查看: 29684|回复: 67
[电脑] 艺术气息和极致性能的完美融合 — 华硕 灵耀Pro AX11000 路由
发表于 2022-11-8 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
随着消费者对WiFi6和mesh组网需求的日渐提升,各家路由厂商的竞争也逐渐激烈,已经不再满足AX6000规格的产品,纷纷在AX11000规格的产品上开始发力。然而在众多的AX11000产品里,华硕 灵耀Pro  AX11000 作为一款 WiFi 6 分布式三频无线路由器,凭借强大的性能和如同艺术品般的出色外观设计,在产品日趋同质化的当下脱颖而出。
技术性能
华硕 灵耀Pro  AX11000 作为旗舰产品,硬件规格上直接拉满。采用全新博通旗舰级 BMC4912 芯片,16nm 四核 2.0GHz 64位 PC 级处理器,拥有 runner 以及 rangeboost+加速引擎。均使用了4X4的博通旗舰无线芯片BMC6715 ,三颗芯片分别对应 2.4G以及两个 5G 频段。其中 2.4G和 5.2G 频段共用 4 个 45 度天线,5.8G频段独享 4 个垂直天线,两个 5G 频段均支持 4 天线 160 兆赫兹频宽,可提供约 4800 兆速率。2.4g 频段支持 4 天线,40兆赫兹频宽,可提供约 1200 兆速率。三频合计可提供约 11,000 兆速率。相对于喜欢折腾的玩家,由于使用博通的SOC,所以支持第三方Merlin固件,1G内存+256M闪存,算力可靠,大大增加了可玩性。
更多产品参数详见官网:https://www.asus.com.cn/networking-iot-servers/whole-home-mesh-wifi-system/zenwifi-wifi-systems/asus-zenwifi-pro-xt12/techspec/
外观解析
华硕 灵耀Pro AX11000 最令我惊艳的还是其沉稳典雅的外形设计。精致的透明顶盖+天线隐藏设计, 大小仅为115 x 115 x 241 mm,没有其他产品那么臃肿夸张的体积,方正简洁的塔扇造型令人眼前一亮,往家里随处一放都不会觉得突兀,能很好融入家居环境。
华硕 灵耀Pro AX11000 巧妙的将LOGO标识指示灯融入到了金属风格的棱边腰线装饰条,通电后,装饰条内部透出白色的灯效,呈现ASUS logo字样,十分优雅。
华硕 灵耀Pro AX11000 的顶部采用了透明的上盖, 8 个外部天线采用干扰最小化的 45 度天线精心安置在顶部的透明隔间,而不是隐藏在路由器内,既不失美观又加强楼层间的信号传输,大大提升信号覆盖范围,WIFI覆盖率相比上一代提升38%。
天线中心位置还带有一个状态指示灯,指示灯会根据机器运行的状态显示不同灯效颜色,可以很直观的看到设备的运行状态。
机身布满塑料材质的散热格栅,背面的接口面板从上至下分别为两个 1G LAN 口 、一个 2.5G WAN口以及一个 2.5G LAN口。右侧为 WPS 按钮、 reset 按钮、路由器开关以及电源接口
上面的有2个千兆LAN口,下面的2个2.5G网口,其中一个为处理器集成,另一个配备了一颗BCM50991PHY芯片,实现双 2.5G。支持 WAN 及 LAN 的 Link Aggregation 链路聚合功能,能将 2.5Gbps WAN 与 2.5Gbps LAN 组合成一组最大理论带宽达 5Gbps 的 Multi-Gig WAN,或将两组 1Gbps LAN 组成最高支持 2Gbps 速度的 Multi-Gig LAN。
路由器的底部为一块硕大橡胶脚垫,提高放置的稳定性,中央为产品铭牌信息。
随机附带的电源规格为19.5V 2.31A,最高输出功率为45W,同时还有一条带金属屏蔽头的超六类网线。
内部拆解
从底部将橡胶垫脚揭开,卸下螺丝就可将外壳抽取分离。
内部可以看到正反2块PCB主板采用背靠背的方式固定在主体框架两侧,且均被硕大的散热片包裹。顶部的天线也从透明顶盖抽出,天线由分段式金属管和橡胶连接。
拆除散热片后可以看到正反两面采用双PCB设计,一侧为路由器主板主要负责CPU计算和有线连接,一侧带天线连接是负责WiFi收发的控制主板,两面的主板都采用了大面积的金属屏蔽保护罩。
主板中央位置为 Broadcom BCM4912 处理器芯片,16nm 四核 2.0GHz 64位 PC 级处理器,拥有 runner 以及 rangeboost+加速引擎,CPU的左右两侧分别为1G内存,来自三星的K4A4G165WE-BCRC 4Gb DDR4,以及Macronix MX30LF2G28AD-TI 2G-bit NAND-Flash 256MB RAM。左下角搭载可一颗BCM50991,主要用于2.5G有线网络。右下角为Atheros AR3012芯片,下方带有蓝牙天线。
另一块负责无线的主板上搭载了3颗Broadcom BCM6715 Wi-Fi芯片,正面的2颗负责5Ghz频段,背面的一颗负责2.4G频段,均采用4x4 MU-MIMO 技术,三个频段共计12串流,可提供11000Mbps的无线带宽。在背面Broadcom BCM6715 Wi-Fi芯片的两侧部署了8颗 Skyworks SKY85743-21 和四颗Skyworks SKY85331-11芯片,分别用于5Ghz和2.4Ghz的信号增益。
两块主板之间采用BTB接口连接。
安装设置
灵耀Pro AX11000 的安装设置还是很简单的,通电插上网线后,在浏览器地址栏输入“router.asus,com"可进入初始设置界面,点击创建新的网络开始设置。
一直点下一步根据提示完成设置,最后会要求输入路由器的用户和密码。
主路由设置完成后,会提示在设置Aimesh节点,自动识别在网络中其他mesh节点路由器。
添加节点也很傻瓜式,选择与需要添加的路由器,直接点击联机即可。
联机设置很迅速,大概一分钟不到就可以自动完成Mesh节点的接入设置。
全部设置完成后,就可以登入WEBUI,对路由器进行详细设置。界面还是一如既往的熟悉,很清晰直观的可以看到网络基本状况。
登入后第一件事肯定是完成PPPOE拨号设置,直接在外部网络设置里,将电信给的宽带账号填入即可。如果你还有NAS等应用需要用的端口转达或DDNS访问的,也可以在外部网络中进行相关设置。
接着就是无线网络的设置,包含WPS、WDS、访问控制、SSID设、加密方式无线模式、频道带宽等。
关于无线回程,这里要提一下,如果你想获得更大的无线发射功率更强,请选择澳大利亚,但主子路由无线回程不支持160 Mhz,回程速率为 2400M。如果你想获得更大的回程速率,请选择美国或者欧洲,回程支持160 Mhz,组网后的回程速率高达 4800 兆,但是发射功率相对要减弱。
然后可以根据个人习惯,在内网设置中对内网IP地址和DHCP、IPTV等设置进行配置。
在AiMesh菜单中可以看到Mesh的拓扑,并对Mesh节点进行添加调整等设置。
在访客网络和家长控制中,可以对无线网络按2.4G、5G1和5G2三个频道进行分别设置,一边应对不同的访问应用。同时通过对APP、网页和时段设置来控制孩子的上网内容和时间。
除了以上这些我常用的功能,在基础设置里提供了包括AiProtection 智能网络卫士、Adaptive QoS网络监控、T网易UU加速器、Traffic Analyzer 流量分析四项实用的控制功能。
在高级设置里还提供了Amazon Alexa,可以进行语音控制,其他IPv6、防火墙、系统管理、系统记录等普通用户基本无需进行设置操作,直接选择默认就好。
除了通过web页面,华硕还提供了专属的华硕路由器APP,下载安装后可以在里面对路由基础状态、设备列表、提示信息、家长分级设定、基本设置等功能进行调节控制,十分简便直观。
使用 IxChariot 对 LAN to WAN 及 WAN to LAN 的基础性能数据吞吐量进行测试,使用的PC端网口均为2.5G,对接路由器的2.5G WAN口和2.5G LAN口。实测结果显示,单向和双向测试中,对向平均速率均达到了2300Mbps及2200Mbps以上,基本上跑满理论极限带宽,达到了旗舰产品的应有水平。
为了尽可能保证无线覆盖面积,我到朋友的别墅家里进行了测试,别墅一共三层,
面积300㎡,一层和二层各放置一台路由。通过speedtest.net对mesh组网后的灵耀pro AX1100进行实际WiFi速率测试,网络为电信1000M光纤接入。黑色区块为承重墙,WiFi选择5G频道,分A,B,C,D,E,F六个点依次进行测试。
从实测数据可以看到,A,B,C,D 四个点基本可以跑到800M左右的下载速率,E为在地下室下载速率超过600M,F点位置为地下室影音室,距离一层的路由位置最远,仍达到了370M的下载速率,所有6个测试点上传速率基本都是跑满40M。
同时在实际的漫游走动中,完全感觉不到网络切换带来的延时,基本在100毫秒内完成漫游切换,未发现丢包现象。
结语
华硕 灵耀Pro  AX11000 作为一款 WiFi 6 分布式三频无线路由器,无论是在颜值还是在硬实力上均符合旗舰的标准。隐藏式天线和巧妙的LED灯效设计,在不失性能的基础上将产品设计成犹如艺术品一般,可以完美的融入家居环境中。硬件上,强悍的有线和无线性能,出色的信号覆盖表现,加上简单易上手的APP控制,完全能满足家庭用户甚至一些专业用户的需求。
当然高达将近7000元(2只装)的售价会让很多普通消费者望而却步,毕竟定位旗舰的产品,“贵有贵的道理”、“贵不是产品的错”的道理我们都懂。但如果预算充足,对产品的性能和外观设计有一定的要求和标准,华硕 灵耀Pro  AX11000 无疑是非常不错的选择,而且是选了绝对不会错!
参与人数 11邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
MR.ORANGE + 10
yhgg + 20
youzhusky + 20
changshang21 + 20
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 10
发表于 2022-11-8 20:30 | 显示全部楼层
BCM4912是16NM制程而不是6NM
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
tommylin + 20
除了价格没有什么缺点了。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-11-8 20:36 | 显示全部楼层
感谢指正,漏打了“1”,已修订
冷眼旁观 发表于 2022-11-8 20:30
除了价格没有什么缺点了。
对,除了价格没有任何毛病
发表于 2022-11-8 20:56 | 显示全部楼层
华硕路由器越来越漂亮了
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-11-8 21:12 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-11-8 20:56
华硕路由器越来越漂亮了
嗯,灵耀系列和八爪鱼系列完全是两个风格,灵耀完胜
发表于 2022-11-8 21:15 | 显示全部楼层
这个颜值好高,第一次知道有这个系列,以前只知道八爪鱼。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-11-8 21:26 | 显示全部楼层
灵耀系列的颜值一直在线
发表于 2022-11-8 22:08 | 显示全部楼层
八爪鱼我不喜欢.在用红蜘蛛..
发表于 2022-11-8 23:15 | 显示全部楼层
好有科技感的路由,大佬豪宅羡慕。
发表于 2022-11-9 08:30 | 显示全部楼层
林总的讲解和拆分就是详细啊~赞一个
发表于 2022-11-9 08:33 | 显示全部楼层
帅气,有个性。
发表于 2022-11-9 08:42 | 显示全部楼层
华硕的质量不错
发表于 2022-11-9 08:55 | 显示全部楼层
除了价格没有什么缺点了。
正解,除了价格其它没有啥缺点了!
发表于 2022-11-9 09:01 | 显示全部楼层
上面的透明顶盖好有科技感
发表于 2022-11-9 09:03 | 显示全部楼层
复刻个放大版机箱,能大卖!
发表于 2022-11-9 09:13 | 显示全部楼层
问一下,那个家长分级可以对用户分组吗?另一个是我自己发现了一个不良网站,可以手动添加到某个或几个分级禁止访问吗?
发表于 2022-11-9 09:32 | 显示全部楼层
这么大的面积使用这种贵的离谱的mash路由器不是好的解决方案,推荐使用ac+ap的方案、便宜的用锐捷、贵的ubnt都没有这货贵且效果会更好。这款设备非常优秀,其实它的性能已经是超过部分电脑了。端口只有2.5g且不给猫棒留接口,差评!
发表于 2022-11-9 09:34 | 显示全部楼层
败家之眼没的说啊 ,我等贫民看看就好
发表于 2022-11-9 09:58 | 显示全部楼层
看官网两台能覆盖上中下3层560平米 但是好贵-,-
发表于 2022-11-9 10:30 | 显示全部楼层
科技感十足,性能强又能当摆件
发表于 2022-11-9 10:48 | 显示全部楼层
路由器是越来越大,机箱是越来越小
发表于 2022-11-9 10:51 | 显示全部楼层
没点进来之前真不知道这是路由...
发表于 2022-11-9 11:01 | 显示全部楼层
看完心动,一搜价格,3000多一个,好吧,再见!!!
发表于 2022-11-9 11:19 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-11-9 11:46 | 显示全部楼层
确实好看!
发表于 2022-11-9 13:34 | 显示全部楼层
哪位能说说双5G频段的优势是什么?使用场景有哪些?
发表于 2022-11-9 14:03 | 显示全部楼层
同款双胞胎,感谢分享
发表于 2022-11-9 14:04 | 显示全部楼层
灵耀还是好看,放在电视柜完全可以当摆件了
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.017700 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
