查看: 26213|回复: 77
[电脑] 华硕巨齿鲨ATS RTX3060显卡打造立卧工控风无光ITX装机作业
发表于 2022-11-16 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机前言:
对于追求极限体积的ITX的装机作业是非常多的,安装过程中会面临不同的问题,而在选择适合的箱体适合的硬件时不能单靠官方宣传图,毕竟很多问题只有亲自体验和动手后才会清楚你选择的是否适合,如果这款机箱在安装过程中方方面面你都是可以接受的话,那么这才可能是适合自己的ITX PC主机的方案。而在如今的DIY大环境下,灯效和颜值是众多使用者首要选择,毕竟带灯效的主机在颜值上确实比较讨喜。所以无论是全塔、ATX还是M-ATX还是ITX这几种常见类型最多的机箱和装机基本都会出现不同的灯效整机的作业出现。而较为传统比较偏向于实用、无光、兼容这三点的装机方案在主流市场的推动下越来越少了,那么更为低调的工控风格的装机也是少之又少,毕竟整机的颜值对比更有优势的灯效主机变成了非常小众的装机选择,这次的装机作业就颠覆下现在的DIY主流,利用手上刚入手的华硕巨齿鲨ATS RTX3060 O12G显卡和fractal design新推出的Ridge工控风格的新品立卧两用ITX机箱来交上这份装机作业。
配件开箱:
对于一套ITX主机来说,如何搭配好适配的硬件也是非常关键的,毕竟桌面PC和笔电PC是日常工作娱乐使用最多的电子产品之一。接下来看下这次装机的配置清单:
处理器:intel 12代酷睿i5 12490f
主   板:ROG STRIX B660-I GAMING
内   存:XPG 龙耀LANCER DDR5 6000 16*2
固   态:XPG 翼龙S70  BLADE 1TB PCIe4.0 M.2 SSD
显   卡:ASUS巨齿鲨ATS RTX3060 O12G
机   箱:fractal design Ridge
散   热:Thermalright AXP90-X53 BLACK 53mm
这次装机的“双主角”之一:ASUS巨齿鲨ATS RTX3060 O12G GAMING 。RTX 3060定位中端甜品级显卡,外形尺寸适中,配备12GB显存,搭载光线追踪技术,不错的游戏、编码性能更加贴近桌面主流级用户。华硕ATS-RTX 3060 OC12 Gaming 巨齿鲨这款显卡在公版规格基础上预超频,两颗双滚珠 Axial-tech 轴流式散热风扇风压更大、同时支持智能温控停转,3个 DP1.4a+2个 HDMI 2.1 的5接口设计也足以满足多屏输出的需求,24cm的长度、5cm厚度占用约2个PCIe槽位多一点儿,体积适中适合绝大多数机箱的安装使用。
外包装蓝黑相间配色搭配Nvidia嫩绿色装饰,左边的巨齿鲨logo印刷非常抢眼。上方左角是华硕的Logo,右侧是 ATS 巨齿鲨标识,下方标注的则是这是一款OC官超版本,12GB显存,支持PCIe4.0。包装侧面黄色铭牌注明显卡的保修年份,华硕所有的显卡都是提供三年的质保,高贵的阿苏斯显卡的质量还是靠得住的,售后也是非常方便。
里盒就不多说了,一个静电袋和华硕显卡的保修卡什么的。看图完事!
撕膜应该是拿到显卡开箱后最愉快的事情了吧哈哈哈哈~
显卡的外观设计:华硕在显卡设计上还是在线的,显卡正面导风罩整个导风罩采用黑色磨砂漆面,侧边是左斜30度的几何放射科技斜线。
采用渐变喷涂镭射亮片设计,可以随着不同的光源和角度折射来变化色彩。显卡整体采用无光设计,华硕好像也就这张显卡采用无光的设计。搭配两颗 9cm 双滚珠 Axial-tech 轴流式散热黑色风扇,更长的扇叶、环形密封环可以提供更强的风压,同时支持风扇温控停转,当显卡低于55℃或功耗较低时,风扇自动停转进一步降低噪音。
显卡侧面带有NVIDIA的GEFORCE RTX和ASUS LOGO,取消了惯用的侧边灯效设计。侧面的散热鳍的规模直观感:厚实,间距密度也是非常高的,显卡采用三热管设计,一体式铜底,这个规格的散热对3060来说可谓游刃有余了。
背面标配了厚实的金属背板,上面和正面导风罩类似灰白色左斜科技纹理涂装。左侧标注Geforce RTX,右侧则是ASUS Logo。背板可以防止PCB弯曲和辅助散热。
最后再看下实测的显卡各方面的尺寸:显卡的整体长度265MM,厚度53MM,高度143MM。显卡的尺寸对比于19CM和20CM那些超短卡还是稍差一点意思的,但是适用的机箱不单止ITX,整卡的规模更多的适用于紧凑型的M-ATX和一些体积稍大的ITX,要是硬要塞进ATX里,这张卡的规模还是略显小家子气,不知道这样的形容是否合适呢?
这次的第二“主角”---分形工艺新推出超薄设计立卧ITX机箱:fractal design Ridge 系列。一共有黑白两种颜色可选。
这款立卧ITX机箱,第一眼看上去是否有点眼熟和fractal design的Node202 机箱有着类似的相似度呢?箱子的整体设计偏向于工控机箱风格,左右面板采用网孔透气设计。机箱的尺寸:不装支架整体三围:长355MM*宽94.6MM*高375MM。
正面采用的是高密度的布面设计,这样的装饰还是很少见的,既兼具美观,又兼具透气性。侧面可以看到宽度确实非常小,这也符合了这款机箱超薄的设计概念
要是选择立式安装的话,可在底部2个圆孔位安装,而卧装的话,则可以安装在右面面板下,配件盒里标配的一个长支架和一个短支架,长支架是通用立式安装和卧式安装。
机箱的I/O面板则位于机箱正面的底部,标配了开机按键,2个USB插口一个音频插口和一个TYPE-C口作为机箱的前置扩展。
机箱背面则可以看到机箱的安装模式,显卡采用竖装,安装位是靠在机箱右侧。
面板拆装是由螺丝+弹扣固定。机箱的缝隙还是有点大的,贴合度不算非常闭合。
机箱的漆面,磨砂漆面的缺点就是容易留有手痕。
机箱和其他分仓ITX机箱是有差别的,采用上下分仓设计,所有硬件都放置在一个位面安装,这样大大节省了机箱的宽度,但是同时机箱的高度会有所增加。下面是主仓位,放置主板和电源,上置是显卡或者水冷安装两用安装位。
上置标配2把Aspect 14CM可PWM温控风扇,给以给显卡提供充足的进风补充。
中间的分仓柱是可以通过螺丝拆卸的,而分仓柱是固定着一个显卡转接延长。而两个转接卡均支持PCIe4.0显卡安装。
在安装电源时,必须把电源支架拆下来才能安装,直接装是有点难度的,这点是需要注意的小细节。
因为受到箱体的体积限制,fractal design Ridge只能选择安装2个扩展的2.5寸的SATA SSD。
这次选择的CPU是首先根据整体的配置来搭配的,fractal design Ridge机箱采用了两种安装模式,一、要是安装安装了显卡的话,只能使用80MM高度的散热器来作为CPU的散热。二、要是安装240/280MM水冷的话,那么则不能在上置仓位安装显卡,只能选择安装核显CPU平台了。所以为了能拥有更好的兼容,我选择了前者的安装方式来进行CPU选择,12490F/12400/12400F/12700F/12700这些低功耗的处理器是可以满足使用需求的前提下的话是可以优先考虑装进这个机箱的。
主板适配方面则选取了ROG STRIX B660-i GAMINNG来满足这次装机在主板方面的需求。
简化了Z690i的采用分层堆叠设计,大大的提高了散热器的兼容性,采用8+1供电模组,搭配ProCool高强度电源接口, 高品质电感及耐久电容为多核处理器提供高效稳定的供电效率,8层PCB设计,另一个M.2的安装位位于主板背面。一体式I/O+VRM散热装甲,斜切式的散热格纹设计和M.2散热片上的铭牌保持一致性,整体看上去还是很有科技感的,主板的右侧,双内存插槽设计,支持DDR5,双通道内存架构,Max. 64GB, DDR5 6200(超频),支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技术。右侧依次为:系统面板接针,24-pin 主电源插座,USB 3.2 Gen 2 连接端口,USB 3.2 Gen 1 连接端口,4个SATA 6Gb/s 接口。
散热器也选择了比较适中高度的下压款---Thermalright AXP90-X53 BLACK 53mm 黑色下压散热器。
风扇高度仅为15mm,2700RPM±10%,风量最高可达到42.58CFM,而且四角都有硅胶减震设计,噪音仅为22.4DBA。
4X6mmAGHP热管全回流焊工艺,小巧体积也是下压散热器中不可多得的中坚分子。鳍片表面采用纳米级喷漆膜工艺处理,散热鳍片厚度 0.3mm,1.6mm 间隙。
因为手上没有合适的DDR5 无光内存,只能继续使用手上现有的XPG 龙耀 LANCER DDR5 6000 oc 16*2内存,采用SK海力士颗粒,支持XMP3.0,XMP频率为6000MHz,内存时序为CL40-40-40-76,内存工作电压为1.35V。内存本身采用折射棱镜风格+均匀发光材质+1.9MM加厚散热马甲设计,简洁美观+厚重感就可以概括完这套DDR5内存条的外观了。
fractal design Ridge最大兼容SFX的电源安装,所以这次选择了手上这款追风者REVOLT SFX 750W 白金全模组电源。
电源的方案也是源自:海韵的FOCUS SPX正面为蜂窝造型开孔,中心位置有PHANTEKS的LOGO标识,内配有一把92mm直径风扇,采用FDB液态轴承,支持无风扇运行,在 30% 负载下风扇停转,彻底0噪音被动运行。
支持+ 12V联合输出,全日系105°C耐高温电容,最大62A(750W),提供完善的电路保护机制,有 OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP等各种防护。
标配的模组线材均采用扁平化设计,对于非强迫症玩家来说,这套扁平线材是足够使用的,当然了看不惯硅胶材质扁平线的也可以另外购置一套适合的定制线。
安装展示:
跳过繁琐的安装介绍,直接上安装效果图,ITX主机安装起来确实是废了点时间,这可能叫做越虐越快乐吧。左侧面的安装位置还是较为简单明了的,布局也清晰,在介绍机箱的时候已经说过了,比如这次采用的风冷方案的话,fractal design Ridge最大兼容80MM高度的CPU散热器,显卡限长:也是分为两种安装方式,不加装SSD固态的话,显卡限长为335MM,而加装SSD后则是325MM限长。显卡限高:加装风扇时,显卡最大限制在125MM的高度,而不加装风扇时则可以达到141MM高度。限宽的话,安装2个14CM风扇时,最大是57MM宽度的显卡安装,而无风扇则加到82MM的宽度限制。而这次的这张ATS RTX3060巨齿鲨的高度为143MM,所以安装起来还是有点难度的,必须拆掉上置面板来进行安装。所以选择安装显卡时必须注意显卡的高度。要是想塞进现有的“板砖”40系显卡的话,这个机箱基本无望。
散热器这次很聪明的选择了57MM高度的下压,其实市面在售的还有67MM左右的下压,散热性能或许会更好些吧。不过压制一颗65W的12490F应该这款散热器是没有问题的。
电源安装后是倒置的形式,线材虽然有部分裸露出来,但是只要细心整理下,原装扁平线材也可以非常的美观。中间的那个分割柱也可以遮挡了一小部分的线材外露。里面藏线的空间还是足够的。
从后置可以看到显卡安装的效果,在显卡安装时,需要经过2层的PCIe延长转接,机箱中间分割柱是固有接驳主板的,还有个可以拆除的则在机箱的配件包里,安装显卡时必须同时接驳上才能和显卡金手指持平。这个是个很重的安装细节,大家要是对这款ITX机箱有兴趣的话记得留意这段叙述。
亮机后,无光主机发光部分唯有XPG 龙耀LANCER DDR5 6000 32G内存是带有灯效的,其他全部采用无光搭配。
安装上侧板后,基本可以把灯效减到最弱了,露出弱弱的光还是在接受范围内的。
前置的开机键也是有白色的指示灯的,不过也布面面板遮挡住了而已。
主机测试:
首先来看下最关心的温度测试:实时室温27℃。
竖装模式:CPU单考FPU全核心睿频4.0G,核心温度80℃,CPU温度67℃。
卧装模式:CPU单考FPU核心温度98℃,CPU温度87℃。(不知道是否我的安装方式不对还是怎样,CPU温度是异常还是卧装进风间距太矮,造成进风不足?原因未明)
竖装:而在显卡满载烤机的温度表现,GPU温度72℃,显卡热点温度83℃。安装在这个机箱内是完全没有问题的。
3D MARK DX11和D12 2K和1080P三项基准测试,可以看到这套配置2K的性能不算很突出,但是FIRE STRIKE(DX11 1080P)下的基准测试得分是非常强悍的,在压力测试下的通过率高达98.1%,这也证明了华硕ATS RTX3060 012G是完全可以非常适合1080P下的游戏的运行。应付一般2K游戏也还是勉强可以的,但是想全效运行的话估计还是需要更高端的显卡支持。
在PORT ROYAL基准测试下,分别是常规的设置(2K)和自定义(1080P分辨率)两种不同运行环境下的基准得分:5017/8179,这也验证了上面说指的RTX3060显卡在1080P的游戏环境下有着更优秀的表现。
光线追踪功能和DLSS两项测试:
再来看下另外一款综合性能测试软件,Unigine Superposition针对这套I5 12490F+RTX3060显卡在1080P两个不同环境下的测试分数对比。
文末总结:
不知不觉这次是最近第三套无光主机的搭配了,对于桌面比较狭小的使用者来说个人觉得fractal design Ridge是很适合的,这款机箱主打的就是空间占位小,小巧而兼容还相对比较充足的立式机箱,而整套无光方案又是非常适合放置在桌面成为日常使用的好帮手。而显卡方面华硕巨齿鲨RTX3060应对一般的工作和比如对配置要求不高的游戏(LOL、守望先锋这类FPS游戏是完全足够的),但是运行新一点的大型类单机游戏RTX3060明显有点不够的,要是像战神4这类优化的比较不错的单机游戏还是适合的。卧装出现CPU温度异常这样的情况我还在查找原因,希望后续可以得出一个结论看看如何改善。
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
冬鱼 + 10
梵谷的左耳 + 20
发表于 2022-11-16 23:47 | 显示全部楼层
不错,还是喜欢白色
 楼主| 发表于 2022-11-17 00:34 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2022-11-16 23:47
不错,还是喜欢白色
呀~领导莅临指导!我知道你是白色爱好者。哈哈哈
发表于 2022-11-17 01:06 | 显示全部楼层
精致典雅的感觉呢?!棒!
发表于 2022-11-17 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
这箱子内构很像银欣的小乌鸦
 楼主| 发表于 2022-11-17 09:14 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-11-17 08:15
这箱子内构很像银欣的小乌鸦
对的,我也是这么认为的
发表于 2022-11-17 09:28 | 显示全部楼层
机箱看着不错,有没有大一点的同样风格的
发表于 2022-11-17 09:45 | 显示全部楼层
这配置拍得太漂亮了
changshang21 + 5
发表于 2022-11-17 10:16 | 显示全部楼层
楼主,如果是CPU是12700配这款下压散热怎么样?目前散热器用利民还是猫头鹰有些选择犹豫~
changshang21 + 5
发表于 2022-11-17 10:25 | 显示全部楼层
前面还在写12G显存,下一段就成8G了,话说这卡多少钱?
changshang21 + 5
发表于 2022-11-17 10:27 | 显示全部楼层
好精致的机箱啊
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2022-11-17 10:33 | 显示全部楼层
后来168 发表于 2022-11-17 10:16
楼主,如果是CPU是12700配这款下压散热怎么样?目前散热器用利民还是猫头鹰有些选择犹豫~ ...
有点牵强囖。不过你尽量试下,建议你搞67MM左右高度的下压试下。品牌这个你自己决定吧。
 楼主| 发表于 2022-11-17 10:34 | 显示全部楼层
改了改了,这卡没记错是2399弄的,还是有点贵啊
 楼主| 发表于 2022-11-17 10:35 | 显示全部楼层
这机箱主打小巧为主。
 楼主| 发表于 2022-11-17 10:36 | 显示全部楼层
Gromit3000 发表于 2022-11-17 09:28
机箱看着不错,有没有大一点的同样风格的
你这么一问,卡壳了,我回头回你容我想下。
发表于 2022-11-17 10:45 | 显示全部楼层
这是小乌鸦的结构~
发表于 2022-11-17 10:48 | 显示全部楼层
这年头这个结构的机箱很少见了
 楼主| 发表于 2022-11-17 11:02 | 显示全部楼层
nkaz 发表于 2022-11-17 10:48
这年头这个结构的机箱很少见了
哟~那么骚?这么早?什么时候来我请你吃牛欢喜
Tracy文 发表于 2022-11-17 10:45
这是小乌鸦的结构~
基本相差不大。但是前置用布艺的还是可以的,白色版本好像更好看。
发表于 2022-11-17 11:42 | 显示全部楼层
利民这个系列的高度是36、47、53、67mm,选择比较丰富。
撸主前面写的53,这里写成57了
changshang21 + 5 非常赞同
发表于 2022-11-17 11:49 | 显示全部楼层
简洁、强大
发表于 2022-11-17 11:55 | 显示全部楼层
还有更小的吗
发表于 2022-11-17 12:27 | 显示全部楼层
不懂。新卡通过率才98啊
 楼主| 发表于 2022-11-17 12:27 | 显示全部楼层
利民这个系列的高度是36、47 ...
笔误- -我立刻改哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-11-17 12:28 | 显示全部楼层
有,MINI PC更小,可参考
 楼主| 发表于 2022-11-17 12:31 | 显示全部楼层
siterkiso 发表于 2022-11-17 12:27
不懂。新卡通过率才98啊
那新卡率通过率是99%以上吗?这个确实不怎么注意哈哈哈求解
凑合凑合。一般的装机而已
发表于 2022-11-17 13:27 | 显示全部楼层
看了前面以为这个机箱是品牌机
发表于 2022-11-17 13:36 | 显示全部楼层
升级优化后的 Node 202 ?
发表于 2022-11-17 14:08 | 显示全部楼层
很棒的装机,配置均衡,颜值在线啊!
这款机箱真不错,如果能像TU150那样配个隐藏式提手,那多完美!
这么便携的机箱,不能提着走,多少有点小遗憾
GMT+8, 2025-2-3 20:06 , Processed in 0.020808 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
