查看: 19681|回复: 75
[电脑] 7950X+华擎X670E Taichi Carrara+海盗船白色全家桶装机展示
发表于 2022-12-4 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次用华擎 X670E Taichi Carrara 主板搭配海盗船 5000X 机箱装一台 AM5 平台高颜值白色主机。海盗船 5000X RGB 极地白这款中塔机箱是海盗船家族经典的款型,附赠四颗白色的 QL120 RGB 风扇,全白化设计加上四面厚实的高透钢化玻璃是白色主题装机的不二之选,宽敞的内部空间拥有强悍的散热能力和拓展能力,具有顶部、前面板、背侧板 3 个 360mm 冷排安装位,分体水装机也是很合适的选择。硬件方面采用最新的 AM5 平台,搭配 7950X 主板选择了拥有24+2+1 相豪华供电能力的华擎 X670E Taichi Carrara 20th 特别版,表面大理石纹理散热铠甲加上金属高光倒角质感十足,PCIe 5.0、USB4等丰富接口提供了充足的拓展能力;显卡则是全白设计的影驰 RTX 3090 HOF Extreme 名人堂,其他部件全部来自海盗船。好了,一起进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 7950X
主板:华擎 ASRock X670E Taichi Carrara 20周年特别版
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 3090 HOF Extreme 名人堂
内存:美商海盗船 CORSAIR  Dominator Platinum RGB DDR5 5200 White
SSD:美商海盗船 CORSAIR MP600 PRO XT 1TB
机箱:美商海盗船 CORSAIR iCUE 5000X RGB 极地白
电源:美商海盗船 CORSAIR RM850 White
散热:美商海盗船 CORSAIR H150i ELITE CAPELLIX White
套件:美商海盗船 CORSAIR iCUE ELITE LCD Upgrade Kit White
一、整机展示。
整机白色调,四面高透钢化玻璃盖板,搭配白色 RGB 灯光,辅以冷头屏幕少许金色、蓝色,以及主板南桥侧面金色 RGB 点缀。
以下为机箱各角度展示。
机箱正面。正面中间外层是钢化玻璃,可以更好的展示RGB风扇的灯效,冷空气则从玻璃两侧的缝隙进入机箱。
前面板玻璃下方的海盗船船帆Logo。
机箱顶部玻璃顶板,可以降低灰尘落入机箱的面积。机箱顶部凹槽式设计,可以顶部给冷排加装一套风扇达到顶部冷排“夹汉堡”的安装方式更高效的冷却冷排,主要这一层的风扇从主板侧看不到,让机箱内部看起来不那么拥挤。
前置接口部分,从左到右依次为:电源开关键、USB 3.0 type-A x 2、USB 3.1 Type-C、音频接口、重启键。
小细节的Logo徽标橡胶提手方便取下玻璃顶板不滑手。内含一整张白色防尘网,海盗船标志色黄色的小提手非常贴心。
主板侧展示。侧面高透钢化玻璃侧板,白色包边和机箱颜色融为一体。
移除钢化玻璃侧板,来看内部硬件情况。
搭配 LCD Upgrade Kit 的 海盗船 H150i ELITE CAPELLIX 比旧款更美观,屏幕数据显示也更实用。
海盗船 H150i ELITE CAPELLIX 冷排上的三颗 ML120 RGB 白色磁悬浮风扇灯效。
华擎X670E TAICHI Carrara 大理石纹理的供电散热模块,左下角印有华擎 20 周年英文金色字体。
供电模块上还有四个斜纹散热口辅助散热。
美商海盗船 Dominator Platinum RGB DDR5 5200 White 内存灯效展示。
影驰 Galaxy GeForce RTX 3090 HOF Extreme 名人堂显卡侧面展示,
中间无光的 9cm 风扇周边几何六边形框灯效。
8+8+8Pin供电模组线。
显卡的一体式金属背板和导风罩设计一脉相承,同样的采用钻石切割设计,显卡尾部镂空区域则允许气流贯穿散热鳍片,最大化提升散热性能。
尾部左侧是具备 ARGB 灯效的名人堂 Logo 标识,最右侧印有 GEFORCE RTX标识。
显卡自带铝合金支架,保护主板及显卡PCB,防止显卡下垂。
华擎X670E TAICHI Carrara 南桥右侧的 ARGB 灯效。
双面可见的美商海盗船QL120风扇光效。
5000X的标志非常低调的印在电源仓前部的角落里。
机箱背面最外面也是钢化玻璃,左侧冷排位玻璃掏空预装了菱形进气格栅,右侧钢化玻璃内还有合页式磁吸挡板,遮挡线材。
机箱后侧板进风口。海盗船标志性的雪花装菱形开孔。
拆除背板玻璃,打开磁吸线材挡板,得益于机箱强大的理线功能,线材虽多,但很容易打理。
美商海盗船  RM850 White 白色金牌电源。
来看机箱尾部,上面左侧是主板IO位,右侧是12风扇安装位,预装一颗 QL120 RGB 风扇。
下方是显卡接口,右侧还有显卡竖装双槽位,最下方是电源位。
二、配件开箱。
CPU选择了AMD Ryzen 9 7950X。
规格参数锐龙9 7950X,16核心32线程,基础频率4.5GHz,加速频率5.7GHz,拥有64MB三级缓存,以及16MB二级缓存,热设计功耗170W。
主板选择了华擎  X670E Taichi Carrara 20周年特别版。外包装非常巨大,表面采用主板同色的大理石纹理,左上角标注了 ASRock 20th 特别版标识,下方灰色区域标注了主板型号,右下角是 AMD X670E 芯片组标识。
背面则是主板规格、特色功能介绍,中央是主板的渲染图。
首先来看附件方面,一本厚实的说明书,一个 AM5 底座安装指南和一个华擎金属铭牌。
附赠了两条 SATA6 数据线、带有华擎 Logo 的魔术理线带以及 M.2 螺丝若干。
WiFi6E 天线以及 USB2.0 拓展 PCI-E 挡板。
附赠了一个华擎 Blazing M.2 Gen5风扇散热器,带有一把4cm风扇提供主动散热,可以替换第一条PCI-E 5.0散热片,相比传统M.2散热片可以提供更强劲的散热能力,保障PCI-E 5.0 SSD在高速工作时的性能稳定性。
背部预贴导热贴。
附赠了一颗和主板同样大理石纹理的无光 4Pin 风扇,可在机箱尾部排风使用,转速在800-2500RPM之间可调,最大风量76.21CFM,附赠了四颗银色风扇螺丝。
取出主板,华擎 X670E Taichi Carrara 采用黑色 PCB 设计,表面覆盖了大量的白色大理石花纹的 Carrara 散热装甲,主板为 8 层 PCB 设计,E-ATX 规格,尺寸为 30.5x26.7cm。
主板采用24+2+1相供电的豪华设计,24(VCORE供电105A)+2(SOC供电105A)+1(MISC供电60A),新一代 Dr. MOS 拥有更新的 SPS(Smart Power Stage)技术,可以独立监控、更佳化每一相电源,达到比以往更有效率、也更精准的电源调控,进而拥有更优异超频能力,加上全部使用 NICHICON FP12K 固态电容,为 7950X 提供富足稳定的电力保障。
上方VRM供电则为黑色散热模块,上面做了斜纹切割增加散热面积。
全新设计的 AM5 LGA 接口。
华擎X670E Taichi Carrara 标配四个 DDR5 加强型内存插槽,最高可支持最高 6600+(OC),最大内存容量128GB,支持最新的AMD EXPO技术规范。内存插槽均金属保护罩包裹,提供更高的强度和更稳定的内存表现。此外,这款主板上置入了整合了供电模块以及无忧保护电路来降低内存模块损坏的风险。
内存插槽右侧为一个M.2接口,支持M.2 22110,由 X670E 1号 FCH 提供,支持 PCI-E 4.0 x4 以及 SATA6 模式。
双 8Pin CPU 供电设计。
主板供电模块上的大理石纹理,左下角印有 ASRock 20th 金色 Logo,斜纹开孔位置内置一颗小风扇提供主动散热,让供电原件保持低温稳定。
主板下半部几乎全部被大理石纹理散热装甲覆盖。
移除散热装甲,可以看到供电 VRM 和双 FCH 散热由热管相连,配备复合 VRM 散热模块,包括散热风扇、大面积铝制散热片和导热管,最大限度优化散热效果。华擎 X670E Taichi Carrara 下半部一共有 3 个 M.2 接口,其中第一条为 PCI-E 5.0 x4,直连 CPU;下面两条则是 PCI-E 4.0 x4,由 FCH 提供,支持 M.2 尺寸均为 2280 规格。
厚实的散热装甲背面均预贴了导热贴。
主板共有两个 PCI-E 5.0 x16 插槽,采用SMT技术,提高高速下的稳定性,表面均使用金属护甲加固。工作模式为:只用第一槽工作在 x16,双槽使用则每槽工作在 x8 模式。
右侧散热片上印有 X670E TAICHI CARRARA Logo,主板右下角有板载电源开关和重启键,旁边还有个Debug LED。
主板右下角有八个 SATA6 存储接口,左侧的四个是由 2 号 FCH 原生提供,而右侧四个则是 1 号 FCH 的 PCI-E 3.0 通道转接。SATA6 接口背面下方半透明区域配备RGB灯带支持主板 ARGB 同步。
音频方面独立于PCB设计,采用Realtek ALC4082,以及ESS SABERE9218 DAC芯片,WIMA 音效电容,提供优质的音频讯号,130dB信噪比,支持最高 600 Ω 阻抗的耳机。
右侧有一个前置 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 扩展口和一组 USB 3.2 Gen1 扩展接口。
所有散热装甲均做了高光倒角处理,金属质感满满。
主板背面配备了厚实的铝合金散热装甲,做了凹凸斜纹处理,提高主板强度的同时,更有利于背部散热。
ASRock 20th 特别版标识。
华擎特色弹性化I/O一体式挡板,对于各种机箱的接口公差问题可以完美贴合,不留缝隙。
华擎 X670E Taichi Carrara 主板背板I/O接口很丰富,从上到下分别为:1xCMOS重置按键、1xUSB BIOS Flashback按键(可配合黑框USB接口实现无CPU、内存情况下刷新主板BIOS)、2xKiller 1675x WiFi 6E 无线接口、1x HDMI 2.1 接口、2xUSB 3.2 Gen 2 Type-A Lightning 电竞键鼠 USB 口、1xKiller E3100G 2.5G 有线接口、1xS/PDIF 接口、1x3.5mm 音频接口、1x3.5mm 话筒接口、2xUSB4 Type-C(可提供 27W PD3.0 快充)、2xUSB 3.2 Gen 2 Type-A、4xUSB 3.2 Gen 1 Type-A。
显卡选择了影驰 Geforce RTX 3090 HOF EXTREME 名人堂 。
附件非常丰富,除了支持说明书合格证外,还有一副带有名人堂Logo的黑色防静电手套、3根8Pin 显卡供电镀银线、一套银色铝合金显卡支架以及5V 3Pin ARGB先显卡主板连接同步线。
影驰 Geforce RTX 3090 HOF EXTREME 名人堂显卡纯白色的外观,带一点奶白的感觉,表面不规则的几何纹理在光线照射下呈现出强烈的质感。体现了极致的工业美学,四角切角设计,让显卡显得很圆润。参数方面,使用英伟达 GA102-300 核心,拥有 10496 个流处理器,辅以 24GB 的 GDDR6X 显存,采用豪华的 PCB 用料,供电达到 26 相,整卡尺寸为 355*148*61mm。采用全铝合金的散热器和背板,使用镀镍+焊接工艺处理的 6 根 8mm 热管及 PCB 全面覆盖散热,将 3090 的性能全部释放。
影驰 Geforce RTX 3090 HOF EXTREME 名人堂正面配备了 3 个散热风扇,左右两侧风扇直径为 100mm,中间风扇直径为 90mm,支持智能启停技术,显卡低负载或温度低时,风扇将完全停转,最大化降低不必要的噪音。另外中间散热风扇的四周、顶部和背板上的名人堂 Logo 都设计了 RGB 灯效,玩家可以通过 HOF AI Suite 来调节这款显卡的灯效模式和灯光色彩。
显卡侧面展示。
显卡正侧面可以看到导风罩中央 Hall of fame Logo,具备RGB灯效。
显卡配置配置 8+8+8pin 供电接口,最大化满足3090超频供电需求。供电设计方面也非常豪华,采用 14+8+4 总共 26 相供电,轻松应对极限超频。在供电接口下方还有 GEFORCE RTX 标识。
显卡的一体式金属背板和导风罩设计一脉相承,同样的采用钻石切割设计,显卡尾部镂空区域则允许气流贯穿散热鳍片,最大化提升散热性能。尾部左侧是具备 ARGB 灯效的名人堂 Logo 标识,最右侧印有 GEFORCE RTX标识,同时在开孔上端边缘有一个拨杆,可以调节 BIOS,采用了“P-mode和S-mode”的双 BIOS 设计。在S-mode和P-mode下,RTX 3090 HOF EXTREME 的加速频率分别达到 1695MHz、1800MHz。
同时,显卡配备了 5V ARGB 接口,使用 ARGB 同步连接线连接主板时,显卡可以同步主板灯效。
显卡另一侧导风罩中央是影驰名人堂标识,可以看到显卡PCB也做成了全白色,正装方式安装显卡纯白效果更佳,中间可以看到裸露的厚实且密度非常高的散热鳍片和热管,显卡 PCB 均被金属散热片全面覆盖,保证每一个散热元件散热需求。
导风罩中央影驰名人堂标识。
显卡尾部表面几何钻石切割纹理。
显卡输出接口为3个 DP 接口和1个 HDMI 接口,另外还有一颗金属按钮可开启 HUPER BOOST 一键加速功能。
内存采用的美商海盗船Corsair Dominator Platinum RGB DDR5  5200 白色版。
(16GX2),5200MHz的频率, C38的时序。支持ICUE软件程序、Intel XMP技术以及Capellix LED技术。
外观造型设计上,主体采用纯白配色,螺丝、散热格栅则为大气的金色。
内存前后两面印有 Dominator Platinum RGB Logo。
右侧印有 DDR5/DHX 标识,旁边则是两枚金色的内六角螺丝。
内存顶部则是十枚 RGB 光源,内置了 12 个可单独寻址的 CAPELLIX LED,每一颗都可以进行独立的灯光编辑,配合多条导光条,能够很好的发散内部灯光。
固态硬盘来自美商海盗船 CORSAIR MP600 PRO XT 1TB。
MP600 PRO XT为海盗船当前的SSD旗舰型号,采用 PHISON PS5018-E18主控,搭配镁光Micron的176 Layers 3D TLC NAND闪存颗粒,还有1 片1GB的SK Hynix H5AN8G6NCJR-VKC缓存颗粒(2TB和4TB为2G颗粒缓存),具有7100/5800MB/S的连续读写性能、随机读取900K  IOPS 、随机写入1200K IOPS、五年质保总写入700TBW。
散热模块非常厚实,表面鱼鳍斜面切割设计,极大的增加了散热面积,为固态硬盘低温稳定运行提供保障,侧面则是海盗船的统一型号标识符://MP600XT。
电源来自美商海盗船 CORSAIR RM850 白色款。
附赠的模组线为全白包网加扁线,让装机颜色搭配更和谐统一。
海盗船RM850电源的外观配色采用白色外观,表层粗制磨砂处理。正面是一颗135 MM磁悬浮风扇,采用磁悬浮轴承和专门设计的转子,在获得出色性能的同时还能实现轴承的低噪音以及高度的可靠性。在中、低负荷情况下,散热风扇会完全停止转动,以实现近乎无噪音的运行;然而一旦操作提升,风扇就会启动,以确保关键组件的温度保持在掌控之中。这款电源配备了带有DC-DC转换电路的强劲LLC谐振拓扑结构,以及105°C级100%日本电解电容器。兼容于Microsoft Modern Standby:睡眠状态下快速唤醒,低负载情况下的效率更高。
电源侧面黑色铭牌印有海盗船的 Logo 以及右侧的型号。
丰富的电源接口,可以接驳更多的设备。
电源背面全部镂空出风口,右侧是电源开关及电源插孔。
一体水散热器同样来自美商海盗船 H150I ELITE CAPELLIX 精英版360一体水冷白色款。
附件扣具比较齐全,AMD和intel全平台,包含最新的intel 1700 及 AM5。额外多送了风扇固定长螺丝,方面日后额外购买风扇“夹汉堡”。顶部的白色装饰盖板也有多送,搭配附赠的六角扳手方便日后更换。附带CORSAIR iCUE Commander CORE风扇&灯光控制器,通过主板上的USB2.0和电脑连接,一个SATA电源接口用于供电。通过这个灯光控制器,可以最多控制6颗风扇,准确调节他们的转速及单独调节每颗风扇的每颗LED灯珠,即便接上水冷还可以额外再接三个风扇,给风扇多的电脑安装带来了非常大的便利。同时附带3M贴纸方便将控制器粘贴到机箱的任何地方。
散热器白色的冷排搭配白色的水冷管。
白色冷排中间的金属海盗船 Logo。
360冷排规模,27mm厚的单Fin 360冷排。
白色版本的冷头泵盖更换所用的螺丝也是白色的,内部有33颗可分别独立寻址的RGB LED,配件中还有一个白色的顶盖可以替换,或者也可以自己按照四个螺丝孔位定制顶盖。
冷头底部为纯铜底座,铜底内部为128条微水道,这也是相对于分体水冷所具有优势的地方,一体水冷内部全封闭所以杂质较少可以将接触铜底做更细小的微水道来达到更好更快速的散热效果。预涂硅脂,装机前抹去使用暴力熊硅脂。
海盗船 ML120 RGB 白色磁悬浮风扇,风扇正面白色的扇叶,中间是海盗船的Logo。内部8颗RGB 可寻址LED灯,风扇最高2400转。
搭配冷排使用美商海盗船 iCUE ELITE LCD Upgrade Kit LCD 升级套件。
附件包括说明书、USB主板连接线一分二、塑料六角扳手以及四颗螺丝方便屏幕磁吸到冷头上。
冷头上的屏幕分辨率480x480、600cd/m2亮度、6100万色的2.1寸IPS LCD显示屏不仅可以显示各项iCUE上面的数据,还能支持普通JPG或者GIF之类的动图。
屏幕背后具有四个磁吸触电与冷头吸附,下方还有快插接口,用于电力供应及信号传输。
安装非常方便,用屏幕附赠的六角扳手轻轻将原冷头盖板拧下,将旧款RGB盒拆除。将四颗金属螺丝固定到冷头上,以便屏幕磁吸。LCD与冷头磁吸合体的样子
机箱是这次的装机主角:美商海盗船5000X RGB极地白,机箱尺寸:520 毫米 x 245 毫米 x 520 毫米,对比自家其他两个配色(黑、白灰)的同款型号,这次主要做了全白化处理,增加了四款白色的QL120 RGB风扇。主板侧、前面板为高透钢化玻璃侧板。
移除钢化玻璃顶板和磁吸防尘网,顶部可以安装 3 把 12cm 风扇/ 2 颗 14cm 风扇,水冷支持 360/280 冷排安装。
机箱主板侧一览,空间利用很充分,顶部、前面板、还有侧板可同时安装总共3个360水冷排,作为中塔机箱具有非常优异的水冷扩展。
主板安装位从 ITX-E-ATX 均可安装。CPU风冷散热器最高170mm,显卡最大支持400mm。
机箱前置的三颗QL120 RGB风扇。
尾部预装一颗QL120 RGB风扇排风。
电源仓前面为可替换安装挡板,默认可安装单面风扇的冷排,标配可替换电源仓盖板。
更换电源仓前置盖板可以为前置、侧置冷排提供更多的空间,也能遮挡下部电源/硬盘区域,起到美化效果。
海盗船的CORSAIR标志及标志性的亮黄色点缀。
主板下方是电源仓,电源仓上方开孔设计,辅助热量排出。
取下背板钢化玻璃。机箱背面左侧是额外的360mm冷排安装位,可安装冷排或者三颗12cm风扇。右侧是一个磁吸合页舱门,打开后机箱背面才真正展示。背部提供了25mm的理线空间。
海盗船RAPIDROUTE易捷理线系统可以让你轻松将主要线材放入一个专门的隐藏式同道中,多个位置均提供理线孔及魔术贴,理线更轻松。
主板背面有一个盖板,已经预装了 FAN HUB 和 LIGHTING NODE CORE 可以最多接驳 6 颗 RGB 风扇。
机箱背板标配三个2.5寸硬盘支架,免螺丝拆卸方便安装与拆除。机箱底部预装一个硬盘笼,可以安装两颗3.5或2.5寸硬盘,后方是电源仓,最大支持250mm长电源,通过拆除硬盘笼可以获得更大的电源空间和线材收纳空间。
三、测试环节。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory 测试。
AIDA64 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 53.02 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS关闭 61.32 FPS,DLSS开启 130.91 FPS。
室温 24°C,单烤 Aida64 FPU 10分钟,7950X 表面温度 85°C 左右,3090 48°C 左右。
室温 24℃,双烤 Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 10分钟,7950X 表面温度 85°C 左右,3090 71°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 12邪恶指数 +435 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
YESHIXUAN + 20
晓° + 20
youzhusky + 20
王骞 + 40
放弃不是错 + 50
梵谷的左耳 + 20
发表于 2022-12-4 09:30 | 显示全部楼层
这个机箱质感不错,感觉比601太阳神好看,比502弹药库强。
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 09:52 | 显示全部楼层
一如既往的清爽理线,非常好看
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 10:35 | 显示全部楼层
机箱质感太好了,价格也是独一档
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 10:59 | 显示全部楼层
齐刷刷的一排海盗船~~
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 11:10 | 显示全部楼层
大佬最近太高产了
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 11:37 | 显示全部楼层
一个硬朗的机箱!!
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 11:54 | 显示全部楼层
贼船全家桶呀
世界杯期间Y大还能如此高产,辛苦!
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 13:35 来自手机 | 显示全部楼层
tback2010 发表于 2022-12-4 11:54
贼船全家桶呀
世界杯期间Y大还能如此高产,辛苦!
我们菠菜的时间y神都用来装机了,敬业
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 14:22 | 显示全部楼层
说句不好听的,显卡供电线简直是一大败笔。
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 14:56 | 显示全部楼层
帅!就是侧边三个风扇位空了有点逼死强迫症
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 15:01 | 显示全部楼层
机箱漂亮,而且机箱的颜色也好看,重要的是机箱里的线排的整齐。
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 15:15 | 显示全部楼层
白色给人干净清爽,舒服
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 16:57 | 显示全部楼层
真美,真帅,真耐看,我知道这是我喜欢的风格。
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 17:12 | 显示全部楼层
优雅。无论是5000x还是楼主的手艺,着实优雅。
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 17:18 | 显示全部楼层
白色好清爽,理线更治愈。
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 17:41 | 显示全部楼层
华擎最近出的主板外观都挺炫呀。
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 18:18 | 显示全部楼层
确实佩服大佬这么高产量的装机,现在新的疑问出来了,装完这些配件怎么回收呢?
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 19:13 | 显示全部楼层
天天装机天天爽,,今年,我只给妹子装机了一次,我和妹子都很爽。。
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 19:58 | 显示全部楼层
白色给人干净清爽,舒服
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 21:10 | 显示全部楼层
梦之白
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 21:12 | 显示全部楼层
牛逼克拉斯
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 21:19 | 显示全部楼层
终极海景房啊
yhgg + 5
发表于 2022-12-4 22:10 | 显示全部楼层
铂统是真好看
yhgg + 5
发表于 2022-12-5 08:54 | 显示全部楼层
华擎的板子,要是全白就好了。
yhgg + 5
发表于 2022-12-5 08:55 | 显示全部楼层
这色调我喜欢
yhgg + 5
发表于 2022-12-5 11:42 | 显示全部楼层
大风扇,给人一种莫名的安心感觉。
yhgg + 5
发表于 2022-12-5 14:16 | 显示全部楼层
舒服 不过这板子好像还没铺大货
yhgg + 5
发表于 2022-12-5 16:54 | 显示全部楼层
这个机箱真帅气
yhgg + 5
发表于 2022-12-6 00:59 | 显示全部楼层
散热装甲真好看啊 配个大理石风格机箱,贴纸安排
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 17:10 , Processed in 0.026468 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
