查看: 20746|回复: 79
[电脑] 颜值我所欲也,性能亦我所欲也,近期打造的海景房主机
发表于 2022-12-1 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
近期这一波YQ还是比较猛的,连我这十八线小城都中招了,于是乎,便迎来了一波被动的“宅家”。
在家无事,只能找点事做了,正好之前收了一大波快递,拆开看了看,发现凑吧凑吧就能凑出一台主机,于是乎,就有了今天的这篇文章。
这台主机真的是费了九牛二虎、虎虎生风、风吹雨打、打家劫舍、舍生忘死之力才完成的,而且由于快递不通,中间还是遇到不少困难的,不过好在最终本人通过祖传的手法给一一化解了。
灯光效果还不错,吾心甚慰、吾心甚慰啊!
二、配机方案及介绍
先看配置单。
此次配机,采用了i7 13700K+Z690+DDR5+4080的组合,这套配置以4K分辨率下畅玩游戏为主,同时也能兼顾一些生产力应用,整体性能还是比较给力的。
配件全家福。
CPU,盒装i7 13700K,某东双十一预购的,花了3499,其实现在去多多领大额券买更划算,而且也是国行盒装。
该U可看做上一代12900K的马甲提频版,性能确实强了一些,但发热量也不可小觑。
背面一览。
主板,由于快递不通,Z790卡在路上了,一时半会是没法收货了,只能先翻出之前的Z690顶上了,好在Z690刷个BIOS性能也没差多少,而且ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI吹雪这张板子的做工也很强,应付i7 13700K也没啥压力。
内存选用了金百达 银爵 DDR5 5600 16G×2,按照此次的装机风格,其实上个灯条更契合一些,可惜快递不通,只能有啥用啥了。这对条子虽然看上去比较朴实无华,但好处是颗粒比较牛(B-DIE),随便超超并不输一些2000多的高端条子。
黑色的外包装,比较低调朴实。
背面一览。
内部还有个防静电塑封盒子。
高端的食材,往往只需要最朴素的烹饪方式,银色铝合金马甲下的那一抹绿,似乎彰显着其颗粒血统的不凡。
标签看上去也平平无奇,不过该支持的技术,如XMP 3.0、EXPO啥的,一个都不少。
背面也是一袭银色。
换个姿势,看上去还不错。
特写一张,略微带点磨砂的金属表面还蛮有质感。
肩部一览。
端部一览。
显卡采用了影驰 RTX 4080 16GB 星曜 OC,目前RTX 4090一卡难求,只能退而求其次入手RTX 4080了。
显卡的外包装延续了星曜娘的图案造型,看上去萌中带飒,英姿不凡。
背面是显卡的特色技术介绍。
附件提供了质保卡、说明书、ARGB同步线、12VHPWR供电转接线及星曜专属ARGB支架。
支架可自由调节高度,另外也支持炫彩光效及灯光同步功能。
显卡的体型还是比较大的,拿在手里也非常重。
显卡配备了全新一代星卓 III 散热系统,标配3个直径102mm、厚度20mm的高规格风扇,风扇采用11片静霜扇叶,风力强,风量大,效能高,该风扇还支持ARGB灯效和智能启停技术,颜值和实用性都不错。
肩部一览,可以看出显卡还是比较厚的,目测占据了三个槽位。
显卡采用经典的钻石切割透明外壳设计,充满晶莹剔透的质感,透明上盖支持ARGB灯效,同时可拆卸式设计支持玩家进行个性化DIY设计。
显卡采用了16Pin 12VHPWR供电接口。
显卡的星卓 III 散热系统还是蛮扎实的,内部4根8mm和5根6mm镀镍复合热管+大面积高效能均热板和鳍片+回流焊接工艺,保障了显卡的散热效果,同时关键部位采用合金加强部件,能够有效防止显卡变形,保障显卡的寿命。
显卡采用了3x DP 1.4a + 1x HDMI 2.1输出接口配置。
显卡采用白色金属背板设计,质感非常不错。
尾端采用镂空设计,这样可以让一部分热风向上排,间接提高了散热效能。
SSD选用了金士顿 KC3000 1TB,该盘采用PCIe 4.0×4接口,持续读写速度可达7000/6000MB/s,性能和一众旗舰级SSD看齐,同时近期其价格下探到了6字头,性价比非常高。
SSD采用了硬卡纸+塑封包装,拆开后无法复原,防伪性较佳。
内部还有个防静电塑料小盒子。
盘体一览,可以看出SSD采用了2280规格,支持M.2接口,其正面覆盖了一层薄薄的石墨烯铝质散热片,能够起到辅助散热的作用。
通过FLASH-ID得知,SSD采用了群联PS5018-E18主控,该主控基于12nm制程打造而成,支持8通道、32CE,支持PCIe 4.0×4和NVMe 1.4技术,具有高性能、低功耗等特点。
SSD采用了1GB DDR4缓存,频率为3200MHz,Nand则采用了美光B47R 176层3D TLC颗粒。
SSD采用M.2接口。
SSD背面采用无元件设计,并且贴纸也被转移到了这一面。
散热器选择了美商海盗船 H170i ELITE LCD 精英版,该散热器最大的特色就是冷头采用LCD显示屏设计,可监测硬件信息,也支持自定义内容,可玩性非常高。同时散热器采用420冷排,性能非常强悍,能够完美适配i7、i9、R7、R9等高端CPU。
外包装正面一袭黑色,中间是散热器工作时的缩略效果图。
背面是散热器的特色功能和规格介绍。
内部附件分门别类放置,实用性和保护性都不错。
附件非常丰富,其扣具支持I、A全平台,包括最新的1700和AM5插槽。
散热器采用420一体式水冷设计,外观采用经典的黑色喷涂,简约大气。
冷头上盖采用了定制的2.1英寸IPS LCD屏,分辨率可达480×480,能够实现600cd/㎡的超亮背光,支持24bit色深,可显示1670万色,该屏幕可实时显示CPU温度、GPU温度等硬件信息,同时也支持自定义图片、包括动图显示。
屏幕周围的圆环上设有24颗可独立寻址RGB灯珠,配合ICUE软件,可以实现各种炫酷的灯效。
冷头和冷头盖之间采用磁吸式设计,轻轻一拉就能取下,可以看出,冷头和冷头盖通过8pin插针进行供电和数据传输。
冷头内部采用高密度微水道设计,配合大面积纯铜底座,能够带来强悍的散热效能。
冷排侧边的LOGO特写。
散热器采用420大冷排设计,配合高密度鳍片,能够大大提升散热效能。
附件标配灯光+风扇多合一控制器,能接驳多个RGB设备和PWM风扇。
散热器标配3把新款ML140 RGB ELITE磁悬浮轴承风扇,每把风扇上配有8颗ARGB灯珠,能够为玩家带来个性化的灯效玩法;风扇支持AirGuide技术,可让气流更加集中,从而提升散热性能。
风扇和扇框的连接部件比较有意思,不仅设计得比较纤细,而且独特的倾角设计能够让风流更加集中,效能更佳。
边框的LOGO特写。
风扇采用边角包胶设计,能够起到减震降噪的作用。
将风扇和冷排合体。
电源选用了美商海盗船 HX1500i,该电源通过了80PLUS白金认证,采用全模组+全数字化电路设计,支持快速唤醒和智能控制,提供长达十年的质保服务,非常适合组建各类发烧级平台。
电源采用了船新的外观设计,黑黄相间的配色看起来很有档次。
背面是电源的技术指标及参数,如效率曲线、风扇策略、输出分配等。
内部电源本体和附件分开放置,保护性不错。
附件非常丰富,尤其是线材给得比较充足,哪怕是最顶级的平台都够用了。
电源采用数字化的LLC谐振+DC to DC拓扑结构,能够为平台提供纯净、稳定的电流;电源内置1把140mm FDB流体轴承风扇,该风扇支持零转速模式,可在中低负载时实现零噪音。
另外,毕竟是大功率电源,其长度达到了200mm,所以大家在选购机箱时一定要注意能否装得下。
侧面LOGO一览。
模组接口比较丰富,即便搭配i9+4090级别的配置也绰绰有余。
电源支持软件智能控制,利用附件中的线缆连接电源和主板的USB接口后,可通过ICUE软件实现监测功能,也可以动态切换单轨/多轨过流保护。
AC输入端设有独立的开关,旁边采用三角形散热开孔设计,能够有效将热风排出。
铭牌表一览,可以看出,电源通过了80PLUS白金认证,其中12V输出达到了1500W,占比非常高。
机箱选择了Tt 钢影巫妖版 ,该机箱采用三面4mm厚钢化玻璃海景房式设计,颜值非常高;同时采用左右分仓式结构,内部结构更合理,散热效果更好,装机理线也更加方便。
机箱外包装采用黑灰相间的配色,中间印着机箱两个版本的缩略效果图。
规格表一览,由于机箱的空间比较大,所以兼容度是非常高的,如支持440mm的长显卡、支持175mm的高塔散热器、支持200mm的长电源、前部和顶部最大支持420冷排等。
机箱采用白色外观,颜值非常高;同时前面板、左侧板和顶板采用钢化玻璃设计,能够像海景房一般全方位展示内部配件和灯效,视觉效果拉满。
机箱顶部采用钢化玻璃设计,玻璃两侧采用开孔设计,配合顶部风扇,能够提供优异的散热效能。
机箱的前置接口位于右上侧,数量也较为丰富,从上到下分别为开机键、USB Type-C接口、2个USB 3.0接口、2个USB2.0接口、耳机接口、麦克风接口、硬盘指示灯和RGB灯光按钮。
开机键采用大按键设计,造型别致,使用方便。
左侧板也采用钢化玻璃设计,能够将机箱内部情况一览无余。
机箱尾部一览,可以看出,机箱采用了左右分仓式结构,大大简化了安装难度,同时提高了兼容性和散热效能,当然,唯一的缺点是会导致机箱的体型偏胖。
机箱大量采用了模组化设计,其中PCI挡板区域支持90度旋转,旋转后即可实现显卡竖插。
机箱另一侧侧板开设了大量散热孔,同时内置了防尘网。
底部也配备了大面积防尘网,同时四脚配备了减震防滑脚垫。
机箱左侧板采用转轴式无锁设计,想要打开侧板只需将下图这个旋钮逆时针旋转即可。
顶板需要拧下两颗螺丝,然后往后一拉即可打开。
然后前面板也是往上一提即可打开(需要先拆下顶板)。
先看看顶部,可以看出顶部提供了一个可拆卸的风扇/水冷多用支架,该支架最大可支持3把140风扇或1个420水冷。
前部也提供了一个可拆卸的风扇/水冷多用支架,对风扇和水冷的支持度和顶部一样。
机箱正面一览,可以看出其内部空间还是比较宽敞的,也能够完美适配目前体积越来越大的配件。
这里还有个风扇/冷排支架,可谓是将散热设备武装到牙齿了。
底部有一个显卡支架,用于显卡竖置时支撑、固定显卡。
背部仓位一览,这个仓位提供了硬盘支架、电源支架等,同时足够宽敞的空间也为理线提供了便利。
硬盘架特写。
电源位采用模组化挡条设计,玩家可根据电源的长度,将挡条调整到合适的位置。
机箱的板材用料也没得说,厚度基本都在0.9mm以上。
三、装机及灯光展示
机箱虽然支持420水冷,但经过本人一番尝试发现,只有将水冷装到前部,且风扇靠外侧才能完美兼容。其他姿势多多少少都会存在打架问题。
就是这样。
顶部自然也不能空着,RGB风扇安排上。
顶部风扇安装到位。
电源安装到位。
正面的配件也都安装到位。
背部理线效果一览,由于原装线材比较粗,理线还是挺不容易的,好在机箱采用分仓式设计,背仓的空间足够大,所以这些线材才能毫无压力的被安置。
盖好前板和顶板,基本上差不多了。
盖好左侧板,海景房主机终于完工。
来一波光污染。
正面效果。
水冷头效果一览,屏幕默认显示的是水冷液的温度。
可以利用ICUE软件自定义冷头显示的内容,也支持GIF动图显示。
另外该软件也可以自定义冷头和风扇的灯光模式,同时也可以调节风扇和水泵的转速等参数。
显卡和支架的灯效也很不错。
调成纯白色试试。
感觉也很不错。
四、性能、温度、功耗测试
下面开始测试,CPU、主板、内存信息一览。
CPU-Z基准测试,13代的性能确实挺强,i7都轻松超过12代的i9了。
Cinebench R20和23基准测试。
AIDA64缓存 & 内存基准测试。
SSD性能测试之CrystalDiskMark基准测试,可以看出,金士顿 KC3000 1TB的性能还是很不错的。
3Dmark存储基准测试,该测试主要测试的是SSD的性能。
图形性能测试,先看看这张RTX4080的规格。
3Dmark Fire Strike Ultra档走起。
3Dmark Time Spy Extreme测试。
光追测试之3Dmark Port Royal测试。
游戏性能测试汇总,这套配置的性能还是非常强悍的,哪怕在2160P分辨率下,也可以高特效畅所有游戏,至于其他分辨率,那就更不用说了。
散热测试,CPU测试采用AIDA64进行烤机(室温22.9℃),单勾FPU烤机10分钟,Clear前5分钟的温度,并记录第5到10分钟之间的平均温度。
通过烤机,CPU各大核平均温度在89.2-94.9℃之间,各小核心温度在82.1℃左右,考虑到这一代U是12代的提频版,制程并没有提升,所以能将13700K压到100℃以下,已经算是很不错了(据说13900K直接压不住)。
GPU测试采用FurMark进行烤机测试(室温同上),烤机7分钟后,核心最高温度为65℃,这温控水平还是非常优秀的。
由于 HX1500i支持软件智能控制,所以也顺便试试吧。
通过电缆连接电源和主板前置USB插针之后,打开ICUE软件,就可以实现智能控制功能了。
可以看出,监控界面的参数还是比较丰富的,诸如各路电压的电流、功率,还有输入功率、输出功率、效率值等都能够显示出来。同时玩家还可以设置风扇曲线及动态切换单轨/多轨过流保护等。
功耗测试,由于电源支持智能控制功能,所以这里可以抛弃功耗仪了,直接通过软件读取输出功耗吧。
可以看出,i7 13700K+RTX 4080组合的功耗还是比较大的,当然,这一切在1500W的HX1500i面前完全不够看。
五、总结
近期发布的13代CPU和RTX40系显卡,抛开价格不谈,光看性能还是很强的,对于高端玩家还是很有吸引力的。本人此次装机,采用了i7 13700K+ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI吹雪+金百达 DDR5 5600 16G×2+影驰 RTX4080 星曜 OC+金士顿 KC3000 1TB+美商海盗船 H170i ELITE LCD 精英版+美商海盗船 HX1500i+Tt 钢影巫妖版的配置,总体来说,这台主机无论是颜值、灯效还是性能表现都非常不错,个人还是比较满意的。当然,部分配件的选择还有进一步优化的空间,优化后性价比会更高一些,不过到了这个级别的玩家,似乎不怎么考虑性价比了,基本上自己怎么高兴怎么来。
以上就分享到这里了,希望对大家近期配机有所帮助,谢谢欣赏!
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2022-12-1 20:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
精彩的装机SHOW,海景房很拉风,测试很详细,感谢LZ分享。
发表于 2022-12-1 20:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
太猛了,随便凑都能是4080,大佬!!
发表于 2022-12-1 20:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
TT也有海景房了啊!
发表于 2022-12-1 20:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
KC3000好评!双11入了KC2500和3000的帮顶
 楼主| 发表于 2022-12-1 20:45 | 显示全部楼层
LCANBA 发表于 2022-12-1 20:41
TT也有海景房了啊!
是啊,不过这个没把手,装好后要搬动太费劲了
金士顿的SSD还是比较稳的
发表于 2022-12-1 20:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
没看出来舍了哪个取了哪个
 楼主| 发表于 2022-12-1 20:47 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-12-1 20:46
没看出来舍了哪个取了哪个
舍了Z790,再就是电源貌似配大了
发表于 2022-12-1 20:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
海景房真漂亮!整体只有黑白两色看着特别清爽。
发表于 2022-12-1 20:50 | 显示全部楼层
含笑三不沾 发表于 2022-12-1 20:47
舍了Z790,再就是电源貌似配大了
790和D5貌似对性能影响不大呀~最后其实还算是兼而有之了
 楼主| 发表于 2022-12-1 20:51 | 显示全部楼层
是影响不大,不过强迫症患者还是觉得不得劲
发表于 2022-12-1 21:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
颜值真的高 大佬
发表于 2022-12-1 22:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
KC3000真不错,双11入了个2T的
发表于 2022-12-1 22:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
很漂亮,羡慕
发表于 2022-12-1 22:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
不知道黑色的会不会也比较好看?
发表于 2022-12-1 22:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
海景房真漂亮!!!
发表于 2022-12-1 23:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
这新主机真好看!
发表于 2022-12-2 00:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
发表于 2022-12-2 08:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
黑白中,如果带一抹极光绿应该会很好看!
发表于 2022-12-2 08:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
看着确实比较漂亮的.
发表于 2022-12-2 08:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
爱好是动力
发表于 2022-12-2 08:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
真挺好看的~
回帖奖励 +2 邪恶指数
用料扎实 设计硬朗
发表于 2022-12-2 08:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
发表于 2022-12-2 09:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
大佬随便就凑出来一套海景房
发表于 2022-12-2 09:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
理智之选!
发表于 2022-12-2 09:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
前面板是不是支持夹汉堡,装了360一体水还是支架在最前面
发表于 2022-12-2 09:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
这种结构的机箱 背面空间是不是利用的很不充分 机箱好宽 弄点硬盘位?
发表于 2022-12-2 09:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
白色太好看,谢谢分享。
GMT+8, 2025-2-3 16:58 , Processed in 0.021033 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
