查看: 34895|回复: 84
[电脑] 小身材大能量-华硕PN64 Mini PC使用体验
发表于 2022-11-8 06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着芯片厂商的不断革新电脑硬件性能也愈发强悍,相较于传统台式主机,Mini电脑不仅整合度更高,运算性能更强,同时还拥有更为袖珍的外形尺寸。如今在我们的日常生活和工作中,Mini电脑的应用场景也越来越多。
    华硕算是涉足Mini电脑领域比较早的的品牌了,旗下的PN系列Mini电脑大家早已熟知,在年初的CES 2022上华硕推出了最新款的Intel平台Mini主机-华硕 PN64,PN64有i7、i5和i3三个版本,我选择的顶配版本,搭载12代12700H处理器、16G DDR5-4800内存、512G SSD,此外机内还预置了一个2.5寸硬盘位用于存储拓展,强大的配置足以满足我日常的使用需求。
首先来看PN64官方参数。
外包装设计还是一如既往的简约大气,透着一股商务气息,从包装盒上可以醒目的看出产品的外观。
包装盒背部有配置参数贴纸以及能效标识。
内胆纸盒分区包装,贴心设计尽显大厂风范。
一堆纸质的说明书里面包括了多语言产品说明书、壁挂指南、保修卡、安全须知之类。附带的螺丝用于壁挂的安装和内置的2.5寸硬盘的安装。
附件包括了电源线材和壁挂支架,通过自带的壁挂支架可以实现VESA壁挂功能,长期固定使用的话可以把主机挂到显示器的背部或者固定到墙面或者桌面底下以便节省更多的桌面空间;搭配的电源适配器采用20V 6.0A最高120W的输出功率,匹配的接口采用DC充电接口设计。
PN64简约精致的外观是我非常喜欢的,整体三维尺寸 120mm x 130mm x 58mm,不到1升的体积里面却蕴藏着14核心20线程的酷睿i7-12700H处理器、16G DDR5-4800内存以及512G的SSD,并且已经预装了Windows11 64位 家庭版的操作系统,完全不输台式机的性能配置,妥妥的性能小怪兽啊!主机前面接口提供了1个3.5mm音频接口、 1个USB-C 3.2 Gen2 接口、2个 USB-A 3.2 Gen2 接口以及方块状的开机按键。
主机右侧有大面积散热开孔,主机运行时帮助散热。
再来看下主机背部,提供了2个 HDMI2.0 接口、1个DP1.4 接口、1个 USB-A 3.2 Gen2 接口、1个 USB-C 3.2 Gen2 接口、1个2.5G RJ45 网口,还有 DC 电源接口,其中背面的这个USB3.2 Gen 2 Type-C是全功能接口,支持视频输出和供电。另外在接口上部还有一排散热开口。
主机左侧一样有大面积散热开孔,可以隐约看到散热器及鳍片。
PN64虽然性能强悍,但是受限于Mini PC的体积较小,所以散热问题不容忽视。可以看到主机的底部同样做了散热开孔设计,这样整机便形成了由底部吸入然后再由其他三面迅速排出的风道,确保主机稳定运行。
接下来便是打开主机,手头正好有一块2T的2.5寸机械硬盘,装上用于扩容也可做为下载机使用。
拧下底部的四颗螺丝(有防脱落设计)便可打开主机,上下脱离之后可以看到内部采用顶底壳分仓式结构并由排线连接。
首先来看顶壳这边,2.5寸硬盘位分布于此,可支持安装9.5mm厚度以下的机械硬盘或固态硬盘,硬盘架上面是M.2固态硬盘的导热贴,合上之后正好覆盖到M.2固态硬盘表面。
插入2.5寸机械硬盘。
硬盘位边角预留有安装螺丝的孔位。
安装完毕。
再来看顶壳部分,重要硬件部分都集成在这里。
自带了一条2280规格的M.2硬盘插槽并支持PCIe 4.0 X4协议,出厂预装了1条镁光的512GB PCIe 4.0固态硬盘,主控为群联的PS5019-E19,读写速度分别为:3700/3200MB/S,觉得容量不够的话可自行更换。
自带网卡为Intel AX211无线网卡,支持WiFi 6E无线网络和蓝牙5.2协议。WiFi 6E协议是在WiFi 6基础上增加了6GHz频段,可以有效缓解网络拥堵,同时提供2402Mbbps的高速无线传输。
内存方面提供了2条SO-DIMM笔记本内存插槽,但是出厂只带了1条海力士的DDR5 4800频率内存,这里建议自行购买再加一条组成双通道内存,组成双通道之后可将默认单条内存UHD核显升级为XE锐炬核显,性能会进一步得到提升。
最后是桌面效果。
PN64小巧的体积非常便于携带移动办公,静置于桌面使用的话可摆放在置物架上,或者藏于显示器支架下方。
背部接线也非常简单清爽。
测试部分
PN64随机自带了华硕管家管理软件,可查看硬件信息、硬件诊断以及驱动升级更新等。预装的正版Windows 11家庭中文版开机即可激活使用,后续更新升级也非常方便。
鲁大师硬件信息图。
鲁大师跑分。
自带的镁光512G固态读写速度图。
AIDA64单条16G内存测试成绩,如果再增加一条16G内存的话成绩会更好一些,关键是核显性能提升明显。
PN64搭载的这颗酷睿i7-12700H采用Intel 7先进制程,拥有14核20线程的规格,其中6个性能核+8个能效核,睿频频率可达4.7GHz,内置24MB高速缓存以及96EU锐炬XE核显。强大的性能应付我日常的办公软件以及影音娱乐实在是富富有余。
CineBench R23测试,单核得分1221,多核得分10902。
游戏测试毕竟不是核显的强项,当使用单条(单通道)内存时,核显会自动切换至UHD核显,如果使用双条(双通道)内存时,核显会提升为锐炬XE核显;性能将会有14%左右的提升。
华硕PN64支持4K和8K超高清分辨率显示输出,加之intel锐炬Xe核显突出的编解码能力,所以播放高清4K原盘完全没有压力。
AIDA64的FPU单烤,PN64性能释放最高可到65W左右,长时间烤机之后会回落到35W左右,温度也稳定在72°左右,噪音的话因人而异,反正在我的接受范围。
Mini主机有着诸多优点,例如时尚的外观、小巧便携的体积、更低的功耗和静音表现等,随着芯片厂商的持续发力Mini主机的性能也愈发强大,它的用途以及使用场景也越来越多。华硕PN64 Mini主机凭借其强大的性能表现,轻松满足了我的日常工作以及娱乐需求,使用一段时间后确实对它爱不释手,利用小主机搭配大屏幕搭建一套简约精致的桌面系统以承载我工作学习、家庭互娱终端的重任。
参与人数 11邪恶指数 +337 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20 666
youzhusky + 20
tommylin + 20
冬鱼 + 10
晓° + 2
王骞 + 20
发表于 2022-11-8 07:21 | 显示全部楼层
问题来了,这么强的cpu但是没有独显,能用来干嘛呢。。。。我怎么觉得不如买6800h呢
发表于 2022-11-8 08:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 08:23 | 显示全部楼层
就像一个大功率主机电源
发表于 2022-11-8 08:26 | 显示全部楼层
真的好小啊,看着都和长城的KUANG龙电源差不多了
发表于 2022-11-8 08:56 | 显示全部楼层
我就想知道12700H    在这个 双热管下   满载温度 是 多少度
发表于 2022-11-8 09:23 | 显示全部楼层
体积小性能也足够覆盖日常办公娱乐,真是不错
发表于 2022-11-8 09:30 | 显示全部楼层
放在办公室当办公电脑太合适不过了!
发表于 2022-11-8 09:49 | 显示全部楼层
主要还是在意噪音,用音箱听音乐看电影会不会被噪音干扰~
发表于 2022-11-8 09:55 | 显示全部楼层
怎么用的还是机械硬盘啊~~
发表于 2022-11-8 09:57 | 显示全部楼层
这货虽然性能强悍,但是价格太不友好了,这价格买个本本也差不多,还多个屏幕、电池和键盘呢
发表于 2022-11-8 10:07 | 显示全部楼层
同款,每天带着上班也很方便啊哈哈~
发表于 2022-11-8 10:22 | 显示全部楼层
如果显示器带typc c 供电,是不是可以一线连,不需要接电源?
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 10:43 | 显示全部楼层
小巧办公神器。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 10:45 | 显示全部楼层
价格确实有点高了。
AC♥小武 + 5
还不如整个华擎X300呢,5600G全部配置拉满也比这货便宜多了
AC♥小武 + 5
questuen 发表于 2022-11-8 09:57
这货虽然性能强悍,但是价格太不友好了,这价格买个本本也差不多,还多个屏幕、电池和键盘呢 ...
所以一直想不明白这个成本是怎么定价的,是注定出货量小均摊成本下不来?能减个笔记本的屏幕钱不就热销了
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 10:49 | 显示全部楼层
目前好像还没有120W外输的显示器,最大好像就100W,不知道稳定不,原来我的NUC原装电源是90W,我显示器65W也能开机处理个word之类的,但是一播放在线4K,马上重启
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 10:53 | 显示全部楼层
CPU会不会有点性能过剩啊,能换个U提升性价比的话还是很香的~
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 11:07 | 显示全部楼层
这个都支持一个M.2+1个SATA,结果现在的笔记本都把SATA砍掉了,简直了
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 11:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,不知道可不可以玩老头环的。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 11:29 | 显示全部楼层
强大的小机器
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 12:00 | 显示全部楼层
PN53 mini 是两个 USB4,这intel待遇反而没有amd高了
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 12:03 | 显示全部楼层
小巧,美观,办公神器。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 12:32 | 显示全部楼层
i5版本做个htpc不错 不知道噪音咋样
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 12:57 | 显示全部楼层
一直关注asus的minipc,虽然体积不算特别mini。不知道噪音如何,想入手一个低配的,上上网课什么的。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 12:58 | 显示全部楼层
这种定制化高集成度的小机器可能是DIY的终结者。
毕竟现在DIY能改变的除了外形,实际没有多少。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 13:19 | 显示全部楼层
这玩意贵,真心不便宜,为了小巧要掏那么多钱,适合不差钱的品质客户;
6800H 马上也有类似的,我记得是6000多.....
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-8 13:21 | 显示全部楼层
不会的,买个CNC 箱子,12100+H610i或者B550i+5600G,成本可能比这玩意低;
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.018514 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
