查看: 17541|回复: 38
[电脑] 经典再升级——影驰 GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC 显卡开箱分享
发表于 2022-11-16 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 经典再升级——影驰 GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC 显卡开箱分享
  • 前言
      随着NVIDIA  4090显卡的上市,英伟达这一代Ada Lovelace 进入了NVIDIA DLSS3、第三代 RTX Cores 光线追踪的游戏新纪元,让4K144Hz终于成为了主流性能,同时其基于台积电TSMC 4N制造工艺,实现了高达两倍性能功耗比的飞跃。与此同时,Ada架构还搭载了第四代Tensor Cores 、优化光线追踪处理的着色器执行重排序(SER)、支持AV1的双NVIDIA编码器、优化系统延迟的NVIDIA Reflex技术和更强大的流式多处理器,让本就强悍的游戏性能对专业性能也获得显著提升,相信关注显卡看过4090评测的小伙伴应该都清楚AD102-300这颗4090的巨大提升,也是得益于TSMC 4N定制工艺,让608mm²的GPU塞下了763亿晶体管,比上一代的3090TI、更大核心面积628mm²283亿晶体管数量多了近3倍,疯狂堆料可谓至极。
      虽然4090异常强大,但其实个人更期待的则是4080的显卡
,因为其相同架构,甜品级的性能才是游戏玩家考虑的,像上一代3080如果没有数字货币的炒作,他5499的首发价也算是香爆的存在,有点可惜。11月15日,我们终于迎来了3080的继任者——4080,而上一代个人对黑白两色卡中影驰的星曜也是个人比较喜爱的白色显卡之一,那么4080上来之后当然也少不了星曜这一型号,个人也有幸摸到了影驰RTX 4080 16G星曜OC显卡,趁热拿来测试一下与大家一起分享
首先看一下这块影驰RTX 4080 16G星曜OC显卡的大致参数:采用AD103-300核心搭载了9728 CUDA处理器(4090的AD102-300为16384、3090TI的GA102为10496),可提供 49 Shader-TFLOPS 传统光栅渲染能力, 304 个第四代 Tensor Cores 为 AI 处理和 DLSS 提供 780Tensor-TFLOPS 性能, 76 个第三代 RT Cores 具有 113 RT-TFLOPS 的性能为下一代光线追踪技术提供动力,与此同时,更具创新力的NVIDIA DLSS 3技术 由 GeForce RTX 40 系列 GPU 所搭载的全新第四代Tensor Core 和光流加速器提供支持,相比 DLSS 2 增加了帧生成技术,在保持图像质量的同时实现更高的帧率。其核心基础频率2205MHz,加速频率2580MHz,显存配置了256位宽的16GB GDDR6X,显存频率为22.4Gbps,当然众所周知的是这一代已经全面采用12VHPWR供电接口,TGP320W(MAX450W),这些是产品性能参数,显卡的用料及规模等下面开箱及拆解中分析,后面还有跑分和游戏测试与大家一起分享
  • 开箱
影驰 GEFORCE RTX 4080 16GB 星曜OC 包装盒非常巨大(对比包装后面的32寸显示器),中间是影驰星曜娘和“曜!”,左上角为影驰logo,右上角是支持三年个人送保的logo,对于显卡的保修个人认为还是非常非常重要的,下面一排则标注了绿色的英伟达GEFORCE RTX 4080,并有16GB GDDR6X的显存规格和Ada lovelace的DLSS/RAY TRACING/REFLEX/STUDIO的多种应用技术功能
包装的背面是产品的特性,除了标志性的光线追踪RAY TRACING、大力水手DLSS、多屏连接8KUHD、G-SYNC技术外,中间的示例图是星曜的特点:星卓III散热器的水晶风格和支持启停功能的三风扇,灯效支持影驰Aurora Sync功能或主板5V受控,比公版更强的供电设计与线路,魔盘软件更能监控与超频和调整风扇转速及灯效,三年个人送保的再强调
可能显卡盒子有多大不好比划,所以拿了一块标准ATX尺寸的ROG Z790 HERO主板作为比对
取出显卡的本体,第一印象则是重!大!白!嘿嘿,这个纯白美学的全白设计,个人觉得RTX 4080 16G还是相当好看的,经典的钻石切割设计的透明外壳,内部全白设计支持个性DIY
上一代3080星曜还是黑色背板,这代4080星曜终于全白了,一体压铸的金属背板搭配白色喷涂和丝印工艺提升了整体质感
显卡的顶部为非常平整的设计,并阻隔气流较少以导热为主,散热器中间具有信仰Logo “BOOMSTAR”
从底部看依然是非常平整的设计,PCB上有铝合金保护中框连接,对PCB具有较好的保护能力,毕竟这个大显卡有点重,保护比不可少,另外尾部这里的背板也有弯折防止散热器的鳍片被弄歪导致的散热效能降低
整个显卡全透明的外壳,风扇上都有ARGB的灯效与顶部的BOOMSTAR一起控制
背板上正好了三个星曜LOGO
显卡顶部的英伟达标配logo:GEFORCE RTX,另外显卡散热器透明外壳可从四个角的四颗内六角螺丝拆卸来拿下透明外壳,对内部白色内壳进行DIY或者贴纸等都可以装饰
顶部信仰logo的“BOOMSTAR”
新型的12VHPWR接口,该接口规范最高可输出600W的能力,从3090TI开始全面启用,RTX 4080 16GB星曜OC的TGP为320W
从RTX 30系延续下来的背板尾部贯穿通风,这代星曜的镂空面积就更大了,原因可能和显卡采用的3个特制直径102mm、厚度20mm高规格风扇有关,能吹透的范围更大所以镂空面积更多了
短短PCB上的短短背板,黑灰两色的星曜logo
3个一样的特制直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇, 每个风扇拥有 11 片静霜扇叶,实现更强风力和更大风量;还支持智能启停
水晶般透明质地、钻石切割设计的透明上盖,与磨砂透明扇叶相衬托
这一代的星卓III散热系统拥有4*Φ8mm+5*Φ6mm 镀镍复合热管,共9根,其中2根为向后弯折,这里的7根贯穿整个散热器到底
三槽多厚的散热器,接口依然标配的是DP 1.4a*3 /HDMI 2.1,可完美支持8K画面,三槽背板与强化支架有六颗螺丝固定
附件是与主板连接的ARGB控制线两根(一种一根一转二方便连接带ARGB的显卡支架)、12VHPWR转3*8Pin延长线
提供的显卡支架也是很星曜,不仅具有钻石切割的水晶配色设计,带有星曜LOGO,同时还支持ARGB效果
  • 拆解
开箱完做一个简单的拆解吧,螺丝型号不多一看就知道区别
短短的显卡PCB,12层高规格PCB,18+3相供电
PCB的背面,左边三颗为供电控制芯片
PCB正面的GPU:AD103-300-A1,台湾2239生产;显存为Micron美光的单颗2GB 32bit的GDDR6X颗粒,单面8颗一共16GB
每相供电搭配的都是一颗安森美NCP302150(50A) DrMOS
壮硕的星卓III散热系统,与PCB分离时有三组线需要拔插头
规模实在有点炸裂,左边可以明显看到 4*Φ8mm+5*Φ6mm 镀镍复合热管,中间整块大面积高效能均热板,与鳍片为回流焊接工艺,带来更强的散热性能,同时与PCB连接的合金加强件也能有效防止显卡变形,保障显卡的正常使用
左侧末端与挡板连接也有加强件连接,整个散热器左边一半为PCB的位置有高强度的铝合金中框连接散热器,都具有强化显卡的保护能力,散热器的右边一半为纯鳍片,保障风道提升散热能力
散热器的正面,与风扇白框只有六个螺丝固定,拆卸清理也比较方便,整个加强件外框保护鳍片不变形
这里可以看到9根热管有两根向后弯折至左侧挡板,另7根延伸至显卡末端通过贯穿通风快速解热
厚实而平整的散热器,鳍片也是非常工整,只在热管弯折处少布置一片
纯白底可DIY风扇框架与全透明散热框只需要拆卸四个角的四个内六角螺丝即可完成分离,DIY还是非常简单的
这里的散热器框可以看到风扇为20mm厚度,与其他15mm风扇相比必然提升显著,牺牲一点厚度换来更强的散热还是有必要的
散热器背面的轴承有保护,风扇与信仰logo灯带的接口都是通过三组接头与PCB连接
虽然显存是单面的,但是PCB背面处的显存和GPU核心位置依然贴了导热垫,可以从背板处导热
  • 测试
强大的RTX 4080 16GB,自然少不了测试,以下是本次测试平台的配置和简介:
显卡:影驰(GALAX) GEFORCE RTX 4080 16GB 星曜 OC
CPU:英特尔(Intel) i7-13700KF
主板:玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO主板
内存:影驰(Galaxy) 幻迹S RGB DDR5-5800 32GB(16G×2)套装
散热:九州风神(DEEPCOOL)LT720 冰魔方360CPU水冷散热器
SSD:威刚(ADATA) XPG 翼龙 S70BBLADE 1TB SSD固态硬盘
电源:海韵(SEASONIC)旗舰钛金 PRIME TX-1600 1600W电源
测试平台使用了13代的i7 13700KF,主板是华硕玩家国度ROG Z790 HERO主板,由于Z790刚刚上市产能还没有上来,所以高中低端Z790系列都比较稀缺
包装背面是产品的特性,这一代HERO主板继续强化性能,颜值上采用了polymo灯效加强视觉效果,同时这代HERO也加入了金属背板的设计,供电上也是采用的20+1(90A)的超强供电为后面到来的13900KS提供强大的电气性能,另外还设计了前置60W充电功能的支持;提供的5组M.2也在M.2扩展卡上支持PCIE5.0 M.2支援;同时还具有两个雷电4接口
主板全貌,一体化挡板处的全镜面Polymo动态灯效非常大范围,芯片组散热也是巨大一只眼睛
20+1(90A)的核心供电,与双8procool II高强度供电接口为13代CPU提供强力支持,内存更是支持到了DDR5 7800+MHz
PCIe区域,两条PCIe5.0 16X高强度安全插槽,底下还有一条PCIe4.0 16X插槽;另外Z790HERO板载支持3条PCIe4.0 M.2 和提供一个HYPER M.2扩展卡支持一条PCIe5.0 M.2和一条PCIe4.0 M.2;
眼睛上面的Q-RELEASE显卡易拆键也是非常好用,特别是像遇到4090和4080这种大块头显卡;
声卡也不同于普通主板而是配备了ALC 4082音效芯片和120dB SNR 输出、113dB SNR输入的ESS ES 9218 四路DAC芯片
底部是这次Z790HERO更强大的地方,左边一颗PCIe切换芯片可以在PCIE4.0和PCIE3.0之间切换,免去了在延长线使用显卡特别是上水冷时免去了需要拔卡的烦恼
一体式I/O散热装甲和VRM散热鳍片上的polymo动态灯效可在奥创中方便控制灯效
如果CPU是大脑、主板是躯干的话,那电源就是心脏了,特别是强大的CPU和显卡更需要稳定的电源支撑,这次测试使用的电源是海韵的PRIME TX旗舰钛金系列的TX-1600,这款巨无霸级别的电源不仅支持1600W额定功率,尺寸也是达到了惊人的21CM,而标配的全模组线缆也是压纹线,后面还申请了一条600W的12VHPWR转2*8Pin 的16AWG压纹线缆
使用的CPU散热是九州风神LT720 冰魔方360散热器,这款一体水冷采用九州风神第四代高性能自研水泵,并采用蒙德里安“几何形体派”无限镜冷头设计,颜值和性能都非常能打
内存是影驰的幻迹S RGB DDR5-5800 32GB(16G×2)套装
固态硬盘是威刚(ADATA) XPG 翼龙 S70B  BLADE 1TB SSD,其带有600+GB的SLC动态缓存,顺序读写性能可达7400/6400 MB/S,使用的是12nm制程工艺的InnoGrit IG5236CAA主控,拥有8个NAND通道,三星缓存,双面的威刚颗粒,支持LDPC纠错机制和RAID阵列,并且带5年保固
测试环境
测试环境温度约为23度,最近天气凉爽
测试结果如下简述:
甜甜圈烤机10分钟之后测得GPU核心最高61.9°,热点72.8°,显存在GPU-Z上没有显示但是在AIDA64中可以看到为52度,而显卡的功耗为最大330W左右;
这里可以看到GPU最高BOOST频率到过2.73G额,不知道上个水超一超能不能到3GHZ呀哈哈
而风扇转速最高只达到了33%的1100转,显卡非常非常安静,这必须归功于强大的600W解热能力的星卓III散热器和2CM厚度的102mm大风车风扇了,不过可能在开放式测试平台也有点关系,后面有机会装机实测一下
鲁大师测得整个平台跑分278W分,其中显卡达到了106万分
当前版本的GPU-Z 2.5还没能显示4080的芯片信息,但是已经可以看到这里已经可以显示为影驰—Galaxy,采用9728cuda处理器,256位、16G的GDDR6X显存,核心频率2205MHz、BOOST频率2580MHz
在AIDA64中测试的GPGPU成绩
专业软件Octanebench测试得分928.37
Blender中GPU测试得分9301.81
V-Ray中测试CUDA得分2906、RTX得分3957
下面是3DMARK中的测试部分,由于刚好测试过3090TI,所以拿来一起做个对比总分可以不看,大致看个显卡分数就好了
光线追踪的PORT ROYAL中测试4080显卡得分17432
TIME SPY 的4080显卡分数为 27594
TIME SPY EXTREME 的4080显卡分数为 13730
FIRE STRIKE ULTRA 的4080显卡分数为17044
FIRE STRIKE EXTREME 的4080显卡分数为33403
FIRE STRIKE  的4080显卡分数为66017
DirectX光线追踪功能测试平均帧率82.37FPS
NVIDIA DLSS功能测试 开启DLSS 130.82FPS
荒野大镖客2在4K最高分辨率最高特效,并开启超高性能DLSS下测试平均154FPS
2077在4K分辨率的开启超级光线追踪的特效下测试平均83.6FPS
战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均130.3FPS
另外还玩了一下支持光线追踪和DLSS3的光明记忆·无限,游戏中的光影效果也是非常酷炫
还有地平线5在4K分辨率的极端特效下测试平均121FPS
最后是影驰的XTREME TUNER魔盘 ,小软件大功能,不仅可以显示显卡的信息,还能调整风扇曲线,默认情况非常静音已经非常好了,不过有强迫症就喜欢凉快低温的玩家可以试试
XTREME TUNER 魔盘中还能对显卡进行电压、GPU、显存、功耗和温度解锁进行各种超频,选择完按一下下面APPLY或者RESET重置就可以了非常方便;另外显卡的灯效也可在这里设置,如果需要主板同步,在连接显卡的ARGB线缆到主板的情况下,选择中间的MBsync,并点击底部的APPLY即可
好了,此次的4080系列的影驰GEFORCE RTX 4080  16GB 星曜 OC 开箱、拆解、测试就到这里了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 8邪恶指数 +298 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
fu. + 20
changshang21 + 20
privater + 8 就是NB
AC♥小武 + 20 就是NB
冬鱼 + 10
发表于 2022-11-16 15:44 | 显示全部楼层
普通人都买不到显卡,看这个好像意义也不大了
youzhusky + 5
发表于 2022-11-16 16:08 | 显示全部楼层
大佬们拿到的都是同一款么?
youzhusky + 5
发表于 2022-11-16 16:13 | 显示全部楼层
这一代星耀背后白色了呀,上一代是黑的,我是真的不能理解。
youzhusky + 5
发表于 2022-11-16 18:35 | 显示全部楼层
漂亮的顶级显卡
youzhusky + 5
发表于 2022-11-16 20:06 | 显示全部楼层
星耀各种发力啊...
youzhusky + 5
发表于 2022-11-17 09:10 | 显示全部楼层
详细的首发评测,顶大佬
youzhusky + 5
发表于 2022-11-17 09:17 | 显示全部楼层
弱弱的问下这个二刺猿二号机比3090Ti强多少性能?有点心动了啊
youzhusky + 5
发表于 2022-11-17 10:25 | 显示全部楼层
看起来也不缺了目前
youzhusky + 5
发表于 2022-11-17 12:25 | 显示全部楼层
颜值很不错的卡,4K普及的又一利器
youzhusky + 5
发表于 2022-11-17 16:32 | 显示全部楼层
厚度超过三槽的都不是好显卡
youzhusky + 5
发表于 2022-11-17 16:51 | 显示全部楼层
挺好看的。
youzhusky + 5
发表于 2022-11-17 20:34 | 显示全部楼层
好看好看!不过40系到目前散热妥妥都做过了...
youzhusky + 5
发表于 2022-11-17 21:59 | 显示全部楼层
目前40系难得的白卡
youzhusky + 5
发表于 2022-11-18 00:25 | 显示全部楼层
好看,但不知道耐不耐看
youzhusky + 5
发表于 2022-11-18 10:22 | 显示全部楼层
这卡得10000+了吧
youzhusky + 5
发表于 2022-11-18 18:01 | 显示全部楼层
这么多灯,得卖12999吧?
youzhusky + 5
发表于 2022-11-19 11:33 | 显示全部楼层
感觉影驰现在做得越来越好了。
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2022-11-19 22:07 | 显示全部楼层
看看又没啥损失嘛
 楼主| 发表于 2022-11-19 22:08 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-11-16 16:08
大佬们拿到的都是同一款么?
这个是4080,不是4090
是的,终于全白了
 楼主| 发表于 2022-11-19 22:09 | 显示全部楼层
只是4080,如果是4090那才是顶级
Wolverine 发表于 2022-11-16 20:06
星耀各种发力啊...
这一代颜值拉伸了,全白YYDS
 楼主| 发表于 2022-11-19 22:10 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-11-17 09:10
详细的首发评测,顶大佬
感谢武兄支持
3D MARK 跑分上看应该超了两成了吧,不错的
 楼主| 发表于 2022-11-19 22:11 | 显示全部楼层
bichenglin 发表于 2022-11-17 10:25
看起来也不缺了目前
希望老黄加大产能吧
蓝雪 发表于 2022-11-17 12:25
颜值很不错的卡,4K普及的又一利器
4K终归要普及的
 楼主| 发表于 2022-11-19 22:12 | 显示全部楼层
romlau 发表于 2022-11-17 16:32
厚度超过三槽的都不是好显卡
不过是真的静音呢
是的,白色YYDS
 楼主| 发表于 2022-11-19 22:13 | 显示全部楼层
是的,除了大点,其他都挺好
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.022188 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
