查看: 20809|回复: 40
[电脑] 有容乃大的万金油 Meshlicious 硬吃 MSI GeForce RTX™ 4080 Ventus X3
发表于 2022-11-21 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了半天,最近又等来了 MSI GeForce RTX™ 4080 Ventus X3,也就是大家俗称的“丐图师”。由于老黄的虚晃一枪,让 AIB 误判了新显卡的实际功耗,再丐版的 4080/4090 散热器都是至少支持 450w-600w 的散热级别,这就造成一个尴尬的局面:
对于 ITX 爱好者来说,这太难了。。。 市面上的 4080/4090 动咋就是 340mm 的长度,而且越肩设计也越来越夸张,搞得小机箱苦不堪言。
如果说 4090 确实能超频到用上500w 级别的功耗,那么 4080 AD103 这种仅有 379 mm² 的身段,过去也就是 3070 级别的水平,任何一个散热器都是巨马拉小车。
所以曾经最丐的丐图师,现在摇身一变居然成为体积控制的翘楚:
拿到手后,这可能是我近些年见到最丐的盒子了,极薄的纸壳:
背面也没啥东西:
配件也就是标准三大件:本体、支架和 3 头转接线:
取出本体,老实说我还是有点喜欢这个简单的银色设计,尤其是这一代的 40 系大部分显卡都是黑色:
这次散热器换成了 3 x 10cm 的风扇,可以说是跨级延续了上一代 Suprim TORX FAN 4.0 的衣钵:
翻到背面,这次终于换成了金属背板,之前的塑料+石墨背板被很多人吐槽说是大塑料:
背部的 MLCC 特写:
顶部没有任何 LED 装饰,不过 MSI 的防弯中框值得一提:
不同于其他一些厂商,MSI 一直坚持在丐版上也集成了这个防弯的中框,可以加固显卡本体减少重力造成的形变:
跟上一代的卡皇比较下身段,6900XT 和 3090 Ti,这张体积最小的 4080 也远远超出上一代的大号显卡:
顶部对比:
IO 挡板已经是彻底的三槽化,但是可惜的是如今的卡,接口越发贫瘠,即没有了 USB-C,HDMI 也仅仅只有一个,反倒是没啥鸟用的 DP 每次都是三个:
一直以来,Ventus 一个隐藏的卖点就是散热器极其方便改造,我们看看这次是否也能继承这个隐藏的玩法
我发现固定风扇罩的螺丝依然是非常容易拆卸的位置:
取下 6 颗螺丝后,风扇罩竟然轻松取下:
这里真想给 MSI 设计人员一个大大的赞,这么方便拆卸的风扇罩,不仅为以后更换风扇留下方便的途径,也给改造留下很大的空间:
我发现这个散热器的鳍片是波浪形,内部仅仅使用了 6 根热管,分散到两块大的结构上:
我找了两个 12cm x 25mm 的标准风扇,一边一个刚好合适:
这也就是说 NR200 或者 Ncase M1 这种小机箱就能直接改造成下入散热,而无需使用原装风扇:
散热片的大小刚好是 12cm,简直太过完美:
厚度上略微高过原装大约 2.95 Slot 厚度,使用 12CM 标准风扇大约是 3.1 Slot 的厚度:
欣赏完拆解和开箱,现在进入装机阶段:
我使用的机箱是比较常见的万金油 Meshlicious ,拥有非常优秀的散热性能和兼容性:
之前我试装过 PNY 的 4090,但是由于 PNY 4090 是 336mm,加上是 3.5 Slot 厚度,所以机箱必须改造成 4 Slot 结构,这需要大动干戈,最终我只能出手放弃
这是我当初试装的照片,可以看见我上面的横梁已经拆除:
另一个问题是 Meshlicious 由于主板 90 度倒装的缘故,上部刚好把显卡底部对着 CPU 底座的背面
所以如果是 3090 / 4090 FE 这种卡 会因为热气流不加限制的直吹底座,造成 CPU 部分温度升高:
幸好这次的 4080 不仅发热低,背面的透吹也仅仅只很小一点,所以反倒是让我无需担心 CPU 温度叠加:
接下来是接上最关键的 12vhpwr 电源线,经过几十起的事故,现在问题锁定在插头没插到位导致的短路:
确定线缆被完全插入到底:
然后就是把卡插上去:
得益于定制线,可以很轻松的弯曲和走线:
再次确认安装后卡扣完美:
然后就是开机了,一次成功:
正面:
简单跑了了 Time Spy:
TS extreme:
感觉 4080 最惊人的还是功耗之低,发热之低,整个全程都是压在 320w 的功耗下面,这时核心 65度,而风扇仅有 35% 转速:
搭配 i7-13700KF 这时整机功耗仅有区区 400w 出头,实在是太节能了,比我之前的 3090 Ti 足足少了 200w:
我又尝试了一下降压,基于前人的经验,不能把电压调太低,否则性能会严重降低,4090 的甜点是 0.975v,所以我试了 2750Mhz@0.975v
我发现这时显卡功耗从 320w 降到了 240w,足足降了 80w,而核心温度从65度 降到 62度:
墙插的功率显示整机功耗已经降到 355w,这消耗几乎就是过去 3070 的水平,而实际游戏性能基本全无影响,甚至略好于默认,因为 Boost 频率更加稳定。
接下来我又连续跑了45分钟的 3Dmark 连续稳定性测试,同时用热成像看了下整个机器的温度状况,室温25度,这显卡几乎是冻得发抖:
再看看 12vhpwr 接口部分,也就在 42-45 度左右:
简单对比升级前的配置,12700F + 3090 Ti 到 13700KF + 4080,CPU 性能提升了 32%,GPU 性能提升了 28%。不仅收获了一张功率仅有 3090 Ti 一半的显卡,整机发热也是大大降低,安静多了,过去我的 850w 电源风扇还要时不时转两下,现在彻底静音了。
而如果你是 3080 用户,那提升就更显著了,GPU 性能轻松提升 65%:
所以到目前为止,预期的目标全部完美达到,而且还收获一个不小的提升:再也不用忍受 Founder Edition 恼人电感电容啸叫
个人觉得这下“丐图师”真的要摘掉散热捉急的帽子了,重新晋级为"万图师",然后总结下优缺点:
优点:
  • 显卡长度 322mm,厚度 3 槽,基本可以兼容绝大部分 3 槽 ITX 机箱。
  • 升级了 3 x 10cm TORX 4.0 风扇,彻底解决曾经 30 系 Ventus 上 9cm 风扇性能低下的问题。
  • 散热器 也从以前的 2.2 插槽 升级到 3 插槽散热器,鳍片够大,底部足够覆盖 VRM 和显存。
  • 4080 使用 TSMC N5 节点,功耗相较于上代三星 8nm 大大降低,功耗严重低于预期,默认仅有 320w,降压可以压到 240w 而不影响性能。
  • 4080 使用 Micron 第三代 GDDR6X 显存,温度和功耗严重下降。
  • 散热器后期改造可玩性相当大,可以很轻松取下风扇和更换更大的标准 12cm 风扇,但是考虑到目前性能已经非常过剩,对绝大部分用户,完全没必要改造。
  • 自带加固中框,防弯。
  • 降压无啸叫。
  • 外观设计精简而不失大气,各方面比较协调。
缺点:
  • 没有 RGB
  • 包装简陋
  • 价格贵
  • 做工简陋,仅仅只是 14 相核心 + 3 相显存,功率锁在 320w
抛开吹毛求疵,个人觉得 4080 如果价格能做到如今 3080 的水平,就是卖到爆。此外基本上市面上你能找到的任何一张 4080 应该都不会有散热问题,毕竟 Ventus 这种曾经最丐的版本散热都如此强劲,我基本想不出非要买高配版的理由,当然除非你要加大功耗超频,那就另说。而且目前的风冷卡散热如此过剩也让水冷 AIO 基本毫无必要,风冷搭配自动启停已经非常安静了。
参与人数 7邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-11-21 15:19 | 显示全部楼层
价格还是大问题。
发表于 2022-11-21 15:30 | 显示全部楼层
如果是我的话 就 弄两个A12 装猫头鹰原装显卡 这样用了
 楼主| 发表于 2022-11-21 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
测试后发现根本没必要换,默认风扇的功耗和温度低到可怕。
发表于 2022-11-21 19:27 | 显示全部楼层
啥时候90也出个万图师~
发表于 2022-11-21 20:28 | 显示全部楼层
除了价格什么都好的。
发表于 2022-11-22 00:23 | 显示全部楼层
改造12CM可就太狠了!!!
 楼主| 发表于 2022-11-22 03:22 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-11-21 08:23
改造12CM可就太狠了!!!
主要是 4080 已经太凉快了,完全没有折腾的必要,这就像是在 3070 上面套了个 3 槽 Strix 3090 Ti 档次的散热。
发表于 2022-11-22 08:24 | 显示全部楼层
privater 发表于 2022-11-22 03:22
主要是 4080 已经太凉快了,完全没有折腾的必要,这就像是在 3070 上面套了个 3 槽 Strix 3090 Ti 档次的 ...
对,我看文章里您提到了本身很给力啦
发表于 2022-11-22 08:51 | 显示全部楼层
这代万图师的设计,守序、规整、不张扬,颇有公版卡的气质。爱了爱了~
发表于 2022-11-22 09:15 | 显示全部楼层
这个比较显卡参数的网站叫啥?
发表于 2022-11-22 09:20 | 显示全部楼层
这个配色让万图师看起来也没那么丐了
发表于 2022-11-22 09:36 | 显示全部楼层
显卡的发展感觉最近已经完全超出我们的算力要求了,当然游戏除外。
 楼主| 发表于 2022-11-22 10:13 | 显示全部楼层
复古的三叶草 发表于 2022-11-21 17:15
这个比较显卡参数的网站叫啥?
Techpowerup,参数比较齐全
发表于 2022-11-22 10:51 | 显示全部楼层
这功耗比想象的低不少。等个4060,550w电源带12400应该绰绰有余了。
发表于 2022-11-22 12:26 | 显示全部楼层
有了主机以后感觉显卡没太大必要了
发表于 2022-11-22 13:02 | 显示全部楼层
感谢,帅气的分享。
发表于 2022-11-22 14:05 | 显示全部楼层
privater 发表于 2022-11-22 10:13
Techpowerup,参数比较齐全
谢谢
发表于 2022-11-22 14:08 | 显示全部楼层
今年万图师是真的帅!
发表于 2022-11-22 15:41 | 显示全部楼层
这显卡过万了吗
发表于 2022-11-22 17:10 | 显示全部楼层
万图师用户路过并感到震惊
发表于 2022-11-22 21:41 | 显示全部楼层
想请问850瓦的evga电源在哪里能买到,现在用的650gm,最近发现某宝没有的卖这个品牌sfx电源
发表于 2022-11-22 21:57 | 显示全部楼层
卖到爆 很难的吧 还有那么多30 20 10 系列 显卡要消化
发表于 2022-11-22 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
4080可以调电压?什么软件?
发表于 2022-11-22 23:07 | 显示全部楼层
一次就佔去3個PCI-E槽位
感覺新一代的顯示卡 體積和重量 已快超越電源供應器
发表于 2022-11-23 00:11 | 显示全部楼层
这种低调的设计真是太好看 无光主义者最爱 年纪大了就爱这种
发表于 2022-11-23 08:24 | 显示全部楼层
大佬,bestbuy还能买到打折的3080FE么
 楼主| 发表于 2022-11-23 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
大概 2 个月前就彻底断货了,应该是停产了
发表于 2022-11-23 13:37 | 显示全部楼层
换了散热风扇虽然不好看,但是在楼主的机箱里面也蛮和谐的
发表于 2022-11-23 17:41 | 显示全部楼层
终于不是塑料背板了,这一代的万图师很有质感啊,希望后面万图师4060ti延续这个设计,双槽厚,全金属壳。
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.018642 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
