查看: 28010|回复: 56
[电脑] MATX性价比天花板 — 乔思伯松果D31装机展示
发表于 2022-11-19 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
继D30之后热卖后,乔思伯又在MATX市场放了一个大招,升级版的松果D31来了。相对于绝大数厂商还在表面或者内部的RGB灯效上下功夫时,松果D31直接将可视面积扩大,把显示效果拉满,搞了一块8英寸的屏幕在机箱正面,离谱的是带屏幕的标准版本售价和D30相同(499元),这可比D30不仅仅是多了一块屏幕,而且还多了对360水冷的支持,模块化设计,更离谱的是标准不带屏幕版本仅229元,比D30便宜了一半还要多,“狠起来连自己都不放过”这种事可能也就乔思伯做的出来了。今天就来看看这位MATX中的真战士,是否真的强悍如斯。
整机展示
这地选择了白色版本,整机的表面喷涂工艺个D30一致,就这个价位来说,质感应该是很到位了。一开始还以为黑色的屏幕胡显得突兀,担当屏幕亮起后,整体还是很协调的。
有了这块屏幕,通过AIDA64就能很方便的展示系统运行情况,乔思伯很贴心的配备了D31屏幕使用说明,配置很方便。
整机内部空间还是很富裕的,为了检测D31的兼容性,我特地选用了360水冷+30系猛禽+ATX电源的组合,还在底部加装了3把120mm风扇,由于利民 Frozen Notte 360冰封魔境冷头和水泵分离式设计,水泵位置刚好和尾部风扇位有冲突,放弃了原本想在尾部安装一把120mm风扇的计划。
可以看到安装水冷的话会感觉内部很空,视觉感官不饱满,但是散热性能会得到提升,利民 Frozen Notte 360冰封魔境整体的散热效能还是很不错的。如果你要哪种塞满机箱的饱和感,建议安装双塔风冷,视觉效果会好很多。
利民 Frozen Notte 360冰封魔境冷头的无限镜效果还是很酷炫的,搭配XPG白色马甲DDR5灯条,效果很满意。
底部的3枚TL-B12W-S 12CM风扇性能一如既往的优秀。
海韵 FOCUS GX1000 White Edition,白色高功率ATX电源里难得的小身材,14cm的长度实现坚固顶部360和下方30系显卡的安装,80 PLUS金牌认证加上十年的质保,在保证性能的同时让你无后顾之忧。
虽然整个白色的外观被电源仓库笼挡住,但是在顶部还是可以看到海韵的铭牌,NICE。
最后看一下背部的走线,理线空间很充足。
装机配置
CPU:AMD R5 7600X
主板:微星 MAG B650M MORTAR WIFI
显卡:华硕 ROG Strix GeForce RTX 3070 White OC Edition 8GB
内存:XPG LANCER RGB DDR5 6000 16*2 白色
SSD:XPG 翼龙 S70B PCIe4.0 M.2 1T
散热:利民 Frozen Notte 360冰封魔境 白色
风扇:利民(Thermalright)TL-B12W-S 12CM
机箱:乔思伯 松果D31 MESH副屏版 白色
电源:海韵 FOCUS GX1000 White Edition
配件介绍
CPU选择了这次并不是很香的7600X,为什么不香,因为降价实在太狠了,首发2249入得,现在官降到1699,才一个月啊,这尼玛谁受得了。最主要我是TMALL买的,不像狗东还能保价,唉。。。
因为这次ZEN4的奇葩造型,导致硅脂已经会侧漏,所以配了一个利民的防压弯扣具,非常还用,日用夜用都行。
主板使用微星 MAG B650M MORTAR WIFI,基于AMD B650芯片组,区别于之前的版本,主板的VRM(CPU供电区域),SSD安装位,南桥芯片位置均覆盖的铝制散热装甲由银色换成了黑色,用在白色主题的箱子里有点怪怪的,讲究看吧。
背面一览,主板为6层PCB制程,2oz厚镀铜,均采用双倍ESD焊点,整体用料十分扎实。线路布局清晰,中央硕大的长方形AM5底座,支持AM4散热扣具。
全新的Soket AM5接口,采取和Intel一样的LGA封装,针脚由原来的CPU背部集成到了主板上。
主板的供电部分。配备高规格的80A智能供电,双8Pin 供电接口,采用12+2+1 DUET RAIL 电源系统。12相核心供电和2相核显供电均来自MPS的MP87670 DrMOS,PWM核心主控同样来自MPS的MP2857。单相SA供电采用独立芯片,Maxlinear的MXL7630S,30A的电源管理芯片。对于高规格的供电也配备了厚实的鳍片状铝制散热片,并采用7W/mK的导热垫片以确保有效的散热效能。
新的AMD AM5平台为DDR5内存需求进行了专业的设计优化。DDR5具有双倍带宽和更高速度的优点,凭借专用的SMT焊接工艺和专属的内存加速引擎,微星 MAG B650M MORTAR WIFI提供了4根DDR5插槽,支持双通道,最大可加装到128GB,最高可超频至6400MHz,支持AMD EXPO技术和A-XMP (类Intel XMP)配置文件,使它更容易选择兼容的内存模块。
微星MAG B650M MORTAR WIFI共有3条PCIe插槽,其中两条为PCIe x16插槽,另一条PCIe x1插槽。第一条PCIe x16插槽带有金属加固,通过CPU直连。下方的PCIe x16和PCIe x1则由芯片组提供支持。主板配备了Audio Boost 5音频方案,在主板的左下角可以看到ALC4080音频处理芯片,支持7.1声道。提供了2个PCIe 4.0 x4的M.2 SSD卡槽,支持 2260/2280两种规格。M.2冰霜铠甲均采用双面M.2导热垫片,使M.2 SSD运行更稳定,并防止在高速读写过程中降速节流。
微星MAG B650M MORTAR WIF背部,预装一体I/O护盾,IO接口相对还是很丰富的,包括:Flash BIOS 按键、1个DP1.4接口、1个HDMI2.1接口,3个USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)接口、4个USB 3.2 Gen 1 5Gbps(Type-A)接口、1个USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)接口、2.5G网络接口、Wi-Fi 6E天线接口、以及音频接口。
内存选择了XPG LANCER DDR5 RGB 6000 16g*4,虽然展示的是4条,但是我只选用了2条,支持EXPO的版本,拍4条纯粹是为了画面好看点,毕竟插满是对主板最大的尊重。
内存外观延续了经典XPG风格,全金属材质的散热马甲,表面采用金属烤漆工艺处理,单从颜值上来讲还是非常抢眼的。
上方带有白色半透灯条,支持各大主板厂的灯效控制芯片,可由主板的灯效软件控制灯效模式。
一侧有内存的参数标识,工作频率DDR5-6000MHz,时序为CL40-40-40,工作电压为1.35V。
SSD采用XPG的S70 BLADE,PCIe4.0,M.2规格,官方标称顺序读取速度为 7400MB/s,顺序写入速度可达 6400MB/s。随机性能方面,4K 随机写入速度最高 740K IOPS,4K 随机读取速度最高 650K IOPS。
固态的主控来自InnoGrit IG5236CAA,采用了12nm的制程工艺,拥有8个NAND通道,最大支持16TB,边上的为三星K4A4G16缓存芯片,再边上则是威刚的自封装颗粒。
显卡依旧选用了白色卡里目前最耐看的白猛禽3070, 显卡通体纯白色外观,散热外框有大量斜向线条装饰。
利民新推出的Frozen Notte 冰封魔境,默认是装好风扇的,这个非常不错,省去了拧螺丝的麻烦。至于选择360,我就是想看看D31的兼容性,在安装ATX电源的情况,能否安装360的水冷和330长度的显卡,答案是完全OK的。不过在安装时要注意,一定要先装360水冷再安装主板,不然会装不上!
Frozen Notte 冰封魔境通体白色,在侧面带有利民的LOGO,外观设计十分简洁。
冷排做工十分规整扎实,水道宽度1.55mm,壁厚达到0.28mm。
采用高性能POP(Pump on Pipe)技术,也就是我们常说的水泵和冷头分离,最大转速达到了5300RPM±10%
搭配利民TL-E12W-S风扇,采用S-FDBV2.0磁力流体动态轴承,解决吊装模式下扇叶抖震问题。7扇叶设计,1600W色幻彩灯效,支持主板同步,RPM可达到2000RPM±10%。
冷头外罩为经过阳极喷砂的全铝合金材质,质感很细腻,顶盖为高强度亚克力,镜面电镀反射工艺,通电后带有无限镜效果,采用0.10mm间距微水道工艺的全紫铜镜平面底座。
电源选用海韵FOCUS GX-1000,1000W功率,14CM短身兼容性极强,全日系电容、温控风扇启停、全桥LLC、DC-DC自然是一个都不少,80 PLUS金牌认证加上十年的质保,应付主流甚至日后升级都没有任何问题。
电源正面可以看到黑色风扇罩下有一颗135mm FDB流体动态轴承低噪风扇,支持Hybrid Silent风扇调速技术,可在低负载低温的状态下自动停转,将电源的运行噪音降至最低,风扇罩中央带有海韵金属LOGO。
背面为产品铭牌,采用的成熟的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流设计,+12V输出电流最高可达83A,相当于996W功率,+3.3V与+5V则通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流均为25A,两路联合输出的额定功率最高为125W,整体额定功率则为1000W,满足高端平台使用要求。
电源的背部是大面积的镂空设计,有助于散热,附有金属LOGO铭牌,下面依次是电源插口、开关和Hybrid  MODE开关,支持第三代温控技术,40%负载下风扇启停。
电源采用全模组线材设计,1个10+18pin接口,对应的是电源24pin主供电接口5个8pin接口,对应CPU以及PCI-E供电,4个6pin接口,用于扩展D型4pin接口以及SATA供电接口。
模组线一共有11条,分别为1条24pin主供电,2条4+4pin CPU供电、3条6+2pin PCI-E供电、1条D型4pin以及2条SATA接口。均为白色压纹线,规格采用足料铜芯的16AWG线径以及耐高电流镀金端子,省去了定制模组线的额外开支。
压轴登场的就是我们这次的主角了,目前MATX机箱中的卷王:乔思伯 松果D31。作为自己明星款的升级版本,D31增加了顶部对360冷排的安装支持,去掉了圆润的棱角过度外观变得更加英朗,最大的变化是机箱正面采用上下分段的模块化设计,上部分增加了一块8英寸的屏幕,可搭配AIDA64显示运行状态货设置成动态壁纸。下部分则为mesh面板,进一步加大了通风效率。从背面可以看到,D31在最下面的PCI-E挡板上预留了HDMI及TYPE-C线缆的过线孔。
正面上下两个模块化组建:副屏和mesh面板都是可以拆卸更换的,默认自带了一块mesh上面板,可将屏幕更换成mesh面板。据说乔思伯还准备推出DLC,让用户有更多的变化选择。当然,你也可以直接选购标准版或者非mesh版本带屏幕版,总之还是有一定可玩性的。
8寸屏幕表面覆盖有1.1mm厚6H莫氏硬度钢化玻璃,16:10长宽比,1280 x 800 分辨率(188ppi),1670万色彩,300尼特亮度,30ms响应,60Hz刷新率,通过随机自带了USB C to A线(供电)及HDMI线(信号输出)与主机相连。侧面带有亮度调节按钮和开关键,如果你愿意,甚至可以单独当一个副屏使用。
机箱的IO部分设置在正面右下角,从上到下以此为:电源开关,USB3.0 TYPE-A,3.5mm音频,USB-C 3.2 Gen 2(10GBps),属于常规配置。
机箱上方也是mesh面板设计,拧掉尾部的2颗螺丝后可以拆除,顶部有冷排及风扇安装位,最大支持360水冷或3*120mm的风扇安装,顶盖个冷排之间留出了12mm的出风气流缓冲区,可有效降低风阻和风噪。机箱底部也是大面积的开孔设计,支持3*120mm的风扇安装,并带有磁吸式尼龙防尘网。
乔思伯 松果D31采用了单侧透设计,采用免螺丝设计,侧板尾部有凸出的设计,侧板开启后有限位,有效防止面板脱落。
内部结构方面,支持支持M-ATX/DTX/ITX板型,支持168mm高CPU风冷散热器,18cm长电源和4槽位、335mm长显卡(4090也没有问题)。垂直短风道设计,内部最多可扩展8颗120mm风扇,顶部最大支持360mm冷排安装。
机箱前部电源位和D30一样带有装饰盖板,不过取消了SSD的安装孔位,拆除后可以看到电源安装位,电源为支持4级高度调节,可根据配置调节电源安装高度。最大支持18cm的电源和335mm长度的三槽显卡(顶部无法安装360水冷),在安装标准14cm的ATX电源时可支持360水冷及335mm的显卡。
机箱的背面,主板区域采用大面积开放设计,更方便扣具的安装。围绕主板区域,设置了7处过线孔和18个理线桥,同时35mm深度的藏线空间,大大的优化了理线过程。
背部左侧和右下角提供了2个2.5寸硬盘安装位,如果底部不安装3风扇的话,还支持1个3.25寸的安装。
操作系统:Windows 11 专业版
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 516.59 WHQL Windows 11
显示分辨率及刷新:3840*2160,60Hz
环境温度:20℃(±1℃)
测试软件:AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、AS SSD Benchmark 、CrystalDiskMark、Txbench
CPU满载:最高87℃,功耗130W,AIDA64 FPU 10分钟。
显卡满载:69.2℃,Furmark 10分钟。
AIDA64 内存测试成绩
R32 测试成绩
CrystalDiskMark 测试成绩
AS SSD 测试成绩
3DMARK 显卡性能基准测试
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 11邪恶指数 +340 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
SUNZKpope + 10
晓° + 20
张瑞冬 + 10
changshang21 + 20
Wolverine + 10
冬鱼 + 10
发表于 2022-11-19 22:29 | 显示全部楼层
除了主板全是白的。
tommylin + 5
发表于 2022-11-19 22:45 | 显示全部楼层
这机箱不适合风冷吧
tommylin + 5
发表于 2022-11-19 22:48 | 显示全部楼层
首发没买,装不下我想要的4090感觉
tommylin + 5
发表于 2022-11-20 03:39 | 显示全部楼层
以4090的功耗和发热,D31这个体积,还是挺担心的!
机器的配置真心不错,我也很喜欢ZEN4的ryzen
tommylin + 5
发表于 2022-11-20 08:44 | 显示全部楼层
好作业。。
tommylin + 5
发表于 2022-11-20 08:48 | 显示全部楼层
照片很好,个人不喜欢屌丝伯胖大海造型箱子,全系
tommylin + 5
发表于 2022-11-20 08:52 | 显示全部楼层
黑色帮顶林总的白色,同款举手!
发表于 2022-11-20 08:56 | 显示全部楼层
这个机箱的面板是真的个性,挺好看的,价格也应该上涨了一些吧。
发表于 2022-11-20 10:36 | 显示全部楼层
感谢分享,利民的AM5辅助扣具不错,感觉装机都得来这么一块。
发表于 2022-11-20 10:43 | 显示全部楼层
熊猫搭配很好看,就是请教下这个itx机箱,噪音是不是可以忍受
tommylin + 5
发表于 2022-11-20 10:47 | 显示全部楼层
不错不错,好看~~前年用了5900X,结果用会声会影一样卡得很,和3770K没好拿去,显卡R290,应该不管显卡的事,估计是会声会影只适合英特尔处理器,看来和AMD无缘了~~~
发表于 2022-11-20 10:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,真的心动了想入手。
发表于 2022-11-20 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
这颜色搭配的很好看啊
发表于 2022-11-20 11:50 | 显示全部楼层
这个机箱很好看。
发表于 2022-11-20 11:52 | 显示全部楼层
京东上明明是1100+啊,哪里来的499?
发表于 2022-11-20 14:39 | 显示全部楼层
这个屏幕太吸引人了
发表于 2022-11-20 16:40 | 显示全部楼层
果然这个机箱需要用定制线啊,我的贼船电源那个大粗线压根就塞不进去。
发表于 2022-11-20 16:50 | 显示全部楼层
外屏边框再窄一点...再窄一点....
tommylin + 5
发表于 2022-11-20 17:44 | 显示全部楼层
书记:显卡下垂的有点严重啊
tommylin + 5
发表于 2022-11-20 18:04 | 显示全部楼层
老邦瓜 发表于 2022-11-20 17:44
书记:显卡下垂的有点严重啊
书记:下垂的有点严重啊
tommylin + 5
发表于 2022-11-20 18:06 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-11-20 18:04
书记:下垂的有点严重啊
你懂的
 楼主| 发表于 2022-11-20 22:35 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-11-19 22:29
除了主板全是白的。
哈哈,我也觉的好别扭,但是现在B650M没有白色或者银色装甲的板子,很无奈啊
tjustephen 发表于 2022-11-19 22:45
这机箱不适合风冷吧
适合的,前面其实还有一个12cm的风扇位,加上尾部风扇,可以组成完成风道
 楼主| 发表于 2022-11-20 22:37 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-11-19 22:48
首发没买,装不下我想要的4090感觉
ROG 4090都能装,你看轮子的装机视频评测
机器的配置真心不错,我也很喜欢ZEN4的ryzen ...
应该没有问题,轮子的D31装机视频了用的就是ROG 4090
 楼主| 发表于 2022-11-20 22:38 | 显示全部楼层
感谢关注和支持
 楼主| 发表于 2022-11-20 22:39 | 显示全部楼层
兄弟,这个是matx机箱,当然你要装ITX也没问题,噪音OK的
nic000fol 发表于 2022-11-20 16:50
外屏边框再窄一点...再窄一点....
窄一点可以,成本就上去了
 楼主| 发表于 2022-11-20 22:40 | 显示全部楼层
书记:显卡下垂的有点严重啊
一般大的都下垂,你懂的
GMT+8, 2025-2-3 20:00 , Processed in 0.021551 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
