Phanteks Polar T6 评测
2022-11-24 19:25| 发布者: nApoleon| 查看: 45134| 评论: 33|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 追风者在近期终于久违的更新了旗下的风冷产品线,即Polar伯乐系列.其系列这次一共发布了三款型号,分别为单塔的四热管S4,五热管S5,以及双塔六热管的T6,此前评测室已经为大家带来了S4以及S5,其优秀的表现还是相当令人满 ...
测试平台
散热器
    Phanteks Polar T6-120
    Phanteks Polar S4-120
    Phanteks Polar S5-120
    Noctua NH-D15 chromax.black
    Noctua NH-U12A chromax.black
测试环境
    室温22℃(±1℃)
硅脂
    DeepCool EX750
风扇
    Phanteks M25-120 PWM
    Noctua NF-A15 PWM
    Noctua NF-A12x25 PWM
平台
    处理器: Intel Core i9-13900K @5.0Ghz/4.1GHz @210W
    主板: MSI MPG Z790I Edge WiFi
    内存: DDR5 6000Mhz 16G
    系统: Microsoft Windows 11 22H2
软件: AIDA64 ExtremeEdition V6.80.6200
测试与对照散热器合影.
引用 wwfvs007 2023-2-5 19:45
请教一下13600KF不超频的话什么散热器性价比高?
引用 mmamm 2023-1-12 14:00
轮大 限高164mm D15刚好差1mm..还有其他推荐吗 配置一样
nApoleon: 这不就是我现在的配置…D15中间一个自带的A15从来没超过1000rpm,谁用谁知道…根本不用去看什么12cm的散热器~
引用 牛马plus 2023-1-1 20:54
这个散热主要是装起来不如利民的好用,螺丝融资拧花,如果换成一字螺丝会好很多
引用 kivx 2022-12-4 20:58
个人D15S用多年了,虽然很好用,但就是大了点,看了几篇的评测后,感觉可以买个S5来换个口味
引用 bz888 2022-12-3 22:18
直接D15或D15S加F12猫扇 至少用10年,或360水冷,别的就不考虑了,
引用 sakura2384 2022-11-30 22:42
不懂就问,240水冷强还是这种双塔风扇强?
引用 迷你梅利 2022-11-29 09:13
风冷大法好,虽然相对水冷散热差点,但是维护到位传家不是问题
引用 DIY-helun 2022-11-29 01:07
snakeye: D15太贵了啊,下不去手啊,还是想再FS140和FC140里选一个。
FC140 5*8 的那个比 FS140好多了温度也好看!当然FS140也压的挺稳!
引用 DIY-helun 2022-11-29 01:00
DIY-helun: 看到解释,我刚买了一个 准备把 利民FS140 换下来!
我原本就是FS140  昨晚 我换了,首先CPU AMD R7 3700X 4.2G 换上Polar T6  硅脂是  利民TF8  室温 23℃ 机箱没有装侧板  待机 44℃ 玩游戏 CPU温度和测试的与贴子测试结果差不多 但是风扇有点吵  利民 FS140 的待机温度在37-38℃ 测试和玩游戏温度会比 T6低 1℃-2℃ 但利民FS140比Polar T6玩游戏的时候 真的安静很多!准备休息再换回来FS140
引用 engeman 2022-11-28 21:10
这单塔和双塔差不了多少啊
引用 Alienxzy 2022-11-26 19:46
等着买配T30风扇的7热管旗舰了,现在只有官方渲染图
引用 260_ 2022-11-26 12:02
nightblade001: 所以新D15还在咕咕呢
我也是因为这个原因没选猫头鹰风冷的,几年前装机旗舰风冷就是D15到2022年的今天还是D15......
引用 nightblade001 2022-11-25 19:25
所以新D15还在咕咕呢
引用 63047838 2022-11-25 19:20
产品解析和产品规格是不是弄反了啊
引用 snakeye 2022-11-25 19:07
nApoleon: 风扇好...风冷散热器可是可以传**的...
确实是这个道理。
装机的配置一直在涨,12490变成13700K,B660变成Z790,再插上32G*2内存,结果这台机器只是用来逛CHH 哈哈……
引用 nApoleon 2022-11-25 17:12
引用 snakeye 2022-11-25 16:57
引用 卟雨忆萧萧 2022-11-25 16:48
入门价已经这么强大了~
引用 hammers 2022-11-25 15:32
凸底的小秘密~~~
引用 田上天下 2022-11-25 13:50
没上市?
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-4-18 18:40 , Processed in 0.008829 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
