查看: 37749|回复: 49
[电脑] intel NUC13 extreme 猛禽峡谷i9测试:一款NUC通关专业工作站
发表于 2022-11-29 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
从NUC9开始,NUC extreme的规模就在不断扩大,而定位也越来越专业化,从原先的ITX显卡适配提升到公版和一些非公版的兼容,并且大幅提升了散热能力和扩展性。而NUC12飞龙峡谷和蝰蛇峡谷的发布也预示着NUC将逐步增加其在工作站和生产力方向的竞争力
随着intel 13 代core的发布,NUC13产品系列的发布也提上日程。而这一次,为了适应显卡规模的不断扩大,也为了提升NUC13 extreme的性能表现,intel将NUC13的extreme系列再次扩展,使其成为了真正意义上的专业工作站。而最后的成品也展现在了我们面前,也就是高达13.8L的intel NUC13 extreme Raptor Caynon代号猛禽峡谷
NUC13 extreme这样的体积扩大也并非是没有理由的,要在小体积中寻求闪转腾挪,容纳足够多的硬件一直都是难题,而NUC如果要进入专业化,那么性能和稳定性以及扩展性自然也不能落下。因此,NUC13 extreme的体积膨胀来带来了极大的空间设计自由,体积的扩大也让NUC13 extreme能塞下40系列的显卡,这台机器的定位已经是纯纯的工作站级别,能和Mac Pro或者其他SFF工作站直接硬碰硬还不落下风
一、外观+拆解
这一次测试的是intel NUC13 extreme的猛禽峡谷测试套包,本来是我一个朋友的,但是很不巧他被封控所以没办法收快递,我就直接给他截胡了,希望他能早日解封(内心OS:好封,机器让我帮你先爽爽!)。作为本年度NUC所有产品重量级中的重量级,intel为NUC13 extreme灌注了极多的心血,这测试包的箱子,像极了军火专用箱,真是威力不凡
开箱!金色传说!
配件相对简单,主要是硬盘sata线和WIFI天线,按需使用,所以没有预装
因为是套装所以是预装显卡的,除了一般的纸质资料外还附带了显卡的相关材料,从材料中看是来自华硕的3080Ti,这已经是正儿八经的2.7槽显卡了
首先来看看机器的外观,猛禽峡谷这次采用了几乎全金属的外壳,而且大面积使用菱形作为基础的纹理设计样式,做到了高逼格的简约风格
i9贴纸,因为这一次NUC13的散热得到了质的飞跃,直接变成分仓散热,所以最高能选配i9 13900K,而且烤机温度和噪音表现还非常出色
猛禽峡谷上方的面板是全机器唯一的塑料表面,IO有两个USB3.2的USB-A接口和一个Type-C,还有一个二合一的3.5mm接口。而防尘网则是纯纯的金属
猛禽峡谷三面透风,风道分仓,都是横向的短风道,效率挺高
背部的IO虽然不大,但是非常充沛,6个USB-A以及两个支持雷电的Type-C接口,针对核显输出给出了一个HDMI接口,网络方面有10G+2.5G的有线双网卡和一个ax1690i killer网卡,可谓是奢华。而显卡位置是给足了3槽的空间,从背后的槽位就能看出来
下面来拆解一下猛禽峡谷看看机器的细节部分。猛禽峡谷的拆解首先从这个手拧螺丝开始,拆开这个螺丝就能打开上下左右以及前方的面板,非常方便的设计
上方面板的主体是塑料,但是用了菱形的金属框架和金属防尘网,结构强度挺高。前面板则是一整块折弯而成,上面也有一些菱形网格的纹饰,和整体风格保持统一。这一次NUC13 extreme的外观上并没有之前NUC的骷髅头元素,也没有NUC12上出现过的灯板和RGB,风格比较偏向工作站的朴素风格
两边的侧板都是由碰珠固定,用上方的面板固定,所以在上方的面板拆开之后就能轻松移除,两块侧板都是全金属的
拆开侧板之后的模样,NUC13猛禽峡谷这内部结构可以说是纯纯的工作站风格了,几乎没有多余的装饰元素,机能美感拉满
既然是NUC,那么经典的骷髅头标志还是会出现的,不过在猛禽峡谷里面就只有这小小的IO马甲上出现了骷髅的标志
拆开侧板的另一侧,可以看到机箱的风道安排是完全分离的,上下分别使用一个12cm的风扇,而电源则是单独从这边吸风从后方排出
拆出猛禽峡谷的心脏,也就是这块NUC13的extreme kit计算板,extreme的板在每一代里面基本都是通用的,而且从12代开始也能自己更换CPU了
可以看到CPU散热分为两个部分,首先是位于插槽上方的这个涡轮散热,给这个涡轮的散热面积并不大,热管也只给了一根,所以主要散热还是靠另一边的大鳍片
鳍片这边规模非常大,给了三根8mm热管,而且是两侧通透的,正好能使用侧向的风道,利用上面的12cm风扇吸风,如果觉得散热不够,还有一个标准的9215风扇位置和4pin PWM调速接口可以自己加装风扇
主板上有三个m.2槽位,都在计算板的背面,都是pcie4.0标准的接口
这次用的是镁光的DDR5 SoDIMM内存和硬盘,P3 Plus 1T和黑色的4800MHz 16GB x2
猛禽峡谷也是目前最早使用DDR5内存的NUC,毕竟是工作站定位的电脑,内存带宽也是一个比较重要的指标,这下终于能吃到DDR5的红利了
拆开涡轮,这个涡轮由富士康提供,因为面积大厚度高,而且还能调速,所以噪音并不明显。下面的插槽直接和4个热管结合,3个8mm热管是走向旁边较大的鳍片区域的,还有1个6mm热管链接涡轮的散热模组
拆开IO区域的马甲,里面还有一层金属外壳,NUC一贯如此,马甲要用两层的,外壳也要用两层的,这样才称得上是robust,你可以永远相信NUC的健壮性
拆开外壳看内部,上面的网卡是ax1690i,也就是目前最顶尖的WIFI6E killer网卡。其他两个intel芯片是在主板上常见的Type-C USB4管理芯片和网卡芯片,10G的网卡芯片应该在背面
主板上的正面版跳线和板载声卡接口并没有使用,CPU供电8pin也没有链接,这些东西全部都用接口转到了扩展板上,让计算板的拆卸只需要拆一个螺丝就能拔出来,没有了NUC12 extreme上计算板上那些牵挂
计算板到扩展板的接口分为两个,一个是标准的pciex16,这个是给显卡准备的pcie5.0x16,另外一边则是能提供供电+扩展功能的辅助接口,和MAC pro上的显卡接口设计思路很相似,都是为了拆卸便利而做出的设计
扩展板上的IO直接链接前面板和前方的音频接口,还有3个风扇4pin PWM,甚至还包含了一个pump的4pin,联想一下旁边这两个紧邻的12cm风扇位置,说不定真能上一个240水冷上去......
扩展板上的供电接口,CPU 8pin和一个ATX12VO主板供电接口,有了这个接口,主板就彻底告别了24pin上除了12V以外的所有pin,空间更小更方便,我个人是挺喜欢这种主板电源双赢的新标准的,可惜目前电源和主板还没有很多ATX 12VO适配的
电源是世界上首个(确信)SFX大小的ATX12VO标准电源,全汉制造,不过这给换电源带来了不小的困难,想换更大功率的应该需要想办法转接了,我个人还是很希望ATX12VO标准能多点主板电源支持的,24pin确实很占用空间也很难插拔
继续拆,拆下上方的导风罩,有了这个就能保证12cm风扇能高效吸风,狠狠地吸走前方鳍片的热量
12cm的风扇也是富士康提供,4pin PWM风扇,这个风扇的扇形感觉很熟悉
有的朋友可能会担心机箱共振会有响声,其实这个不用担心,机箱的结合处基本都有这种缓冲的垫子,挺稳的
接下来来看看显卡的安装方式,NUC13猛禽峡谷为了充分利用空间,使用了显卡竖装的方式,并且保证了3槽+313mm的显卡兼容,正好能装下一张公版4090/4080
倒置机箱就能轻松拆下底部的面板和显卡
机箱的下部除了容纳显卡之外还有一个作用,那就是提供USB3的接口和硬盘接口,猛禽峡谷提供了还不错的硬盘兼容度,能挂载两个2.5寸盘或者一个3.5寸盘,位置就在显卡的后面
显卡插槽后面还有三个ARGB接口,如果想要自己换RGB的风扇就能用这些接口实现同步,看来还是有一些定制空间的
之前说可以容纳公版4090/4080,而intel是真的做过这方面的考虑,电源上有一个单独的显卡16pin供电,正好能给新的显卡用
套装显卡为华硕的RTX3080Ti,干活游戏两不误的显卡,2.7槽厚度,长度320mm,说明intel自己标的这个313mm兼容其实是有一定保守的,估计是有考虑安装的难易度
显卡的散热规模非常大,就是原汁原味的3090散热, 显卡也是双BIOS的,默认性能模式,后面的测试里面显卡即使在性能模式里烤机温度也不高,机箱的散热条件足以保证高端显卡的散热
显卡尾部这个固定的结构是NUC13特别设计的,因为显卡的插槽是倒置的,所以难免会有显卡下坠的隐忧,除了挡板的螺丝之外,像工作站一样在显卡尾部加一个固定的结构,就能保证显卡非常牢固地固定在机箱里面
如果显卡的高度不高的话,也能考虑在机箱底部增加风扇,在机箱底部设计了几个风扇的孔位,拔了橡胶塞就能用
经过拆机,我个人的感受是,猛禽峡谷的兼容性都达到了非常不错的水准,而且13.8L的体积也正好差不多是一个SFF工作站的体积,intel应该是想用这个产品来打入专业工作站产品领域。从各种做工和细节的安排来看intel是非常认真的,而且NUC13 猛禽峡谷这build quality 也确实没话说,整体产品风格都非常符合专业工作站的设定。最后装上配的天线,下面开始测试一下
透过侧板,还是能看见一些显卡正面的RGB,因为TUF本身的RGB并不多所以也不明显
二、测试
首先来看一下CPUID信息,i9版本的猛禽峡谷使用了最新的i9 13900K处理器,8P+16e核,单核多核都非常出色,主板信息上明说了芯片组是Z690,而且还第一次在NUC上开始使用SODIMM的内存
内存带宽达标,跟台式机的4800MHz相差没有多少,延迟稍微高一点。目前SODIMM的DDR5还没有高频内存,而且价格都比较贵,不过NUC13猛禽峡谷的内存支持是完全不用担心的,这可是13900K+Z690主板。其他理论性能的测试用的是GPGPU,这个测试可以比较好的衡量单双精度这种性能,3080Ti有33TFlops的单精度浮点,摸到了3090的尾巴,属于是干活非常强的一张显卡
下面是烤鸡测试,也是我个人比较关心的,因为NUC13猛禽峡谷的定位是专业工作站,而且体型和SFF的机器差不多,所以散热还是挺重要的。单烤CPU,温度75/81℃(核心/传感器),噪音(15cm)为51.7db。可以看到一条明显的boost曲线,从一开始的240W一路下坡到稳定的150W,能压住这个150W的CPU,猛禽峡谷这散热设计确实可以的,而且散热主体上还有一个9215的风扇位置,如果装上温度还能更低。至于噪音,我感觉主要来源是涡轮,跟一般风冷的台式机其实差别也不大
下面是CPU+显卡的烤鸡测试,在加入显卡的烤鸡之后,CPU的温度基本没有受到影响,温度78/82℃(核心/传感器),解热功率还是150W,而显卡这边温度是67/73℃(核心/热点),功率总共达到了356W。这就非常了不起了,一个SFF体积的工作站,压住了总功率500W以上的硬件,而且温度还不高,猛禽峡谷这个分仓短风道的设计确实用的非常6。此时的噪音为53.6db,这个噪音的来源主要是显卡满载,就跟平时大家的台式机显卡满载的噪音是一样的,而且TUF本身用的也是轴流风扇,跟其他显卡相比满载的声音也不是很大
下面是一些3DMark的测试
CinebenchR20和R23的测试,13900K确实很强,无论是单核还是多核都是吊着其他CPU打的程度,甚至实现了以一己之力暴打32核HEDT处理器的壮举
PCMark10 的测试结果,猛禽峡谷的得分显示了他的全能型,在生产力和数字内容创作两个方向上的得分也是相当的高
使用光追加速的D5渲染器测试结果,D5渲染器会优先使用具有RTcore的显卡,所以RTX3080Ti在这上面的表现不错,再加上CPU强,散热条件好,这个成绩在3080Ti中也是属于中上水准
Vray的测试,Vray渲染也是能使用RTcore进行加速的,纯CPU的渲染成绩也不错
还有一个主要的生产力用途是视频剪辑,而猛禽峡谷一边是Nv的CUDA加速,另一边又有intel的Xe核显超级解码器,可以说已经是处于不败之地了
打开全部的硬件加速,CUDA的加速模式,使用H.265编码,时长2min的视频,4k@24导出时间47s,4K@60时间为96s,此时测试噪音为53.2db,主要来源是显卡,比烤机的时候要稍微小一点
不使用CUDA而只使用intel的Xe核显的时候,时长2min的视频,使用H.265编码,4k@24导出时间82s,4K@60时间为183s,这个时间也是非常快的,此时的噪音更小,因为不管是CPU还是iGPU都没有吃满
还有一个非常生产力的用途就是深度学习,像这种13.8L的,还能容纳3090甚至是4090/4080的机器用来当主力训练机都是足够的,所以我也测试了一下他的深度学习性能。猛禽峡谷在三个模型的训练和测试性能都非常优秀,即使和服务器上的3090相比也只是稍逊而已
下面是几个游戏相关的测试,极限竞速地平线5核古墓丽影11,4K特效拉满,帧数能保证在60以上,而且支持Intel的Xess和Nv的DLSS以及RTX
最后是SPECworkstation的测试,这个测试包含了电脑性能的几乎所有方面,非常完善,一般2分就算是及格,单项高过5分就已经是非常高的分数了。猛禽峡谷的CPU和显卡性能都比较突出,如果内存频率再高一点(然而SODIMM现在还没有比较高频的内存),就是没有短板的工作站
一通拆解和测试之后,我个人很喜欢猛禽峡谷的整体设计和风格。作为iNUC3 extreme,猛禽峡谷基本把能做的都做到了极致,比如目前最高配的CPU和150w的性能释放,在狭小空间内用短风道实现尽可能高的散热效率,16pin供电+尺寸兼容尽可能支持最新的显卡,还有不错的储存接口和IO,并且包含一般台式机上都非常难见到的10G+2.5G有线网卡和AX1690i无限网卡。而且这些feature的实现都在一个13.8L的机箱里面实现,一般有独显的工作站再小也需要18L以上的空间,而且还不一定能塞下越肩加长的40系,intel 这13.8L的猛禽峡谷不仅放下了K后缀CPU,还让他支持了40系的显卡,我觉得是很难有工作站定位的机器能与之相比的
很多人会觉得猛禽峡谷贵,因为1.5W买个准系统,加上这个套装里面的内存显卡硬盘基本就得2.5W,如果是纯纯打游戏的话RTX4080说不定都拿下了。一定要说的话我肯定是支持的,毕竟NUC的extreme kit一直以来也不是买来打游戏的机器,一般都是有工作站需求的人才会考虑extreme,这样的机器用来打游戏性价比肯定不高,因为打游戏的也用不上10G网卡和这么多雷电口,纯纯的浪费。但是要说猛禽峡谷本身用来作为一个游戏主机来说还是非常优秀的,因为目前看来能放下40系显卡的ITX要么比他大(13.8L),要么散热没他好(横向短风道),如果以后intel能像i7版的NUC12飞龙峡谷那样,计算板减配大降价,说不定NUC13猛禽峡谷真能成超级ITX游戏主机
推荐以下人群购买:有渲染工作站需求的用户,有视频剪辑生产力相关需求用户,科学计算/深度学习用户,以及喜欢小体积游戏主机的富哥们。对于上述用户而言,NUC13 extreme Raptor Caynon猛禽峡谷,买了就是满意,喜欢就是超值
最后送上一张图,谢谢大家围观
参与人数 6邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20
xpfmo + 10
发表于 2022-11-29 10:49 | 显示全部楼层
前几天刚看过一贴~现在的设计越来越紧凑了
发表于 2022-11-29 10:53 | 显示全部楼层
来个低配版的就好了,搭配i5买来当主机用了。
 楼主| 发表于 2022-11-29 11:21 | 显示全部楼层
感觉贵的是计算板,CPU都是小头
紧凑好啊,ITX越来越大,NUC反而代替了itx的生态位了
发表于 2022-11-29 11:23 | 显示全部楼层
gwha2 发表于 2022-11-29 11:21
感觉贵的是计算板,CPU都是小头
没错,家用又不需要这些功能那多,但是我个人很喜欢这个风格。
发表于 2022-11-29 12:06 | 显示全部楼层
这个箱子真的是太帅了
发表于 2022-11-29 12:09 | 显示全部楼层
有这么个朋友是真好,快拧螺丝这点真好。
发表于 2022-11-29 19:36 | 显示全部楼层
规规整整巴适的很
发表于 2022-11-30 09:03 | 显示全部楼层
价格略贵,现在不带票12999以内了。其实能到1w以内就暴打很多itx整机了。
或者出13700k甚至13600k,接口缩水一点儿的青春版也好啊。
发表于 2022-11-30 09:30 | 显示全部楼层
好奇地问一句:是不是所有买这个机器的都配那酷酷的箱子啊?
还有就是如果没有游戏需求,不另配显卡,只用核显是不是声音非常小?
发表于 2022-11-30 09:42 | 显示全部楼层
或者出13700k甚至13600k,接口缩 ...
哈哈哈哈,青春版出来我肯定买~
发表于 2022-11-30 09:53 | 显示全部楼层
明星主机登场
发表于 2022-11-30 10:26 | 显示全部楼层
这个峡谷个头真大啊
 楼主| 发表于 2022-11-30 10:27 | 显示全部楼层
还有就是如果没有游戏需求,不另配显卡,只用 ...
只用核显的话肯定比itx大太多了,这个机器明显就是要加GPU才会在体积上有优势的
 楼主| 发表于 2022-11-30 10:28 | 显示全部楼层
要是有i5版然后简配点接口就是最完美的游戏主机了,毕竟打游戏也有不上13900K
发表于 2022-11-30 10:30 | 显示全部楼层
maxhuang 发表于 2022-11-30 09:42
哈哈哈哈,青春版出来我肯定买~
反正我用不到2个雷电4,用不到10Gbps网卡。
发表于 2022-11-30 10:36 | 显示全部楼层
有那玩意 不过貌似没有便宜很多。。看了下新闻 i5的主板760刀,主机1179最低,应该对应的是i5,小一万的i5一点也不便宜......毕竟成本都在主板上 CPU对于Intel自家来说不值钱......就算砍掉雷电和万兆,也就便宜个千八百,一样显得贵,还竞争力大减,显得不伦不类
发表于 2022-11-30 11:13 | 显示全部楼层
下订了,配个A5000显卡当工作机。
发表于 2022-11-30 11:28 | 显示全部楼层
骷髅头只有一点点,莫得灵魂(doge)
发表于 2022-11-30 11:34 | 显示全部楼层
大幅提升了散热能力和扩展性
发表于 2022-11-30 11:40 | 显示全部楼层
越做越大了,扩展性也没有,已经不是我喜欢的INTEL了
发表于 2022-11-30 14:09 | 显示全部楼层
显卡供电是12PIN
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:33 | 显示全部楼层
Erebus 发表于 2022-11-30 11:28
骷髅头只有一点点,莫得灵魂(doge)
要灵魂?你需要飞龙峡谷!
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:34 | 显示全部楼层
E-lover 发表于 2022-11-30 11:13
下订了,配个A5000显卡当工作机。
当工作机确实不错,我准备等有i5版本定一个
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:35 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2022-11-30 10:26
这个峡谷个头真大啊
猛禽峡谷?肥鸟峡谷!
发表于 2022-11-30 20:05 | 显示全部楼层
坐等I5版本。拿来替换家用。哈哈~
发表于 2022-12-1 08:04 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2022-11-30 10:36
有那玩意 不过貌似没有便宜很多。。看了下新闻 i5的主板760刀,主机1179最低,应该对应的是i5,小一万的i ...
话虽如此吧,但是这个机器的13900也就13700桌面的水平,如果可以降低下配置,价格一开始比如10000,但是慢慢会降到8000多,类似arc770的蝰蛇峡谷现在臭鱼上基本8200了。那就比较香了。
幻影峡谷之所以羸弱的性格但是还是不少人觉得好就是噪音控制非常不错,而且性能输出在这个配置下已经可以了。蝰蛇峡谷就是噪音大,12700h的发热也大,而且最后散热也那样。猛禽峡谷如果降低下配置,噪音控制更好,接口哪怕不缩,或者就少个雷电4,少个万兆,价格一开始1w,慢慢降到8000多那就很适合当打游戏的高端itx了。
发表于 2022-12-1 09:51 | 显示全部楼层
taylor380 发表于 2022-12-1 08:04
话虽如此吧,但是这个机器的13900也就13700桌面的水平,如果可以降低下配置,价格一开始比如10000,但是 ...
非常同意,本来小机箱就是有放桌面的需求,对噪声要求比较高,如果降降配置能解决,对我等不折腾星人5位数真不是什么大问题
发表于 2022-12-1 09:52 | 显示全部楼层
准备买一个当家庭服务器。
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.023319 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
