查看: 21444|回复: 66
[电脑] ROG Z790 HERO+影驰4080星曜OC+海盗船 iCUE 5000T RGB装机展示
发表于 2022-12-19 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次带来 ROG Z790 HERO+影驰 RTX4080 星曜OC+美商海盗船 CORSAIR iCUE 5000T RGB 白色装机展示。5000T 这款机箱外形独特,棱角分明,全面集成RGB灯光,宽敞的内部空间拥有强悍的散热能力,分体水冷潜力巨大,可以在顶部、侧面和前面板同时安装三个 360mm 冷排,其中顶部和前面板冷排可以双层风扇“夹汉堡”安装,本次装机就采用顶部双层 ML120 风扇“夹汉堡”安装方式。此外,得益于RAPIDROUTE线缆管理系统背面及30mm的背线空间让理线更方便轻松。硬件方面采用最新的 13 代平台,搭配 13700K 主板选择了主板使用了拥有 20+1 供电模组(90A)的华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO,显卡则是来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC,采用 18+3 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,纯白色的外观也是白色主体装机好选择,内存和SSD2来自XPG,其他部件全部来自海盗船。好了,一起进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-13700K
主板:华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC
内存:XPG 龙耀Lancer RGB DDR5 6000 16Gx2 White
SSD:XPG 翼龙 S50Pro 2000GB
SSD:美商海盗船 CORSAIR MP600 PRO XT 1TB
机箱:美商海盗船 CORSAIR iCUE 5000T RGB White
电源:美商海盗船 CORSAIR RM850 White
散热:美商海盗船 CORSAIR H150i ELITE CAPELLIX White
套件:美商海盗船 CORSAIR iCUE ELITE LCD Upgrade Kit White
风扇:美商海盗船 CORSAIR ML120 RGB Whitex3
一、整机展示。
整机白色调,四面高透钢化玻璃盖板,搭配浅金色 RGB 灯光(R88,G38,B0),相较于传统的RGB方案,机箱自带的风扇和四周灯带很好的勾勒出机箱的线条。以下为机箱各角度展示。
机箱主板侧展示。
背部一览。
机箱左右侧板均为开门开启方式,安装更方便。打开背板,机箱背线展示,理线很轻松,海盗船RAPIDROUTE易捷理线系统非常强大。
前面板 3 颗 LL120 风扇灯效。
美商海盗船的船帆Logo。
顶部是一体成型金属顶盖,做了大面积Mesh散热开孔,质感很棒,很厚实。
机箱前置IO配置,一个重启键,一个3.5mm音频口,一个USB3.1 TypeC,四个USB3.1 TypeA,以及开关机键。
机箱顶部RGB灯带。
机箱底部RGB灯带。
机箱前面板灯带灯效展示。
移除钢化玻璃侧板,来看内部硬件情况。
搭配 LCD Upgrade Kit 的 海盗船 H150i ELITE CAPELLIX 比旧款更美观,屏幕数据显示也更实用。
XPG 龙耀Lancer RGB DDR5 6000 16Gx2 白色版本灯效展示。
硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO 供电 I/O 散热装甲单面镜+LED点阵灯效。加入Polymo动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现ROG/HERO两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。
影驰 Galaxy GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC 侧面多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯效展示。
显卡背板白色设计,左侧为星曜星形造型;显卡右侧则是 BOOMSTAR Logo,下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
前面板三颗 102mm 静霜风扇 ARGB 灯效。
华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO 主板左下方散热片上的 败家之眼 Logo 标识。
顶部美商海盗船 CORSAIR H150i ELITE CAPELLIX White 一体水 3 颗 ML120 RGB 白色磁悬浮风扇灯效。
前面板 3 颗 LL120 风扇背侧灯效。
机箱电源仓侧透设计,方便露出电源展示,此次电源为美商海盗船 CORSAIR RM850 White 金牌。
机箱后侧板进风口,内部预贴防尘网,海盗船标志性的雪花装菱形开孔。
美商海盗船 CORSAIR RM850 White。
主机尾部主板接口及 12cm 排风扇安装位。
下方为显卡接口,支持双槽显卡竖装,最下方是电源接口。
二、配件开箱。
主板选择了华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO。
外包装依然是 ROG 传统的黑红设计,首先是附件一览,附件非常丰富:Wi-Fi 天线、ROG HYPER M.2 CARD、M.2 导热贴、4 根 SATA 线、1 个 Q CONNECTOR(机壳排线集线器)、USB 随身碟(内附驱动与说明文件)、多颗 M.2 螺丝和螺柱和软垫、RGB/ARGB 延长线、ROG VIP 卡,还有一个VRM 风扇支架和一个内存风扇支架。
ROG MAXIMUS Z790 HERO的包装盒内还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
侧面的ROG标识。
华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO 延续了 Z690 HERO 外观,主板采用最新的 Z790 平台设计,搭载20+1供电模组(90A),配备双ProCoolⅡ高强度供电接口,轻松驾驭13代酷睿i9旗舰处理器。
主板I/O和VRM供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。
LGA1700 底座,接口盖板上的 ROG 标识。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 提供了四个最高支持128GB DDR5 7800Mhz的内存插槽,右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。
主板依然配备显卡快拆按钮 PCI-E SLOT Q-RELEASE,只需一键按下即可快速拆下显卡,非常方便。旁边有一个前置USB 3.2GEN 2X2 20Gbps Type-C接口,额外的PCI-E 6-PIN连接电源,可使接口最高输出 60W 充电功率。
主板 CPU 供电为双 8Pin设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED点阵设计,加入Polymo动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现ROG/HERO两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的ROG信仰之眼,无 ARGB 灯效,个人更喜欢这样有金属质感的无光设计。两个PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x16 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合),最下方PCIE x16 实际为 PCI-E 4.0 X8 的通道,方便支持 ROG HYPER M.2 CARD 上的双 PCI-E 4.0 X4 M.2 SSD。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 3个M.2 数据接口,均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计,其中两个支持 PCIe4.0x4,另一个支持 PCIe4.0x4&SATA 模式,最上方为直连 CPU。
华硕自家SUPREMEFX设计,内含1颗REALTEKALC 4082 CODEC,还有1颗外置的ESSS ES9218PQQUAD DAC芯片,和多颗声电容提供逼真的游戏音效和动听的听觉感受。
配备 6 个 SATA 6G 存储端口。
主板背面是一整面金属背板,这是 HERO 主板头一次享受如此待遇,中央斜纹几何图案和暗纹设计,右下角是巨大的败家之眼 Logo 设计。
接口方面是非常丰富的,从上到下分别为:1 x BIOS FLASHBACK 按钮、1x CMOS 按钮、1 x HDMI 2.1 端口、4 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、2 x Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1 x 2.5 Gbps 有线网口、1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、2 x Wi-Fi 6E 无线天线接口、5 x3.5mm 音源孔、1xOptical S/PDIF 输出音源孔。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC。外包装非常巨大,中央是二次元形象全新盖板的星曜娘,机甲风格极具未来感。
附件包括快速使用指南、合格证、两根 5V3Pin ARGB 同步线,还有一个全新设计的显卡支架。
这款幻彩支架和星曜显卡采用统一的设计语言,支持炫彩光效并可自有调节高度。
取出显卡本体,影驰 GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC 采用全新设计的外观设计,整体尺寸为:352x153x69mm(含挡板),纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD103-300/301,拥有 9728 个 CUDA,核心频率 2205 Mhz,加速频率 2580Mhz,显存为 16GB GDDR6X,显存位宽 256-bit,显存频率 22.4Gbps,支持光线追踪/ DLSS3.0 技术,采用 18+3 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 320W。
显卡正面经典的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以折射出不同角度的炫彩视觉效果,同时可拆卸供玩家个性涂装使用。
正面标配 3 颗102mm ARGB 静霜风扇,采用三折式扇叶设计,风流更强,加快显卡热量传递,同时支持智能风扇停转,低负载下降低噪音和减少功耗。
砖石切割设计的包边外壳。
显卡侧面中央是 Logo 灯,采用多层折射镜面设计,支持 ARGB 灯效,Logo 灯+ARGB 三风扇+定制支架构成了全新星曜 ARGB 灯效系统。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡供电接口位于 Logo 灯上方,为全新12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0规范,单口可达 600W。旁边还有显卡 ARGB 同步接口。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡背侧这次终于统一为白色设计,左侧为星曜星形造型,中央印有 GEFORCE RTX字样。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC 强大的星卓 III 散热系统。
由全覆盖均热板+9 根镀镍复合热管(4x8mm+5x6mm)+大面积散热片构成,迅速传递显卡热量。
显卡背板侧面的星形镂空图案。
显卡尾部可以看到显卡的9 根镀镍复合热管(4x8mm+5x6mm)。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60HZ输出。
内存选择了 XPG 龙耀 Lancer RGB DDR5 6000 16Gx2 白色。
采用的是铝合金的散热马甲,用线条一分为二,左边用黑色条纹去点缀,增加层次感;右边则是进行白色电泳工艺处理,触感细腻很有质感,是 DDR5 主板白色装机的不二之选。工作频率 DDR5-6000MHz,时序为 CL40-40-40,工作电压为 1.35V。
右下角标有 XPG 的 LOGO。
左上角印有 DDR5 标识。
内存的顶部全部为发光区域,并在中间印有 XPG 的 Logo。
固态硬盘来自美商海盗船 CORSAIR MP600 PRO XT 1TB。
MP600 PRO XT 为海盗船当前的 SSD 旗舰型号,采用 PHISON PS5018-E18主控,搭配镁光 Micron 的 176 Layers 3D TLC NAND 闪存颗粒,还有 1 片 1GB 的 SK Hynix H5AN8G6NCJR-VKC 缓存颗粒( 2TB 和 4TB 为 2G 颗粒缓存),具有 7100/5800MB/S 的连续读写性能、随机读取 900K  IOPS 、随机写入 1200K IOPS、五年质保总写入 700TBW。
副盘采用了 XPG 翼龙 S50Pro 2000GB。
XPG 翼龙 S50 Pro 2000GB 采用标准的 M.2 2280 规格,这个规格是各大主板、笔记本厂商普遍使用的主流规格,PCB采用黑色设计,左侧为主控区域,右侧则是闪存颗粒区域。采用 NVMe 1.4 标准,连续读写速度皆可达每秒 5000/4000MB,无论是游戏读取、还是双盘互拷均比PCIe3.0 产品要高效不少,2000GB 的容量在满足各类使用场景需求的同时更可为 PS5 提供升级扩容。
右侧为存储颗粒部分,采用四颗 NAND 颗粒,为 XPG 自封装,512GB /颗,四颗合计组成 2000GB 标称容量。
左侧主控芯片采用 SMI 慧荣 SM2269XTF,这是慧荣推出的一款主流消费级 PCIe Gen4x4 NVMe DRAMLess 主控,采用12nm 制造工艺,内置 ARM Cortex-R8双核心处理器,运行频率为 650MHz,支持 NVMe1.4 和 PCIe Gen 4x4 接口规范。XPG 翼龙 S50 Pro 搭载 SLC 快取算法和 HMB 技术(Host Memory Buffer),全局 SLC 动态缓存机制,在系统加载和数据缓存拥有独特优势;具备 LDPC(Low Density Parity Check Code,低密度机奇偶检查码)错误校正机制,与 AES 256-bit 高阶加密技术,确保数据传输的准确度以及安全性。
电源来自美商海盗船 CORSAIR RM850 白色款。
附赠的模组线为全白包网加扁线,让装机颜色搭配更和谐统一。
海盗船 RM850 电源的外观配色采用白色外观,表层粗制磨砂处理。正面是一颗 135 MM 磁悬浮风扇,采用磁悬浮轴承和专门设计的转子,在获得出色性能的同时还能实现轴承的低噪音以及高度的可靠性。在中、低负荷情况下,散热风扇会完全停止转动,以实现近乎无噪音的运行;然而一旦操作提升,风扇就会启动,以确保关键组件的温度保持在掌控之中。这款电源配备了带有 DC-DC 转换电路的强劲LLC谐振拓扑结构,以及 105°C 级 100% 日本电解电容器。兼容于 Microsoft Modern Standby:睡眠状态下快速唤醒,低负载情况下的效率更高。
电源侧面黑色铭牌印有海盗船的 Logo 以及右侧的型号。
丰富的电源接口,可以接驳更多的设备。
电源背面全部镂空出风口,右侧是电源开关及电源插孔。
一体水散热器同样来自美商海盗船 H150I ELITE CAPELLIX 精英版 360 一体水冷白色款。
附件扣具比较齐全,AMD 和intel 全平台,包含最新的intel 1700 及 AM5。额外多送了风扇固定长螺丝,方面日后额外购买风扇“夹汉堡”。顶部的白色装饰盖板也有多送,搭配附赠的六角扳手方便日后更换。附带 CORSAIR iCUE Commander CORE 风扇&灯光控制器,通过主板上的 USB2.0 和电脑连接,一个 SATA 电源接口用于供电。通过这个灯光控制器,可以最多控制 6 颗风扇,准确调节他们的转速及单独调节每颗风扇的每颗 LED 灯珠,即便接上水冷还可以额外再接三个风扇,给风扇多的电脑安装带来了非常大的便利。同时附带 3M 贴纸方便将控制器粘贴到机箱的任何地方。
散热器白色的冷排搭配白色的水冷管。
白色冷排中间的金属海盗船 Logo。
360 冷排规模,27mm 厚的单 Fin 360冷排。
白色版本的冷头泵盖更换所用的螺丝也是白色的,内部有33颗可分别独立寻址的 RGB LED,配件中还有一个白色的顶盖可以替换,或者也可以自己按照四个螺丝孔位定制顶盖。
冷头底部为纯铜底座,铜底内部为 128 条微水道,这也是相对于分体水冷所具有优势的地方,一体水冷内部全封闭所以杂质较少可以将接触铜底做更细小的微水道来达到更好更快速的散热效果。预涂硅脂,装机前抹去使用暴力熊硅脂。
海盗船 ML120 RGB 白色磁悬浮风扇,风扇正面白色的扇叶,中间是海盗船的 Logo。内部 8 颗 RGB 可寻址 LED 灯,风扇最高 2400转。
搭配冷排使用美商海盗船 iCUE ELITE LCD Upgrade Kit LCD 升级套件。
附件包括说明书、USB 主板连接线一分二、塑料六角扳手以及四颗螺丝方便屏幕磁吸到冷头上。
冷头上的屏幕分辨率 480x480、600cd/m2 亮度、6100 万色的 2.1 寸 IPS LCD 显示屏不仅可以显示各项 iCUE 上面的数据,还能支持普通 JPG 或者 GIF 之类的动图。
屏幕背后具有四个磁吸触电与冷头吸附,下方还有快插接口,用于电力供应及信号传输。
安装非常方便,用屏幕附赠的六角扳手轻轻将原冷头盖板拧下,将旧款 RGB 盒拆除。将四颗金属螺丝固定到冷头上,以便屏幕磁吸。LCD 与冷头磁吸合体的样子
机箱来自美商海盗船 CORSAIR iCUE 5000T RGB 白色款。5000T这款机箱外形独特,棱角分明,全面集成RGB灯光,宽敞的内部空间拥有强悍的散热能力,分体水冷潜力巨大,可以在顶部、侧方和前面板同时安装三个 360mm 冷排,得益于RAPIDROUTE线缆管理系统背面及30mm的背线空间让理线更方便轻松。机箱尺寸:520X245X521mm。以下为机箱各角度展示。
机箱左右侧板均为免工具开门式设计,比那种分离取下的设计要好的多。
机箱左侧是高透钢化玻璃,玻璃四周白色涂装和机箱融为一体。
钢化玻璃侧板合页开门方式,打开侧板,机箱左侧一览,非常的宽敞整洁。
机箱背板,一整块钢板,做工细腻,非常有质感,左侧还有菱形开孔的进风孔。
机箱后侧板也是免工具开门设计,背部提供了 30mm 的理线空间,同时,海盗船 RAPIDROUTE 易捷理线系统可以让你轻松将主要线材放入一个专门的隐藏式同道中,多个位置均提供理线孔及魔术贴,理线更轻松。
机箱正面巨大的防尘网,隐约可见的3把风扇。
前防尘网为磁吸式设计,轻轻可以取下,内含三颗 LL120RGB 风扇。镂空式的前部和顶部面板能够优化进气效率,并采用开拆卸式设计以便于维护,为系统提供出色的风道。前面板还支持360冷排安装,支持冷排双层风扇“夹汉堡”。
机箱前面板下方是漂亮的海盗船Logo。
去除顶盖,可以看到中间是一整块防尘滤网,预贴磁吸条的防尘滤网非常方便安装与拆卸,两侧白色条状是RGB灯带。
拆除滤网即可方便安装冷排及风扇。顶部支持360冷排安装,顶部充足的空间让冷排支持“夹汉堡”风扇安装;支持 3 颗 12cm 风扇或 2 颗 14cm 风扇安装。
机箱拥有环绕式灯光,有 160 颗 RGB LED 灯柱集成在机箱前部顶部以及底部面板,另有 48 颗灯柱包含于风扇上。机箱顶部 RGB 灯条。
机箱底部也标配了 RGB 灯条。
内部主板安装位,可支援从 ITX 到 EATX 版型,风冷散热器支持高度最大为:170mm,显卡最大安装长度为:400mm,长度足够,4090也没有问题。右侧为机箱线材挡板,可以遮挡24Pin、USB3.0等粗壮的线材,也会更美观。
电源仓上方做了菱形散热开孔。电源仓为侧透式,方便露出电源展示,若是像 ROG 雷神一样带有屏幕显示的电源在合适不过。
海盗船的 CORSAIR 标志及标志性的亮黄色点缀。
标配可替换电源仓盖板。
往外附赠一个盖板,更换电源仓前置盖板可以为前置冷排提供更多的空间。
机箱背面左侧是额外的 360mm 冷排安装位,可安装 360 冷排或者三颗 12cm 风扇。
机箱右侧上方是 CORSAIR iCUE Commander CORE 风扇&灯光控制器,通过主板上的 USB2.0 和电脑连接,一个 SATA 电源接口用于供电。最多控制六个风扇调速及 RGB 控制及同步。
机箱背板标配三个 2.5 寸硬盘支架,提供充足的存储扩展,免螺丝拆卸方便安装与拆除。
机箱底部预装一个硬盘笼,可以安装两颗 3.5 或 2.5 寸硬盘,后方是电源仓,通过拆除硬盘笼可以获得更大的电源空间和线材收纳空间。电源最大支持 250mm 长度安装。
机箱背面上部是主板IO接口槽位,右侧是 12cm 风扇安装位,标配没有预装。
7 PCI-E 挡板,标配双槽显卡竖装槽位,下方是 ATX 电源安装位。
三、测试环节。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory测试。
AIDA64 GPU Benchmark测试。
海盗船MP600PRO XT TXBench 硬盘读写测试。
XPG 翼龙 S50Pro 2000GB TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
光线追踪测试 83.58 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试,DLSS关闭 38.82 FPS,DLSS开启 160.85 FPS。
室温22°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,13700K 表面温度 80°C 左右,4080 22°C左右。
室温24℃,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 10分钟,13700K 表面温度 81°C 左右,4080 50°C左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 10邪恶指数 +155 门户文章 +1 收起 理由
leaty177 + 5 中毒
AC♥小武 + 20 666
王骞 + 20
冬鱼 + 20
beety + 10 就是NB
鐵血丹心 + 20
youzhusky + 20
发表于 2022-12-19 09:28 | 显示全部楼层
机箱很有质感
发表于 2022-12-19 09:34 | 显示全部楼层
5000T的这个电源仓开孔看着像是给HX1500i和AX1600i准备的,RM850x放进去都有点空
这个机箱比之前的型号漂亮。
发表于 2022-12-19 10:19 | 显示全部楼层
大型艺术品!
发表于 2022-12-19 10:31 | 显示全部楼层
机箱很漂亮,质感也好,给人的感觉就是兼具质量与颜值
我之前买了4000d 5000d ,好看是真好看,铁皮确实不厚实。
5000t的厚实不?做工咋样啊
发表于 2022-12-19 10:35 | 显示全部楼层
亮金配色 在冬日的阴霾中增添了丝丝温暖
发表于 2022-12-19 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
早上好啊!好看的4080整机!你的作品完成度,质感,那是相当的高了!
发表于 2022-12-19 10:48 | 显示全部楼层
这个机箱很带感啊~~~
然后,去搜了下价格~~~我的错~~~
发表于 2022-12-19 12:18 | 显示全部楼层
最爱的机箱  没有之一!
发表于 2022-12-19 12:28 | 显示全部楼层
赏心悦目哇
发表于 2022-12-19 14:28 | 显示全部楼层
背景灯的光线和机箱配色很衬,不知道背景灯用的哪款
发表于 2022-12-19 14:45 | 显示全部楼层
黑白配 很好看
发表于 2022-12-19 16:03 | 显示全部楼层
最近装了一套MPG的,13900k 4090,用的同款机箱,一共用了10把海盗船风扇,但是后面控制器只支持6个风扇,还得再接一个控制器,有点蛋疼
发表于 2022-12-19 16:23 | 显示全部楼层
优雅!!!收藏了
发表于 2022-12-19 19:45 | 显示全部楼层
色条和谐,感谢楼主的装机分享。
发表于 2022-12-19 22:17 | 显示全部楼层
帅气机箱。
发表于 2022-12-19 22:45 | 显示全部楼层
整体搭配完美,好看又协调
发表于 2022-12-19 23:18 | 显示全部楼层
这款箱子应该算是780t的续作了
 楼主| 发表于 2022-12-20 00:35 | 显示全部楼层
感谢支持
 楼主| 发表于 2022-12-20 00:36 | 显示全部楼层
nekotheo 发表于 2022-12-19 09:34
5000T的这个电源仓开孔看着像是给HX1500i和AX1600i准备的,RM850x放进去都有点空 ...
没错 这机箱要配 1500i 以上最搭配
chengwen 发表于 2022-12-19 09:34
这个机箱比之前的型号漂亮。
目前海盗船的旗舰大中塔
谢谢豆子哥帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-12-20 00:38 | 显示全部楼层
这机箱蛮好看的,散热和兼容性也强,感谢支持
 楼主| 发表于 2022-12-20 00:39 | 显示全部楼层
5000t的厚实不?做工咋样啊 ...
5000T做工还是扎实的,很厚实
nic000fol 发表于 2022-12-19 10:35
亮金配色 在冬日的阴霾中增添了丝丝温暖
谢谢支持
狼兄过奖啦,谢谢支持
 楼主| 发表于 2022-12-20 00:41 | 显示全部楼层
hcfucl 发表于 2022-12-19 10:48
这个机箱很带感啊~~~
然后,去搜了下价格~~~我的错~~~
这机箱定位iCUE系列大中塔旗舰,定价比较高
 楼主| 发表于 2022-12-20 00:43 | 显示全部楼层
zc198409 发表于 2022-12-19 12:18
最爱的机箱  没有之一!
握爪,一个5000T一个5000X这俩是我最爱的
GMT+8, 2025-2-3 16:46 , Processed in 0.025264 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
