和稍早上市的RTX 4090金属大师系列的包装类似,RTX 4080星曜系列同样巨大.而封面则是时下年轻人喜爱的二次元美少女形象:“星曜娘”. 附件包括说明数,保修卡,电源转接线,一套支架,和一套用于与主板灯控接口连接的接线. 显卡支架的设计风格和显卡本体保持了一致.白色的主体,活泼的Boomstar Logo,水晶切割风格的透明装饰外壳. 背面可见限位展示. 调节杆上的星曜图标Logo. 附带的12VHPWR电源转接线为NVIDIA统一配置的款式.线长15cm并包裹黑色蛇皮网. 16pin 12VHPWR接头. 接头上的NVIDIA Logo. 支持通过三个传统8-pin PCIe接头转接. 显卡正面.同样是RTX 4090级别规模的三风扇开放式散热.纯白的外框主体,搭配水晶切割风格的透明装饰外壳. 背面也是纯白底色的金属背板. 核心背部虽有锁固背框,但并未外露.展示了GeForce RTX统一标识. 短PCB给尾部留出充足通风空间,几乎完全被镂空,仅留下框架形成Boomstar的品牌图案. 更多Boomstar Logo的涂装,整体观感较为活泼. 尾部还提供了电压测量点. 输出接口提供三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的标准配置.挡板则是完整的三槽式. 显卡顶部.正面外框和背板的弯折形成了一定包围,但仍给散热片充分的排风空间. 透明外壳下隐藏的Boomstar灯标. 而GeForce RTX的统一标识则展示在背板尾部弯折处. 正向摆放的16-pin 12VHPWR电源接口. 额外的接口,配合附件中的接线可将显卡的灯控接入主板上标准的5V 3-pin ARGB接口以实现同步. 排风空间同样充足的底部. 背板在尾部的弯折点缀了繁星图案. 外露的尾部.背板的加固弯折也融入了正面外壳的宝石切割风格造型. 纯白底色和包裹了透明水晶切割造型的双层式外壳.外层透明壳可拆卸.按照影驰设计师的意思是以方便玩家对内层的白色外壳作上色MOD. “似曾相识”的风扇外框装饰环,但是透明且每一个位置都配备. 三把相同的10cm风扇,11叶的半透明的三折式扇叶设计. 透明的外框和扇叶提供更大的RGB装饰灯显示范围.默认以彩虹滚动特效展示,略显违和.好在可通过影驰自家的软件设置,或使用连接线与主板灯控同步. 显卡长度约342mm(不含挡板). 高度约153mm(含挡板尾部). 厚度约69mm,略超出三槽. 分解. 名为“星卓III”的主散热器.与自家同系列RTX 4090上所用的款式相同.采用真空腔均热板+热管+铝鳍片的结构. 真空腔均热板底座直接覆盖GPU核心和显存颗粒. 供电模块则通过额外集成的中框底座,或借助可热管直触位置和鳍片折边形成的底面,结合导热垫相接触. 热管配置为4条8mm和5条6mm. 两条热管于底座下方中间位置C型弯折以增加与近核心段散热片的接触范围. 其余七条热管分上下两层在远核心段散热片内均匀布开. 均匀整齐的热管与鳍片分布. 鳍片造型整齐且排布密集. 背板内侧. 核心,显存和供电背面对应位置贴有导热垫,使背板辅助散热. 板卡正面. 板卡背面. 对应于RTX 4080的AD103-300 GPU. Micron美光的GDDR6X显存颗粒,单颗16Gb 32bit,共8颗. 18相GPU供电和3相显存供电. GPU供电主控UPI uP9512R. 每相搭配的MOSFET为一颗Onsemi NCP302150 DrMOS(50A). 显存供电主控UPI uP9529Q. 显存供电MOSFET同样为Onsemi NCP302150. 提供板载灯效的控制器. 电压测量点. |
GMT+8, 2025-8-25 06:06 , Processed in 0.008937 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
