查看: 42590|回复: 137
[电脑] 40系显卡好搭档——华硕 ROG XG32UQ 绝神32电竞显示器开箱简测
发表于 2022-11-9 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器作为PC最重要的输出设备,直接影响玩家的使用体验,对于游戏玩家而言,拥有一台出色的显示器和显卡同样重要。目前40系显卡已经上市一段时间,日前ROG 就为40系显卡推出了一台4K高刷电竞显示器——ROG STRIX XG32UQ 绝神。这款电竞显示器采用32英寸 4K超高清分辨率Fast IPS面板,超频160Hz疾速刷新率,1ms(GTG)灰阶响应时间,这也是目前业内响应速度最快的IPS面板,支持NVIDIA G-SYNC compatible, FreeSync Premium Pro技术以及变加速驱动技术(VARIABLE OVERDRIVE),可确保顺畅的游戏体验,同时XG32UQ 绝神还拥有不错的色域覆盖,面板为原生 10bit ,色彩空间 (sRGB) :130%,色彩空间(DCI-P3) :96%,通过VESA DisplayHDR600认证。好了,参数介绍这么多,一起进入开箱环节。
一、开箱环节。
华硕 ROG XG32UQ 绝神 32 电竞显示器外包装非常巨大,感觉就像买了一台电视机,外包装还是ROG一贯设计风格,红黑配色,左上角印有红色败家之眼Logo,右侧是显示器渲染图,左下方是具体型号。
首先是快速入门指南,上面有明确的安装简要说明,需要注意的是不要将屏幕提前从泡沫取出再安装支架,避免碰伤屏幕。
出厂自带的色彩预校准报告。
安装说明书、保修卡、合格证以及 ROG 贴纸若干。
显示器外置电源,电源适配器尺寸和普通充电宝差不多大。
电源适配器型号为 ADP-150CH B,150W最大输出能力,100-240V宽幅电压。
附赠了一个尼龙线材包。
包括梅花头电源USB 3.2 Gen1 Hub连接线缆x1,HDMI 2.1 高速线缆x1,DisplayPort  1.4 数据线x1。
HDMI 高速线缆,支持 HDMI 2.1 协议,最高支持 8K 视频信号输出。XG32UQ 绝神 32 电竞显示器搭载HDMI2.1接口,可在 PlayStation® 5 和 Xbox Series X 上支持无色度抽样 (4:4:4) 的原生 4K 120 Hz 游戏
DisplayPort 数据线,支持DP1.4协议,镀金接头,胶壳阴刻 ROG 败家之眼 Logo。XG32UQ 绝神 32 电竞显示器支持 DP1.4 DSC 显示流压缩技术,满血输出 4K 高刷游戏画面。
两个支架固定盘装饰盖,对扣安装,起到美化背板的作用。
附赠的标准 VESA 支架转接螺柱,四颗固定螺丝以及一个内六角/十字扳手,无需另配螺丝刀即可轻松安装。
接下来是显示器支架,非常粗壮,也非常的重,约3.23kg,原盘和内芯均为钢板、锌合金等金属材质铸成,确保强度。
支架最上方是经典的 ROG 败家之眼 Logo,REPUBLIC OF GAMERS,为游戏而生。
支架底部的隐藏式出线孔,轻松理线。
顶部原盘是固定显示器的金属固定盘,快拆式设计。
华硕经典的三角底座,修长的双脚保证显示器的稳固,极大的开合角度更加节省寸土寸金的桌面空间。
支架三棱设计,强度高不易变形,确保显示器稳固不晃动。
支架尾部设计的防倾倒尾鳍。
底座内部可以看到两颗用于固定支架的手拧螺丝。
小心取出显示器本体,5.77kg的本体重量还是很重的,显示器上左右超窄边,仅下方有一条深灰色边框,颜色与支架相同。
屏幕下方中央的 ROG 败家之眼 Logo。
屏幕右上角贴有性能指标标签,介绍了具体规格,采用 32 英寸 4K 超高清分辨率 Fast IPS 面板,支持超频 160Hz 疾速刷新率,1ms(GTG)灰阶响应时间,支持 NVIDIA G-SYNC compatible ,  FreeSync Premium Pro 技术,搭载有变加速驱动技术 ( VARIABLE OVERDRIVE ) ,可确保顺畅的游戏体验。
边框超窄,画面边缘距离上边框仅8mm,距离左右边框仅9mm,尤其是在关机状态下,纯黑的表面让边框和屏幕浑然一体。
正面右下角下方的电源指示灯,在开启时灯效为白光。
来看显示器背面。“经典一刀流”设计,将硕大的显示器本体一分为二,两片天地两种设计,左半区为细斜纹哑光磨砂质感,右侧则是华硕经典的不规则几何科技纹理,右上角硕大的ROG 败家之眼 Logo 很是醒目。
电镀亮面处理的金属贴片 ROG 败家之眼 Logo,金属质感满满,这个眼睛是不带RGB灯效的,比较低调。
华硕经典的表面纹理刻画处理,科技元素拉满。
背部左侧的细密纹理,有些碳纤维的质感。
显示器支架下沉式安装孔位。上方凹槽为支架快拆固定孔,四个螺口固定支架,也可以搭配随机附赠的四个六角螺柱来支持安装标准 VESA 支架。
背部左下角为 OSD 开关机及功能按键,最上方是红色的五相十字控制拨杆,按键清脆,确认感不错,摇杆很有意思,有些Thinkpad 红点的感觉。
背部右下角标配一个
Kensington防盗锁孔。
下方为接口/线材盖板,起到背部美化的作用,连接线材后所有线材统一从下方口穿出,再通过支架理线孔延伸至桌下隐藏。
打开接口盖板,可以看到接口还是比较丰富的,从左到右分别为:DC电源插孔x1,上行USB 3.2 Gen1 Hub 连接孔,HDMI(v2.1)x 2,DisplayPort 1.4 DSCx 1,耳机插孔,没有配备TypeC口稍显遗憾。
XG32UQ 绝神 32 电竞显示器底部正面通体设计了散热格栅,让显示器内部不积热保持气流通畅,防止显示器过热引起的卡顿甚至是死机。
显示器顶部同样密集的散热格栅,相比底部要薄一些。
取出显示器支架,显示器支架支持快拆式卡口设计,将四颗固定螺丝旋紧固定好。
将支架安装装饰环根据厚度的不同安装到相应的槽位,扣紧即可。
取出底座,将底座置于支架底部插入,两颗手拧螺丝锁紧。
锁紧底座,翻转过来即组装完成,这个显示器本体8.9kg,还是蛮重的,本体边缘较滑,必要的话还是两个人一起完成比较保险。显示器底座具备左右旋转的转轴功能,组装好发现双脚不居中可以轻轻转动屏幕居中即可。
显示器正面展示。
显示器背面展示。
华硕 ROG XG32UQ 绝神 32 电竞显示器具备人体工学设计,上下仰俯、左右旋转多角度调节,无论是游戏还是文案工作均随心可调。首先是高度调节展示,高度调整:(0~80mm)。
42 拷贝.gif 水平旋转:支持 (+20° ~ -20°)。
俯角调节:支持 (+20° ~ -5°)。
正面屏幕极限贴合,超窄边框设计。
显示器屏幕本体中心最厚87.12 mm,从中心到四个边缘逐渐变薄过渡,圆弧的造型弱化了厚度,侧面实际观感不会显得笨重。
背部更加节省空间的稳定三脚底座。
显示器支架顶部还有相机标准6mm螺丝孔,可以接驳相机、第二副屏、麦克风或者摄像头,省去了额外的支架或者挂架。
支架底部的隐藏式出线孔,轻松理线。
左侧背面的 OSD 开关机及功能按键,最上方是红色的五相十字控制拨杆。
背部 ROG 信仰之眼Logo。
二、OSD功能菜单展示及简单测试。
将显示器与 PC 通过随机附赠的 HDMI 2.1 高速连接线相连,显示器开启后打开显示器 OSD 功能菜单。第一项为 ROG 游戏菜单,菜单第一项为超频刷新率选项。
未开启超频前,显示器为默认的 144Hz,3820x2160分辨率。
此时开启超频选项,将频率设定为 160Hz,此时需要将 HDMI 线缆断开,防止超频带来的屏闪。然后接上HDMI线缆,即可将显示器超频至 160Hz 高刷新率。
通过Nvidia控制面板,可以看到刷新率已经提高到 160Hz。
登录 Blur Busters UFO Motion Tests 网站进行刷新率测试,160Hz 刷新率下,使用最快速模式,飞碟运行更顺畅平滑无卡顿。
游戏菜单第二项为动态 OD ,此为灰阶响应时间设置,一共五个等级,默认为三级。
游戏菜单第三项为 ELMB SYNC 选项,可以通过调节带来畅快的低延迟;下面的 Adaptiv-Sync 选项为画面防撕裂功能。;;GameVisual 场景模式;Shadow Booost 暗部增亮调节。
接下来是 GamePlus 游戏辅助功能,包括 FPS 计数器、十字瞄准线、狙击手、定时器、秒表以及显示对齐等功能。
启动游戏 《地平线:零之曙光》。
打开OSD菜单计数器功能,可以看到右上角的刷新率实时数字显示。
开启十字瞄准线功能,提供了多种准星模式供玩家选择,为射击游戏提供瞄准辅助。下面的狙击手功能开启之后屏幕中心会出现放大的画框,瞄准的画面部分会被放大显示,放大倍率可调,手慢没来得及开倍镜的玩家有福了。
定时器则可以在游戏中设定倒计时时间,防止玩家因为游戏痴迷忘记其他既定事项,省的看表了。
秒表功能则相反,同样在左上角实时显示时间进度。
显示对齐功能则可以在游戏中随时调整画面上下左右居中,避免偏移。
接下来是Shadow Booost 选项则可以增强暗部亮度,游戏中暗光场景可以看的更清楚。而GameVisual 场景模式,多达8个预设场景可选,以下为各场景模式的屏摄效果展示。
用户模式屏摄。这个模式色彩会强制为宽色域模式,色彩更好。
MOBA 模式屏摄。显示器 MOBA 模式就是只突显红绿色2种。让你对敌方的技能更好的判断方位。
sRGB模式屏摄。XG32UQ拥有 130% 的色彩空间 (sRGB)。
FPS 模式屏摄。FPS 模式就是通过修改屏幕的亮度,对比度,色彩饱和度等提高游戏画面的可视度,特别是针对暗部表现有着很大的优化效果。提升辨识度,让玩家即使在黑暗的场景也清晰地发现敌人。
RTS/RPG 模式屏摄。适用于 RTS\RPG 即时战略及角色扮演类游戏使用,RTS模式是通过提高对比度,色彩锐度等来提高单位的可视度,特别是针对大范围视觉角度有着大幅的可视优化。通过加强清晰度和色彩表现,提供最真实的游戏场景。
影院模式屏摄。预设对对比度、亮度、伽马曲线、色温等参数进行调节,提高色温,小幅增加对比度,小幅降低亮度,颜色更适合观影体验。
比赛模式屏摄。比赛模式其实就是游戏模式,除了上述 FPS、RTS 等特定优化预设外的更普遍通用的模式,这个模式颜色最均衡实用。
风景模式屏摄。增强对比度、饱和度,更适合欣赏图片,观感相对较好。
第二大项图像选项包括常规的亮度对比度调节、ViviPixel 画面锐度、HDR 设置(需系统开启)、动态调光(暗部优化)、ASCR 提升动态对比度以及画面控制,而滤蓝光功能(共四级可调)搭载滤蓝光不闪屏爱眼技术,可减少有害蓝光照射,保护眼睛健康。
这款华硕 ROG XG32UQ 绝神 32 电竞显示器支持 HDR 功能,峰值可达 600 cd/㎡,通过 VESA DisplayHDR600 认证。首先在Windows 11 系统设置中开启 HDR 选项。
HDR菜单多种模式可选,适合不同场景使用。HDR 功能就是通过机器内部处理,压制强光部分不至于过曝光,提升弱光部分使之有一定层次。相比普通的图像,可以提供更多的动态范围和图像细节,根据不同的曝光时间的LDR(Low-Dynamic Range) 图像,利用每个曝光时间相对应最佳细节的 LDR 图像来合成最终 HDR 图像,能够更好的反映出真实环境中的视觉效果。
第三大项为色彩选项。可以调节色域、色温、饱和度、灰度系数。这款 ROG XG32UQ 绝神 32 电竞显示器色彩空间(DCI-P3) :96%,色彩空间 (sRGB) :130%
色温则有 6500K、7500K、9300K 可调,还可使用用户模式。
灰度系数选项则 1.2-5.8 可调。
输入选项则是 DisplayPort 1.4 DS x 1,HDMI(v2.1)
x 2。
下面系统菜单则是常规的语言、声音、OSD菜单调整以及省电功能可调,另外恢复出厂设置也在此菜单中。
三、屏摄环节。
以下屏摄照片均采用 50mm 焦段拍摄,显示器色彩模式为初始出厂模式,样张选用体现彩色、饱和度、对比度等的图片,分几何、植物花卉、动物、人像、风景等展示。为真实还原色彩表现,仅缩小分辨率无其他后期修改和无任何裁切。
总结:
随着电竞显示器的发展,各大厂商越来越注重玩家的游戏体验,华硕 ROG XG32UQ 绝神 32 电竞显示器在面板上采用4K超高清分辨率Fast IPS面板,超频160Hz疾速刷新率,1ms(GTG)灰阶响应时间,支持NVIDIA G-SYNC compatible, FreeSync Premium Pro技术以及变加速驱动技术(VARIABLE OVERDRIVE),搭载DP1.4接口,支持DSC显示流压缩技术,满血输出4K高刷游戏画面让游戏酣畅顺畅,HDMI2.1接口的加入,可在 PlayStation® 5 和 Xbox Series X 上支持无色度抽样(4:4:4) 的原生 4K 120 Hz 游戏,高色域以及高色彩精准度为玩家带来更真实的色彩视觉游戏享受,另外HDR600 的支持让玩家在游戏之余还可以观看 4K 高清大片也是非常震撼的。 作为一款主打游戏的高刷显示器,华硕 ROG XG32UQ 绝神给喜爱FPS游戏的玩家一个新的选择。
以上,仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢观看!
参与人数 12邪恶指数 +475 门户文章 +1 收起 理由
其实天涯 + 100
放弃不是错 + 50
王骞 + 20
MR.ORANGE + 10
冬鱼 + 10
youzhusky + 20
dawsonfish + 5
changshang21 + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2022-11-9 08:26 | 显示全部楼层
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 08:30 | 显示全部楼层
详细的评测,顶大佬
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 08:33 | 显示全部楼层
32寸4K就是比那些27寸的4K看的舒服啊~
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 08:41 | 显示全部楼层
求倒数第二张壁纸原图
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 08:47 | 显示全部楼层
看电影,也不错。很认真的表述。
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 09:00 | 显示全部楼层
老哥终于买到40系啦~~恭喜恭喜~~~
求测试图片下载,总感觉颜色比我的C2鲜艳很多
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 09:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。价格能再友好些就好了。
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 09:23 | 显示全部楼层
哇塞40显卡给力!
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 09:24 | 显示全部楼层
看完后,马上入手这个显示器。
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 09:39 | 显示全部楼层
这个刷新率可以的,4k高刷才真的爽
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 10:24 | 显示全部楼层
这款和LG 32GQ950哪款更好点啊,我也刚买了4090,准备换个显示器
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 10:28 | 显示全部楼层
27、32寸现在是主流尺寸,不管是打游戏还是干活。目前个人偏向于27寸,觉得32寸略大,玩竞技游戏的时候偶尔无法顾及边界处的信息。。。
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 10:29 | 显示全部楼层
确实应该升级4K 32寸
yhgg + 5
正好可以用这台玩战神5了
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 10:31 | 显示全部楼层
这个面板的响应速度可以,色彩也还不错,适合搞一块做主屏
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 10:52 | 显示全部楼层
好帅的显示器,各项数据也非常棒
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 10:55 | 显示全部楼层
边上的兵长不错,另外问问这个灯是山田照明的吗?
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 11:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主这么详细的介绍。
这个显示器对我来讲,近乎完美。
个人觉得的两处痛点:
1. 外置电源
2. 没有配备TypeC口
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 11:40 | 显示全部楼层
显示器右边的小电脑是啥~~~
发表于 2022-11-9 11:41 | 显示全部楼层
帅气,ROG元素拉满啊!
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 12:22 | 显示全部楼层
什么时候能解决IPS对比度低的毛病就完美了
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 13:01 | 显示全部楼层
原生10bit的话标签纸就印上了。
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 15:02 | 显示全部楼层
为啥我的HDR600显示器,在win10里开了HDR桌面颜色变淡、发灰。
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 16:34 | 显示全部楼层
4090标配!
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 17:24 | 显示全部楼层
没能力买时,用着低端显卡玩着各种游戏。后来有能力买了,又不想玩了。
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 18:08 | 显示全部楼层
华硕显示器做工真的不错,败家之眼帅的
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 20:25 | 显示全部楼层
显示效果看起来很不错。。拍的也很棒
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 21:12 | 显示全部楼层
大佬桌面很漂亮
yhgg + 5
发表于 2022-11-9 22:14 | 显示全部楼层
防盗的锁孔并非kingstone,而是Kensington
yhgg + 5
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.022649 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
