查看: 20966|回复: 64
[电脑] 暗夜之蓝——联力 LANCOOL 216+SL120 V2+七彩虹Z790装机展示
发表于 2022-11-27 04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次装一台联力的机箱——联力 LANCOOL 216。这款机箱外形和之前发布的鬼斧2代类似,个头虽然小一圈,但是兼容性很强,CPU散热器限高 180.5mm,显卡限长达到 392mm,4090都没有问题,前面板预装两个 160mm ARGB 风扇,风压、风量十足,拥有很强的通风散热能力。此外,机箱尾部的 I/O 挡板部分做成了可上下调整形式,使得主板可以上下移位,可以根据风冷模式和水冷模式按需求进行切换。
其他硬件方面,主板使用了七彩虹 Z790D5 巡洋舰主板,显卡使用影驰 RTX 3090 HOF Extreme 名人堂,二者白色的PCB及外观设计非常适合白色装机主题;内存使用 XPG 龙耀Lancer RGB DDR5 6000 白色,DDR5 内存中少有的白色版本;电源来自海韵的 FOCUS GX-1000 White 金牌,自带的白色压纹线质感很好;散热则使用的全平台扣具的追风者 360 冰灵 M25。风扇同样来自联力的 SL120V2 版本,更少的线材安装更便捷,更细腻连贯的RGB灯效更美观。
下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-13700K
主板:七彩虹 Colorful CVN Z790D5 Gaming Frozen V20 巡洋舰
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 3090 HOF Extreme 名人堂
内存:XPG 龙耀Lancer RGB DDR5 6000 16Gx2 白色
SSD:XPG Gammix 翼龙 S70 Blade 1TB
电源:海韵 SEASONIC FOCUS GX-1000 White
散热:追风者 Phanteks Glacier One 360 冰灵M25 White。
机箱:联力 LIANLI LANCOOL 216 White
风扇:联力 LIANLI SL120V2 White
一、整机展示。
整机白色调,淡蓝色RGB灯效(R0,G40,B40)点缀。
主机各角度展示。
移除机箱左侧钢化玻璃透明盖板,主板侧展示。
机箱背线理线一览。Lancool 216的背面,做了大量的理线设计,包括3个大线材束带、CPU供电线的塑料固定扣,以及电源位的魔术贴等等。
前面板整面通风 Mesh 网板设计。
预装两颗 160mm ARGB 风扇,提供强大风量及风压,风扇灯圈和扇叶可以单独设置灯效颜色。
机箱顶部同样为整面 Mesh 通风网板。
机箱前置I/O接口在顶板最前端,从左到右分别为:USB-C*1,USB 3.0*2,3.5mm音频复合接口*1,重启键*1,开机键*1。
来看机箱内部硬件情况。
追风者 Phanteks Glacier One 360 冰灵M25 White 无限镜灯效。
XPG 龙耀Lancer RGB DDR5 6000 16Gx2 白色版本灯效展示。
七彩虹 Colorful CVN Z790D5 Gaming Frozen V20 巡洋舰主板供电散热模块上的纯铜散热片,做了切割处理,提供更大的散热面积。
影驰 Galaxy GeForce RTX 3090 HOF Extreme 名人堂侧面展示,显卡导风罩中央醒目的 Hall of fame Logo 。
显卡的一体式金属背板和导风罩设计一脉相承,同样的采用钻石切割设计,显卡尾部镂空区域则允许气流贯穿散热鳍片,最大化提升散热性能。尾部左侧是具备 ARGB 灯效的名人堂 Logo 标识,最右侧印有 GEFORCE RTX标识。
显卡 3x8Pin 供电模组线。
中间无光的9cm风扇周边六边形几何灯效。
联力 LIANLI SL120 V2 ARGB 风扇顶部风扇灯效。
风扇侧面夹心式灯效,中央是铝合金阳极装饰板边缘做了高光倒角。
底部安装两颗联力 LIANLI SL120 V2 配合通风的电源仓达到气流平衡,为显卡持续降温散热。
前面板双 160mm ARGB风扇反面灯效。
尾部左侧主板 I/O 接口,右侧为一颗 SL120V2 排风,下方为显卡接口。
最下方为海韵 SEASONIC FOCUS GX-1000 White 金牌电源,附赠白色压纹线,白色装机好选择。
二、配件开箱。
主板选择了七彩虹 Colorful CVN Z790D5 Gaming Frozen V20 巡洋舰。
七彩虹 Colorful CVN Z790D5 Gaming Frozen V20 巡洋舰延续了银白色的主题风格,在原有基础上将IO护甲片上的CVN传统的军舰舷号丝印,进化为未来感十足的炫光太空舷号丝印。PCB和M.2散热片也采用太空元素的巡逻舰以及太空外骨骼合金丝印,带来十足的科技感。
主板沿用了 LGA 1700 的 CPU 插槽,兼容 12 代及 13代 酷睿平台,采用了 16+1+1 相的 DrMos 供电,单颗最 高输出电流 55A,多路联合输出可以确保 13 代酷睿处理器的供电稳定。供电模组采用了 F.C.C 铁素体电感,增强本身性能的同时降低电感线圈对其它元件的干扰;8 脚低电阻式 MOS,可以提供更高的转换效率;10K 黑金固态电容提供稳定的滤波能力。
内存支持上,七彩虹 CVN Z790D5 Gaming Frozen 搭载的 4 根 DDR5 内存插槽,并对 PCB 布线进行全面的优化,主板支持最大容量达128GB的双通道DDR5内存,XMP 3.0模式最高频率可达 DDR5-7200MHz。
左上方为 8+4pin 的供电接口。
七彩虹 CVN Z790D5 Gaming Frozen 搭载 PCIe 5.0 X16 显卡钢铁插槽,同时提供 3个PCIe 4.0、1个PCIe 3.0 固态接口甚至可以组建高速固态 Raid。所有固态安装位均覆盖了厚实的散热装甲保障固态低温高效运行。
取下散热装甲可以看到四个 M.2 固态接口。其中 3 个 M.2 接口支持便捷卡扣设计,用户只需旋转塑料卡扣,省去安装螺丝的麻烦。
南桥厚实的纯铜散热片保障芯片组低温运行,右侧提供 SATA 6Gbps 模式的硬盘接口,支持 RAID 硬盘阵列。
主板配备一体式I/O背板,后置I/O接口非常丰富。从上到下,分别提供一个 HDMI 2.0、一个 DisplayPort 1.2,四个 USB 3.2 Gen1、一个 USB 3.2 Gen2 Type-A 和一个 USB 3.2 Gen2 Type-C,两个 USB 2.0 接口,一个 2.5G 网络接口、英特尔 AX201 WiFi-6 无线网卡,最下方为 1 组 5 个 3.5 mm和 1 个 S/PDIF 音频接口。
显卡选择了影驰 Geforce RTX 3090 HOF EXTREME 名人堂 。
影驰 Geforce RTX 3090 HOF EXTREME 名人堂显卡纯白色的外观,带一点奶白的感觉,表面不规则的几何纹理在光线照射下呈现出强烈的质感。体现了极致的工业美学,四角切角设计,让显卡显得很圆润。参数方面,使用英伟达 GA102-300 核心,拥有 10496 个流处理器,辅以 24GB 的 GDDR6X 显存,采用豪华的 PCB 用料,供电达到 26 相,整卡尺寸为 355*148*61mm。采用全铝合金的散热器和背板,使用镀镍+焊接工艺处理的 6 根 8mm 热管及 PCB 全面覆盖散热,将 3090 的性能全部释放。
影驰 Geforce RTX 3090 HOF EXTREME 名人堂正面配备了 3 个散热风扇,左右两侧风扇直径为 100mm,中间风扇直径为 90mm,支持智能启停技术,显卡低负载或温度低时,风扇将完全停转,最大化降低不必要的噪音。另外中间散热风扇的四周、顶部和背板上的名人堂 Logo 都设计了 RGB 灯效,玩家可以通过 HOF AI Suite 来调节这款显卡的灯效模式和灯光色彩。
显卡侧面展示。
显卡正侧面可以看到导风罩中央巨大的 Hall of fame Logo,具备RGB灯效。
显卡配置配置 8+8+8pin 供电接口,最大化满足3090超频供电需求。供电设计方面也非常豪华,采用 14+8+4 总共 26 相供电,轻松应对极限超频。在供电接口下方还有 GEFORCE RTX 标识。
显卡的一体式金属背板和导风罩设计一脉相承,同样的采用钻石切割设计,显卡尾部镂空区域则允许气流贯穿散热鳍片,最大化提升散热性能。尾部左侧是具备 ARGB 灯效的名人堂 Logo 标识,最右侧印有 GEFORCE RTX标识,同时在开孔上端边缘有一个拨杆,可以调节 BIOS,采用了“P-mode和S-mode”的双 BIOS 设计。在S-mode和P-mode下,RTX 3090 HOF EXTREME 的加速频率分别达到 1695MHz、1800MHz。同时,显卡配备了 5V ARGB 接口,使用 ARGB 同步连接线连接主板时,显卡可以同步主板灯效。
显卡另一侧导风罩中央是影驰名人堂标识,可以看到显卡PCB也做成了全白色,正装方式安装显卡纯白效果更佳,中间可以看到裸露的厚实且密度非常高的散热鳍片和热管,显卡 PCB 均被金属散热片全面覆盖,保证每一个散热元件散热需求。
显卡输出接口为3个 DP 接口和1个 HDMI 接口,另外还有一颗金属按钮可开启 HUPER BOOST 一键加速功能。
内存选择了 XPG 龙耀Lancer RGB DDR5 6000 16Gx2 白色。
采用的是铝合金的散热马甲,用线条一分为二,左边用黑色条纹去点缀,增加层次感;右边则是进行白色电泳工艺处理,触感细腻很有质感,是DDR5主板白色装机的不二之选。
左上角印有 DDR5 标识。工作频率 DDR5-6000MHz,时序为 CL40-40-40,工作电压为 1.35V。
右下角标有 XPG 的LOGO。
内存的顶部全部为发光区域,并在中间印有 XPG 的 Logo。
电源选择了海韵 SEASONIC FOCUS GX-1000 White
这款白色电源附赠了白色的模组线,线材非常纤细柔软方便机箱理线,另外这款线材是硅胶材质而且自带压纹,可以省去额外定制线的费用成本。
这款电源能保持 1000W 的功率供应长度仅为 14cm,海韵确实强悍,在 230V 和 115V 下,这款电源均有非常优秀的转换率表现。其次就是用料方面,这款电源使用了全日系电容,且均是105℃的耐高温电解电容,固态电容。
电源侧面印着“FOCUS”的字样,还有凹印的造型设计,左上角是海韵的品牌Logo。
模组线输出接口,CPU/PCI-E的+12V输出接口有五个。
电源的尾部,左侧是供电口,上面有金属铭牌,中间是电源开关,右侧是电源模式选择,有静音和静冷两种模式。
散热器选择了追风者 Phanteks Glacier One 360 冰灵M25 White。
一体水冷通体白色,冷头为黑色,另外冷头无任何线材,另外附赠了带 RGB 无限镜的磁吸冷头盖板。
标准360冷排,冷排尺寸 394x120mmx27mm。水泵置于冷排上,可有效减少 CPU 共振,同时水泵的位置位于 12cm 风扇轴心位置,此处本就无风通过,影响不大。冷排进出水口偏心设计,偏移一侧更适合背靠背的ITX机箱装机,冷排还标配泄压阀避免漏水风险。
冷排侧面印有 PHANTEKS 标识。
冷头全黑化,上方阴刻追风者 Logo,下方两个磁吸螺丝,用于和顶部RGB盖板相连。尺寸非常小巧,矮冷头非常适合 ITX 机箱装机以及内存的避让。
纯铜散热底座,预涂导热硅脂,赠送的一管导热硅脂方便二次使用。图上我已抹去换用更好的暴力熊硅脂。
无限镜 RGB 冷头盖板。
冷头安装无限镜 RGB 盖板的样子。
搭配了最新款 M25 120 ARGB 风扇,最高转速 2000 RPM,风压 2.67mm H2O,最大风量 84.26 CFM。另外4Pin风扇线及5V 3Pin ARGB接口均可子母连接,方便多风扇串联。
风扇选择了联力最新推出的联力 LIANLI SL120V2 White。一个三联包带控制器,三个单包。
首先来看下三联包的附件,一个控制器、三包螺丝、一个磁吸/3M胶贴、一根Micro USB 转主板 USB 线材、两根风扇互联延长线、四根风扇to控制器连接线、说明书及快速指南。
联力 LIANLI AL120V2 White 正面展示。新的 SL120 V2 在风扇边框做得更平滑,改善了导光条的曲线和拼接工艺,以提高了整体的质感。风扇性能参数为:风量:64.5 CFM、风压:2.59 mmH2O、噪音:29.2 dBA        转速区间:0, 250-2000 RPM,支持低载停转功能。
背面展示。为展现任何角度都清晰可见的美观,积木风扇 SL120 V2 的背部都装有一个铝制的圆形装饰。
SL120 V2 侧边均有阳极铝合金装饰条均做了边缘倒角,金属质感十足,LED 导光条边缘更直、更平滑的曲线,改善整体美观。厚度稍微增加为28mm。厚度增加将会强化性能,维持平稳的风量与风压,让它们在空冷或水冷模式中都可以妥善运转。相较于原本的SL120,SL120 V2增进了10%的风量。
风扇采用互扣模式,通过一个风扇外框侧边卡扣与另一个风扇外框侧边的互锁槽相互扣住。
当二个风扇互扣时,风扇前端的照明缝隙从之前的5.6mm缩小到現在的3mm,营造连续的光线效果。
安装线材的风扇端连接部位设计成较小的嵌入型设计,让风扇电源模块尽可能贴其风扇,不影响散热排配件之间的兼容性问题。
每一个风扇组都可以透过单一线材连接控制器。
这种连接方式还提供了灵活性,同时可轻松地将线材弯折。
为了避免散热排受到干扰,也为确保外观的整齐,卡扣在不需使用时,可拧开取下。当然,取下卡口就可以安装风扇组互联延长线了
风扇组互联延长线。
滑扣式设计的接口。
SL120 V2风扇可以通过延长互联线将两个风扇组桥接起来,创造一个 3+3 互扣风扇组(下图演示的是2+1),接着这六个风扇可以连接到 SL V2 UNI 集线控制器的一个端口。这种新的桥接解决方案可减少连接机箱背部风扇时需要使用的线材,同时桥接在一起的两个风扇组之间可以共同使用全新的光效。需要注意的是,控制器的每个接口最多支持连接 6 颗风扇,单个控制器最多支持连接总共 16 颗风扇。
机箱是这次装机的主角,来自联力的 LANCOOL 216 白色款。
机身尺寸为 480.9*235*491.7mm,ATX中塔机箱,CPU散热器限高180.5mm,显卡限长392mm,电源限长220mm。预装了两个前置 160mm ARGB 风扇和一个后置140mm的PWM风扇,为机箱提供强大的通风散热能力。提供了最多2个3.5英寸硬盘位或最多6个2.5英寸硬盘位。散热风扇位置方面,前置可安装三个120、两个140/160mm风扇,支持120/240/280/360水冷;后置可安装一个120/140mm风扇;顶部可安装三个120或两个140mm风扇,支持120/240/280/360水冷;底部可安装两个120/140mm风扇,支持120/240水冷。联力还为其此外,前面板的侧面还可以安装一个额外的USB AEGB控制模块,以便用户控制前置ARGB风扇。一下是机箱各角度展示。
机箱主板侧展示。
移除机箱背板,内部情况。
移除机箱前面板,可以看到前面板预装两颗巨大的 160mm ARGB 风扇,提供强大的风量和风压,横扫机箱余热,风扇的扇叶和圆框上都做了ARGB灯,可以独立显示不同的灯效。前置可安装三个120、两个140/160mm风扇,支持120/240/280/360水冷。
位于前面板底部金属质感的 LIAN LI Logo。
机箱左下角功能性可拆卸挡板,可以根据使用习惯将机箱前置 I/O 接口移至此处安装。
这个位置还提供一个扩展面板(另购),不仅可以直接控制ARGB灯光和灯效的切换,还能有更多的前置USB接口。
机箱顶部为整面 Mesh 通风网板。
松开螺丝,移除 Mesh 顶板,可以看到风扇/冷排安装架,可拆卸设计方便安装,冷排最大支持 360mm,风扇支持 140mm*2/120mm*3。
风扇架后面有两个可拆卸挡板,可以方便在安装一体水冷或者风扇后,再安装主板 CPU 供电线、CPU Fan、AIO Fan 等线材,这个设计是非常人性化的。
来看机箱内部,主板安装位,可安装 E-ATX(宽小于280mm)/ATX/M-ATX/mini-ITX 主板,这款机箱可以通过调整主板安装铜柱上下位置获得更适合风冷、一体水冷的两种模式安装。CPU散热器限高180.5mm,显卡限长392mm,
尾部可安装 140mm*1/120mm*1,预装一颗 140mm 白色无光 PWM 风扇。
电源仓上放两个多功能可拆卸安装板,可以安装 2.5 英寸 SSD*2,或者安装风扇:140mm*2(需I/O上置)/120mm*2,还可以安装 240mm 冷排。
电源仓侧板为整面 Mesh 通风网板,方便进气辅助显卡散热。
机箱背侧右上角是 ARGB/FAN HUB,提供 6个 4Pin 风扇接口、4 个 5V3Pin ARGB 灯效接口。
下方为硬盘安装位,支持安装 2.5 英寸 SSD*2。下方电源安装位,可安装最长 220mm ATX电源安装。
下方左侧为硬盘笼,支持安装 3.5 英寸 HDD*2 或 2.5 英寸 SSD*2。
机箱尾部上方左侧为主板 I/O 挡板接口,右侧为 120/140mm 风扇安装位。
下方为 7 个PCI-E挡板,如果选择垂直安装显卡,有6个垂直PCI扩展槽,最下方是 ATX 电源安装位。
PCI-E挡板外面可以增加外挂式的尾部风扇架,可以加强机箱的空气流动,进一步降低显卡温度。
机箱底部四个长方形橡胶脚垫,尾部电源风扇进风口预装抽拉式防尘网方便清洁,前面凹槽可以看到硬盘仓可以前后双段位可调节。
三、测试环节。
联力 SL120 V2 风扇配套的 L-Connect 3 软件设置页面。首先是系统信息页面,可以直观的查看系统硬件信息情况。
风扇转速设置页面上,风扇曲线图示展现了风扇实时转速曲线,可更直观的设置所需要的转速曲线,有预设静音、标准、高速和全速的模式,每一处都可以独立设置,既可以拖拉设置也可以精确地手动输入数值,软件上面也有单独的当前温度和转速显示,支持设定温度阈值风扇启停。支持速度为每分钟转速(RPM)0和250到2000,风扇可以在需要的时候完全静止。只要透过L-Connect 3的转速页面上的启动/停止按钮就能达成。
快速/同步灯光效果页面上,可以让联力 SL120 V2同步主板神光同步,更方便色彩管理。
风扇灯效页面选项,可以有多种预设模式选择,光效方面,联力 SL120 V2支持四种新的光效:渲染、隧道、声音和律动,支持保存预设,方便快速设置。控制器最多输出29W,最多支持 16 颗风扇连接,需要注意的是,当同步主板灯光效果时,主板控制灯效若为白色光且亮度 100% 最大,则单一控制器最多支持 8 颗风扇,若要支持超过 8 颗风扇,则需要将灯效亮度降低。
设置页面可以重新命名每一个桥接的风扇组,并且自行移动顺序,同时配有新的串联光效可供选择。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory测试。
AIDA64 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
光线追踪测试 53.35 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试,DLSS关闭 61.28 FPS,DLSS开启 131.24 FPS。
室温24°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,13700K 表面温度 75°C 左右,3090 31°C左右。
室温24℃,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 10分钟,13700K 表面温度 80°C 左右,3090 71°C左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 10邪恶指数 +380 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 就是NB
YESHIXUAN + 20
tommylin + 20
放弃不是错 + 50
冬鱼 + 10
youzhusky + 20
发表于 2022-11-27 09:25 | 显示全部楼层
这个算不算鬼斧的改进版,前面进气口明显好多了
yhgg + 5
每次装机都是高质量
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 10:17 | 显示全部楼层
动作太快啦!!冰蓝的大爱!
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 10:37 | 显示全部楼层
装机典范,白色YYDS
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 11:01 | 显示全部楼层
清清爽爽的感觉,很舒服
参与人数 2邪恶指数 +10 收起 理由
够狠才man + 5
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 11:03 | 显示全部楼层
七彩虹的板子不多见,散热漏出的纯铜有点意思
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 13:42 | 显示全部楼层
感觉用料扎实啊,很踏实
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 13:59 | 显示全部楼层
下面是网面的设计不错呀。
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 15:09 | 显示全部楼层
都Z790了!就找个10G的网口把!这样不用插网卡了
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 15:31 | 显示全部楼层
真好看
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 15:46 | 显示全部楼层
配色舒适!联力这款箱子确实显现了自己的设计底蕴!
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 21:01 | 显示全部楼层
膜拜,这是3天装一台的节奏啊
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 22:54 | 显示全部楼层
小白白你好,我是小黑黑
yhgg + 5
发表于 2022-11-27 23:23 | 显示全部楼层
自带三把风扇的噪音怎么样
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:50 | 显示全部楼层
应该叫鬼斧2代“青春版”
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:51 | 显示全部楼层
xhterry 发表于 2022-11-27 09:25
每次装机都是高质量
感谢支持
Wolverine 发表于 2022-11-27 10:17
动作太快啦!!冰蓝的大爱!
感谢狼兄帮顶支持
youzhusky 发表于 2022-11-27 10:37
装机典范,白色YYDS
谢谢大佬支持
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:52 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2022-11-27 11:01
清清爽爽的感觉,很舒服
谢谢支持
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:53 | 显示全部楼层
这板子其实可以的,bios比以前有进步
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:54 | 显示全部楼层
bichenglin 发表于 2022-11-27 13:42
感觉用料扎实啊,很踏实
这箱子确实做的不错,兼容性散热能力都挺强的
冬鱼 发表于 2022-11-27 13:59
下面是网面的设计不错呀。
有点白丝的感觉吗
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:55 | 显示全部楼层
万兆口的主板选择不多啊
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:56 | 显示全部楼层
谢谢版主支持
感谢老兄支持
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:57 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2022-11-27 21:01
膜拜,这是3天装一台的节奏啊
哈哈,最近做的有点多,感谢支持
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:58 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-11-27 22:54
小白白你好,我是小黑黑
小白白爱小黑黑
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:59 | 显示全部楼层
aawj 发表于 2022-11-27 23:23
自带三把风扇的噪音怎么样
噪音不大,尤其是前面两把16cm的,本想全部SL120V2的,后来试了我都舍不得拆掉
发表于 2022-11-28 00:24 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2022-11-27 23:51
感谢狼兄帮顶支持
客气啥,精品机器必须顶!
GMT+8, 2025-2-3 20:04 , Processed in 0.024435 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
