MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X 评测
2022-11-15 22:02| 发布者: nApoleon| 查看: 29179| 评论: 8|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI微星为RTX 4080的首发准备了Ventus(万图师),Gaming Trio(魔龙)和Suprim(超龙)三款定位由低至高的系列设计.本篇评测主角MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X则是其中定位最高的Suprim(超龙)系列中的超频版本. ...
和自家同系列RTX 4090几乎完全相同,整体风格偏素雅的包装盒.
附件包括一块MSI SUPRIM图案的布面鼠标垫,一张说明页,一套显卡支架和一条电源接口转接线.
附带显卡支架.整体高度适配范围广泛.
支架上的SUPRIM标识字和银色的饰边.
防滑的胶底.
附带的12VHPWR电源转接线为NVIDIA统一配置的”三转一”款式.
包装上明确提示用户要使用三条独立的传统8-pin PCIe接线来转接.
线长15cm并包裹黑色蛇皮网.
16pin 12VHPWR公头.
16pin 12VHPWR公头上的NVIDIA Logo.
三个8-pin PCIe母口.
显卡正面.从造型到整体规模都和自家同系列的RTX 4090保持高度一致.
背面覆盖了与正面相同配色和风格的金属背板.
外露的核心背部.
需要在背面位置展示的GeForce RTX统一标识.
SUPRIM品牌展示装饰字.
尾部宝石样式的SUPRIM Logo灯标.
由于板卡本体较长,留给散热延长段的开孔面积并不多.
双BIOS切换开关.背板和PCB丝印都标注了对应的模式.
输出接口提供三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的标准配置.挡板则是完整的三槽式.
顶部.散热片排风位置做了充分暴露.
带有透明外壳的MSI SUPRIM灯标.
默认灯光固定为白色,并伴随两翼的流动线条装饰.
灯标切线与外框饰片在视觉上连为一体.
金色的边线.
16pin(12+4) 12VHPWR电源接口.未做反置设计,因此卡口侧的散热片做了额外的避让.
排风空间充足的底部.
同样保持开放的尾部,标准支架固定孔位固定在背板弯折部位.
正面覆盖搭配八边形风扇切口外框,灰色三角形状饰片的金属拉丝外壳.
三颗名为“Torx Fan 5.0(刀锋7代)”的10cm风扇.
每三片扇叶为一组的连框设计.
外壳和风扇开口切边均作金色抛光处理.
风扇外框右侧边缘配有隐藏式灯条.
长度(不含挡板)约335mm.
高度(含灯标凸起和挡板尾部)约159mm.
厚度约79mm.达到了四槽水准.
分解.
名为TRI-FROZR 3S的主散热器,且自家同系列RTX 4090上所用的款式完全相同, 采用真空腔均热板+热管+铝鳍片的结构.
真空腔均热板底座.直接覆盖GPU核心,显存颗粒,显存供电电感与MOSFET,以及部分核心供电的电感.显存与核心之间的高低差并非完全通过加厚导热垫来填充,而是先衬入一块金属板.
主底座无法覆盖的供电位置也附加额外底座,或以鳍片折边后附加导热垫填充接触.
除了超大面积的均热板,散热器总共配置了10条热管.其中3条8mm,7条6mm.热管在底座位置压制为方形以优化横向导热.并以较为复杂的组合延长穿入至整个散热模块鳍片阵列中的各处.
散热器中间位置,既有热管以传统的小幅弯折后高低交错穿入远核心侧的散热片阵列,也有以C型弯折回穿入近核心侧的散热片阵列内.
其中两条8mm热管也在近核心侧的散热片外侧位置再做了C型弯折回穿入.
远核心侧散热片内的热管高低交错排列.
热管间横向间距同样适中.而散热器的鳍片则偏向于单片薄但密集的组合.
散热片高度除了针对板卡元件位置避让.靠近风扇轴心位置的鳍片整体高度开始收缩以优化导流.
加固的中框层.连接于挡板并同时作为部分供电模块元件的散热片.
中框正面.
对应照顾到的MOSFET的位置上做了散热齿片.
中框底部.
对应覆盖到的MOSFET和电感位置贴有导热垫与之接触.
背板内侧.
显存颗粒对应的背面位置贴有导热垫.使背板用于辅助散热.
板卡正面.
板卡背面.
背板SUPRIM Logo灯标的光源来自于板卡背部尾部的四颗灯珠.
对应于RTX 4080的AD103-300 GPU.
Micron美光的GDDR6X显存颗粒,单颗16Gb 32bit,共8颗.
18相GPU供电和4相显存供电.
GPU供电主控UPI uP9512R.
每相搭配的MOSFET为一颗Onsemi NCP302150 DrMOS(50A).
显存供电主控UPI uP9529Q.
显存供电MOSFET同样为Onsemi NCP302150
提供灯控等功能的控制器ITE 8232-56B.
引用 繁花圣雪 2022-11-20 21:36
你这说的,好像10999不够贵似的
浪漫文竹: 远离微星 这货带头11999预售  华硕不敢托大才10999
引用 繁花圣雪 2022-11-20 21:35
400W至少不会烧接口了,放心多了
引用 cppf 2022-11-18 09:32
qqqwwwqw: 4080无论哪个品牌都是我这几年最失望的产品之一
是价格失望吧,我也是这么认为的
引用 浪漫文竹 2022-11-16 23:03
引用 w666333 2022-11-16 19:18
应该重启闪电系列。。
引用 毛茸茸 2022-11-16 13:44
超龙都打不过隔壁TUF了,微星在干嘛?
引用 romlau 2022-11-16 12:24
想找个2.7槽左右的 4080,太难了。设备多的老鸟应该知道我在说什么
引用 qqqwwwqw 2022-11-16 03:09
查看全部评论(8)
GMT+8, 2025-6-24 11:37 , Processed in 0.008720 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
