外包装依旧是ROG祖传的红黑配色风格,表面印有产品的彩图. 附件方面包含1本说明书,1张信仰贴纸,2根线材,以及扣具包(Intel LGA1700/1200/115x和AMD AM5/AM4). 两根线材分别为风扇一分三线,以及ARGB一分四线. 风扇不再是像龙王二代那样附赠工业猫扇,而是配备了3把ROG自家ARGB风扇. 采用了乳白色的半透光扇叶.标称最大转速2200RPM,最大风压3.88mmH2O,最大风量70.07CFM. 扇叶之间采用了连叶设计. 轴心处的败家之眼LOGO采用了金属质感的高亮倒角处理. 边框依旧融入了ROG经典的斜切以及拉丝质感拼接风格. 并在一侧的内边框上刻有ROG的标语. 四角的螺丝孔正反面均配备止震垫. 风扇的2根线材为4pin供电线以及ARGB线,均无串联设计. 风扇彩虹RGB效果. 水冷本体. 出厂冷排两面均覆盖有塑料保护盖以防磕伤,这个细节好评. 全黑化的铝制360mm冷排. 冷排做工良好,表面整体较为平整. 水道数量为12道,鳍片密度处于主流适中间距. 冷排侧面中部刻有ROG的凹印LOGO. 黑色尼龙编织水管,接头包覆处材质为橡胶. 自带印有ROG图案的水管魔术扣一枚, 冷排厚度约为30mm左右. 冷头一改前代的正方形造型,而改用了圆柱体设计风格.材质为铝合金材质. 冷头顶部采用一枚Anime Matrix LED阵列显示屏,并使用镀膜真空镜片来降低反射. 默认的红白色ROG动画效果. 在与之配套的Armoury Crate软件中ASUS传统的AURA神光同步依旧支持. 动效方面还预置了多种ROG专属动画效果可供选择. 也可以作为硬件信息监控显示屏使用,支持包含CPU/GPU/主板等多种的温度源以及频率可供显示. 程序还提供了进一步的个性化的组合投放动画,除了预置的动画效果以外可以添加自己的图片进行组合创作,每组动画的播放轮数以及顺序皆可自由分配. 或是使用像素编辑器创建专属的图像和文本,以展现更显独特的个性风格。 此外对于还可以输入自定义文本进行滚动播放,对于字体/大小/颜色以及滚动速度等皆可自定义. 但其冷头LED灯效,若是设定在固定静态且非纯RGB三色的单色常亮模式下,根据视角的不同可能会引起颜色上的视觉变化,而在动态特效或是多变的颜色特效下这个偏色效应并不会这么明显. (以下两组对比图冷头的颜色设定均为固定一致的金黄色,但明显可以看到从从不同角度看会泛出完全不一样的颜色.) 还有一点需要说明的是,目前该水冷在软件兼容性上还存在一定问题,例如在我们的测试平台上使用MSI Z790I Edge WiFi主板上,就会出现如下图的加载错误提示,哪怕是全新安装的纯净新系统也无法解决.但在另一台使用华硕主板的机器上则完美运行,根据厂家人员反馈并没有对要求的主板厂商品牌进行限制,因此目前尚不明确是偶发的个例还是对于其他家主板的适配优化还不够完善. 冷头周边一圈边框上印有ROG的标语以及总部的地理坐标. 顶部一圈采用条纹拉丝设计,并在最顶层过渡处做了高亮倒角以提升质感. 冷头侧边一圈则是采用了滚花的设计风格,与屏幕的矩阵风格相匹配. 可旋转的水管,但实际的可用角度受到中间出线口突起的限制,范围并不算大. 直出线材为一个4pin水泵供电以及USB 2.0的通信线缆. 冷头接触面为纯铜材质,并预涂硅脂和预安装扣具. 水冷组建整体照. |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-13 23:48 , Processed in 0.008913 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
