查看: 35099|回复: 94
[电脑] 最强桌面级配置7950X+RTX4090装机记录
发表于 2022-11-7 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这套本来是给机王准备的配置。但这么一套东西捏在手里,实在是手痒难耐,干脆寅吃卯粮,提前半个月就把它装上了。
废话就不说太多,直接上配置单:
CPUAMD Ryzen9 7950X
主板ROG Crosshair X670E Extreme
显卡ASUS TUF Gaming GeForce RTX4090 OC
内存XPG 威龙 DDR5 5600 16G×2
机箱Phanteks 518XTG 曜石黑
电源MSI A1000G PCIE5
散热器Phanteks 冰灵 M25 360
主硬盘Crucial P5 Plus 1TB
PS:这两天7950X降价到3999,索性又买了一块备着。首发也能退差价这个操作可以,今年AMD的口碑算是保住了,要不然……
最近实在太忙,人到中年自己的时间真的是越来越少。看了一眼订单,最后到的是显卡,10月23号到的,这一晃就是小半个月过去了,时间过的是真快。
一、配件开箱&装机流程
CPU毫不犹豫选择A家的Zen4第一代旗舰7950X。看最近的舆论风向,首发几天大众对温度的普遍怀疑和担忧也算是随着时间逐渐平复了。其实就温度和功耗来说,7950X真的没那么可怕,往下看我跑性能测试部分就知道了。
LGA的桌面级AMD处理器还真是不太习惯。
顶盖这个造型怎么说呢。。感觉处理器整个多了几分邪恶的气质。。反正硅脂肯定不如原来好清理。
内存买的其实最早,XPG的内存上次机王也用了,不过那时候外观还没这么二次元。。。
无灯版。外观上是比较低调工整的。
主板是目前AM5平台中最高规格的ROG X670E EXTREME。刚收到款快递的时候接过盒子,十足的重量感就提醒我这板子不是吃素的。很久没拿过这么有分量的主板盒子了,上一个给我类似感觉的可能还是M7F,但毕竟再怎么说一个标准ATX还是没法跟EATX规格的X670E Extreme比。另外它提供的配件也是相当之多,估计单是主板部分就要占掉这篇帖子不少篇幅。
感觉ROG系列的高端主板很少使用静电袋,都是用内包装限位的方式来装箱。
打开盖子,全覆盖的厚实铝合金装甲加上EATX的规格,让主板变得非常重。拿在手里就能感觉到这股旗舰特有的压迫感,无论是感官上的还是物理上的。。。
硕大的败家之眼是由无数个ROG三个小字母组成,上半部分也带有信仰灯。
四个DDR5内存插槽。其实最近DDR5的价格已经相当亲民了,有一年DDR4贵的时候感觉更过分,只记得那时候我买了四条8G 4000频的hof花了两千六。。。
AM5变成了LGA插槽,CPU扣具表面也进行了处理,呈现出枪灰色的金属质感。
华硕高端板子现在都提供了便捷的PCIE一键解锁功能。这个确实好评。
两条PCIE5.0×16。上方PCIE接口的顶端不是单纯的装饰条,而是一块尺寸较小的副屏,关机状态下默认循环播放动画,开机状态下可以显示CPU温度、电流等实时信息,非常方便。
Crosshair旁边是另一块点阵屏幕,同样可以播放动画或是显示用户自定义的图案。用Armoury Crate中的Anime Matrix可以进行调整。
同样是ROG只有在旗舰主板才会采用的接口横置设计。这样带来的好处是可以让主板在接线后显得非常工整。缺点是本就比较宽大的EATX需要更多的横向空间来容纳端子,遇到有些情况可能会“施展不开”。
底部为极限超频玩家提供了很多便捷的功能,比如BCLK微调、针对液氮超频的LN2跳线、监控cpu电压的osc sense、retry按钮等等。但这个rsvd拨杆轻易是不能使用的,声明只提供给授权的技术人员使用。
接口方面则十分奢侈了。两个USB4.0TypeC,八个3.2 Gen2 TypeA,两个3.2Gen2 TypeC,WiFi6E天线,10G+2.5G双网卡,一键清除CMOS、BIOS Flashback以及常见的音频接口。妥妥的满血配置。
背面配置了金属装甲。但没有其他的功能性配置了。
做工细腻的AM5金属背板。大多数散热器都不需要拆卸它就可以安装。
同样作为ROG顶级产品线的专属接口Gen-Z.2接口,可以转接出两个M.2接口用来安装额外的硬盘。拓展卡一会儿再说。
由于变成了LGA slot而增加的保护盖。
看看下方M.2散热片的厚度。。非常厚重。拿的时候可要小心了,要是手滑掉下来,尖角砸到主板上的元件,恐怕凶多吉少。。
两条M.2接口。免螺丝安装继续给出好评。支撑胶垫上的圆形痕迹是给不同长度M.2设备预留的螺丝孔位盖子,需要的时候可以拆掉。
上方提供了开机键、FlexKey键(默认作用是重启)。Debug灯必然要配备。
双8PIN CPU供电。稳定的保障。
从以往的鲨鱼鳍天线变成了可以折叠的天线,放在平面上稳固多了。
RGB风扇Hub。如果机箱没有自带,而且恰好需要RGB,那这个Hub就是相当有用的配件。
GEN-Z.2拓展卡。手感很重,拿在手里感觉像拿着一块铁疙瘩。带有配备了一根热管的散热片来辅助M.2硬盘散热。
这个应该是个显卡支撑架。。。现在显卡自己带支架,机箱自己带支架,连主板也要给配支架了。。生怕显卡扶不起来。
线缆类的配件一箩筐,实在不想一一介绍了。。其中提供了不少1PIN跳线,用来搭配极限超频的针脚使用。
最难搞的还得是它。。。费尽心思才买到的RTX 4090,想买普通版来着,感觉OC白花1000冤枉钱。但是现在属实不是我能定得了的……市场啊。
显卡自带的千斤顶很有意思。底部带有磁吸,可以吸附在机箱上来增稳。通过一颗印有TUF logo的螺丝来锁定高度。刻度顶端有一块橡胶垫,避免和显卡之间的硬接触。其实把带有刻度的支柱完全抽出来,里边藏有一把螺丝刀。真的是花了心思。
除了巨大想不出来什么形容词了。。拿在手里比板砖更有气势。
延续了TUF系列的枪灰色外观。也许是因为本身散热体积太大,外壳没有太多的空间来做一些花里胡哨的设计,反而显得这代TUF非常有高级感。记得早几年的时候我装过一台TUF主题的机器,配的是ROG的显卡,那时候还念叨了一句:可惜没有TUF的显卡。现在的TUF已经通过不断的自我超越,变成了ASUS的主流产品线,几乎不输ROG系列了。
感受一下厚度。。。
PCIE挡板在外壳的衬托下显得格外渺小。。
侧面大面积镂空,方便气流排出。镀镍鳍片非常漂亮。
改丑了的RTX字体,看两眼倒是也就习惯了。。。
TUF的logo和下方的装饰条内部带有RGB灯。
目前稍微有些争议的12VHPWR接口。我倒觉得这是个很好的方案,只差一根线确实很安逸。。只不过需要经历一段时间的debug。
PCB实际上也就占总长的2/3。右侧的镂空部分可以和铝合金背板上的印花拼成一个完整的TUF logo。
核心背面。
这线,你敢动吗?
接下来是散热。上届机王用的是DIY的一体水,手头没有其他散热器只好搞了个新的。冰灵系列其实也不算新了,而且看神月大佬做的横测,效果十分不错。
冷排尺寸印在盒盖上,方便预判安装效果,避免不必要的麻烦。
内部包装也很细了。冷排封杀都有独立的纸板包装保护。
M25 RGB风扇。
纯铜底座,没有镀镍处理。预涂的硅脂应该是NDC。
薄排。
最有意思的当属这个水泵设计。phanteks把水泵直接安置在了冷排上,除了能降低共振,还巧妙利用了风扇轴心比较浪费的部分,真的是花心思了。
去掉了水泵的CPU冷头显得有些mini。
通过磁吸固定的散热器外壳。正反安装都可以。
掀开“盖头”看看里面。密密麻麻的针脚。
以前一直是为了保护PGA针脚,赶快把CPU装到主板上。现在反过来了。
内存没啥好说的。插上就行。
XPG这个低调科技的设计跟X670E Extreme非常般配。
你们猜我装了硬盘没有。装上根本看不出来。
摆上显卡之后,这EATX的Etreme一下就没有了气势。。。
为了应对4090,机箱一定得挑个够大的。虽说官方支持只写到ATX板型,但根据这次的实际装机,容纳EATX也完全不成问题。只不过ROG系列顶配接口都朝向侧面,可能需要拆掉几个机箱自带的挡线板。
各类配件独立包装。附带了四个可拆卸3.5寸硬盘盒。
顶部为了顺利出风,将phanteks偏爱的“收腰”设计做成了出风口。机箱摆在腿边的时候能明显感觉到吹响腿的气流。。
宽大的箱体,朴素的前脸。
接口做了隐藏设计。两个USB3 TypeA,一个TypeC,音频接口和hub的风扇调节按钮。
顶盖使用两颗手拧螺丝固定。
顶部最大可容纳360冷排。冷排支架同样也使用了两颗手拧螺丝加卡扣的设计来固定。加分。
前面板使用碰珠安装。上面带有两个LED灯条。图中是和机箱的RGB信号触点。
预装前2后1共三颗14cm风扇。风量很足。
线材管理方面,518XTG使用了两块金属板来遮挡线材。这个设计非常棒。不怎么需要辛苦理线,只要盖子一扣,视觉效果就非常不错。
盖子下方给线缆预留的空间依然非常充足。
显卡出线口。这款机箱真的是玩通了走线:理不如挡……
能拆的都拆干净基本就是这样了。乍一看结构上是比较普通的电源下置,但细节其实不少。电源仓内部可以安装最多两组4个3.5寸硬盘架。配备了四个可以左右活动的可拆卸挡板,可以有效遮挡背板多余的线材。
这图可以比较明显地看到被拆掉的走线挡板。如果是传统的纵置接口,完全不会有任何麻烦。横置也基本可装,这么一看518给各种情况做出了一部分预留空间。继续加分。
主板上方的出线空间也很宽大。实际上从上方走的也不过就是CPU供电、CPU风扇、水泵供电这么几根线而已。但别忘了,518是可以安装双系统的,这个位置同样是itx主板的安装位置。预留宽大的的走线槽很有必要。
电源选择了微星A1000G,搞了个黄鱼全新。
篇幅就不写太多了,随便看看图吧。
不知不觉就快装好了。
一根线搞定的快乐。
装上散热,盖上盖子,完工。是不是很简单?也就装了一个多小时。
电源支持侧透。等以后有钱了一定要买个雷神2来成全一下这类设计的机箱。。
玩了好几年无光,差不多也换换口味。
信仰灯亮起来非常有质感。
RGB这么一搞还是挺好看的。
背线效果……反正里面什么样你们都看不见~
RGB看几眼也就差不多了。。还是换回我在黑色系主机里最偏爱的红光。
音频接口的区分设计在ROG上都是这么表现的,没有使用不同颜色的塑料~
最后来两张桌面。机箱放在这里当然只是为了摆拍。。平时还是放脚下的。
参与人数 9邪恶指数 +339 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20 666
youzhusky + 20
xuran007 + 20
冬鱼 + 30
王骞 + 24
某人的马甲 + 20 就是NB
 楼主| 发表于 2022-11-7 23:50 | 显示全部楼层
二、性能测试
CPU信息
待机温度其实相当理想了。40度上下也算不上热。
AIDA64内存测试。跑了两遍。
cpuz不知道为何单核偏低,最高只跑出了772.5。明明我这是一颗116SP的小雕……
多核就可以到R23里来找自信了。开启AI Feature后,其他属性没动,多核跑到38909。
得益于规模相当庞大的散热,4090在温度上控制的非常亮眼。PR得分25548。温度虽然还在上升期,但也不过六十多度。
最新测试SPEED WAY,成绩9836。这里的成绩都是默认状态下跑出来的。
温度同样十分理想。
单点FPU,开启AI后也没有撞到95墙,跑了10分钟已经维持在88度不再上升了。一方面phanteks这款散热实力确实足够,另一方面也许真的不是所有人都能跑满CPU极限。
4090性能多恐怖呢,大镖客2我把除了粒子效果之外能拉满的条都拉到最大。
在Benchmark中跑出了平均142帧的成绩。。
地铁:离去,自带benchmark,全部拉最高,关闭DLSS。
平均97帧。打开DLSS后可以进一步上涨。
运行荒野大镖客2时,整卡的功率大概在350W上下。其实还算是可以了。
赛博朋克2077,同样的,能拉满的全拉满,3440×1440,关闭DLSS。也跑出了超过60FPS的成绩。。
漫威蜘蛛侠,老规矩全拉满
试了半天发现包括NV自带的游戏内覆盖等多种方式都无法拾取帧数。。就随便看看风景看看光追效果算了= =只能说一句很流畅。
最后娱乐一下~
感谢各位看到最后~
后想到的事在这补充:
1.518XTG的散热限高为190mm,tuf4090装上之后给线材的余量还算足够。如果是限高160mm左右甚至不到的机箱,真的要小心了。
2.这箱子对12vhpwr线缆有个好处,就是显卡出线口可以稍微夹一下线,让线保持一定的高度不下坠,减少端子处的弯折。
发表于 2022-11-7 23:59 | 显示全部楼层
你这块板砖有点贵...........
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
幽幽子 + 8
 楼主| 发表于 2022-11-8 00:14 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2022-11-7 23:59
你这块板砖有点贵...........
得感谢我善解人意的领导给我拨款。。
发表于 2022-11-8 01:41 | 显示全部楼层
显卡是真的大!
参与人数 1邪恶指数 +1 收起 理由
幽幽子 + 1
发表于 2022-11-8 08:01 | 显示全部楼层
就是NB~~
作为一个文档级电脑使用者,可能我这辈子都没机会装这么强悍的电脑了
参与人数 1邪恶指数 +4 收起 理由
幽幽子 + 4
发表于 2022-11-8 08:17 | 显示全部楼层
这辈子都没机会装这么强悍的电脑了
参与人数 1邪恶指数 +4 收起 理由
幽幽子 + 4
发表于 2022-11-8 08:27 | 显示全部楼层
吊!!!手气也好钱也多,这套可以轻松战三年了
参与人数 1邪恶指数 +7 收起 理由
幽幽子 + 7
发表于 2022-11-8 08:29 | 显示全部楼层
看看自己的巨资攒下来的5900X+3080Ti……,嘴角默默流下一滴泪。
参与人数 1邪恶指数 +4 收起 理由
幽幽子 + 4
发表于 2022-11-8 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
看到7950X的价格,13900kf表示泪流满面。农企这个大跳水我人傻了。TUF,确实这几年做的非常好
参与人数 1邪恶指数 +9 收起 理由
幽幽子 + 9
发表于 2022-11-8 08:52 | 显示全部楼层
dakidhao 发表于 2022-11-8 08:01
就是NB~~
作为一个文档级电脑使用者,可能我这辈子都没机会装这么强悍的电脑了 ...
我家里电脑3070ti 5800x 然后我媳妇在家加班用 最大的游戏就是铁拳7
参与人数 1邪恶指数 +9 收起 理由
幽幽子 + 9
发表于 2022-11-8 09:10 | 显示全部楼层
参与人数 1邪恶指数 +9 收起 理由
幽幽子 + 9
发表于 2022-11-8 09:41 | 显示全部楼层
我靠这台机器可太能打了吧,羡慕了!!!!
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
幽幽子 + 8
发表于 2022-11-8 10:03 | 显示全部楼层
这么大的双系统机箱,塞进4090去也变得小巧可人
幽幽子 + 5
 楼主| 发表于 2022-11-8 10:13 | 显示全部楼层
主贴里居然忘了贴图,补上。
发表于 2022-11-8 10:14 | 显示全部楼层
红黑一配起,精神抖擞,感觉整个机器被注入了灵魂。。。
 楼主| 发表于 2022-11-8 10:21 | 显示全部楼层
我往qq群里发图,有人问了一句4090这么小吗?
我说有没有可能这是个接近全塔的箱子。。
注入灵魂不敢说,倒是真注入了不少rmb……
发表于 2022-11-8 10:42 | 显示全部楼层
好好好,其实我也想这么配的,一来显卡没抢到,二来也在纠结AMD,这次Z790的MATX的主板外观大部分都不是我的菜还是想用X670 gene。
支持支持。
参与人数 1邪恶指数 +11 收起 理由
幽幽子 + 11
发表于 2022-11-8 10:43 | 显示全部楼层
350多万的分。。。零头都比我的主机高,980TI还能再战!!!
发表于 2022-11-8 11:14 | 显示全部楼层
太赞了!
大佬照片拍得好,写得也细,看了很过瘾~
显卡那里有一句“这线,你敢动吗?”,是啥意思啊?请问这是有什么梗?
发表于 2022-11-8 11:19 | 显示全部楼层
AMD YES谢谢分享。
发表于 2022-11-8 11:29 | 显示全部楼层
顶级主板点赞,铠甲很厚!
发表于 2022-11-8 11:34 | 显示全部楼层
农企的顶配加上低调奢华518,绝配了
发表于 2022-11-8 11:51 | 显示全部楼层
强大的配置。打游戏啦啦啦
发表于 2022-11-8 12:26 | 显示全部楼层
这一代tuf真的比rog好看太多。有个错别字【冷排封杀都有独立的纸板包装保护】.另外想问下,电源仓那根红线是机箱自带的灯带嘛?
 楼主| 发表于 2022-11-8 13:16 | 显示全部楼层
ricemaster 发表于 2022-11-8 11:14
太赞了!
大佬照片拍得好,写得也细,看了很过瘾~
目前因为8pin×4转12vhpwr的线烧掉接口的案例不少,我以为关注diy的应该已经无人不晓了。难道只是想借我的嘴再说一遍
uirj 发表于 2022-11-8 12:26
这一代tuf真的比rog好看太多。有个错别字【冷排封杀都有独立的纸板包装保护】.另外想问下,电源仓那根红线 ...
谢谢提醒。。应该是风扇。那根是rgb灯,自带的。
 楼主| 发表于 2022-11-8 13:18 | 显示全部楼层
yaxie7 发表于 2022-11-8 11:34
农企的顶配加上低调奢华518,绝配了
这么一说518其实也卖了不少年了。19年我应该装过一次p600s。内部结构其实差不太多。
奢华算不上,这会儿我看jd自营999了。
 楼主| 发表于 2022-11-8 13:19 | 显示全部楼层
理论上只要不坏肯定能战,关键对手是啥。。要是拿来做8k视频实时预览+输出估计能把人逼疯。
GMT+8, 2025-2-3 19:51 , Processed in 0.023041 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
