DeepCool AK620 Zero Dark & AG620 BK ARGB 评测
2022-11-5 20:53| 发布者: nApoleon| 查看: 49370| 评论: 22|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 九州风神的冰立方家族此前评测室已经为大家带来了2款的测试,无论是入门级的AK400还是面向中端的AK500都展现出了其同价位里非常优秀的表现.今天来到的则是冰立方家族里规格最强的AK620暗夜,是一个双塔六热管散热器.而 ...
AK620 Zero Dark产品解析
外包装仍是冰立方家族的牛皮纸盒加白色外套风格.
附件一览,包含说明书,硅脂一管,风扇二合一线,以及一把L形螺丝刀.扣具方面支持AMD AM4/AM5平台,Intel LGA115X/1200/1700/2011/2066平台.
散热器整体照.
散热器标配两把12cm PWM风扇,型号为FK120,无RGB.
标称转速区间为500-1850rpm,风量68.99CFM,风压2.19 mmAq,采用FDB轴承.
风扇四角配备贯穿式减震胶垫.
风扇采用挂钩与本体进行固定.
去掉风扇后的本体.
本体鳍片两面依旧设计有冰立方家族的立体矩阵鳍片造型.
双塔的设计深度一致,为对称式U形结构.
单个塔体的设计深度为40mm.
顶盖同样延续了冰立方系列的家族式设计.
自带的默认顶盖为黑色点阵装饰,右下角设计有青绿色的九州风神LOGO.
顶盖可以拆下并更换第三方DIY顶盖.
拆除顶盖后的顶部.,可以看到两侧六根热管呈一字排开.
鳍片一共为50组(对称共100片),每片厚度约为0.50mm,鳍片间隙大约为1.70mm,处于比较平均的密度.
鳍片固定方式为穿Fin安装.
鳍片之间采用了扣Fin工艺,以及折Fin来保障鳍片的抗变形能力.
最下方的5片鳍片做了挖槽处理,来规避超高内存的兼容性.
6根6mm热管为对称式排布(无歪脖/斜置)设计.
CPU接触面采用了纯铜镀镍底座.
边缘基本没有焊料溢出.
底座没有采用镜面处理.
底座和热管垂直的方向有一定的凸起.
和热管水平的方向也有相似程度的凸起.
散热器底座已预安装扣具.
包含顶部顶盖装饰的整体实测高度为159mm,风扇悬挂位置较为灵活可低于此高度.
引用 kivx 2022-12-4 23:18
大霜塔v5和AK620效果差不多,但前者价格低不少
引用 zxpcgl 2022-11-8 21:38
gladiator: 别想着往SG16塞双塔了,这操作难度太离谱了,电源出线基本不能走的,我尝试过PA120然后直接把SG16换了
哈哈,ak500都塞进去了,想试试双塔
引用 Itache 2022-11-8 17:44
论鳍片还是老大霜塔好看,老款性能差主要差在热管和底座上,九州风神应该设计新大霜塔沿用老鳍片褶皱和沟槽外轮廓,稍微缩窄鳍片,两端增加新款的大折fin增强导风,热管对中穿孔+镀镍,再加回流焊鳍片,只要性能上来,相应卖贵些也是不能接受
引用 gladiator 2022-11-7 16:09
zxpcgl: sg16可以塞进去ak500,ak620塞的进去么?
引用 bestlong008 2022-11-7 09:36
暗夜正在使用中,感觉良好。
引用 Ali213EA 2022-11-6 22:54
Pauhoim97: AK620中间有30mm么?嘿嘿~  编辑下:看到图例的尺子啦,正正好30mm
其实是没有的,28mm差不多….
引用 wujiwu 2022-11-6 21:36
这个跟利民FS140 差不多价钱。等升级cpu到 5800x3d,再考虑
引用 Pauhoim97 2022-11-6 21:11
AK620中间有30mm么?嘿嘿~
引用 Sagitar2009 2022-11-6 16:04
这货压7950X如何?
引用 nApoleon 2022-11-6 15:23
fxdgt: 追风者新出的S-120 4管/5管据说也不错,要不也测一下?
测完了,下周上线~
引用 fxdgt 2022-11-6 15:18
引用 laiz9 2022-11-6 14:57
很优秀,年度推荐!
引用 zxpcgl 2022-11-6 08:42
引用 fkpwolf 2022-11-6 07:07
双塔双风扇容易共振啊
引用 Judecca 2022-11-6 02:04
能不能测一下啊萨辛3?
引用 yubeii 2022-11-5 22:16
如果鳍片也上回流焊就更好了。
引用 nekotheo 2022-11-5 22:10
看了最近几期双塔散热的评测,在想会不会猫头鹰家下一代D-Type鸽来鸽去的原因就是现在散热器太卷了,研发速度跟不上友商了所以赶不出来了
引用 kekemushi 2022-11-5 21:46
价格也非常有杀伤力。
引用 nApoleon 2022-11-5 21:34
qiuhepeng: 很奇怪,烤鸡都是200W,12900K温度明显比13600K要低
你应该没玩过12th超外频,5G的i3/i5超外频功耗120w上下,D15能跑到90℃左右…
引用 nightblade001 2022-11-5 21:27
九州的风冷要颜值有颜值 要性能有性能。
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-6-7 10:46 , Processed in 0.008768 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
