查看: 16680|回复: 22
[电脑] 暗影之橙,联力 LANCOOL 216 + SL120 V2 装机展示
发表于 2022-11-30 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次分享一台联力 LANCOOL 216 机箱的装机,黑橙配色,平台是锐龙5 7600X + B650 + RTX 4090。联力 LANCOOL 216 机箱在外观上与之前的鬼斧2代类似,体积缩小了不少,但保留了强大的兼容性,机箱前部预装了2把160mm PWM ARGB风扇,尾部预装了1把140mm PWM风扇,结合全方位网孔面板,为机箱内部构建起良好的风道,不管是风冷模式还是水冷模式,都能获得不错的通风散热能力。此次装机配件方面,主板选择了微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮,具备一定的性价比,内存部分使用了金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2,拥有较高的频率,显卡为索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO,旗舰性能,固态来自金士顿 KC3000 1TB,电源来自微星MPG A850G PCIE5,原生支持12VHPWR,散热方面选择了一体式水冷方案,选用了九州风神 冰魔方360,多维无限镜灯效颜值在线,风扇选用了联力 SL120 V2,模块化安装减少了安装线材,侧边连续的LED灯条带来更为华丽流畅的RGB灯效。
配置清单:
处理器AMD 锐龙5 7600X
主板微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮
内存金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2
显卡索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO
固态硬盘金士顿 KC3000 1TB
散热器九州风神 冰魔方360
风扇联力 积木风扇 SL120 V2 × 6
电源微星 MPG A850G PCIE5
机箱联力 LANCOOL 216
整机展示
黑色机箱搭配橙色灯效,主机各角度展示。
预装的2把160mm ARGB风扇,风压风量有保证。
内部主要部件及灯效。
多维无限镜冷头。
九州风神logo。
内存灯效。
水冷走管。
SL120 V2 积木风扇灯效,更为流畅。
显卡部分灯效。
全金属背板。
前部贯穿开孔设计。
原生12VHPWR供电线缆。
前部风扇灯效。
SL120 V2 积木风扇灯效细节。
电源仓的冲网面板能露出电源侧面。
配件展示
AMD 锐龙5 7600X。
微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮,主板为标准MATX板型,外观上延续了迫击炮一贯的设计语言,整体为黑色配色,采用了大面积的黑色散热装甲,表面处理包括金属磨砂和金属拉丝,质感和设计感十足。
黑色的全覆盖VRM散热装甲,表面采用了拉丝和磨砂两种工艺结合,左上角有微星logo,右侧有格栅式的喷漆装饰条。
8pin+8pin CPU供电。
全新的AMD Socket AM5 CPU插槽,采用LGA设计。AM5的孔距与AM4兼容。
打开盖板后,可以看到针脚非常密集。
4条DDR5内存插槽,最高支持双通道 DDR5 6400+MHz(OC)。
下方区域,有三个PCIe插槽,分别是PCIe 4.0 x16、PCIe 3.0 x1、PCIe 4.0 x4,第一条带有金属包边加固。
芯片组散热片,上面有迫击炮英文字样,整体上非常有设计感。
M.2冰霜铠甲散热片,内侧带有导热贴,能辅助固态硬盘散热。
集成声卡部分,采用ALC4080和高品质音频电容,支持7.1声道。
主板背面,黑色PCB,表面处理非常干净,焊点饱满。
AMD AM5平台背板,非常宽大。
主板为6层PCB。
主板I/O接口,采用一体式挡板设计,左侧有BIOS刷新按钮,接口包括DisplayPort × 1、HDMI × 2、2.5G有线网口 × 1、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-A × 3、USB 3.2 Gen2×2 (20Gbps) Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 (5Gbps) Type-A × 4、Wi-Fi 6E/蓝牙天线、音频接口 × 5。
金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2 套装。
外观上与XMP版本一致,左侧有Fury字样,右侧标注有Beast野兽,右上角印有DDR5。
内存顶部的导光带,印有Fury字样。
索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO,三风扇设计,尺寸为355.5mm × 165.8mm × 72.1mm,体积较大。
显卡背面,采用了金属背板,并带有灯效。
显卡立起来的效果。
GEFORCE RTX字样,下方有贯穿的RGB灯带。
12VHPWR供电接口。
背板侧细节,logo灯。
显卡前部的贯穿开孔。
风扇细节,中间有金属贴片,包括索泰logo和显卡系列logo。
显卡接口,包括3个DP 1.4和1个HDMI 2.1。
显卡前部一览,前部也有灯带设计。
显卡侧面一览。
金士顿 KC3000 1TB。
九州风神 冰魔方360,采用第4代高性能水泵,并改进了冷头微水道,增加了铜底厚度,流速及转速较上前代提升30%。
标准的360冷排。
冷排侧面有九州风神的logo。
冰魔方水冷头,带有多维无限镜灯效,设计灵感源自蒙德里安“几何形体派”,整个顶盖采用磁吸方式固定。
紫铜底座,预涂有硅脂。
冷排自带的FDB轴承低噪风扇,风压风量都有保证。
风扇侧面一览。
联力SL120 V2,风扇厚度增加到28mm,转速250 - 2000 RPM,最大风压2.59 mmH2O,最大风量64.5 CFM,噪音292. dBA,相较上一代增加10%的风量。
风扇本体,外观上沿用了之前的设计,左右两侧有灯带设计。
灯带和金属装饰条。
风扇背面。
风扇侧面的线缆连接口,支持桥接连接。
桥接线缆。
微星 MPG A850G PCIE5,采用全日系电容,支持新一代PCI-E 5.0和ATX 3.0规格,全模组设计,自带扁平化模组线。
在外观设计上没少下功夫,电源风扇侧非常有设计感。
电源侧面,左侧为金属磨砂质感的贴片,右侧为金属拉丝质感的龙纹标识。
风扇侧,风扇为13.5cm规格,采用FDB轴承。
电源顶部是铭牌贴纸,除了产品型号、AC直流输入、DC直流输出、额定功率等参数外,下方还有通过的各项指标认证。
电源尾部,包括智能启停的模式切换按钮和电源开关,最右侧为电源输入接口。
全模组接口侧,对各类接口进行了种类划分,采用防呆设计,方便使用者插接也避免误接。
12VHPWR接口。
联力 LANCOOL 216 黑色版本,ATX中塔机箱,尺寸为480.9 × 235 × 491.7 mm,CPU散热器限高180.5 mm,显卡限长392 mm,电源限长220mm,机箱预装了2把前置160 mm ARGB风扇,1把后置140 mm风扇,存储方面支持最多2个3.5寸硬盘和6个2.5寸硬盘安装,散热方面,前部支持3个120mm、2个140mm或2个160mm风扇,支持120/240/280/360水冷,后部支持安装一把120或140mm 风扇,顶部可安装三把120或两把140mm风扇,支持120/240/280/360水冷,底部可安装两把120/140mm风扇,支持120/240水冷。
机箱前部。
机箱尾部。
机箱侧面。
45°视角。
前面板可方便拆卸。
前置的160 mm风扇。
机箱尾部细节。
PCI槽位可旋转90°安装,支持显卡竖装。
PCI槽位的风扇架。
机箱顶部一览。
机箱I/O及按钮,从左到右分别是1个USB-C、2个USB 3.0、1个3.5mm音频复合接口、重启键、开机键。
冲网设计。
机箱底部一览。
机箱脚垫。
电源位可抽拉的防尘网设计。
移除侧板后,机箱内部一览。
主板侧。
最大支持E-ATX规格主板安装。
有硅胶穿线孔设计,细节不错。
前置风扇。
后置风扇。
PCI槽位。
底部的两个可拆卸风扇架,支持安装2个2.5寸硬盘,或者安装2把12cm风扇或240冷排。
电源仓采用了冲网面板,能辅助显卡散热进风。
移除机箱顶盖后,可以看到冷排安装支架。
背线侧。
主板位的开孔。
背线空间。
电源位。
前部下方两个3.5寸硬盘安装支架。
自带的风扇/灯效集线器。
2个2.5寸硬盘安装支架。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为15812 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1908 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为6192 pts。
AIDA64 内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分36214,显卡得分46056。
3DMark Time Spy 得分27146,显卡得分37767。
3DMark Port Royal 得分为26114。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2991256分。
AIDA64 FPU 拷机测试,R5 7600X全核心5.5GHz,测试10分钟,CPU核心温度在63℃左右。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为66℃。
完。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2022-11-30 16:39 | 显示全部楼层
一直觉得这次的显卡造型很独特...
发表于 2022-11-30 21:31 | 显示全部楼层
哇,护舒宝还能调出橙色光啊~~最近大佬们装的这个箱子颜色迥异哈
发表于 2022-12-1 10:35 | 显示全部楼层
这个冷头玩的花,不知道这种效果是怎么实现的
发表于 2022-12-1 12:54 | 显示全部楼层
如果不要流光效果,V2其实和V1差异不大
发表于 2022-12-1 13:08 | 显示全部楼层
颜色很赞
发表于 2022-12-1 13:09 | 显示全部楼层
显卡造型确实不一样
发表于 2022-12-1 13:52 | 显示全部楼层
这风格一看就硬气 硬汉值得拥有!
发表于 2022-12-1 14:20 | 显示全部楼层
这套正面有风火轮既视感
发表于 2022-12-1 15:36 | 显示全部楼层
这张显卡真的很好看啊
发表于 2022-12-1 16:12 | 显示全部楼层
漂亮,我喜欢
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
luo + 10
发表于 2022-12-1 16:17 | 显示全部楼层
我被显卡的造型惊艳了
发表于 2022-12-1 16:19 | 显示全部楼层
联力还是那个联力,谢谢分享。
发表于 2022-12-1 16:24 | 显示全部楼层
这个造型我记得酷冷也有一款类似的,谁抄袭了谁?
发表于 2022-12-1 16:29 | 显示全部楼层
我觉得你这个侧开图好像在哪里坚果?
发表于 2022-12-1 17:31 | 显示全部楼层
好喜欢机箱前面的两个 大风扇
发表于 2022-12-2 11:40 | 显示全部楼层
呀,这鞋拔子卡,爱了啊~
发表于 2022-12-2 23:53 | 显示全部楼层
AMP侧面的RGB是不是不能变色?
发表于 2022-12-3 17:06 | 显示全部楼层
不错哦,高级感
 楼主| 发表于 2022-12-5 10:10 | 显示全部楼层
xhterry 发表于 2022-12-2 23:53
AMP侧面的RGB是不是不能变色?
可以变色的
发表于 2022-12-5 18:37 | 显示全部楼层
显卡造型确实不一样
发表于 2022-12-5 19:59 | 显示全部楼层
如果显卡电源接口在边上就更和谐了
发表于 2022-12-9 14:21 | 显示全部楼层
Bequiet有款水冷的冷头风格很搭这个卡,这个九州的有点太方了
GMT+8, 2025-2-3 17:04 , Processed in 0.025888 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
