查看: 28913|回复: 106
[电脑] [MOD组]感谢AC Modified帮我圆了个梦~
发表于 2022-10-29 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然开CHH开的很早,快16个年头了,但结束分体水很晚,说来惭愧...2020年才开始触碰分体水冷...
其实要不是那一年开始CPU/GPU的发热量真的越来越大,我可能依然不会碰分体水,毕竟我自己日用的PC至今都还在坚持分冷.
但分体水冷玩几次就会发现:量产机箱真的没劲,太局限了,根本无法根据自己的需求和想法去肆意创造,于是很早就有"贵人"预测"轮子,玩分体水冷都是先量产机箱,然后架子,最后就是自己设计机箱".确实...没逃掉,也逃不掉.
这个箱子的整个布局都是基于我的想法,当时思路很简单:基于ITX,水电尽可能分离,就算漏水也尽量少的负面影响(损失).然后基于上面的想法大概把几个大件的位置告知了AC Modified工作室,没想到的是,倪总非常顺利地理解了我的需求,也在非常快的时间内居然塔玛地把图给画出来让我确认了,讲真,那个图几乎来来回回没怎么修改,因为从无到有倪总属实专业,专业的事情找专业的人来做效率就是高...
本帖内容参加机王大赛MOD组,会以时间顺序不定期更新直至完工,最终作品不参加投票,不参加名词争夺,仅仅作为友情参与.
2022/10/29
箱子,啊不是,是架子在年中其实就已经做完了,但因为正逢新老硬件的交替时期,就一直闲置着没去装,正好年底了新硬件井喷加上CHH的装机大赛,那就来得早不如来得巧,就用它来参加吧.
部分硬件连走管用的铜管.
14cm的风扇选择不多,也不想要什么RGB,暂时Fractal的Aspect系列吧.
特意从美亚自己海淘回来的Black Ice GTR 280冷排,54mm的厚度,不是GTR就没必要海淘,也没必要Black Ice了吧~
底部双280冷排,中间可以夹心风扇,预留了原本今年年底结果各种跳票至明年的Phanteks T30 14cm版本,所以暂时先一侧双14cm向同一方向的进排风布局.
这个回头要改,因为正好是整套水路的最低处,会改个三通+放水口,暂时先这样.
Bitspower的好东西,不知道有没有人猜到是什么?
IceMan的D5一体水泵水箱,注意顶部.
其实这里改成了注水口,一方面和机箱顶部贯穿(预留了水箱顶部的双空,倪总的经验确实很能打),另一方面这样的解决方案使得分体水冷和机箱形成了整体感.
随手再来个帽子,后面这里也会改成带泄压阀功能的堵头.
2022/10/31
从架子上一些橙色的亚克力透明板点缀估计已经有人会猜到,这次用的是AMD最新AM5平台,这个橙色呼应的就是CPU宣传画上的橙色,主板是ASUS Strix X670E-I Gaming Wifi.
CPU冷头尾Bitspower的Summit M Pro,表面POM材料无RGB版.
这个冷头之前接触的是Intel版本,不贵,但效能强劲,用过就不想再碰EK的任何玩意了...
扣具也好用的一塌糊涂,手拧即可,拆装都很方便.
POM表面处理的很光滑,刀纹要很仔细才能看到.
整机所有配件装上然后量一下电源线长度.
嘿嘿,最爱Noctua x ASUS的联名卡.
2022/11/7
机器在这段时间拆了装,装了拆,因为还去对比尝试了Intel 13th的使用体验,确实,Intel的功耗和发热相比AMD高不少,最后再回归到AM5平台,但CPU从原先的7950X变成了7700X,很简单"我不想要撞温度墙".
芳生沉头螺丝+铝合金垫圈,没什么用,只是追求一些细节而已.
底部这两个排的间距很重要,不管是前面那头的进出水,同时在尾部也非常重要,因为这里我们可以把手伸进去来插拔电源的模组线,同时,这里也可以藏冷排风扇的线束.倪总确实在经验方面无话可说,你不想不到的,不用试错,不用反复拆装优化,他都想到了,第一个Demo品,就直接无比登天~
电源风扇必须朝后,必须不吃任何硬件的热风,都定制机架了,能给的统统,满足!注意延长线的实现方式,不规律眼神在机架尾部的亚克力板,倪总,你怎么可以那么有才!PS,我只是给了硬件的位置摆放,这些细节的实现方式统统都是倪总想出来的.
定制有个好处,就是可以对于相对单一的硬件做出最为精准的优化,比如一体水箱泵,倪总就用指示的口吻对我说"轮子就买ICE Man的吧",于是就有了哪哪都刚刚好的结果,如果你以为"刚刚好"只是左左右右上上下下的间隙"刚刚好"而已的话,别急,看下去,惊喜的在后面.
完成后的整机内部...啊不是,开放式机架也别内不内部了...确实全是精肉,一点点脂肪都没,可以说完全没有浪费的空间,真要说,那就是上一排和下面冷排之间的间隙,但为了兼容4090/4080,也没必要压低总高度了,中间宽裕点操作起来也轻松.
背面一览,走背线?不需要的,硬件只要位置合理,还要什么走背线?虽然我告诉你,亲爱的倪总确实是留了走背线的开孔的.
藏在显卡下方的Power按键和通电指示灯.
虽然这是ITX,虽然体积并不大,虽然可操作的空间并不多,但依然,我也努力地配合倪总的杰作使劲地玩出我觉得分体水冷该有的态度.回水箱前的过滤网,放水就能拆装这个了.
那么怎么放水呢?前面两个冷排连接的通道被我重新优化了,本身这里就是整个水路的最低处,这样看可能看不清楚.
换个手机拍的细节,左右双伸缩接头,中间3通接头,最后一个开关阀门和堵头.因为左右是伸缩接头的缘故,因此这个开关阀门是可以支持旋转的,不用的时候为了不影响显卡就直接向上旋转指垂直水平面,要用了再这样转下来.
工作室的编辑趁着我不在的时候把玩了下我的这台机器,帮我BIOS里优化了一些参数,最后现在的情况如下:
D5水泵最低转速,不求绝对性能,就是要体验D5安静和强大的短扬程优势.
未完待续~
2022/11/12
对了顶盖和水箱之间的互通,首先是伸缩接头.
然后顶盖的穿板接头,这就是水箱提前决定型号的好处.
穿板接头的背面.
伸缩接头的另一侧直接拧上穿板接头.
伸缩接头就能实现直接盖上顶盖.
最后顶盖一个是泄压接头实现自动泄压,另一个是堵头方便拧开后加水.
2022/11/13
最终的成品决定舍弃AMD平台换成Intel,因为AMD实在功耗/发热低用不着分体水冷,感觉给这代AM5上分体水冷实在是浪费...于是换上Strix Z790-I以及整体搭配质感更好的TUF 4080.
虽然我知道I/O朝上的显卡吊装会影响散热效能,就4000系列来看,5~6度吧,但这些完全可以牺牲,因为显卡处于敞开式的平台里,相比待在机箱内,运行时的吊装散热牺牲完全可以通过敞开式平台重新换回来.
Seasonic的GX-850长度为17cm,建议大家别选择太短的,一方面会不好看(和ITX主板的长度不再相同的一条线上),另外就是裸露出来的模组线会影响质感.当然是也别担心17cm的模组线难插拔,完全可以操作.
水箱顶部和顶盖最后的解决方案,舒服了,极度的舒服~
换个角度来看.
从里面(反面)看一样很舒服的两个伸缩接头.
从侧面看,左边那是释放水路内部压力的自动阀门.
没有RGB,因为QTMDRGB,毫无乱用的玩意有多远滚多远吧.
顶部橙色亚克力板的透光会让硬件自带"自然光RGB"...哈哈哈哈哈哈.
Fractal的这个扇子其实还可以,当然不能说有多出色,但至少不是什么垃圾货,材料和质感也是很合格的.
一个16pin让理线简便很多,推荐用镀银线这样到手弯折一下就不会再反弹.
冷排风扇的线束可以藏在两个冷排的中间.
独立的电源"风道",以及电源延长线.
机箱背部一览,后面两侧还会有改进的地方,嘿嘿,暂时保密.
淡淡的橙色很舒服.
现在显卡和两侧的风扇相比机架都有微微的突出,这种感觉我觉得要比一个平面或者内陷进去更有肌肉感,更能让硬件体现是凌驾于机箱之上机箱服务于硬件而不是量产机箱反过来的那种感觉.
看到这里可能已经没人会在于这是用的标准铝型材管做的机架了,因为不重要了,最好的机箱,就是硬件都待在该待的地方,各司其职,而机箱是被弱化被无视化的,这应该就是定制机箱的魅力吧.
所以当有了铝型材这样的标准间极其便宜极其容易购买到的时候,为什么就不能拿来作为我们定制化机箱(机架)的原材料呢,毕竟重要的是内部结构,是布局,和散热,效能,静音等多方面的体验,不要谈逼格,那都是营销拿去吹牛逼用的词语.
开机键的位置注定机箱更适合放在桌面上,但我觉得这个可以改进,顶部的顶盖也一样可以安置.
侧面后续会继续优化.
希望14cm的T30早点问世,位置已经留好了,替换也非常的容易.
好了,暂时先这样吧,未完工,还有测试部分以及优化的后续.
回到水箱前前先经过的滤网我觉得是证明"这台机器不是Show而是要踏踏实实用"的态度.
2022/11/18
最后在完工前又对机器进行了一些优化,首先是显卡换成了这次4080里吊装散热效能最好的MSI Suprim X,虽然质感我个人认为不如TUF来得和机架更搭.
然后软管换成了UV橙色,为了和机架橙色的亚克力保持风格一致,但冷液不变,依然是无色透明专用冷却液.
然后左右两侧,也和倪总比划了了一下添置了两块橙色亚克力板,这样一来,反而倒不那么开放式机架了,大概算是...半封闭?哈哈哈哈哈哈哈~
然过来看一下正面,质感真不错~
好了,剩下的就看图吧,算是彻底完工了.
2022/12/2
本来这个箱子呢应该是已经完结了的...结果得到高人的点拨,让我重新优化下即可彻底"完美"水路,所以放水,重来,还好维护一点都不麻烦.
两边的螺丝松掉就可以把冷排抽出,然后将下面的三通接头挪到上面,下面换上4通接头,再给上面也换成一样的伸缩接头,完工.
这样一来就将两个冷排从串联换成了并联,并且都是"下进上出",这两点都非常重要,不是高人点拨我根本想不出这种优化方式,如此一来就能让2个冷排全部实现"吃满水"的效果,同时又因为他们水阻一样,本身和串联也毫无区别,太牛逼了...这样一来彻底完美.
参与人数 13邪恶指数 +405 收起 理由
YESHIXUAN + 20
老邦瓜 + 30 就是NB
yEs丶He + 10
youzhusky + 15 就是NB
鐵血丹心 + 20 就是NB
AC♥小武 + 20 就是NB
梵谷的左耳 + 20 就是NB
ebeshow + 20 就是NB
changshang21 + 20
strongtan + 20 就是NB
ilas + 100
吃瓜大师 + 10 就是NB
王骞 + 100
发表于 2022-10-29 21:24 | 显示全部楼层
前排广告位
发表于 2022-10-29 21:26 | 显示全部楼层
前排学习
发表于 2022-10-29 21:37 | 显示全部楼层
观摩学习,期待成品
发表于 2022-10-29 21:38 | 显示全部楼层
中排广告位,
(想看翻车)
强势围观
发表于 2022-10-29 22:01 | 显示全部楼层
向轮大学习
发表于 2022-10-29 22:26 | 显示全部楼层
机王之无冕之王,终于等到今年新番啦!哈哈哈
发表于 2022-10-30 02:21 | 显示全部楼层
最激动人心的机皇争霸赛,终于拉开帷幕!又可以围观各路神仙打架了
发表于 2022-10-30 03:34 | 显示全部楼层
来了来了,支持一波!
发表于 2022-10-30 08:49 | 显示全部楼层
首排 结束?接触,以这样的方式拉开帷幕真是激动人心
发表于 2022-10-30 10:16 | 显示全部楼层
前排学习
发表于 2022-10-30 13:15 | 显示全部楼层
本年度的争霸赛又开始了,支持一波先
发表于 2022-10-30 18:38 | 显示全部楼层
前排围观轮大的MOD
发表于 2022-10-30 19:00 | 显示全部楼层
前排小板凳看大戏!
发表于 2022-10-30 21:42 | 显示全部楼层
看看各路大佬
发表于 2022-10-30 21:55 | 显示全部楼层
轮大错字有点多啊,前排观摩!
发表于 2022-10-31 08:36 | 显示全部楼层
学习学习,观摩一下
发表于 2022-10-31 09:40 | 显示全部楼层
学习学习,观摩观摩
发表于 2022-10-31 10:10 | 显示全部楼层
前排学习MOD,当时看设计就觉得很独特
发表于 2022-10-31 10:32 | 显示全部楼层
尺寸 400*400*220
感觉这个尺寸优化下可以量产啊
发表于 2022-10-31 10:44 | 显示全部楼层
前排学习观摩
发表于 2022-10-31 15:32 | 显示全部楼层
想起拖大之前的作品了
发表于 2022-10-31 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
后排搬个小马扎围观玩水冷的大佬!
发表于 2022-10-31 16:56 | 显示全部楼层
前排围观
发表于 2022-10-31 18:36 | 显示全部楼层
发展最高级用黑色铜管了,,低调而奢华。。。
发表于 2022-11-3 11:52 | 显示全部楼层
前排学习,期待~~
发表于 2022-11-3 14:01 | 显示全部楼层
IO朝上好评,这个箱子量产不?能装风冷版的不
发表于 2022-11-3 14:29 | 显示全部楼层
注水/泄压留在机身外,电源朝外有独立风道,(同款)泵箱完全不阻挡风道,相信接下来走管也会避开所有可更换硬件的位置。这种机箱哪有卖,只能自己做
发表于 2022-11-3 17:21 | 显示全部楼层
那个放水口特别像小盆友的鸡鸡。。。
GMT+8, 2025-2-3 19:46 , Processed in 0.019120 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
