刚(ADATA) XPG 龙耀LANCER DDR5 5600 16*2 套装C36
散热:九州风神(DEEPCOOL)九州风神冰魔方240水冷散热器
SSD:威刚(ADATA) XPG 翼龙 S70B BLADE 1TB SSD固态硬盘
显卡:索泰(ZOTAC) GeForce  RTX 3080-12G6X PGF OC
电源:振华(SUPER FLOWER)额定850W LEADEX HG 850W
定制线:LIANLI 联力 霓彩线3代 24Pin+3x8Pin
机箱:九州风神(DEEPCOOL)魔方CH370机箱
  • 装机展示:
低调简约的CH370装机
前面板左侧边带个弹出式的耳机挂钩,不使用时按压缩进即可
前脸有十字和一字两种内板可供切换,不过个人更喜欢十字前脸
前面板的变脸是通过中间层的隔板上下滑动与前面方格错开造成的效果,也是一个非常有趣的设计,这个变脸的方法是只要下拉机箱底部的一个中间层的拨片即可达到变脸效果
CH370机箱顶部有个九州风神的LOGO,右侧边的顶部是前置IO,中间的防尘网带磁吸方便安装,同时顶部支持240水冷的安装,这台配置其实装顶部和前置都是差不多的效果
俯视整机内部灯效
俯视整机内部灯效
整机内部主要配件
九州风神冰魔方的无限镜冷头,富有相当立体的几何形体派风格
蒙德里安“几何形体派”
威刚XPG 龙耀LANCER 的DDR5灯效也是直接拉满
中间的XPG字符相当富有张力,与旁边的联力三代霓彩线一起形成垂直灯效
索泰的3080 PGF 背板的环形PGFlogo也是彩虹效果
显卡顶部ZOTAC与显卡正面风扇的灯效,特别是在霓彩线的衬托下更加好看了
低调的微星MAG B650M MORTAR WIFI迫击炮只在供电处可见MSI与顶部的MAG字符,沉稳的无光风格
无限镜几何灯效
环形灯效与几何风格的碰撞
桌面展示
整机效果
整机侧面
整机侧面
整机侧面的背后侧板底部也具有通风效果
背部的理线情况,底部的振华金牌HG850电源
整机的背面,CH370中规中矩的MATX结构,右上角这里设计为钢化玻璃侧板的无螺丝开合设计
背面的振华HG850W电源右边带有三挡温控模式,0为高温模式只在62度以上启动风扇,1为低温模式在42度以上立即启动风扇,2为正常模式保持风扇转动
桌面仰视
桌面俯视
  • 配件解析
  • 微星的MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮
微星的MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮主板还是一贯的灰色的军事风格包装,中间是型号标识,左上角微星LOGO,右下角则是RYZEN AM5的B650可超频芯片组
背面则是这代B650M迫击炮的配置规格解析,就在标明这一代我又贵了,比如芯片组、12路80A智能供电、DDR5内存等等各个方面都加强了
主板全貌,这代迫击炮全黑设计,酷酷的风格对于机箱的搭配也简单了,而且整体又比上一代重了
主板的背面设计,右下角有六层板标识,而内存采用新一代的SMT贴片工艺增强了电气性能,而且第一条PCIE4.0也是同等工艺,AM5的背板面积也比较大覆盖了四角的螺丝孔位
供电设计上迫击炮又再次刷新规格,已然来到了12(80A)+2路智能供电,能充分发挥锐龙7000处理器的性能潜力,说起上一代的Z690CARBON才使用80A,好吧,确实主板都一直在刷新成本规格记录
一体化的全覆盖扩展型VRM散热片,在靠近CPU处做了弧度斜切下来所以风冷的兼容性应该还好,散热片上做的黑色拉丝效果也比上一代铝原色更有质感了,点缀一个MSI的logo,拉丝效果区域可以使用附件里的军事风格贴纸装饰
顶部的VRM散热片也有更多的锯齿状促进散热,双8P的供电已经成为了迫击炮的标配,毕竟功耗、核心数量都是成正比的
AM5插槽为LOTES品牌,也终于不用担心AM4那种拔萝卜连根拔起的恐惧了,这一代AM5是lga1718针脚,中间靠左的两个缺口防呆安装
PCIE区域,第一条PCIe 16X钢铁装甲为4.0规格,中间一条PCIe3.0 X1,底下一条PCIe4.0X4
声卡则是最新的小螃蟹ALC4080,而01、02两个M.2冰霜铠甲能进一步降低M.2固态硬盘的温度
微星的DDR5 内存加速引擎能使B650M迫击炮超频速度可达6400+MHz,四条单边卡扣且中间有加固设计,主板背面也能看到SMT贴片工艺提升内存性能
主板的右侧接口也是配置比较齐全,四个SATA与两个底部的直立SATA共同组成6个规模,USB3.0也是侧插式,标配前置TYPE-C口
后置接口方面,这里依次为FLASH BIOS无忧刷机按钮,HDMI2.1和DP1.4满配的集显接口哦,还有2.5GLAN,3个USB3.2GEN2 10Gbps和一个TYPE-C,四个USB3.2 GEN1 5Gbps,WIFI6E蓝牙5.2
  • AMD 锐龙5 7600X 处理器
锐龙5 7600X 盒装处理器,本体“八爪鱼”设计的
7600X 背面是LGA1718接口,额,比LGA1700的intel多18个
  • 威刚(ADATA) XPG 龙耀 LANCER DDR5  5600 16G*2套装C36 RGB灯条
威刚最新支持AMD EXPO技术的内存条:龙耀 LANCER  DDR5 16G*2 5600 C36 ,时序为C36-36-36-76
新的龙耀内存内建PMIC与ECC功能,支持Intel的XMP3.0技术同时还支持最新AMD的EXPO技术,能在Zen4平台上轻松获得与XMP一样的时序及频率
龙耀内存使用了1.95MM的超厚散热马甲,可以使超频体验更稳定出色,内存设计也是非常简约,平行线的条纹标志性的DDR5标识
超厚散热马甲的顶部中间设计了导光条,可受控于主板光效软件并在中间打出XPG的logo光效
内存的右边也是拉丝黑色设计,底部具有XPG的威刚LOGO
导光条铺满中间的顶部,两边有一半散热马甲保护,中间的XPG logo正好在灯效开启时透光显示
  • 索泰 (ZOTAC) GeForce RTX 3080-12G6X PGF OC
4090暂时溢价太高了,MSRP价格的话还能接受,性能比值上还是3080 12G最高,而且4K60左右能玩大部分的游戏了,这里使用了索泰的3080 12G PGF OC,作为索泰旗舰PGF系列,8热管散热规模自然不用多说,灯效也是拉满的状态,309X136X61MM的尺寸在30系中也属于比较紧凑的设计了,同时强大的3X8P为显卡提供370W的TGP供电能力
显卡的本体,守望者散热系统,上面三把搭配暗影疾风扇叶的风扇,内部为回流焊工艺的冰镜导热模组包含8x6mm冰脉热符合热管,为3080 12G提供强大的散热能力,中间的PGF型号大LOGO 和三个风扇的四周都带有ARGB的灯效,索泰FIRESTORM软件不仅可调整灯效或输出ARGB信号联动其他灯效,也可以对显卡进行超频操作
显卡的肩部设计,中间层为GEFORCE RTX,顶部为ARGB效果的ZOTAC及两边的导光修饰,FIRESTORM 软件中有许多种预置的灯效可选择
显卡正面顶部的PGF 系列logo,与显卡肩膀顶部的GEFORCE RTX logo和带ARGB效果的ZOTAC logo
显卡三个风扇的四周都带有ARGB的灯效,特别是中间灯效最多
极光机甲背板,与其他的30系显卡不同的是没有贯穿设计,毕竟短卡,但是在上面融入了ARGB信仰PGF灯,搭配冲压阴刻暗纹和图案点缀
3x8P的供电接口,这款旗舰型号的3080PGF OC提供了370W的TGP
背板上的三角圆环,其中圆环带ARGB灯效,旁边的POWER BOOST的索泰SEP供电系统为PGF提供稳定高效的供电保障
显卡尾部也具有支架螺丝孔,不过配件附送了铝合金支架方便任意机箱使用,散热器的侧面也具有几何不规则条纹设计
显卡的背板依然是RTX30系标配的3DP1.4A+1HDMI2.1配置
  • 威刚(ADATA) XPG 翼龙 S70B BLADE 1TB SSD固态硬盘
SSD是威刚的 GAMMIX S70 BLADE 翼龙S70B 固态硬盘,其带有600+GB的SLC动态缓存,顺序读写性能可达7400/6400 MB/S
较薄的马甲能让S70B能支持PS5的扩容,使用的是12nm制程工艺的InnoGrit IG5236CAA主控,拥有8个NAND通道,三星缓存,双面的威刚颗粒,支持LDPC纠错机制和RAID阵列,并且带5年保固
使用的1TB型号刚刚好够用,接下去如果游戏或者文件存储较多可以考虑2TB型号
S70B的背面是保修贴纸,马甲安装也是比较方便的
  • 振华LEADEX HG 850W电源
电源使用的是振华LEADEX III金牌电源,整机的配置使用850W完全足够,况且这款电源十年质保,和这么多年超级花的美誉也是整机稳稳的保证
包装背面是电源的特点介绍,全日系105°电容,采用FDB风扇,具有三种温控模式和两段式过功率保护,纹波稳压<15mv,16CM的小尺寸机身
电源全家福,全模组的线缆使用一个布袋包装,彩印说明书
电源的进风口是振华的LOGO
侧面是这款电源的铭牌贴纸,标明了型号和金牌认证,以及电源的12V 70.8A的单路输出足850W额定功率,以及多种国家的安规认证
电源的全模组接口分布一览,两组8P的CPU供电,三组8P的显卡供电,以及四组SATA/PATA供电和24P主板供电,左下角依然有super flower的超级花logo
电源的两侧是阳刻钢印logo和superflower
尾部的出风口设计了10A插头和开关,以及一个三档温控模式开关,0为高温模式只在62度以上启动风扇,1为低温模式在42度以上立即启动风扇,2为正常模式保持风扇转动
  • LIANLI 联力 霓彩线3代 24Pin+3x8Pin
整机除了冰魔方和PGF显卡以及威刚灯条外没啥其他灯效,所以使用了一套联力的三代霓彩线,三代线正面和侧面都有光
24P24PIN具有120灯珠比较宽大,但是3x8P的显卡供电线具有162灯珠,同等粗壮且更长,配合联力的L-CONNECT 3软件可以配置出多种酷炫的灯效
  • 九州风神冰魔方240水冷散热器
7600X本身温度不高而且只有六核心,所以这里使用了240规模的九州风神LT520冰魔方散热器
LT520冰魔方的全家福,冷头盖可以独立取下,两枚风扇为FK120的FDB轴承风扇,全部黑化的扣具比较齐全,已经支持AM4/AM5和intel 1700以及TR4和20XX扣具
水冷的本体,水冷管的长度为41CM,且有两个管夹方便固定水冷管的走向
九州风神的水冷为全部自主研发,冷排也是非常工整的设计,鳍片整齐管道平行
这次的冰魔方使用了来自蒙德里安“几何形体派”无限镜面技术,呈现了不同风格的空间几何之美,开启灯效时就完全不一样了
无限镜冷头盖与冷头为四角的磁吸设计,安装简单,冷头采用第四代高性能自研水泵,3100RPM的三相六级内绕马达,微水道和紫铜底座也做了全新升级
耐高温防腐蚀的EPDM规格安全阀,可以保证水冷长久使用
使用最新的FK120风扇,这枚FDB风扇能在2250RPM下可以达到最大风量85.85CFM、风压3.27mmAq,而运行噪音只有32.9dB(A)
  • 九州风神(DEEPCOOL)魔方CH370机箱
魔方CH370机箱为MATX结构,在413x215x431的长宽高尺寸下,能支持165mm风冷或者顶部240水冷、前置360水冷,显卡最大支持32CM
前面板为大面积方形镂空设计,中间一层灰色隔板,在底部位置下拉能使隔板下降达到1秒变脸的效果,在经常厌倦一个前面板的情况下也是一种独特的设计
机箱内部标准的MATX设计,主板出风口标配一把12CM风扇,前底部有一个防下拉显卡支架
机箱的背板底部有一整条的镂空设计,对于MATX结构散热容积没有ATX大所以增强通风能达到更好的散热
背板内部有多个锁扣用于理线扎带的安装布局,电源仓位置的硬盘支架支持2个3.5HDD,背板的左上和右中各有一个2.5SSD位置
机箱的顶部支持240冷排或者2个14CM风扇安装,磁吸防尘网也足够大到撑满整个顶部,右边的前置IO有两个USB3.0,一个音频口,开机键和重启键
机箱顶部设计有DEEPCOOL的九州风神LOGO,同时左边有一个隐藏式的耳机支架
前面板为简约的整机正方形镂空设计,内部灰色的十字隔板,下拉之后只见横条展现变脸效果
MATX的电源仓设计的镂空方便电源热量的散发,前部需要支持360冷排所以有前空设计
机箱顶部的风扇冷排安装空间够安装240标准冷排
  • 整机测试
CPUZ2.03测试7600X的单核763.4分,多核5954.4分​
​CineBench R23 测试成绩单核 1946,多核14936
​CineBench R20 测试成绩单核 757,多核5860
设置了XMP情况下测试威刚XPG龙耀LANCER DDR5 5600 套装内存的带宽读取58GB/S、写入75GB/S、拷贝59GB/S,延迟73.9ns
XPG 龙耀LANCER DDR5 5600 16*2 套装C36内存的SPD信息,为DDR5 5600 C36-36-36-72的EXPO频率时序,而XMP的时序为C38-36-36-76
固态硬盘在TxBENCH 和CrystalDiskMark中测试成绩,7400MB/S的读取性能在1TB中表现亮眼
PCMARK10的办公生产及数位内容创作得分为8831
鲁大师综合性能得分224万分
单烤FPU测试中CPU基本在77度左右,没有超过设置的85°温度墙,同时CPU频率为六个全核5.2Ghz,功耗来到120W,所以九州风神的冰魔方240水冷带个7600X搓搓有余
索泰 RTX3080 12G PGF显卡的GPU-Z信息
测试中显卡能跑到2070MHz的GPU最高频率,甜甜圈烤机10分钟后GPU核心74.7度,显卡功耗在TGP设计的360W左右
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均83FPS
​战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均78FPS
FAR CRY 6在4K最高画质下测试平均78FPS
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 12446
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 8370
​3D MARK TIME SPY 测试成绩 16668
​3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 11805
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 21769
​3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 36383
以上就是本次装机的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 11邪恶指数 +355 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
johnnylwj + 20 就是NB
AC♥小武 + 20 就是NB
tommylin + 20
晓° + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-11-1 08:48 | 显示全部楼层
顶顶 帅气水冷头。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-11-1 09:01 | 显示全部楼层
看到十字和一字的GIF惊呆了
youzhusky + 10
发表于 2022-11-1 09:06 | 显示全部楼层
得影顶
youzhusky + 10
发表于 2022-11-1 09:28 | 显示全部楼层
九州风神的东西越来越好看了
youzhusky + 10
发表于 2022-11-1 09:31 | 显示全部楼层
魔方很霸气,逼格高。
youzhusky + 10
发表于 2022-11-1 09:48 | 显示全部楼层
小机箱很精致。
youzhusky + 10
发表于 2022-11-1 10:03 | 显示全部楼层
耳机挂钩这个设计很贴心
youzhusky + 10
发表于 2022-11-1 10:04 | 显示全部楼层
这冷头设计不错,看着金属质感很强啊
发表于 2022-11-1 10:41 | 显示全部楼层
要是有哪个显卡厂 和 九州风神合作 开发一套同风格的一体水冷就好了
发表于 2022-11-1 10:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,这颗U来玩游戏应该不错。
发表于 2022-11-1 11:18 | 显示全部楼层
果真是 五彩斑斓的黑
发表于 2022-11-1 11:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 13:48 | 显示全部楼层
好酷炫的一套,特别是冰魔方太讨人喜欢了
发表于 2022-11-1 17:28 | 显示全部楼层
颜值酷炫,超赞
发表于 2022-11-1 18:45 | 显示全部楼层
这个冷头真心漂亮啊
发表于 2022-11-1 19:44 | 显示全部楼层
台风犀利,棒棒滴
发表于 2022-11-1 21:44 | 显示全部楼层
酷炫 带走
发表于 2022-11-2 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
偷个懒想问一下,打算照这个配置来一套,多少钱?
 楼主| 发表于 2022-11-2 09:44 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-11-1 08:48
顶顶 帅气水冷头。
感谢鱼总支持
reinhard_x 发表于 2022-11-1 09:01
看到十字和一字的GIF惊呆了
哈哈啊~~~~
 楼主| 发表于 2022-11-2 09:45 | 显示全部楼层
西叶谢~~~~
 楼主| 发表于 2022-11-2 09:46 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-11-1 09:28
九州风神的东西越来越好看了
无限镜YYDS
bichenglin 发表于 2022-11-1 09:31
魔方很霸气,逼格高。
灯效拉满
lxxtl 发表于 2022-11-1 09:48
小机箱很精致。
是的,机箱相当小巧,支持也够
 楼主| 发表于 2022-11-2 09:47 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-11-1 10:03
耳机挂钩这个设计很贴心
是的,这个位置也很好,正好顺手放的地方
发表于 2022-11-2 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个冷头是真得好看
发表于 2022-11-2 11:02 | 显示全部楼层
请教一下冰魔方这个冷头肉眼看灯珠会明显吗
发表于 2022-11-2 12:04 | 显示全部楼层
这箱子要是不侧透就好了
发表于 2022-11-2 14:59 | 显示全部楼层
耳机挂钩这个设计很贴心,电竞人不屈设计
GMT+8, 2025-2-3 19:47 , Processed in 0.025119 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
