查看: 15269|回复: 27
[电脑] Elgato WAVE DX动圈麦克风、Elgato WAVE XLR多功能调音台开箱分享
发表于 2022-11-5 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选购麦克风时 首先要关注的就是语音收取是否清晰 人声是否真实并且不会带有音染现象这两点,别看这非常简单的两点要求 除非有经验的专业麦克风厂商 其余的品牌都很难达标。
Elgato在之前相继发布了Wave:1和Wave:3两款电容式麦克风 均采用USB接口的连接方式 对于一些有特殊要求和特殊使用场景的用户来说不是特别的友好,电容麦收音灵敏 但在背景噪音比较大的情况下可能不适用,而动圈麦克风由于收音范围更近 更适合捕捉近距离的人声 可以更好的避免录进背景噪音。不过在前不久发布的Elgato Wave DX麦克风解决了此类问题 采用了卡侬口设计 方便连接其他各类音频设备,同时改变成了动圈式收音头 不仅能够像电容麦那样捕捉丰富声音细节,还可以在捕捉沉稳低音和饱满高音的同时抑制室内噪音。
有了一款好的麦克风 搭配一个能够进一步提升麦克风性能的调音台是很多用户的常见选择,既然Elgato Wave DX麦克风是卡侬口设计 那也必须要搭配一款支持卡侬口的调音台,Elgato Wave XLR调音台采用XLR接口设计 支持卡侬麦克风连接输入,并且不同于普通的调音台 Wave XLR内部集成了前置放大器、Clipguard防削顶失真技术、—触静音以及Wave Link 数字混音器等配置,集声卡、调音台、控制器等功能于一身。接下来就利用图文结合的方式对Elgato Wave DX动圈麦克风以及Elgato Wave XLR多功能调音台进行开箱体验分享。
全家福
▲Elgato Wave DX动圈麦克风以及Elgato Wave XLR多功能调音台
一、Elgato Wave DX动圈麦克风
▲外包装采用硬纸盒包裹保护,印有麦克风型号、麦克风实物图、品牌名称等
▲麦克风的附件包含:快速入门指南*1、重要安全说明*1,其中还有一个3/8”和1/4”螺柱转接头 出厂时已经默认安装在旋转支架内
▲Elgato继Wave:3麦克风后 再次与莱维特的音响师和录音专业人员合作打造了Wave DX麦克风,每个麦克风音头都由Elgato的高标准进行校验和品质控制。麦克风整体采用黑色主题设计 硬化钢网外壳 可有效减少内部噪音,
▲内置的防喷隔离层由双层泡沫以及嵌入的尼龙纤维组成,可有效消除由爆破音引起的噗声和嘶嘶声,防止喷麦 让声音更纯净
▲麦克风内置高宽容度心形指向性动圈式音头 心形指向性广角设计方便麦克风对前方的区域实现灵敏的收音,宽广的收音范围让离轴语音也能被轻松拾取 同时可有效抑制背景噪音,动圈式麦克风不仅可以像电容麦那样捕捉丰富声音细节 并且能够在捕捉沉稳低音和饱满高音的同时抑制室内噪音。
▲特别设计的单侧旋转支架 可以随意调整麦克风位置 防止与连接线互相干扰
▲附件中包含的3/8”和1/4”螺柱转接头 适配范围广 几乎可以将麦克风安装于任意麦克风支架上。
▲可拆卸式LOGO标牌可以根据麦克风的架设方案来选择安装的方向和位置
二、Elgato Wave XLR多功能调音台
▲Wave XLR多功能调音台外包装同样采用硬纸盒进行保护,印有调音台型号、调音台实物图、品牌名称等
▲调音台附件包含:Type-C数据线*1、重要安全说明*1、快速入门指南*1
▲黑色橡胶外包层的Type-C数据线 软硬适中 收纳方便
▲Wave XLR调音台整体采用黑色主题设计,支持XLR卡侬口麦克风 可为麦克风提升性能 更好地适用于各类场景。
▲调音台内置前置放大器 可为麦克风大幅提升信号强度。 增益范围0dB - 75dB 最高75dB的低噪声增益 可以让一些灵敏度较低的动圈麦克风也能释放出清晰洪亮的声音
▲在面板左下角设有调节输入增益指示灯、调节输出音量指示灯以及调节麦克风/电脑监听音量指示灯,可以通过单次按压中央的圆形按钮来切换模式 左右旋转来调节数值的大小
▲面板右下角的是幻象电源指示灯,可以通过按压中央旋钮2秒开启48V幻象电源功能 当然也可以在Wave Link驱动内勾选开启,该功能可以更好的驱动电容式麦克风 发挥出更强的性能  在使用动圈式麦克风时不要开启此功能
▲无论在调节任何模式数值时 旋钮周围的指示灯都会随着调节变化而变化
▲在调音台顶部设有静音电容传感器 手指轻轻触碰后即可达到静音的目的 静音状态下旋钮周围的指示灯会变为红色 Wave Link驱动内也会实时更新静音状态
▲位于控制台背部的XLR麦克风接口、大功率耳机零延迟监听3.5mm接口以及Type-C数据线接口
▲位于控制台底部的大面积防滑脚贴,标注最大支持电压5V 最大负载电流500mA
▲由于Wave DX是一款模拟麦克风 无法单独使用 因此需要XLR(卡侬口)的音频设备才可正常运作。使用一根公对母卡侬音频线将Elgato Wave DX动圈麦克风以及Elgato Wave XLR多功能调音台进行连接后即可使用
▲Wave DX麦克风搭配Wave XLR调音台使用时将支持Stream Deck操作台控制,可以将常用的调节功能设置到操作台按钮内,这样可以直接在Stream Deck上按下按键就可以实现Wave Link混音软件的所有功能,一键调节各个通道内自己和观众分别听到的音量,切换监听设备,切换监听线路,开关防爆音和低切功能等等。
三、Wave Link驱动以及Stream Deck控制台支持
▲Wave DX麦克风搭配Wave XLR调音台使用时 即使在不安装驱动软件的情况下也能够正常使用,下载安装Wave Link驱动后可以给麦克风增加一套数字混音器。麦克风首次连接驱动时会提示激活新设备。
▲Wave Link混音软件中预设了游戏、音乐、音效和语音聊天通道,点击“+ ”号 可以选择麦克风输入或者“Wave Link”通道。Wave Link中可以将Wave麦克风和额外8个软硬件的声源进行实时混音并调整音量,每个声道都提供两个轨道输出,分别供自己和观众收听并随时可以调整音量,这在直播中非常实用(可以举个例子,譬如打游戏的时候,自己想把游戏音量调大一些,但是观众听到的游戏音量可以小一些。),并且支持添加VST均衡器插件 添加后可自定义自己的声音,打造独特效果
▲在混音器的输入版块可以对麦克风的各项设置进行调节 包括修改名称、更新固件、采样率(48kHz / 96kHz)、调节麦克风输入增益、耳机输出音量、48V幻象电源、麦克风增益锁定、旋钮指示灯颜色等。在软件内可以看到Wave内置了独有的Clipguard防爆音技术。简单来说 当声音过大的时 可能会因输入过载而导致爆音 非常刺耳,为解决这个很多玩家会面临的痛点,Elgato在Wave XLR调音台的模数转换器中加入了Clipguard技术,让麦克风可以实时监测输入的音量等级 输入过大的时 能自动将声音信号路由到音量较小的次级信号通道 输出成平滑不失真的声音。在软件内这项功能默认是开启的,如需关闭取消前面的“√”即可。同时 麦克风还配备了可开关的低切滤波器 并且内置了防喷隔离 可以过滤掉不必要的低频噪音和爆破音。
▲如果使用OBS推流直播时 可以打开OBS的音频设置将采样率设置为48kHz 避免出现采样率转换问题
▲Wave Link最终会输出监听混音和直播混音两个轨道,在软件底部可以选择监听的输出设备和直播音频源 本地混音就是自己听到的声音总线 直播混音就是观众听到的直播中的声音总线。右侧的耳朵标识可以选择监听混音还是直播混音 想听哪个点击后方对应的耳朵标识即可。
▲可以在Windows声音设置内将不同应用程序分配到不同的Wave Link通道。
四、图赏
五、体验分享总结
市面上常见的麦克风大致分为两种插口 一种USB 一种XLR,USB麦克风适用范围广 不需要其他多余的设备 即插即用 但是对于一些专业的音频设备和音频行业从事者来说会出现无法使用的情况,譬如因为收声过于灵敏,而或多或少会录进背景噪音;而XLR(卡侬)麦克风相比USB麦克风适用范围不是特别广 同时需要搭配其他的音频设备才可正常使用,但是对于音频行业和专业的音频设备兼容性就非常好,更适合在环境噪音比较大的情况下来收音,所以两者各有利弊 还是看自身的使用环境和使用设备来选择决定。
Wave DX动圈式麦克风采用了卡侬口设计 方便连接其他各类音频设备 包括一些专业的音频装置,所使用的动圈式收音头 既能够像电容麦那样捕捉到丰富的声音细节,也可以在捕捉沉稳低音和饱满高音的同时抑制室内噪音。Wave XLR调音台采用XLR(卡侬)接口设计 支持卡侬麦克风连接输入,并且区别于常见的调音台 Wave XLR内部集成了前置放大器、Clipguard防削顶失真技术、—触静音以及Wave Link数字混音器等配置,集声卡、调音台、控制器等功能于一身。精致小巧的Wave XLR多功能调音台能够使Wave DX麦克风将自身强大的功能发挥出更强劲的性能,两者搭配天生一对 相得益彰。如果近期有在寻找卡侬口麦克风和调音台的玩家 不妨参考一下~
参与人数 7邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
TinkerCafe + 10 不明觉厉
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
sunrisen + 20
发表于 2022-11-5 18:46 | 显示全部楼层
不说麦克风调音器 就说你前面那一盒盒的轴......土豪啊
发表于 2022-11-5 19:44 | 显示全部楼层
专业!!!!
发表于 2022-11-6 13:13 | 显示全部楼层
我心动的是图赏里出镜的键盘,楼主给介绍一下?
发表于 2022-11-6 13:33 | 显示全部楼层
支架安装位置很有趣
发表于 2022-11-6 13:51 | 显示全部楼层
这应该是给专业主播用的吧
发表于 2022-11-6 14:32 | 显示全部楼层
挺小巧的
发表于 2022-11-6 14:39 | 显示全部楼层
很精致有没有
 楼主| 发表于 2022-11-6 15:56 | 显示全部楼层
键盘本体是利奥博德FC980M的石墨金配色,然后换的HELLO GANSS的京元杏OEM高度键帽
 楼主| 发表于 2022-11-6 15:57 | 显示全部楼层
多年来没用上的都装罐子里了
 楼主| 发表于 2022-11-6 15:58 | 显示全部楼层
普通玩家
reinhard_x 发表于 2022-11-6 13:51
这应该是给专业主播用的吧
是的 这套搭配更适合职业主播
发表于 2022-11-6 20:13 | 显示全部楼层
求问一下麦克风支架是什么品牌?
发表于 2022-11-6 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
这家的东西生态用着很舒服。最先入坑的是采集卡,后面陆续的入了桌面控制,还有摄像头。感觉有点上瘾zzz
 楼主| 发表于 2022-11-6 21:36 | 显示全部楼层
powerscorpio 发表于 2022-11-6 20:13
求问一下麦克风支架是什么品牌?
是Elgato的Multi Mount System设备树
https://www.chiphell.com/thread-2436029-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-11-6 21:37 | 显示全部楼层
冷静兽 发表于 2022-11-6 20:36
这家的东西生态用着很舒服。最先入坑的是采集卡,后面陆续的入了桌面控制,还有摄像头。感觉有点上瘾zzz ...
是的 生态产品整合性非常好
发表于 2022-11-6 23:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 08:58 | 显示全部楼层
我一直以为瓶子里面装的是糖
发表于 2022-11-7 09:00 | 显示全部楼层
我以为是吃的呢
发表于 2022-11-7 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
芥末不甜 发表于 2022-11-6 21:37
是的 生态产品整合性非常好
我刚才在想,我是因为谁入了这个牌子的坑。翻了下收藏贴,原来是你,哈哈。最早看新闻贼船收了这个牌子,然后看到你之前的帖子,然后一发不可收拾。
发表于 2022-11-7 12:48 | 显示全部楼层
什么时候才能拥有跟大佬们一样的电脑桌面啊
发表于 2022-11-7 13:13 | 显示全部楼层
这一桌面的轴 爱了爱了
 楼主| 发表于 2022-11-7 17:36 | 显示全部楼层
冷静兽 发表于 2022-11-7 11:23
我刚才在想,我是因为谁入了这个牌子的坑。翻了下收藏贴,原来是你,哈哈。最早看新闻贼船收了这个牌子, ...
那可真是太巧了
发表于 2022-11-7 19:02 | 显示全部楼层
我看完还以为是一罐罐漂亮的花茶
发表于 2022-11-11 19:43 | 显示全部楼层
芥末不甜 发表于 2022-11-6 15:56
键盘本体是利奥博德FC980M的石墨金配色,然后换的HELLO GANSS的京元杏OEM高度键帽 ...
好嘞,我去瞅瞅去,谢谢!
发表于 2022-11-14 23:24 | 显示全部楼层
楼主这套设备不错,冒昧的问下是用来做什么的呢?
我是用的apogee的hypemic,也蛮不错的。一开始是为了便携,后来发现质素不错,很多时候就直接接上就用了。
之前用的桌面设备apogee的duet
 楼主| 发表于 2022-11-15 08:24 | 显示全部楼层
我是用的apogee的hypemic,也蛮不错的。一开始是为了便携 ...
大多日常语音和录音使用,设备的选择还是要看具体的使用环境和场景以及预算
发表于 2023-1-9 06:36 | 显示全部楼层
一套组合完美,同一品牌的还有一个是什么?
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.016229 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
