查看: 32113|回复: 69
[电脑] 简约的创意,华硕创艺 PA279CV 27寸4K显示器使用有感
发表于 2022-11-7 07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    科学技术飞速发展,PC领域各硬件厂商竞相发力,电脑性能的大幅提升也为4K显示器的普及起到了推波助澜的作用,在我们日常使用过程中4K超高分辨不仅可以显示更多的窗口内容,还带来了更加细腻逼真的视觉体验。
    今天为大家分享的这款4K显示器便是来自华硕的创艺27 4K (PA279CV)专业显示器,这款显示器属于华硕Pro Art创意国度系列,定位于专业创作设计,这款显示器屏幕尺寸为27英寸,分辨率为3840x2160、刷新率60hz、亮度350nit,并且显示器在出厂时已经进行了校色。我的需求比较简单,利用有限的预算搭配便携的mini主机电脑组建一套简洁的办公、影音娱乐系统。
首先是来自官方的显示器具体参数。
创艺国度系列显示器的外包装设计有别于华硕其他款式的显示器(主要还是电竞显示器),走的是简欧风格,硕大的极具几何美感的Pro Art 文字Logo占据了包装盒一半的表面空间,顶端则有黑金配色彩印的贴纸,整体显得简约且大气!
另一面的贴纸上面则是使用图示的风格标注了此款显示器的技术特性。
内部包装则是采用三明治的方式,显示器本体被两层泡沫单独的夹层包裹着,避免与任何物体接触导致磕碰损伤。显示器支架、底座、相关线材以及显示器出厂校色报告则在泡沫背部内嵌包裹着。
产品使用说明书、保修卡以及烫金的ProAr欢迎卡片。
线材方面提供了一条电源线、一条HDMI线、一条DP线、一条Typec线。
显示器的底座为全金属材质,长宽分别为:29cm*22.8cm,底座背部边沿区域分布有9组防滑止震海绵垫,更强的防滑作用不会因为稍大的一些外力就移位,同时也能更好的保护桌面。
金属实心的显示器支架采用了灰银配色设计,支架背面设有理线夹方便收纳整理线材。
支架顶部的镭射文字有标注提示,显示器支架支持:上下-5至+35度的调节,左右旋转45度的调节,高低可调节范围最高150mm。
支架与显示器连接方式为免螺丝快拆的设计。
支架的理线槽实用性很强,感觉比类似穿孔的设计要好,线材从显示器延申出来通过支架背部理线槽固定整理,隐秘性很好,正面看不到线材很清爽。
支架组装起来非常简单,支架插入底座拧好螺丝即可。
取出显示器本体,正面极简的轮廓设计再结合三面超窄边框,浓重的简欧风设计棱角分明,16:9的宽屏设计则带来更为宽广的视觉感受。PA279CV采用的是一块拥有178°广视角的IPS面板,其色域能达到100% sRGB以及Rec 709。100%的sRGB色域对于应对办公、轻度创作以及影音娱乐来说绝对完全够用。另外就是我们日常办公或者家用的电脑桌面多为长度1.2米-1.6米,深度0.6-0.8米之间,27寸对于4K屏幕来说是一个很舒适办公的尺寸。
显示器的功能按键位于显示器的右下角,采用实体按键布局的好处是方便用户更加便捷精准的调用功能菜单,另外下边框还设计了一整条的刻度标尺,毕竟是主打专业创作设计的显示器,刻度标尺使用场景还是蛮多的,个人是比较喜欢这个设计的。
屏幕的右上角则是显示器的所有的功能特点标注贴纸。
背面采用双层加厚设计,整个背面没有太过复杂的设计线条,依然是简约的设计风格,背板表面经过拉丝处理,高级感十足,没有过多的花里胡哨的设计。不过这款显示器本来就不是针对游戏玩家的,所以摒弃掉那些花里胡哨的设计也在情理中。
显示器接口支持VESA标准连接,连接自带的显示器支架时采用快拆的安装方式,手指按下接口下方的弹扣按钮插入支架即可,要是想拆卸显示器支架的就按下这个按键即可取出支架。
支架安装完毕。
显示器采用内置电源,还配有独立的开关按钮。
接口方面,提供了2个HDMI 2.0接口、1个DP 1.2接口、1个USB Type-C接口以及4个USB 3.1 Type-A接口。值得一提的是Type-C接口不仅支持数据传输,还能支持最高65W左右的电力传输,并且在接入了Type-C接口后,显示器也拥有了拓展的功能,可通过机身搭配的4个USB接口接驳更多设备。
机身侧面的两个USB接口非常赞,方便用户接驳各类使用率较高的移动设备。
显示器的散热孔位于上下左右四个方向的边缘。
安装完毕的显示器背部,非常清爽简约。
透过顶部的散热孔仔细看的话会发现显示器自带的两个小扬声器也固定于此,音质不能要求太高,有总比没有的好,关键是方便。
安装完毕的显示器正面,作为一款专业色彩显示器,华硕ProArt创艺国度PA279CV有着灵活的可动性,俯仰范围在-5°~+35°之间,可以应对不同的桌面高度与使用环境,即使使用者是站立状态,显示器仰角也能够适应。高度调节范围为最高150mm。而作为一个办公创作用的显示器,PA279CV也可以垂直旋转90度,这对于需要浏览长网页、写代码,修图以及剪辑短视频的使用者来说是一个很友好的特性。下面是显示器的不同状态下调节的动图演示:
上下高度调节。
左右角度调节。
前后仰角调节。
屏幕直立状态的调节,在反光情况下可以看到屏幕非常细腻丝滑,三面窄边框的设计也有利于多屏幕的拼接。
底座上面的这个小细节设计非常讨喜,两个小三角对准后可以确保显示器准确的正对自己,对于强迫症而言再也不必担心显示器正不正了。
电源线和Type-C数据线通过支架理线孔整理直接藏于桌子后面从正面是看不到的。
侧面的两个USB接口用于无线键鼠的接收器。
开机后的桌面效果,整体简洁清爽。
OSD功能菜单
OSD界面有着显示器所有画面模式的选项,华硕PA279CV总共有标准、sRGB、Rec 709、DCI-P3、DICOM、风景、阅读、暗房、快速渲染以及两个用户自定义这11个模式。对于办公来说,标准以及sRGB这两个模式会是比较适合的,因为在sRGB模式下是调不了亮度的,对于在高亮度环境下办公来说可能会有点暗。界面上还有色彩相关的调校,包括亮度、对比度、色温、灰度系数以及进阶色彩调校等等。而在进阶色彩调校选项内,还有六轴调色、色彩饱和度、增益以及偏移的调节。这些功能一般也是在相对专业的显示器上才会出现的,为的是让用户可以对色彩以及屏幕显示效果进行更加个性化的调节。各个菜单就不一一介绍了,用户可根据自己喜好以及使用习惯进行逐项调节。
屏摄部分:
华硕 PA279CV显示器采用的是来自LG Display的IPS面板,面板型号为LM270WR4-SSA1,该面板支持4K分辨率和10bit色位(8bit原生+FRC抖动),其出厂时已经经过精准校色并通过了Calman认证,色域覆盖达到了100% sRGB和100% Rec. 709,色准△E<2,因此其出厂默认色准也是比较好的。所有我也没必要对其进行进一步的校色测试,如果有必要那也是在使用一段时间之后了。
漏光以及屏摄测试均采用索尼FE24-105MM镜头,光圈F/4拍摄,仅做了分辨率缩小,测试软件全黑显示下进行拍摄,可以看到没有很明显的漏光。
这款显示器的色彩评测其实网上有太多的评测内容了,采用IPS面板的屏幕有广视角的优势,从很大的角度看屏幕,屏幕上显示的内容也清晰明亮,显示器最直观的依然是在色彩还原上,特别是4K超高清显示器下,色层的丰富度也能更好体现一款显示器的深厚功底。
在默认模式之下,华硕PA279CV显示器的默认亮度为335.3 cd/m2左右,而如果把亮度拉到最高的话,那么其中央区域的最高亮度为401.1 cd/m2,可以看到中间区域的色彩亮度确实比两侧的高,对于在高亮度环境下办公来说这点还是很需要注意的。
华硕PA279CV本身的出厂色域为sRGB色域 ,在色域方面,PA279CV的sRGB色域为99.91%,而Adobe RGB色域则是81.53%。所以在人物图像显示表现上还是非常细腻的,一些暗部轮廓和周边的色彩渲染表现都达到专业的水准。
而在风景和静物图处理上个人建议sRGB以及Rec 709模式是最好的选择,前者适合轻度修图,而后者适合轻度剪辑视频。
DCI-P3模式,华硕PA279CV的DCI-P3模式是以6300K左右的白点为白点的,不同于其他使用D65为白点的D65 P3,不过鉴于其DCI-P3色域只有82%左右,因此即便其DCI-P3色准还过得去,因此简单的视频剪辑可以使用,但是不建议用来作专业的电影视频剪辑之用。 而用作日常观影的体验则是完全足够的,特别适合高码流的原盘4K资源的播放。
完毕总结:随着生产力水平不断提高,人们的生活方式和消费观念也在不断提升,对于商品的要求不仅在外观、功能方面要求趋于多样化与个性化,还对产品的质量以及服务、价格等提出更高要求。随着4K显示器价格愈来愈亲民,4K片源以及播放设备也越来越多,必将会有越来越多的人选择4K分辨率显示器来作为自己主要的显示设备。华硕PA279CV作为一款2000元左右的入门级4K专业显示器,在表现力上可以挑剔的地方其实并不多,而在最关键的屏幕素质上面,它也发挥出了其应有的表现,平均不错的色域以及色准对于有轻度创作需求的用户来说是十分够用的。对于像需要在工作中进行轻度修图、剪辑视频的用户来说,其色彩的观感不仅舒服,4K的分辨率可以拥有更好的画面体验。
世界杯将至,让我一同开启激情澎湃、热血沸腾的视觉盛宴吧!
参与人数 13邪恶指数 +380 门户文章 +1 收起 理由
winiso + 5 就是NB
YESHIXUAN + 20
xuran007 + 20
tommylin + 20
youzhusky + 20
yhgg + 20
r2agmfrozen + 20
hellduck + 20
冬鱼 + 10
王骞 + 20
发表于 2022-11-7 07:39 | 显示全部楼层
这么早啊小武兄弟!!这个不错啊生产力!!
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:09 | 显示全部楼层
感谢爪兄支持。
发表于 2022-11-7 08:13 | 显示全部楼层
这个看看电影还凑和
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 08:18 | 显示全部楼层
按现在的配置27似乎略小了~
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 08:41 | 显示全部楼层
顶顶 生产力工具
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 08:49 | 显示全部楼层
的确不错,桌面简单,我原来也是显示器一线通笔记本,结果这垃圾显示器一线通有问题,老是黑屏,只有搞个扩展坞,不过用起来也舒服
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 08:50 | 显示全部楼层
高分高刷高色彩的显示器,一旦用习惯就真的回不去了
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 09:02 | 显示全部楼层
面相上不如戴尔的四面窄边框看起来好看
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 09:08 | 显示全部楼层
电源内置的显示器好评,,,现在很多显示器都喜欢外拖一块砖
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 09:10 | 显示全部楼层
真不错,如果再加上高刷,那就更完美了。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 09:13 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 09:19 | 显示全部楼层
华硕的显示器感觉溢价高啊
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 09:20 | 显示全部楼层
绝配我的设计师主板 哈哈哈
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-11-7 09:29 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-11-7 09:20
绝配我的设计师主板 哈哈哈
你这是炫富。
发表于 2022-11-7 09:40 | 显示全部楼层
同款,买来就没调过,默认设置用着
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 09:47 | 显示全部楼层
看上去简洁大方,Pro Art我记得好像也有主板,感谢楼主分享,请问这个显示器的刷新率是60Hz吗?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-11-7 09:50 | 显示全部楼层
sososi 发表于 2022-11-7 09:47
看上去简洁大方,Pro Art我记得好像也有主板,感谢楼主分享,请问这个显示器的刷新率是60Hz吗? ...
是的60HZ
天气真好 发表于 2022-11-7 09:40
同款,买来就没调过,默认设置用着
标准模式确实就够用
 楼主| 发表于 2022-11-7 09:51 | 显示全部楼层
确实是
发表于 2022-11-7 10:25 | 显示全部楼层
顶大佬的新玩具,拍的精致
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 10:29 | 显示全部楼层
PROART真的很精致,适合小资生活
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 10:41 | 显示全部楼层
带PRO的,一看就很专业
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 12:56 | 显示全部楼层
就是有点小
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 13:17 | 显示全部楼层
被LZ拍的好有质感,这种底座造型让我想起了dell的u2311h,很经典。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-11-7 13:18 | 显示全部楼层
确实简约有质感,感谢基友绑定支持。
发表于 2022-11-7 13:47 | 显示全部楼层
仔细,认真的看了看,发现我终于有和大佬一样的配件了。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 15:15 | 显示全部楼层
简洁 舒服
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 15:52 来自手机 | 显示全部楼层
造型不错,看了很多差评就排除了,兄弟 我个人感觉显示器还得看lg 三星 有自己面板 自己芯片 科学实验室 色彩管理等调教经验,华硕除了板子,就是个贴牌山寨厂,不知道我说的对不对
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-7 16:40 | 显示全部楼层
有一种DELL的感觉
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-12-14 06:28 , Processed in 0.042494 second(s), 34 queries , Gzip On, Redis On.
