NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition 评测
2022-11-15 22:04| 发布者: nApoleon| 查看: 65765| 评论: 43|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 第二款发售的NVIDIA GeForce RTX 40系列显卡是最初与RTX 4090一同公布的RTX 4080 16GB,也是目前已公布的RTX 40系列型号中的“二把手”,而随着原本名为RTX 4080 12GB的款式回炉.RTX 4080之名如今也由这次发售型号所独 ...
测试平台
显卡:
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition 24GB GDDR6X
CPU:Intel Core i9-12900K
主板:ASUS ROG Maximus Z690 Hero
内存:Colorful CVN Guardian DDR5 32GB(2*16GB) 6200MHz CL32
硬盘:Samsung 980 Pro SSD 500GB
电源:Seasonic Prime Ultra 850 Titanium
机箱:Phanteks P500A DRGB
散热:Phanteks Glacier ONE 280 MP + Noctua NF-A14 ULN x2(CPU,机箱顶部)
       Noctua NF-A14 ULN x2(机箱前置)
       Noctua NF-A14 ULN x1(机箱后置)
(机箱风扇与CPU散热器风扇均定速在约800RPM)
驱动:
NVIDIA GeForce Game Ready Driver 526.72 Beta(For RTX 4080)
NVIDIA GeForce Game Ready Driver 521.90 Beta(For RTX 4090)
NVIDIA GeForce Game Ready Driver 517.48 WHQL(For RTX 3090 Ti)
系统:Windows 11 Version 21H2
软件:GPU-Z 2.50
       3DMark 2.25
        Furmark 1.31
测试环境温湿度和平台照:
游戏测试项目和设置:
游戏测试项目:
        各自基于原生1920*1080,原生2560*1440,原生3840*2160三种分辨率设定.具体项目和设置如下:
  • Cyberpunk 2077(赛博朋克2077)
    2020年出品的第一人称ARPG游戏.支持光线追踪,DLSS 等特性.
    测试选用游戏内自带的一组基准测试场景和平均FPS结果显示.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
  • F1 22
    2022年出品的赛车竞速游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    基准测试场景设置为:巴林赛道,晴天(干燥)天气,周期镜头,1圈
    画质设定为预设的“超高”档.
  • Final Fantasy XV Windows Edition Benchmark(最终幻想15Windows版基准测试)
    2018年登录PC平台的ARPG游戏.支持DLSS等特性.
    测试采用基准测试专用程序和内置的分数结果显示.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
  • Forza Horizon 5(极限竞速:地平线5)
    2021年出品的开放世界赛车竞速游戏.
    测试选用游戏内自带基准测试场景和平均FPS结果显示.
    画质设定为预设的“极致”档.
  • HITMAN 3(杀手3)
    2021年出品的潜行类动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用游戏内自带的两组基准测试场景和总分结果显示.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
  • Horizon Dawn Zero(地平线零之曙光)
    2020年登录PC平台的开放世界第三人称APRG游戏.
    画质设定为预设的“终极质量”档.
  • Red Dead Redemption 2(荒野大镖客:救赎2)
    2019年登录PC平台的开放世界动作冒险游戏.支持DLSS等特性.
    画质设定为手动设置除MSAA外全部最高质量,并采用Vulkan模式.
  • Shadow of the Tomb Raider(古墓丽影:暗影/古墓丽影11)
    2018年出品的动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    画质设定为手动设置全部最高质量,并采用DX12模式.
DLSS特性测试游戏项目:
测试基于3840*2140输出分辨率,分别以关闭DLSS,仅打开DLSS Super Resolution,仅打开DLSS Frame Generation,同时打开DLSS Super Resolution和Frame Generation.
DLSS Super Resolution为DLSS 2引入的特性,即通过低分辨率升格而来的”超分辨率”功能,支持四档质量选择,测试时选择Balanced(平衡)档设置(如果可选).
        DLSS Frame Generation是DLSS 3引入的特性,即插帧功能,会强制搭配NVIDIA Reflex特性开启.
具体项目和设置如下:
  • 3DMark – NVIDIA DLSS Feature Test
    3DMark中的DLSS特性专项测试.
    由于不支持DLSS Super Resolution设置为Balanced档,以Performance档代替.
  • Cyberpunk 2077
    2020年出品的第一人称ARPG游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    内测版本已支持DLSS 3 Frame Generation.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
    测试选用游戏内自带的一组基准测试场景,由于内置的FPS计数器不支持DLSS Frame Generation,使用FrameView工具统计平均FPS
  • A Plague Tale: Requiem (瘟疫传说:安魂曲)
    2022年出品的潜行类动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    正式版本已支持DLSS 3 Frame Generation.
    测试选用游戏序章的一段固定的实时渲染过长动画,并使用FrameView工具统计平均FPS.
    画质设定为预设的“超高”档.
  • Bright Memory Infinite (光明记忆:无限)
    2021年出品的第一人称射击游戏,支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用游戏序章的一段固定的实时渲染过场动画,并使用FrameView工具统计平均FPS.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
  • Loopmancer(生死轮回)
    2022年出品的Roguelike类横板清关游戏,支持光线追踪,DLSS等特性.
    画质设定为预设的“史诗”档.
  • F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (暗影火炬城)
    2021年出品的类恶魔城横板清关游戏,支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用一段自定游戏流程,包括从游戏初始位置起,击败初期的两个敌人后行进到存盘点.使用FrameView工具统计平均FPS.
    画质设定为手动设置全部最高质量.由于该游戏DLSS Super Resolution设置不支持手动选择档位,以默认的自动档代替.
引用 h8081 2023-2-17 14:15
公版卡的风扇都是什么轴承的啊?
引用 晴天义工 2022-11-20 12:49
ITX 基本没有希望用上了,这功耗会出小卡吗?
引用 iamyangyi 2022-11-20 10:28
nApoleon: 不是,是我不舍得拆~
舍才能得,说拆就拆
引用 A99 2022-11-19 21:21
ITX杀手
引用 什么况 2022-11-18 19:28
皮衣黄就是想清30系库存。比上一代涨了4000块,你们爱买不买
引用 garnett83turkey 2022-11-18 09:27
突然觉得,这种30X0 40X0系列背面进风的显卡,是不是有机会做个CPU歪脖子散热,让两道气流合一,会不会更有点意思在MOD里
引用 far1981 2022-11-17 22:32
怎么没有拆解图片啊,以前不是都有拆解美图可以当桌面那种
引用 axlb 2022-11-17 19:18
用户: 之前买了3090fe和非公3090。达到同样性能,3090fe功耗比非公要低40瓦,就怀疑nv给fe开了小灶。
必须的啊
引用 Wxy888 2022-11-17 09:49
等降价,还能考虑考虑
引用 dakidhao 2022-11-17 09:19
这定价,我买了我就是大冤种!
引用 my1978717 2022-11-17 07:53
这价格还行
引用 深秋 2022-11-17 07:52
皮衣黄太自信了,讲真5499还差不多
引用 caripoher 2022-11-17 01:59
这定价。。。还有所以公版4090就这样耍完猴就不出货了?
引用 lpfdr 2022-11-16 22:22
买不起,有钱也不会买,,,,如果有工作需求宁愿买苹果芯片
引用 丁青 2022-11-16 17:14
4080用PCIE3.0的延长线对性能影响大吗
引用 昰昰暃暃 2022-11-16 16:47
英伟达还是没放弃他的那个16pin和dp1.4也是醉了。价格都这样了,也不给用户一个满意的产品。真是没啥诚意。
引用 nApoleon 2022-11-16 15:08
reinhard_x: 这张木有拆解啊,是官方不让拆么?
不是,是我不舍得拆~
引用 reinhard_x 2022-11-16 15:00
这张木有拆解啊,是官方不让拆么?
引用 psun 2022-11-16 13:38
4080这定价让人毫无购买欲望~还是等等下个月的7900吧
引用 蓝屏帝 2022-11-16 13:07
msi代工的还是不错的,老黄换了亲儿子
查看全部评论(43)
GMT+8, 2025-4-4 18:08 , Processed in 0.010603 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
