PowerColor Red Devil RX 7900 XTX 24GB GDDR6产品解析
作为限量版本, PowerColor Red Devil RX 7900 XTX的外包装豪华且霸气. 侧边暗色亮印标注关键的GPU型号信息. 顶部带拎手. 两翼金属的锁扣,开启时颇有打开恶魔之门的仪式感. 包围式的掀盖结构. 印有PowerColor Red Devil Logo的内层封面. 首层为平铺展示的附件包. 一枚磁吸式的“恶魔之眼”徽章和一枚“红魔”Logo标贴. 一张彩印宣传卡页. 一套显卡支架. 支撑架支持双卡支撑. 也可选择只安装一组. 支撑片上红色的胶片,镂空了PowerColor的Logo图标点缀. 底座上白色的PowerColor文字Logo. 附件还提供一组RGB同步线缆. 作为限量版本还提供了另一个附加的附件盒. 内含一块额外的红黑配色的磁吸背板. 显卡本体则紧固于包装盒的下层. 显卡正面.采用主流的三风扇开放式散热器结构.整体以黑色调为主,辅以暗灰色的外框,和红色的风扇轴Logo贴点缀. 背面则被与正面外框同色的金属背板覆盖. 外露的GPU背面位置与散热器扣具. 横向拉丝的表面,搭配数条镂空且透光的装饰条纹. 对应上边角双BIOS切换开关位置提供提示标注. 顶部的双BIOS切换开关,左侧为超频模式,右侧为静音模式. 中间靠近顶部位置额外印上了限量版的编号数字. 靠近背板尾部则是硕大的“红魔”灯标. 顶边角位置弯折与正面外框相连.并嵌入一颗宝石状的“恶魔之眼”. “恶魔之眼”的内层附带磨砂效果. 点亮后红色的”红魔”和“恶魔之眼”灯标. 限量版本还附带的红黑色双层磁吸式可拆卸背板. 密集的三角开孔和黑色岩纹外观风格的背板,安装后使显卡背面呈现出不同的样貌.而原本“红魔”灯标位置也覆盖上了半透的红色. 上机后的灯光效果.使背后的“红魔”如同躲进了堡垒. 挡板与接口侧.整卡厚度达到了3.5槽,高度则明显越肩.挡板为黑化的三槽式.接口方面则提供了三个DP 2.1和一个HDMI 2.1.却并没有像原厂公版那样提供USB-C,对于一款旗舰级限量版型号来说不太合理. 开放式的顶部.靠近挡板位置附加了一段加固支架,除此之外则尽可能地不对散热片进行遮挡,以保证排风空间. 顶部靠挡板位置的Radeon Logo装饰. 超大面积的灯条. 从另一个方向展示边角位置的“恶魔之眼.” 三个8-pin电源接口,可提供更高的超频空间. 两组标准的5V ARGB接针,可通过附带的连线接入显卡外部(如主板)的RGB同步灯控系统中 完全开放的底部. 尾部位置亦采用开放式外壳处理. 顶部超长的灯条也延伸到了尾部并全面包围. 正面外壳全貌. 一体型的拉丝外框. 黑色面板上各向的切面和条纹灯线. 风扇配置为三把相同的10cm 九叶片风扇. 两侧风扇轴心贴有红色的“红魔”Logo.使正面外观观感更为活泼. 连框式的扇叶设计. 显卡默认的灯效为常亮的红色. 显卡长度约335mm. 高度约150mm(含挡板). 厚度约73mm. 分解. 主散热器为传统的全镀镍式铜底横穿热管式设计.并整合了额外底座覆盖显存和供电MOSFET. 底座覆盖了GPU和显存.其中显存侧额外附加了外框以优化底座到显存颗粒的间距. 附加的两条底座和导热垫使整个散热器可以兼顾供电MOSFET的散热. 散热器总共配备8条6mm热管.散热片依旧被划分为两侧. 核心底座处于靠散热器中部位置,四条热管在近核心段的散热片中依旧弯折延伸以接触到更靠散热片中心的位置. 整个散热器中有六条热管重新穿入了近核心段的散热片靠中心的位置.其中三条直接在内侧弯折后穿入,一条以U型弯折从外侧方向反穿入,其余两条则是在整个散热器中部位置以U型弯折反穿入. 侧面位置可以较清晰地看出热管分布和走向. 远核心侧的散热片同样总共有6条热管贯穿并交错排布. 散热片高度针对板型优化. 近核心侧的散热片边缘形成切角以优化扰流. 整套散热器的散热片偏向于薄型但密集. 板卡,加固支架和背板. 与挡板相连的支架.使整卡更稳固. 背板内侧.背板上的灯效均有贴附在背板内侧的灯板提供. 镂空透光线条外围的灯珠. “红魔”灯标处的灯板. “恶魔之眼”位置的灯板. 板卡正面. 板卡背面. Navi 31 GPU.中间一组大的**,搭配六组小的MCD. 显存为12颗SK Hynix最新的16Gb 32bit 20Gbps GDDR6显存颗粒.速率上已几乎不输时下的GDDR6X. 18相GPU供电和3相显存供电. GPU供电主控包括一颗MPS MP2857和一颗MPS MP2856. 显存供电主控为一颗MPS MP2856. GPU和显存供电每路搭配的MOSFET均为MPS MP87997(70A). |
zhanjianeng: 撼讯找售后太痛苦了,之前有块vega64,找迪兰迪兰不管,找撼讯又找不到联系方式,最后只能去tb上找修显卡的
Ray.D: 狗东ASUS 7900 XTX ¥7999.00 ASUSRTX 4080 ¥ 11999.00 最低也要小一万, 二者根本不是一个层次的东西,有啥比头? 还又一帮人叫失望,云云,不知 ...
沙悟净@蓝领: 你可以点链接去看7900XTX公版评测,可以选游戏,有的有光追,有的没光追 <a href="https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-7900-xtx/26.html" target="_blank">https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-7900-xtx/26.html</a> ...
adventchen: 狗东TUF 4080 9499,只是你抢不到,但是7999的TUF 7900XTX你一样抢不到,首发的7900XTX大几率会炒到比破发的4080更高的位置。 ...
GMT+8, 2025-6-23 12:49 , Processed in 0.009591 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
