查看: 17715|回复: 51
[电脑] 彩云之力——联力LANCOOL216+SL120V2+ROG Z790HERO+4080星曜OC装机分享
发表于 2022-12-4 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       想要一个通风良好的机箱来保证散热,那或多或少的会牺牲一些其他方面的设计,例如防尘、颜值等等,那么如何折中也算是对审美的折中,而本次带来的这台联力新晋推出的L216机箱则是该品牌在推出一众O11系列之后在LANCOOL产品线中找到的另一个设计思路,一个MESH前面板加上两个为机箱而单独设计ARGB双光圈的16CM风扇,很好的诠释了在优化风道的同时又不对颜值不妥协的设计。本次的装机中,使用了时下颜值性能信仰都俱全的十三代i7加ROG Z790 HERO主板配合威刚ROG联名RO姬DDR5 6000内存,因为使用了白色的L216所以显卡选择了影驰RTX4080 16GB 星曜OC显卡、固态硬盘是影驰HOF EXTREME名人堂1TBSSD。压制i7使用了联力极圈360白色水冷,配合联力机箱使用了联力积木风扇一代升级版的SL120V2,最后使用的电源是海韵PRIME旗舰金牌系列GX850,没有使用定制线也没有使用NV原厂转接线,而是使用了海韵原厂压纹模组线和海韵12VHPWR压纹模组显卡线,压纹线软硬适中既可塑型又好复原并且海韵原厂品质保证。
整机配置下来整体均衡基本没有什么短板,配置清单如下:
CPU:英特尔(Intel)13代 酷睿 i7-13700KF 处理器
主板:华硕(ASUS)玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO主板
内存:威刚(ADATA)XPG龙耀-华硕RO姬联名RGB灯条 32GB(16GX2)套装 DDR5 6000
显卡:影驰(Galax) GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC
SSD:影驰(Galax)SSD名人堂HOF EXTREME系列 1TB SSD
电源:海韵(SEASONIC) 旗舰金牌 PRIME GX850 金牌全模电源+压纹线套装+12VHPWR压纹模组线
散热:
联力(LIANLI)极圈 360 白色一体式水冷
机箱:  联力(LIANLI)L216 白色机箱
风扇:联力(LIANLI)SL120  V2 积木风扇一代升级版
  • 整机展示:
整机桌面展示
整机桌面展示
整机前侧
整机后侧
联力L216的前脸为MESH通风网面
取下前面板之后是两个单独开发的16CM风扇,且风扇为双光圈独立控制的ARGB设计
桌面角度看整体与联力SL120 V2的积木风扇一代改进版特别是两个前置16CM风扇非常协调的
内部配件一览
L216由于整个电源仓也是通风设计,加之电源仓盖上有风扇冷排位设计,正好可以安装三联装的SL120V2积木
ROG Z790 HERO 主板供电全覆盖散热装甲上Polymo动态灯效呈现了ROG和HERO两种不同的图案,顶部的MAXIMUS HERO字符也被联力SL120 V2积木风扇呈现反光的效果
影驰RTX 4080 星曜OC显卡除了延续传统和增大体积外三个星曜展示的背板也终于使用了白色效果
联力极圈360白色一体水冷的一圈灯效也是可圈可点,中间的lianli的logo还可以使用附件的磁吸铝圆板盖住呈现联力的“铝”色效果
威刚的ROG联名DDR5 6000内存不仅散热片厚实,且联名款上的RO姬可爱至极,一侧还有SE7EN
ROG Z790 HERO总共支持5个M.2,主板上1下2和扩展卡2条,这里使用了一块影驰名人堂HOF EXTREME 1T SSD
机箱顶部的网面通风良好可见内部的冷排,顶部的前置IO这里也是够用的,另外前面板中间左侧也可加装一个风扇控制器并扩展2个USB3.0口
可拆卸冷排支架和联力极圈360一体水冷的冷排,可以看右边有两块镂空方便在安装例如CPU供电线或者风扇线等等,不需要再大卸八块调整了,也是比较贴心的设计
  • 整机展示
整机90°侧面展示,七个联力SL120V2积木风扇一代改进版衬托了整体
整机侧面展示
整机侧面展示
整机侧面
整机前面展示
整机后背展示,另外L216机箱附带了一个PCIE位风扇扩展支架,虽然我没有装,不过如果要装的话个人建议公版显卡建议风扇朝外吹风,普通显卡则是朝内吹风
整机的俯视
整机的俯视
整机侧面一览
整机侧面一览
前面板的空位处替换成了风扇控制器单独控制两个风扇的内圈和外圈的ARGB效果,并有两个额外的USB3.0接口
联力极圈360一体水冷冷排配上联力自家的SL120V2积木风扇一代真的很和谐,建议自家极圈水冷直接配备积木风扇,嘿嘿
ROG Z790 HERO上的动态灯效
电源仓的侧板为可拆卸设计,大镂空,可以看到配置的海韵旗舰金PRIME  GX-850电源
影驰RTX4080星曜OC显卡与附带的显卡支架都带ARGB效果,与主板联动之后可以与整体更协调
威刚联名灯条展示的RO姬 SE7EN,海韵电源独立配置的压纹线由于带了线梳也是非常好打理
整机无光展示
整机打开电源仓侧板
机箱背线空间内的理线,空间还是非常充足,而且联力积木风扇控制器也可以随意放置
  • 配件开箱解析
  • 联力  L216 白色机箱
联力的L216机箱主要特点就是预装了两个16CM独立开发的双光圈ARGB风扇,三围尺寸为480.9x235x491.7mm长宽高,尺寸适中,但其前部和顶部都可以支持360/280冷排,还在底部电源仓上可扩展240冷排,风冷支持180.5mm散热器,显卡支持最长39.2mm
机箱的内部空间,两个大胶圈在需要安装EATX主板时可拆卸中间的铁板转180°安装即可,而CPU散热开孔处也可拆卸方便安装散热器
机箱背板为无螺丝设计,只要尾部这个凸起超外掰一下脱开卡扣即可
机箱背部空间充足,两个2.5SSD和两个3.5HDD位,顶部有一个SATA供电的PWM风扇与ARGB集线器
全通风的网孔前面板
打开可见这两把大电扇,50-16000RPM,3.1H2O风压,118.85CFM风冷,ARGB效果则是两线分别控制内圈和外圈,或者直连主板AURA控制,而独立风扇控制器可以安装到左侧的独立挡板格,当然不装时也可以将前置IO模块移至这个位置来
背面处常规机箱配置,不过七个PCIE挡板外圈有四颗螺丝可拆卸之后转向90°让显卡支持竖装
机箱前侧
机箱后侧
机箱顶部
前置IO接口typeC和USB3.0齐全
前面板下面的LIANLI logo
电源仓顶部的两块盖板可以安装2个12CM风扇或者2个2.5SSD,也可拆下
电源仓侧面也是网孔面板,拧下尾部的一个螺丝后推取下,方便安装电源和走线
尾部配置了一个14CM无光白色风扇,顶部的冷排架可拆卸内侧有两个方便走线的凹槽
可180°转向支持EATX主板的过线板与前置两个16CM风扇
SATA供电支持1转4的风扇PWM与ARGB集线器
单独配置的风扇控制器,可控制两个16CM风扇的内外圈灯效
机箱附件是感谢信和说明书、螺丝盒,还有PCIE风扇支架,另一个是可安装在顶部冷排位前面的风扇盖板,可保证顶部的稳定风流
  • 华硕 玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO主板
主板使用的是ROG MAXIMUS Z790 HERO,主板包装也是分量满满,红黑风格暗纹底部配合中间的型号标识,一看就是华硕主板
包装背面展示了这款主板的主要特效,颜值上采用了polymo灯效加强视觉效果,同时这代HERO也加入了金属背板的设计,供电上也是采用的20+1(90A)的超强供电为后面到来的13900KS提供强大的性能保障,另外还设计了前置60W充电功能的支持;提供的5组M.2也在M.2扩展卡上支持PCIE5.0 M.2支援;同时还具有两个雷电4接口
主板全貌,一体化挡板处的全镜面Polymo动态灯效非常大范围,芯片组散热也是巨大一只眼睛
HERO也终于拥有了全金属的背板而成为了纯血中的纯血ROG,中间有条斜线外还有大眼睛和HERO标
20+1(90A)的核心供电,已经这两块高高层叠的散热切割设计,中间具有热管连接和高效导热垫,保证了Z790HERO的超频能力
LGA 1700插座,纯血黑化设计
一体式I/O散热装甲和VRM散热鳍片上,标注了MAXIMUS HERO,而镜面下是polymo动态灯效,可在奥创中方便控制灯效
双8procool II高强度供电接口为13代CPU提供强力后盾,左边也是一排的风扇接口和Q-CODE侦错灯
4条单边卡扣设计的DDR5内存插槽最大支持128GB,AEMP II超频技术支持频率最高DDR5 7800+MHz
底部ATX24P下方则是支持60W充电的前置TYPE-C口,只需要连接口子右边的6P显卡供电口即可
PCIe区域,两条PCIe5.0 16X高强度安全插槽,底下还有一条PCIe4.0 16X插槽;另外Z790HERO板载支持3条PCIe4.0 M.2 和提供一个HYPER M.2扩展卡支持一条PCIe5.0 M.2和一条PCIe4.0 M.2
主板底部是这次Z790HERO更强大的地方,左边一颗PCIe切换芯片可以在PCIE4.0和PCIE3.0之间切换,免去了在延长线使用显卡特别是上水冷时免去了需要拔卡的烦恼
眼睛上面的Q-RELEASE显卡易拆键也是非常好用,特别是像遇到4090和4080这种大块头显卡;
SUPREME FX声卡下则是使用的当下最强力的ALC4082和ES9218四路DAC芯片,达到了-114dB THD+N、121dB DNR,具有32位384kHz解码能力
主板的接口依次是清除CMOS、BIOS刷写按钮、集显HDMI、四个蓝色USB3.2GEN1、五个红色USB3.2GEN2、两个40G雷电四、一个type-C、2.5G有线和WIFI6E无线以及镀金音频接口
主板的附件相当丰富,除了各类常规配件如天线、SATA线、RGB线、M.2螺丝外还有风扇支架、驱动优盘,另外还有一块分量十足的PCIE5.0 M.2扩展卡
  • 影驰(Galax) GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC
影驰 GEFORCE RTX 4080 16GB 星曜OC 包装盒非常巨大(对比的是放在前面的iPhone13),中间是影驰星曜娘和“曜!”,左上角为影驰logo,右上角是支持三年个人送保的logo,对于显卡的保修个人认为还是非常非常重要的,下面一排则标注了绿色的英伟达GEFORCE RTX 4080,并有16GB GDDR6X的显存规格和Ada lovelace的DLSS/RAY TRACING/REFLEX/STUDIO的多种应用技术功能
包装的背面是产品的特性,除了标志性的光线追踪RAY TRACING、大力水手DLSS、多屏连接8KUHD、G-SYNC技术外,中间的示例图是星曜的特点:星卓III散热器的水晶风格和支持启停功能的三风扇,灯效支持影驰Aurora Sync功能或主板5V受控,比公版更强的供电设计与线路,魔盘软件更能监控与超频和调整风扇转速及灯效,三年个人送保的再强调
显卡的本体,第一印象则是重!大!白!嘿嘿,这个纯白美学的全白设计,个人觉得RTX 4080 16G还是相当好看的,经典的钻石切割设计的透明外壳,内部全白设计支持个性DIY
上一代3080星曜还是黑色背板,这代4080星曜终于全白了,一体压铸的金属背板搭配白色喷涂和丝印工艺提升了整体质感
显卡的顶部为非常平整的设计,并阻隔气流较少以导热为主,散热器中间具有信仰Logo “BOOMSTAR”
附件是与主板连接的ARGB控制线两根(一种一根一转二方便连接带ARGB的显卡支架)、12VHPWR转3*8Pin延长线,并且提供的显卡支架也是很星曜,不仅具有钻石切割的水晶配色设计,带有星曜LOGO,同时还支持ARGB效果
从RTX 30系延续下来的背板尾部贯穿通风,这代星曜的镂空面积就更大了,原因可能和显卡采用的3个特制直径102mm、厚度20mm高规格风扇有关,能吹透的范围更大所以镂空面积更多了
3个一样的特制直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇, 每个风扇拥有 11 片静霜扇叶,实现更强风力和更大风量;还支持智能启停
顶部信仰logo的“BOOMSTAR”,新型的12VHPWR接口,该接口规范最高可输出600W的能力,从3090TI开始全面启用,RTX 4080 16GB星曜OC的TGP为320W
显卡顶部的英伟达标配logo:GEFORCE RTX,另外显卡散热器透明外壳可从四个角的四颗内六角螺丝拆卸来拿下透明外壳,对内部白色内壳进行DIY或者贴纸等都可以装饰
这一代的星卓III散热系统拥有4*Φ8mm+5*Φ6mm 镀镍复合热管,共9根,其中2根为向后弯折,这里的7根贯穿整个散热器到底
三槽多厚的散热器,接口依然标配的是DP 1.4a*3 /HDMI 2.1,可完美支持8K画面,三槽背板与强化支架有六颗螺丝固定
  • 威刚 XPG龙耀 华硕RO姬联名RGB灯条  DDR5 6000 32GB(16GX2)套装
ROG Z790 HERO主板正好可以配置威刚的华硕RO姬联名灯条,不仅信仰满满,还有可爱的SE7EN 姬
RO姬联名限定版,RO SE7EN姬元素与XPG电竞元素融为一体
随处可见的SE7EN,在1.95mm厚度马甲上与SE7EN姬凸显其萌萌哒外观
内存条顶部是灯带,中间有一个不规则三角形发光区域,正好显现中间威刚的XPG logo
  • 影驰(Galaxy)名人堂HOF EXTREME 1TB SSD
采用的固态硬盘是HOF EXTREME系列 SSD,八通道群联E18主控加TLC颗粒,五年质保并且影驰名人堂支持个人送保,1TB保修范围为700TBW
这款SSD连续读写性能2TB最高可达7000/6850MB/S,1TB可达7000/5500MB/S
背面依然具有散热器包裹并有保修贴纸
银色冰镜散热器配合影驰名人堂专属白色PCB使得HOF EXTREME SSD 非常适合白色或者干净主题使用
  • 联力(LIANLI)SL120  V2 积木风扇一代升级版
本次使用了7个联力SL120 V2 积木风扇一代升级版,一个三连包加四个独立包装,积木风扇发展到三代已经非常有特点了,而SL V2风扇是对原SL系列的重新设计,V2拥有优化的拼接技术,光效也获得了加强,并把风扇做到28mm厚度使得散热效果更好,
风扇框架厚度略微提升到了28mm获得了10%风量提升,达到了64.5CFM,静态风压2.59mmH2O,风噪29.2dBA,转速250-2000RPM
圆形铝质装饰所有角度都有反光效果展现
导光条与铝装饰条在硅胶垫边缘处经过设计呈现出更平滑的曲线
SL V2在拼接风扇之后两边的灯条更连续,从5.6mm缝隙缩小到3mm
新的18CM拓展模组线比之前更方便了,且卡扣可拆卸设计方便安装到冷排或者机箱拥挤的角落内,右边的模组线嵌入式安装设计也对兼容性做了更好的优化
风扇控制器支持4个sync接口和2个SM-type接口,SYNC接口最多支持16个积木风扇
  • 联力 极圈 360 白色一体式水冷
散热器采用的是联力极圈 GALAHAD AIO 360一体水冷,作为银白款,水冷也是非常好看而且具有联力的铝元素设计
极圈360一体水冷全家福,1200和1700扣具都是齐全,水冷头还具有一块铝制的可替换顶盖
水冷本体,冷排铝合金侧甲中间有lianli标,40CM编织管
冷头本体顶部整个一圈为RGB设计,中间可以磁吸一个铝顶盖,应该就是命名极圈的由来?冷头内部由水泵腔体、连接腔体、吸热腔体的三腔体的设计,陶瓷轴心
冷头的铜底,安装前千万别忘记了撕膜,是个兄弟都有翻车的可能哈哈
14条微水道设计,厚度鳍片20mm、整体冷排27mm
冷排两边都有铝饰条设计并有lianli的LOGO
极圈360水冷与SL120V2的合体,非常统一和完美,特别是冷排与风扇两边的铝饰条如出一辙的风格
  • 海韵 旗舰PRIME系列  GX850 电源
电源使用的是海韵旗舰金牌系列的PRIME GOLD GX-850,作为海韵高端系列与自家的FOCUS相比用料更好更扎实,从拿在上手沉甸甸的重量就可明白其12年质保的含义
采用海韵PRIME GOLD GX850与新接口的40系显卡时可申请一条12VHPWR新型供电接口压纹线
压纹线做得不错软硬适中也更容易塑型和恢复,所以同时又使用了海韵最近为现款电源准备的压纹线套装,厂家的线材制造工艺要求肯定比定制线标准更高,且该用大电流的都采用16AWG线缆,做工非常不错,且海韵接口模组线定义一致可通用
压纹线套装除了附送的线梳和扎带还有魔术扎带,主要是一条24P、两条CPU 8P 、三条显卡GPU 8P、一条IDE和两条SATA
​再来看电源本体,电源风扇罩为电镀全金属设计,内部为13.5CM的FDB液压风扇,支持50%负载下风扇停转,中间的保护网带有海韵旗舰的PRIME logo
​电源的正面是产品铭牌,最大的标识是PRIME的LOGO,贴纸的黄色代表了金牌认证
电源的侧面具有海韵LOGO 和一个金属PRIME 标,中间具有一个小镂空具有通风和装饰的意义
全模组的接口设计分三大快,主板、SATA和PCIE,而CPU/PCI-E具有8组接口设计,内部接口板与PCB为直插铜板焊接的无导线设计
电源的出风口上有海韵logo和风扇停转模式开关HYBRID MODE,请记住按下的时候为关闭状态风扇一直PWM转动
  • 整机测试
CPUZ 测试13700KF的单核865.4分,多核12517.1分​
​CineBench R23 测试成绩单核 2020,多核30193
​CineBench R20 测试成绩单核 778,多核11400
3DMARK 中的 CPU PROFILE 测试得分
设置了XMP情况下测试威刚的DDR5 6000 华硕RO姬联名RGB灯条内存的带宽读取92GB/S、写入82GB/S、拷贝83GB/S,延迟72.8ns
影驰HOF EXTREME固态硬盘在TxBENCH 和CrystalDiskMark中的测试成绩
PCMARK10的办公生产及数位内容创作得分为9904
鲁大师综合性能得分 280万
影驰 GEFORCE RTX4080 16GB星曜OC的GPU-Z信息
单烤FPU测试中CPU基本在89度左右,功耗在220W左右,频率为8个P核5.3Ghz和8个E核4.2Ghz
FurMark测试中显卡甜甜圈烤机10分钟后GPU核心63.1度、热点73.2度、显存60°,而转速只有仅仅39%的1300转左右,显卡功耗在已经达到了330W,表现非常好
游戏测试中2077在4K分辨率超级光线追踪特效下测试平均83.57FPS
荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下并开启自动DLSS测试平均138FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均119FPS
​战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均130FPS
地铁·离去在4K分辨率的EXTREME特效开启超级性能DLSS和光追下测试平均128FPS
地平线5在4K的极端特效下测试平均121FPS
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 17597
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 13067
​3D MARK TIME SPY 测试成绩 26484
​3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 17315
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 32117
​3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 49413
3DMARK DLSS功能测试
3DMARK 光线追踪功能测试
以上就是本次装机的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 8邪恶指数 +125 收起 理由
fu. + 20
AC♥小武 + 20 666
MR.ORANGE + 10
yhgg + 20
晓° + 20
王骞 + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-12-4 22:28 | 显示全部楼层
80的星耀上的那么快啊,90等了一个多月才出的
youzhusky + 5
发表于 2022-12-4 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
很好看的一套配置!
youzhusky + 5
发表于 2022-12-4 22:44 | 显示全部楼层
40系的这款的支架比以前好看多了呀。
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 06:39 | 显示全部楼层
联力也上水冷啦。。联力的机箱总感觉很寨。。
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 08:06 | 显示全部楼层
好详细的配件介绍!点赞!另外图片拍的真好,绝对的专业水准。
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 09:13 | 显示全部楼层
感觉杂乱的RGB不然统一一个颜色的灯光好看
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 09:29 | 显示全部楼层
很好看的一套配置!
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 09:32 | 显示全部楼层
这是各大厂商都做水冷了
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 09:33 | 显示全部楼层
V2的光效真好看
youzhusky + 5
感觉还是白色耐看一点
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 10:33 | 显示全部楼层
联力非光污染型号看着特别高端
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 11:28 | 显示全部楼层
牛逼克拉斯~~
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 11:39 | 显示全部楼层
霓虹白丝
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 13:11 | 显示全部楼层
联力也出水冷了啊,看来我是很久没关注硬件和周边了
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 13:34 | 显示全部楼层
赏心悦目。216大赞!感谢楼主分享!
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 16:09 | 显示全部楼层
大佬这是台产的还是先马的
youzhusky + 5
发表于 2022-12-5 20:58 | 显示全部楼层
线理得好整齐。
youzhusky + 5
发表于 2022-12-6 00:43 | 显示全部楼层
白色机箱还是非常显干净的
youzhusky + 5
发表于 2022-12-6 09:34 | 显示全部楼层
还差个电源,就可以全家福啦。
底右三风扇:每次都是我扛起了所有
youzhusky + 5
发表于 2022-12-6 12:28 | 显示全部楼层
不得不說,現如今,聯力這個始創牌子,身處在一眾客製化個性化全金屬ITX機箱環伺下,光影愈來愈黯淡了......
youzhusky + 5
发表于 2022-12-6 15:45 | 显示全部楼层
好看
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:28 | 显示全部楼层
80应该是星曜和金属大师一起上的
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:30 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-12-4 22:38
很好看的一套配置!
感谢狼兄支持
冬鱼 发表于 2022-12-4 22:44
40系的这款的支架比以前好看多了呀。
水晶支架
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:32 | 显示全部楼层
这个水冷已经很久了,只是更新了1700扣具
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:33 | 显示全部楼层
感谢蜗牛兄的支持
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:34 | 显示全部楼层
好的,下次我搞纯色的
gylj7058 发表于 2022-12-5 09:29
很好看的一套配置!
感谢您的支持
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:35 | 显示全部楼层
hope2774 发表于 2022-12-5 09:32
这是各大厂商都做水冷了
产品线都有的
GMT+8, 2025-2-3 16:59 , Processed in 0.030314 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
