查看: 26106|回复: 81
[电脑] 众里寻她千百度 Fractal Ridge: 3090 Ti Founder Edition 最佳归宿
发表于 2022-12-1 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说玩电脑的一个极端就是越玩越小,从 ATX,MATX 再到 ITX,最终来到极限的 SFX ITX 机器,而当你玩了足够多的 SFX 机箱后,如何把你精心挑选的硬件用最佳的方式呈现出来,就是一个最终问题。
而 Fractal Design 的 Ridge 似乎就是我这台机器的终点站:
一周前在网上看到他的宣传片时,彻底击中了我的几个要害:
1. 具有设计感
2. 能展示全部的硬件
3. 能主打 GPU 散热
4. 足够的小巧
让我们来一一说说:
众所周知,SFX 机箱的极限就是 FormD T1 带动的,这种三明治结构衍生出了大量的仿制品,这其中体积的顶峰就是 Formd T1,而性能的佼佼者就是 Meshlicious,几乎做到了三明治结构的顶点,至于后面的 Dan A4H2O,LianLi Q58 都是各有千秋的衍生品。
但是三明治结构这种一边主板,一边显卡靠延长线连接的结构很容易造成几个问题:
显卡越来越大,而主板和电源体积几乎没有变化,随着 GPU 越来越大,加大的 GPU 空间很容易导致主板那边愈发空旷。
显卡开始流行透吹结构,让三明治机器的内部热量更容易聚集,有的甚至直接吹 CPU 底部或者电源。
从展示角度来说,要么看见 GPU,要么看见主板,没法两全其美。
而如果希望能看到全部硬件,就只能考虑传统的结构,由 ncase m1 发扬光大,也诞生了大量的跟风作品,例如 NR200 就是其中集大成者,这种传统结构最大的问题就是体积太大,占用空间向 MATX 靠拢。
此外这种传统结构虽然能兼顾一定的观赏性,但是显卡是标准安装布局,让观赏性少了很多,虽然后面也有 NR200 那种竖置显卡的,但是又遮住了主板,所以最终得到一个追风者 P200A ,但是那个体积你说他是 ATX 都没人反对。
有没有一台机器能做到上述所有优势呢?
答案正是本文的主角 Fractal Design Ridge
Ridge 这台机箱则很好的满足了显卡、主板、电源全部布局在一侧的展示效果,不仅如此还缩小了机箱厚度。
而独立出来的 GPU 部分更是让显卡散热发挥到极致,尤其是对 3090/4090 Founder Edition 这种一边吹,一边抽气的显卡,可以很好利用这种立体结构得到最大限度的散热。
零件选用了我目前在用的一套平台,B550 + 5800x3D,电源是 EVGA 750GM:
CPU 散热器选择的是利明 AXP120-X67 非常常见的下吹矮散热器:
Ridge 的安装是有顺序的——必须先安装主板,然后 PSU,最后显卡:
安装好电源后,再固定好转接线,就能安装显卡了:
需要注意的是, Founder Edition 有名牌的一边其实是背面,往外排气:
没有名牌的一边其实是正面,往内吸气:
安装好显卡后,就能固定 Ridge 自带的两枚 14cm 风扇了:
Ridge 的显卡舱有 4 插槽厚,但是如果考虑到自带的这套 14cm 风扇,那么仅剩下大约不到三槽的厚度,我这里是用的 3090 Ti 大约是 2.8 插槽,刚好剩下大约2-3mm 距离:
值得一提的是,Ridge 上下边框只有一边可以安装立式底座,考虑到美观性,我选择 GPU 下置,机箱放置在右手边,这样显卡和主板的名牌就是正面:
所以这也是为何我选择这台机箱的主要原因之一,3090 Ti Founder Edition 的背面实在是很适合展示,而市面上绝大部分显卡的背面要么没有什么设计,要么倒置后会产生奇怪的视觉效果:
机箱的另一半,这边可以额外固定两个 SSD,注意这边其实才是显卡的正面入风口:
Ridge 还有一个值得表扬的地方是电源和 SSD 支架之间有很大的一个空隙,可以把多余的线缆全部收纳其中,这样你的走线会非常清爽:
而且我使用的 EVGA 12 Pin/12vhpwr 更容易走线,某种意义上也是未来的趋势:
显卡其实处于倒置状态,如果显卡太重,可以考虑在右下角垫一点支撑物:
把风扇接上主板,安装好侧面版,大功告成:
尾部:
开机,一次点亮:
电源指示灯:
关闭侧面版:
把机器放上桌面支架:
上部细节:
下面的显卡:
最后再跟 PS5 比较下体积:
与 SSUPD Meshlicious 比较,高度相近,但是厚度几乎减小一半:
总结:
这台机箱刚一出来就引起不少话题,但是就像对于很多始终在寻找“最完美”机箱的人来说,它肯定不是多边形战士,就我用过的数十款 SFX 机箱来看,其安装和使用都有一定门槛,安装体验比 Phanteks 的 Shift Air 2 稍好,依然比 Meshlicous,NR200 等大众机器复杂。而且有严格的安装顺序。
而且整个机箱内部其实是靠大量螺丝固定,哪怕上下一个底部的外壳就需要 12 颗螺丝才能固定,所以更换配件拆卸会非常麻烦。
作为一台摆在桌面或者放在电视柜里的机箱,它用接近游戏主机的体型得到一个强大的散热性能,尤其是对于游戏 PC 来说,游戏时并不需要多好的 CPU 散热性能,反而对 GPU 散热尤为看重。Ridge 很好的满足了我的需求,5800x3D 游戏时只有50w 功耗,4K 游戏时,在 12cm 风扇下温度在 72 度左右。而 3090 Ti 在降压的帮助下,可以以 350w 功耗实现相同性能,得益于 Ridge 的 GPU 仓位一边可以供应冷风,另一边排出热风,这皇帝般的待遇可能比开放平台都好,简直像是为 Founder Ediiton 显卡量身定制。
Cinbench23 测试,CPU 温度 84c,风扇 800-1400rpm,功耗 110w,PBO Curve Optimizer -30:
游戏 WWZ 和 Time Spy,CPU 功耗 50w 左右,温度 60c,GPU 400-450w,65-75c:
个人组装下来,感觉最大的问题一个是电源延长线的位置不太好,很容易挡住 CPU 散热器,其次是机箱厚度稍稍薄了点,如果能再厚5mm,那么风扇可以支持到全厚度的 25mm 风扇,而显卡也能在不取下侧边风扇的基础上,兼容更多更厚的显卡。
12月10日更新
个人不是很喜欢这个原装底座, 其本体是个塑料,但是支撑用了贴板和底座螺丝固定,组装完成后,稍稍摇晃机身就有强烈的连续回弹效果:
买了几个音响使用的脚垫,拿 DeepCool 水冷剩下的螺丝固定了下:
最终效果挺不错的:
这下接地稳固多了:
点评
雕牌又不屏蔽了吗?  发表于 2022-12-2 10:42
参与人数 8邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20 同问屏蔽牌能出镜了?
dexterchen + 5
toddler + 5
发表于 2022-12-1 19:41 | 显示全部楼层
漂亮!!!
回帖奖励 +10 邪恶指数
又是一个小个子,最近这个机箱好多人用呀
发表于 2022-12-1 19:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 邪恶指数
小机箱越看越喜欢
发表于 2022-12-1 19:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 邪恶指数
漂亮~又很精致
发表于 2022-12-1 19:58 | 显示全部楼层
哇,这烤鸡温度很高吧
发表于 2022-12-1 20:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 邪恶指数
看着和ps5差不多大?
发表于 2022-12-1 20:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 邪恶指数
这烤鸡越看越喜欢
发表于 2022-12-1 20:11 | 显示全部楼层
产品设计本身其实没大毛病,北欧宜家家居风格,适合有品位、懂欣赏的
发表于 2022-12-1 20:42 | 显示全部楼层
这个机箱是真能装!!!
发表于 2022-12-1 20:46 | 显示全部楼层
这款机箱最近太热了,但第一眼的感觉就是小号的2U机箱
老哥是FE收藏爱好者吗~~~
发表于 2022-12-1 21:46 | 显示全部楼层
似曾曾相识   小乌鸦?
 楼主| 发表于 2022-12-2 01:11 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-12-1 04:46
老哥是FE收藏爱好者吗~~~
这代收藏的都比较多
发表于 2022-12-2 05:55 | 显示全部楼层
哇!公版真美。
发表于 2022-12-2 07:46 | 显示全部楼层
这箱子其实顶部的可玩性很高,还能放弃显卡玩280的AIO给CPU散热器,但这意味着只能核显了,同时还可以120的AIO给CPU然后上一张短小的显卡,好像是17xcm以内,内部结构设计下了很大功夫.
 楼主| 发表于 2022-12-2 08:00 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2022-12-1 15:46
这箱子其实顶部的可玩性很高,还能放弃显卡玩280的AIO给CPU散热器,但这意味着只能核显了,同时还可以120的AIO ...
是啊,我安装时就发现,其实空间还能继续优化,尤其是电源附附近,使用 SFX 电源的话,左右和背部有巨大的空间可以容纳大量的线缆,其实我觉得他们主板那边完全可以下移一点点,把走线尽量预固定在电源背部,如果能把音频线和 USB 做成可选也不错,另外就是主电源线的位置实在是尴尬。
然后就是真心希望他们做个侧透的面板,或者布纹类似 Phanteks Shift Air 那种,目前这种完全遮挡实在是浪费了内部设计。
这是一款考验配件选择能力和动手技巧的机箱。
发表于 2022-12-2 08:41 | 显示全部楼层
750w带3090ti没问题吗
发表于 2022-12-2 08:44 | 显示全部楼层
空间比想象的大 还能放台车
发表于 2022-12-2 08:49 | 显示全部楼层
整体只有黑白两色看着特别清爽。
发表于 2022-12-2 08:51 | 显示全部楼层
无线网卡的小天线蛮好看的,请问是主板自带的还是后期添置的呢?
发表于 2022-12-2 08:53 | 显示全部楼层
我靠,那这牛逼啊。
我一直觉得sff的箱子能满足多种玩法、又没有太多肉眼可见的空间浪费是最难设计的。
发表于 2022-12-2 09:03 | 显示全部楼层
这个箱子真的很好看很精致呀
另,问一下楼主,这箱子前面板那块布方便更换吗?如果可以的话我真有点想换掉它来改一改风格放在客厅里。目前这个材质和我家不是很搭
发表于 2022-12-2 09:25 | 显示全部楼层
白色真心太好看了。谢谢分享。
发表于 2022-12-2 09:29 | 显示全部楼层
漂亮!颜值当打
发表于 2022-12-2 09:31 | 显示全部楼层
天,真是羡慕你们能把itx玩到这个地步。
我就装过一次itx,就在也不想塞了。
发表于 2022-12-2 09:53 | 显示全部楼层
这机箱看着好舒服
发表于 2022-12-2 09:56 | 显示全部楼层
乍一看还以为银欣小乌鸦改款了
发表于 2022-12-2 10:05 | 显示全部楼层
白色确实好看,很漂亮
GMT+8, 2025-2-3 16:42 , Processed in 0.018197 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
