DeepCool AK620 Zero Dark & AG620 BK ARGB 评测
2022-11-5 20:53| 发布者: nApoleon| 查看: 47650| 评论: 22|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 九州风神的冰立方家族此前评测室已经为大家带来了2款的测试,无论是入门级的AK400还是面向中端的AK500都展现出了其同价位里非常优秀的表现.今天来到的则是冰立方家族里规格最强的AK620暗夜,是一个双塔六热管散热器.而 ...
安装解析
由于冰立方AK620与大霜塔V5的Intel以及AMD扣具在设计结构以及安装方式上都完全一致,因此安装过程仅用AK620作为演示.
首先从AMD AM4平台开始,所需附件如下.
拆除主板上原装的挂钩扣具,保留背板并拧上四颗固定螺柱.
将2片扣具分别放置在螺柱上,并通过四颗固定螺帽进行锁紧.
单侧扣具特写.
最后放置上散热器拧紧两边底座上的弹簧螺丝即可完成本体固定.
冰立方AK620暗夜,AMD AM4平台整体一览.
冰立方AK620的兼容性方面以ATX板型的ROG C8H来说,顶部供电装甲与后部IO区装甲空间十分富裕,完全没有问题.
安装前部风扇时,4根内存区域都会被完全遮盖.
按照紧贴内存的高度安装,前部风扇会比中部略微高一点点.
在不安装前置风扇的情况下,四根内存的兼容空间则是相当富裕.
大霜塔ARGB V5暗夜,AMD AM4平台整体一览.
大霜塔V5的兼容性方面以ATX板型的ROG C8H来说,顶部供电装甲与后部IO区装甲空间同样十分富裕,完全没有问题.
安装前部风扇时,4根内存区域同样会被完全遮盖.
按照紧贴内存的高度安装,前部风扇会比中部以及热管顶端略高一些.
在不安装前置风扇的情况下,兼容性上则同样可以容纳下四根高性能内存.
Intel LGA1700平台安装所需附件.
首先通过掰动螺柱,将背板四角的孔位选取到合适的位置.
将背板放置在主板背面.
在背板正面拧上四颗固定螺柱.
单侧扣具特写.
冰立方AK620暗夜,Intel LGA1700平台整体一览.
以ITX版型的Z690I UNIFY为例,兼容性方面与前部的供电装甲还是相当的富裕.
后部IO区域装甲以及下侧M.2装甲区域也完全没有问题.
在不安装前部风扇时,两条内存的兼容性可以容纳绝大部分高性能内存.
安装前部风扇时,2根内存区域均会被遮盖.
按照紧贴内存的高度安装,前部风扇可以与顶盖位置完全齐平.
大霜塔ARGB V5暗夜,Intel LGA1700平台整体一览.
以ITX版型的Z690I UNIFY为例,兼容性方面与前部的供电装甲依旧相当富裕.
后部IO区域装甲以及下侧M.2装甲区域同样没有问题.
按照紧贴内存的高度安装,前部风扇会比中部以及热管顶端略微高一点点.
引用 kivx 2022-12-4 23:18
大霜塔v5和AK620效果差不多,但前者价格低不少
引用 zxpcgl 2022-11-8 21:38
gladiator: 别想着往SG16塞双塔了,这操作难度太离谱了,电源出线基本不能走的,我尝试过PA120然后直接把SG16换了
哈哈,ak500都塞进去了,想试试双塔
引用 Itache 2022-11-8 17:44
论鳍片还是老大霜塔好看,老款性能差主要差在热管和底座上,九州风神应该设计新大霜塔沿用老鳍片褶皱和沟槽外轮廓,稍微缩窄鳍片,两端增加新款的大折fin增强导风,热管对中穿孔+镀镍,再加回流焊鳍片,只要性能上来,相应卖贵些也是不能接受
引用 gladiator 2022-11-7 16:09
zxpcgl: sg16可以塞进去ak500,ak620塞的进去么?
引用 bestlong008 2022-11-7 09:36
暗夜正在使用中,感觉良好。
引用 Ali213EA 2022-11-6 22:54
Pauhoim97: AK620中间有30mm么?嘿嘿~  编辑下:看到图例的尺子啦,正正好30mm
其实是没有的,28mm差不多….
引用 wujiwu 2022-11-6 21:36
这个跟利民FS140 差不多价钱。等升级cpu到 5800x3d,再考虑
引用 Pauhoim97 2022-11-6 21:11
AK620中间有30mm么?嘿嘿~
引用 Sagitar2009 2022-11-6 16:04
这货压7950X如何?
引用 nApoleon 2022-11-6 15:23
fxdgt: 追风者新出的S-120 4管/5管据说也不错,要不也测一下?
测完了,下周上线~
引用 fxdgt 2022-11-6 15:18
引用 laiz9 2022-11-6 14:57
很优秀,年度推荐!
引用 zxpcgl 2022-11-6 08:42
引用 fkpwolf 2022-11-6 07:07
双塔双风扇容易共振啊
引用 Judecca 2022-11-6 02:04
能不能测一下啊萨辛3?
引用 yubeii 2022-11-5 22:16
如果鳍片也上回流焊就更好了。
引用 nekotheo 2022-11-5 22:10
看了最近几期双塔散热的评测,在想会不会猫头鹰家下一代D-Type鸽来鸽去的原因就是现在散热器太卷了,研发速度跟不上友商了所以赶不出来了
引用 kekemushi 2022-11-5 21:46
价格也非常有杀伤力。
引用 nApoleon 2022-11-5 21:34
qiuhepeng: 很奇怪,烤鸡都是200W,12900K温度明显比13600K要低
你应该没玩过12th超外频,5G的i3/i5超外频功耗120w上下,D15能跑到90℃左右…
引用 nightblade001 2022-11-5 21:27
九州的风冷要颜值有颜值 要性能有性能。
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008663 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
