查看: 25951|回复: 68
[电脑] 广覆盖高速率——华硕灵耀 Pro AX11000 分布式路由开箱简测
发表于 2022-11-13 02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来单体路由器即便是旗舰型号也很难做到较大户型全屋覆盖,分布式路由则很好的解决了这个问题,本次要介绍的是华硕旗舰级分布式路由——华硕灵耀 Pro AX11000,由两只XT12路由组成,外形、灯光科技感十足,采用博通四核心 2.0Ghz BCM4912芯片,1G RAM,双2.5G网口,双1GLan网口链路聚合,WiFi6 三频无线并发高达11000M(每一只的规格为2.4G 1200Mbps+5G1 4804Mbps+5G2 4804Mbps),除三频均可开放且满血的有线回程外,Aimesh2.0 搭配专属的5G无线回程,让第二只不需要网线即可轻松搭建。配套的众多功能,例如家长管理、游戏加速、AiProtection Pro安防等众多使用功能让家庭网络提升新的水平。好了,一起进入开箱环节。
来自华硕官网的灵耀 Pro AX11000 基本规格指标。
一、开箱环节。
华硕灵耀 Pro AX11000 分布式路由包装盒正面采用灰色设计,底纹为金属灰光泽纹理,中间是产品渲染图,上方是产品名称,左上角印有 Wi-Fi 6 的标识,下方还有产品使用区域范围等。
包装盒背面标注了华硕灵耀 Pro AX11000 的技术特点等信息。
纸质附件包括:快速使用指南、APP 安装说明、保固卡及合格证,华硕提供 1 年换新、第  2、3  年保修服务。
其他附件方面包括两组DC电源适配器,一根 CAT6E 带屏蔽罩网线,线径 26AWG。
电源适配器采用分体式设计,个头较小,电源线非常柔软,输出规格为 19.5V 2.31A,最大功率为 45W。
取出路由器本体,华硕灵耀Pro AX11000 分布式路由由两台 XT12 组成,黑色的外观搭配透明的亚克力顶罩设计。
XT12 尺寸方面,长约115mm,宽约115mm,整机高度为241mm。
机身四周采用格栅设计,有利于热量排出机身不积热。
另一侧格栅面积更大,条状格栅下均布有散热孔。
两个侧面夹角处切角凹陷设计,配有一个亮面银色装饰条,装饰条上面自带 RGB 灯效 Logo,通电后会有ASUS灯光亮起,后面讲。
背部是整机的 IO 接口部分,位置设计在最下方居中位置,竖装方便理线和遮挡线材,两侧依然做了格栅开孔散热设计。
来看接口方面,包括一个2.5G WAN 口,一个2.5G LAN 口,两个1G LAN 口,一个 WPS 按钮,一个 RESET 按钮,一个开关滑块和一个 DC 电源接口,WAN 口做了特殊标记避免用户接错。
顶部的透明亚克力部分,四周环绕有八根天线( 四根基于水平垂直 90°,四根基于水平 45°)。
45°天线为2.4G和5.2G复用天线,可以增强信号,扩大信号覆盖范围。
顶部透明罩下有ASUS Logo,四周呈放射状条纹,通电后会有RGB灯效。
路由器底部则是标注了型号、MAC地址、序列号和二维码等讯息,支持19V和19.5V两种电压输入,AX88U的电源也可以用。贴纸四周均由橡胶包裹,放在桌面上非常稳固。
将路由器立起竖放准备通电测试。
亚克力材质不错,晶莹剔透。
通电打开开关,侧面格栅状亮银色装饰条通电后,ASUS Logo 灯光亮起。
白色灯效,亮度适中夜间使用也不会刺眼。
通电后顶部中央 ASUS Logo 呈现RGB灯光,搭配四周放射性纹理很有科技感。一共有三种灯效显示,不同颜色代表路由器不同状态,联网阶段:白灯恒亮代表已通电、绿灯闪烁代表连接中、蓝灯恒亮代表已经联网成功;使用中可显示信号强度,路由顶部白色恒亮代表信号良好,黄色恒亮代表信号弱、红色恒亮代表无信号。
撕开底部防滑橡胶,可以看到四颗螺丝固定,拧开螺丝后,即可将顶部透明罩及PCB一起抽出。
从侧面可以看到路由器内部为双PCB设计,正反夹层安装。
两面PCB均预装了厚实的铝合金散热片,散热片鳍片根据内部芯片发热源和发热量做了高度、厚度不同的设计,并使用大量弯折工艺,呈不规则状,增加散热面积及效率,保障路由器各部件低温稳定运行。
移除左侧散热片,可以看到PCB上布满了无线天线接头。
拆除顶部透明外壳,可以看到超多的无线天线,其中4根2.4G和5G_ 1合路,4根为5G_ 2独立天线,总计8根天线。
将PCB从机壳拆出,移除金属屏蔽罩。首先这张 PCB 主要负责 CPU 和有线部分。
CPU 为博通 BCM4912,四核2.0Ghz,64位,提供 1G 有线网络。
内存为两颗三星 K4A4G16,单颗512Mb,容量共1GB。
下方是交换机芯片 BCM50991,负责 2.5G 有线网络。
来自 MX30LF2G28AD-TI 256MB 闪存芯片。
右下角为 Atheros 3012,提供蓝牙功能。
PCB 反面展示。
与无线部分 PCB 相连的插座。
来看另一侧,同样拆除厚重的铝合金散热鳍片。
取出PCB,移除金属屏蔽罩全貌。
左下角为 5G_2无线芯片:博通BCM6715。
右侧居中一些的芯片为:5G_1无线芯片:博通BCM6715。
左侧每个方格两颗芯片的右侧芯片为 2.4G功放芯片:SKY85331-21,右侧为 2.4G无线芯片:博通BCM6715。
5G_2功放芯片:SKY85843-21。
最右侧插口为此 PCB 和有线部分 PCB 的连接插座。
二、APP及网页端设置。
首先是手机APP端,打开App Store,搜索ASUS App下载安装。进入页面后,选择设置——华硕灵耀系列。
将两台 XT12 放置在同一房间,间隔至少 1 米接通电源开机,系统会自动连接两台 XT12 并设置节点。
创建 WiFi 网络并设置登录账号,这里三个频段都是可以设置独立网络名和密码的。
确认后等待系统设置、优化即可完成。测试时我的光猫拨号,路由器为仅路由模式,如果需要路由器拨号需要增加一步。
进入 APP 主页,可以看到 AiMesh WiFi 系统树形图,两台 XT12 AiMesh 已创建成功。成功后可以进行固件自动更新来保持最新固件,另外 APP 可以选择多种主体配色。
设置页面的相关功能选项,这里就不一一展开了。自带的 AiProtection 卫士可以时刻保护WiFi家庭网络,提供实施网络监控,避免病毒、恶意软件入侵。
家长电脑控制程序可以限制互联网连接,屏蔽制定设备联网,防止孩子学习分心;网易UU加速器则可以为各主机、PS4\5、XBOX 提供网络加速功能;带宽管理(Qos)功能则可以根据场景预设调整优先级,优化网络体验避免卡顿。
两台XT-2的无线设置页面,两台 XT12 通过无线专用回传信道独立连接,5G1 支持 160MHz 频宽, 5G2 支持 80MHz 频宽且不可见,无线地区更改到美国地区后 5G2 支持 160MHz 频宽,两台 XT12 无线 Aimesh 组网时会使用 5G2 频段,当然也可以通过网线进行有线回程,有线回程时三频均放开可用。有线端设置里双线路支持双 2.5G 口接入,千兆的 LAN1 和 LAN2 支持 802.3ad 链路聚合支持双线路链路聚合提升
公网IP相关设置页面,系统监控可以实时查看硬件使用率。
除路由器本体功能外还可以搭配AiCam、AiPlayer等配套实现多种实用功能。家庭功能页面可以直接设置网络访问规则,保护家人网络访问安全。
电脑端在浏览器地址栏搜索:http://router.asus.com,进入网页端设置页面。网络地图,直观的查看所有网络连接状态。
AiMesh选项则可以查看两台 XT12 互联情况,华硕 AiMesh 支持多台添加 AiMesh 设备,实现更大范围的信号拓展。
访客网络设置。
Adaptive Qos 网络监控家可以实时监测连接的各项设备的带宽、速度、浏览历史等功能。
网易UU加速器。
无线端设置页面。将 XT12 切换到美国地区,即便是勾选 160MHz 频宽,实际只提供了 149—165 频道,无法达成 160MHz 频宽,所以两台 XT12 无线链接速率为2400Mbps 左右,如果强制将 XT12 固定为 160MHz  频宽,此时两台 XT12 无线 Aimesh 组网时会使用2.4G频段。
三、测试环节。
下面是在中国联通官网测试的外网网速。没有万兆设备千兆基本到头了。
有线端测试,PC桌面向DS1819+拷贝的速度,受限于Nuc、Nas为千兆口,基本达到了千兆网口的传输极限。
无线传输测试。
抛开外网服务器的影响,测测内网的无线网速,相对客观地反映无线路由的信号覆盖及传输能力。两台 XT12 使用有线回程最大化无线性能,若采用无线回传,XT12 的 5G2 频段可以用于回传或者回传+前传,但是用于回传+前传时,5G2 频段的吞吐量将受到影响,所以若采用无线互联建议将5G2频段专门用于回传并隐藏。
现有设备:
路由器:华硕灵耀 Pro AX11000 (将 5G2 频段专门用于回传并隐藏)
笔记本:戴尔 XPS 9550(安装 AX210 无线网卡)
Nuc:华硕 VC66U
Nas:群辉 DS1819+
测试方法:
1、准备好Dell XPS 9550。AX210 是 2T2R,也就是 1200M 的最大理论速度。
2、全程使用 2.4G、5G 混合,在全屋各个地点(英文字母标出),从 DS1819+ 拷贝资料(单个大文件、多个小文件混合)到Dell XPS 9550桌面,可直观的观察文件拷贝速度及 Wi-Fi 信号连接速度。
这是我家的平面图,主路由、分身路由的位置由五角星标注,其余房间由大写字母标注。
A测试点(客厅)的无线传输速度。
B测试点(阳台)的无线传输速度。
C测试点(主卧室)的无线传输速度。
D测试点(主卧卫生间)的无线传输速度。
E测试点(客卫生间)的无线传输速度。
F测试点(书房)的无线传输速度。
G测试点(儿童房)的无线传输速度。
H测试点(厨房)的无线传输速度。
I测试点(餐厅)的无线传输速度。
测速时同步打开 App 查看连接状态,网络一直保持在 5G 连接下,网速很给力,全屋信号都不错,网络一直保持在 5G 连接下,从 PC 桌面反过来向Nas拷贝基本和以上成绩一致。
无线漫游测试。查看两台支持 WiFi6 的 iPhone12 在两台 XT12 系统中漫游效果。
开始测试之前启用 WiFi Agile Multiband,打开 Wi-Fi 魔盒的漫游测试,打开开始 Ping 网关漫游测试,从A房间→B房间→直到I房间,然后随机走动,多次测试。绕全屋一圈的话,信号会切换漫游一次,漫游切换的数值在 0-1ms 之间,0 数据丢包,无感知无卡顿。
总结:
华硕灵耀 Pro AX11000 分布式路由硬件配置豪华,采用博通四核心 2.0Ghz BCM4912芯片,1G RAM,双2.5G网口,双1GLan网口链路聚合,WiFi6三频无线并发高达11000M,两条 4x4 160Mhz 高速通道可同时向多个设备发送传输海量数据,两台 XT12 搭载 AiMesh 2.0 无缝漫游可提供高达 560平方米 的信号覆盖范围,配套的商业级安防系统 AiProtection Pro也是可圈可点。华硕灵耀 Pro AX11000 两台 XT12 若采用有线回程,三频段均开放可用且吞吐量满血,若采用无线回程 5G2 频段不可使用仅作为回传、前传,尽量不要选择回传+前传,吞吐量会稍受影响(大约相差200Mhz),建议将5G2频段专门用于回传并隐藏使用。
以上,仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢观看!
参与人数 13邪恶指数 +395 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 30
youzhusky + 20
MR.ORANGE + 10
tommylin + 20
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 10
changshang21 + 20
王骞 + 20
发表于 2022-11-13 03:32 | 显示全部楼层
听炫酷的。。亚克力包裹了天线,,会不会对性好有一定影响啊,,
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 05:01 | 显示全部楼层
我还是推荐楼主使用软路由!哈哈
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 10:01 | 显示全部楼层
不戴帽子直接从超人变回克拉克
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 10:41 | 显示全部楼层
不错,有条件的选有线mesh,网线不足的三频路由器做无线mesh也比双频的强不少。
不过售价估计不便宜,我是受制于老房子每个房间只有一根网线,所以准备做单线复用mesh,目前买了2个NX54, 2个水星5口千兆交换机,总体下来才不到900块。
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 10:42 | 显示全部楼层
这个太好看了。
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 11:40 | 显示全部楼层
详细的评测,口水的豪华路由。
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 12:02 | 显示全部楼层
很豪华,楼主买的都是硬货。
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 13:15 | 显示全部楼层
双胞胎你好,我是翠花
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 13:19 | 显示全部楼层
漂亮的路由器套餐,不过看网上评测,感觉一般
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 15:01 | 显示全部楼层
空间挺大的,应该能藏点私房钱
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 15:41 | 显示全部楼层
这看着就硬啊!有一说一那个玻璃是真的帅!
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 17:12 | 显示全部楼层
五月份战斗了8年的AC68U因不支持港版switch的5G频段被更换,当时这个AX一万一刚上市,本想一步到位,但是考虑到组mesh需要两个,想想还是AX六千六吧,挺好,解决家里远端的无线信号。
yhgg + 5
发表于 2022-11-13 18:24 | 显示全部楼层
真心是除了贵没有其他毛病了。
发表于 2022-11-13 18:51 | 显示全部楼层
测评的给力啊
发表于 2022-11-13 19:14 | 显示全部楼层
桌面那个是啥解码器吗
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:16 | 显示全部楼层
实际没啥影响,很多内置天线的也是包在机身ABS塑料外壳里
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:17 | 显示全部楼层
fly8008 发表于 2022-11-13 05:01
我还是推荐楼主使用软路由!哈哈
软路由适合体验折腾的乐趣,有空搞一搞
reinhard_x 发表于 2022-11-13 10:01
不戴帽子直接从超人变回克拉克
哈哈 你这形容到位
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:18 | 显示全部楼层
不过售价估计不便宜,我是 ...
你这个想法不错,期待你的实际体验
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:19 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-11-13 10:42
这个太好看了。
鱼兄来一套嘛
AC♥小武 发表于 2022-11-13 11:40
详细的评测,口水的豪华路由。
感谢大佬支持
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:20 | 显示全部楼层
bichenglin 发表于 2022-11-13 12:02
很豪华,楼主买的都是硬货。
就是爱折腾 感谢支持
tommylin 发表于 2022-11-13 13:15
双胞胎你好,我是翠花
花姑娘好
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:21 | 显示全部楼层
感谢老兄支持
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:22 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-11-13 15:01
空间挺大的,应该能藏点私房钱
你给我打开新世界大门
科技感十足,感谢支持
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:26 | 显示全部楼层
劳力士 发表于 2022-11-13 17:12
五月份战斗了8年的AC68U因不支持港版switch的5G频段被更换,当时这个AX一万一刚上市,本想一步到位,但是考 ...
AC68U你可以设置成澳大利亚,5G信道48就行了,AX6600也很好
发表于 2022-11-13 20:27 | 显示全部楼层
所以如果用5g2做无线回程的话,5G1可以做到千兆跑满么?
感谢感谢~~~
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:27 | 显示全部楼层
15959063685 发表于 2022-11-13 19:14
桌面那个是啥解码器吗
RME ADI-2DAC fs
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.019067 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
