AG620 BK ARGB产品解析
包装采用了白色主色加青色点缀,正面印有产品图,相比冰立方的包装要更为简朴一些. 附件一览,包含说明书,袋装硅脂一包,风扇二合一线.扣具方面支持AMD AM4/AM5平台,Intel LGA115X/1200/1700/2011/2066平台. 散热器整体照. 散热器标配两把12cm PWM风扇,无具体型号,暂称为DF1202512CM,支持ARGB. 半透明的乳白色导光扇叶,扇叶造型上与AK620配备的FK120无异. 风扇RGB效果. 标称转速区间为300-1850rpm,风量67.88CFM,风压2.04 mmAq,采用液压轴承. 风扇正面并未配备防震脚垫. 背面则覆盖有止震胶垫. 风扇的RGB线之间可以互相串联. 风扇采用挂钩与本体进行固定. 散热器本体. 虽然不是冰立方家族的产品,但两侧塔体鳍片外侧依旧设计有立体矩阵鳍片造型. 两侧塔体设计深度一致,为对称式U形结构. 单个塔体的设计深度为40mm,与冰立方AK620的规格一致. 塔体顶部并未设计装饰顶盖. 最顶部2片鳍片中央挖有开孔,并在其中印有银白色的九州风神LOGO. 鳍片一共为50组(对称共100片),每片厚度约为0.50mm,鳍片间隙大约为1.70mm,处于比较平均的密度.与冰立方AK620的规格一致. 鳍片固定方式为穿Fin安装. 鳍片之间同样采用了扣Fin工艺,以及折Fin工艺. 最下5片鳍片同样做了挖空处理. 6根6mm热管同样为对称式排布(无歪脖/斜置)设计. CPU接触面为纯铜镀镍底座. 边缘基本没有焊料溢出. 底座同样没有采用镜面处理. 底座和热管垂直的方向有些许的凸起. 和热管水平的方向也有相似程度的凸起. 散热器底座已预安装扣具. 将风扇悬挂于热管最顶端相同高度时,整体实测高度为158mm,风扇悬挂位置可低于此高度. |
zxpcgl: sg16可以塞进去ak500,ak620塞的进去么?
qiuhepeng: 很奇怪,烤鸡都是200W,12900K温度明显比13600K要低
GMT+8, 2025-6-7 01:21 , Processed in 0.008507 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
