查看: 21723|回复: 57
[电脑] 13600K+Z790 EDGE+RTX3070TI,分形工艺 North 机箱装机展示
发表于 2022-12-20 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
两年前 Fractal Design 发布了一款 Era ITX 机箱,貌似是第一款采用了天然实木材料装饰的量产机箱,真心是蛮惊艳及创新的,但对于机箱行业并没有带来多大的影响,后貌似并没有类似的产品出现过?直至这会....  也还是 Fractal Design 带来这款 North 机箱,又搭上了实木应用,且 Era 那会只能算是选配,而这次 的 North 则为标配,整合效果更为的和谐美观,个人真心是被再次惊艳到了!那么废话不都说,这次给大家分享的就是这款 North 机箱的装机展示。
North 机箱最大的亮点也就是前置进风面板的设计,将天然实木应用其中(白色版本为橡木,黑色版本为胡桃木),采用竖直格栅样式,对应极简的设计风格,给到电脑设备不一样的视觉效果,增添自然美感融入现代家居生活当中。
机箱体积不算太大,官标尺寸 447×215×469mm ,约为 45 升左右,为紧凑型的中塔规格,更易于摆放桌面装饰,也基本可以满足主流硬件的安装需求,另对应当下高发热硬件的散热需求,除玻璃侧透外,这次还给到有 MASH 网孔侧板版本可选(额外附带侧装风扇支架),其它....  后面介绍部分再做描述。
具体配置:
CPU:英特尔 I5 13600K
主板:微星 MPG Z790 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
内存:宇瞻 Apacer NOX 白色暗黑女神 DDR4 3600 16G×4
存储:XPG S70 PCIE 4.0 1TB
显卡:影驰 RTX3070TI HOF PRO
散热:利民 U120EX REV.4 WHITE 塔式风冷 / TL-B12W-S & TL-C14W-S 白色 ARGB 风扇
电源:安钛克 NE750 金牌全模组
机箱:Fractal Design North Mesh 白色版本
装机效果展示:
主板选用的是微星 MPG Z790 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,定位中高端用户玩家,外观对应白色主题的装机方案,选用门槛更低 D4 版本(另有 D5 版本可选),品质规格用料各方面都可以满足到大部分玩家的使用需求,当然这边更多只是为了这身皮。
搭配 CPU I5 13600K ,对应选用塔式风冷散热器,利民 U120EX REV.4 WHITE,选用除了搭个色,更多还是为了实际的使用体验,单塔易拆装,六热管散热规模,官标 TDP 240W。
标配的双风扇,替换为同款 TL-B12W-S ARGB 风扇,只为更好的灯光性能,机箱其它位置也一并填满,对应选用同款  TL-B12W-S 及  TL-C14W-S 白色 ARGB 风扇。
搭配内存选用的是宇瞻 NOX 暗黑女神白色款 ARGB 幻彩灯条,填满!!!内存支持主流主板灯光同步,灯效也还是非常不错的,范围、亮度、均匀度都是 OK 的,主要还是为了搭个白色。
显卡用的是影驰名人堂 RTX 3070TI HOF PRO,搭个色!!!性能对应 2K 分辨率也还是非常够用的,后搭配 Fractal Design 自家显卡竖立安装支架使用,只为更好的视觉效果。
这个系列算得是 HOF 系列的亲民款,整体采用银白配色,散热器外壳用的是天使羽翼的造型设计,感觉还挺好看的,名人堂标志及正面风扇位置,带有 RGB 灯光设计,支持灯光调节。
最后一组主机关机无灯状态下的展示。
装机配件介绍:
首先看看微星的主板 ,银灰色的外包装,居中 Z790 EDGE TI WIFI DDR4  型号标注,左上角 MSI 龙盾,右上角 LIGHTNING GEN5标识,主板定位于中高端用户,采用的是标准的 ATX 版型规格,表面大面积银白色金属散热马甲覆盖,上头点阵图案及文字龙标修饰,整体颜值外观相当的不错,非常适合于白色主题的装机方案。
用料部分为 6 层 PCB 设计,采用 16+1+1 供电模组,PWM 控制器为 RAA229131,MOSFET 型号为 ISL99390,单相输出 90A Dr.Mos,供电规格足够满足 13 代旗舰 I9-13900K 的超频负载需求。
对应双 8PIN CPU 供电接口,可为 13 代 CPU 超频提供充足的电流输出保障,位置上搭配两块金属散热模块,带有镀镍热管串联,服帖照顾 MOS 及电感的散热,另散热马甲顶部的微星龙盾 LOGO 带有 ARGB 灯效。
银白色一体式 I/O 挡板,从左到右分别为 HDMI 及 DP 输出接口、 Clear CMOS Flash BIOS 重置及升级按钮、四个蓝色的 USB 3.2 GEN1 Type-A 5GB 接口、四个红色的USB 3.2 GEN2 Type-A 10GB 接口、一个 USB 3.2 GEN2 Type-C 10GB 接口、一个 USB 3.2 GEN2×2 Type-C 20GB 接口、2.5G LAN 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口支持光纤输出。
13 代依旧给到有 D4 和 D5 两种内存控制器,微星这款 Z790 EDGE TI WIFI 也依旧给到 D4 和 D5 两种版本可选,搭配四条内存卡槽,采用双卡扣设计,单条支持 32GB,最高 128GB,D4 频率最高可达 5333Mhz + OC, 另机箱 I/O 接口给到 USB 3.2 GEN2 及 Type-C 10GB 接口。
左侧 6 个 SATA 6GB 接口(另有一个位于主板下沿)。
下沿的拓展接口该有都有,12V + 5V ARGB 接口(另有两个 5V ARGB 接口位于上沿)、两个 USB 2.0 接口等等等,值得一提就是带有 LED RGB 开关,可以手动关闭灯光。
PCIe 扩展方面,搭配两条 PCIe ×16 长卡槽, 第一条金属加固 PCIe 5.0 ×16 带宽( 由 CPU 提供 ),另一条则为 PCIe 4.0 ×4 带宽,还有一条短的 PCIe 3.0 ×4 带宽。
带有 5 个 M.2 存储接口,分布于 PCIe 卡槽之间,均覆盖有金属马甲散热,均为 PCIe 4.0 接口,其中 M.2_1 为 CPU 直连,其它 4 个 M.2 则由芯片组提供。
另值得一提第一个 M.2 马甲采用的是免螺丝快拆设计,而所有 M.2 SSD 则均为免螺丝的卡扣固定设计。
搭配内存选用的是宇瞻 Apacer NOX 白色暗黑女神 DDR4 3600 16G×4 填满。
16GB ×2 套条,默认 XMP 频率为 3600HZ ,对应时序为 C18-22-22-38 ,电压 1.35V。
颜值外观还非常不错的,特别是白色款,灯带有点圆弧的形状设计,侧面带有 NOX 的文字标志,顶部则是 Apacer 宇瞻的文字 LOGO 。
存储 M.2 SSD 选用 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB,红色包装,正面本体展示,标注支持 PS5 、采用 PCIe 4.0 规格,NVMe 1.4 协议、3D NAND 颗粒等等等。
里头额外提供了一片超薄散热片,散热片根据需求自行选择安装,本体 2280 尺寸,双面的布局。
采用 InnoGrit IG5236CAA 主控,自封装 3D TLC NAND 颗粒,官标 2TB 最大读取速度可达 7400MB/s,最大写入速度可达 6400MB/s。
显卡用的是影驰名人堂 RTX 3070TI HOF PRO,HOF 系列的亲民款,散热器融入了天使翅膀的造型元素,感觉还挺好看的,三风扇规模,尺寸均为 90mm,支持风扇智能停启技术,居中风扇位置上搭配有蓝色部件进行点缀,且带有 ARGB 灯光修饰点缀。
显卡侧面,HOF LOGO 及 HALL OF FAME 名称同样带有 ARGB 灯光,支持自家的灯光控制系统,亦可通过连接线,同步各大主板厂商。
采用双 8PIN 供电接口设计,白色样式带有合金强化包裹,供电部分,采用的是 10 相 GPU 供电与 2 相显存供电,搭配纯白的 PCB 及定制白色电感。
散热部分,外露散热鳍片加大风扇的进出风,搭配有 6 条 6mm 纯铜热管串联,均做的镀镍处理,整体可完整覆盖到核心、显存、MOS 位置,确保显卡散热稳定运行。
银白色的铝合金背板,保护显卡,提升颜值,表面采用了拉丝工艺,带有蓝色的条纹、HOF LOGO、GEFORCE RTX 修饰点缀,尾部菱形镂空设计,输送贯穿式的风流,强效散热效果。
尺寸方面,整体厚度约占 2.5 个卡槽,具体尺寸为 303 × 133 × 64mm,对于机箱还算比较友善吧,对应接口有 3 个 DP1.4 及 1 个 HDMI 2.1。
搭配机箱的白色,散热选用的是利民 U120EX REV.4 WHITE 经典复刻版本,外包装黑白配色,标注支持 1700 ,AGHP GEN3 逆重力热管,内附带有 TF4 散热硅脂,扣具支持 AM4 及 INTEL 其它平台( 均为金属背板)。
复刻白色版本(另还有纯黑版本),居中利民同刻 LOGO 修饰,外观造型规模应该基本与经典的 U120 一致吧,数了下有 52 片的鳍片规模,官标 0.4mm 的厚度,间隙 1.8mm。
波浪状的空气结构鳍片设计,折边全扣fin,鳍片之间紧致工整,纯铜材质的底座,接触面CNC同心圆镜面处理,搭配六根 6mm AGHP(防逆重)热管,鳍片和热管及底座,三者采用的是回流焊工艺焊接而成。
单塔双风扇,兼容高马甲内存,搭配风扇为零售款的 TL-B12,采用铁壳通芯 S-FDB 轴承设计,三次元动平衡点胶 2.0 工艺,最高 2150 转速,性能及静音都还蛮不错的。
这边替换为 ARGB 风扇,机箱其它位置也一并替换填满,选用的是 TL-B12W-S 及  TL-C14W-S 白色 ARGB 风扇,TL-B12W-S 规格与无光版本保持一致,目前只有三连套餐,附带有灯光控制器,另就是喜闻乐见的手拧固定螺丝、自攻螺丝及风扇分接线。
单 4PIN PWM 供电线,ARGB 标准 5V 三针(一公一母),外观对比无光版本更显高级一些,对应灯光的传导,更替为透白的扇叶,轴心配有高光金属装饰盖,其它就没什么不一样了,双面四角减震垫,内置 S-FDB 轴承,采用铁壳铜轴钢芯,14mg 平衡点 2 次点胶动平衡,转速最高 PWM  2150RPM、 风量最高 69CFM、风压最高 2.873mmH2O、噪音小于等于 28.1dBA 。
TL-C14W-S 也是三连套餐,附带灯光控制器、自攻螺丝、胶钉、风扇分接线,样式比较常规,七透白扇叶规模,轴心利民 LOGO 贴标,双面四角减震垫,单 4PIN PWM 供电线,ARGB 标准 5V 三针(一公一母),S-FDB 轴承,转速最高 PWM 1500RPM、 风量最高 74.3CFM、风压最高 2.00mmH2O、噪音小于等于 26.6dBA 。
搭配电源算比较的务实,选用的是安钛克 NE 750W 金牌全模组,包装印刷有本体展示,对应的型号及各种规格信息等,给到 7 年的质保时间,里头电源另带有塑封包裹,模组线塑料袋密封,其它附件电饭锅连接线、走线扎带、魔术贴、固定螺丝,说明书、产品宣传卡片及合格证。
电源采用 14CM 短机身尺寸,( 长 140mm × 宽 150mm × 高 86mm ),小巧的机身更易于兼容到机箱的安装,也易于线材的拔拆,内置 135mm 尺寸风扇,采用 FDB 动压轴承,最大转速 1800RPM,支持风扇启停技术,规格用料方面,采用主动 PFC 设计,LLC+DC-DC 方案,全日系 105°C 电容, 通过 80PLUS 金牌认证,提供七年换新质保。
模组接口位置上带有区域划分及文字标注,其中 PCIE 和 CPU供接口是通用的共计 4 组,通用使用起来会比较的方便,SATA 及 IDE 则为 3 组,而 24PIN 则为合二为一的两组,搭配扁平化样式的模组线。
机身的尾部,给到大面积开孔出风,带有 AC 开关,另搭配有一个 HYBRID MODE 风扇停转模式切换按钮,默认按压为正常运行,松开则可以实现轻负载下风扇停转运行,从而实现零噪音的使用体验;顶部贴标,标注 100V~240V 宽幅电压,单路 +12V 输出。 +12V  提供 62A 电流,可输出 744W 电能,+3.3V 和 +5V 输出 20A 的电流,合计输出 100W 等信息。
最后看看机箱,Fractal Design North,采用紧凑型的中塔规格,官标尺寸 447×215×469mm ,约为 45 升左右,选用的是 MASH 网孔侧板版本,另也还有常规的玻璃侧透版本可选。
机箱最大的亮点也就是前置进风面板的设计,将天然实木应用其中(白色版本为橡木,黑色版本为胡桃木),采用竖直格栅样式,对应极简的设计风格,给到电脑设备不一样的视觉效果,增添自然美感融入现代家居生活当中,内出厂预装有两个 140mm PWM 风扇,亦支持安装三个 120mm 风扇,对应冷排支持 120/140/240/280/360mm。
面板为扣式固定,可以轻松拆卸与安装,另附带有防尘网,同样支持拆卸,便于用户玩家清理维护。
上置 I/O 接口设计,辅助线条修饰,有着相当不错的设计感,从左到右分别是电源开关、音频输出输入、两个 USB 3.0 接口、 Type-C 接口,另线条右侧内置了电源指示灯。
机箱尾部,下置电源安装接口,全段式 7 个 PCI 挡板安装位( 可支持市面上大部分的垂直转接架),顶部支持安装 120mm 风扇排风,空余位置均做了竖条开孔处理,加强散热进出风。
尾部顶上带有一个皮标修饰,两侧板通过手拧螺丝固定。
皮标亦是开关,一拉即可轻松卸下顶部的 MASH 面板,面板内塑料框架增加强度。
位置支持安装两个 120/140mm 风扇,可以支持安装冷排,但只能安装 120/240 冷排,且主板内存高度有限制,只支持内存高度小于等于 35mm。
MASH 网孔侧板版本,侧板内采用了金属面板增加面板强度,开孔的规模比较的足和密集,可使机箱在透气性和防尘之间,取得平衡,且具备有一定的透视效果,给到独特的灯光效果。
机箱内部,外白里黑(非纯黑),右侧带有装饰面板,插槽搭手拧螺丝固定,内部最高可支持到 E-ATX 主板规格,塔式风冷最高支持 170mm,显卡最长可支持 355mm( 前置安装 360 后则只能支持 300mm )。
MASH 网孔侧板版本,另附带有一个侧装风扇支架(支持安装两个 120/140mm 风扇),用于拓展散热规模,通过右侧装饰面板上的插槽,支持上中下三个不同的安装位置。
另外 PCI 挡板开孔对应还可添置一颗 80mm 风扇安装,电源仓顶部带有散热开孔应该也可以支持到 120mm 风扇的安装,一旁插槽,则为电源仓内部硬盘支架的安装位。
机箱背部,便于走线,左侧为下陷设计,出厂 I/O 线材预整理(附三个魔术贴),另给到有不少的轧带挂钩 .....  顶部附带有一个风扇 HUB( 拓展四个 4PIN 接口)。
存储方面,背部硬盘支架(支持挂置两个 2.5 寸 SSD ),电源内部两个 3.5 寸硬盘支架,附带孔位支持 2.5 寸 SSD 同时安装,对应电源长度,保留两个硬盘支架只支持 140mm ATX 电源,且不支持前置 360 冷排安装,这个就需要玩家自行取舍了。
最后就是机箱底部了,对应里头的硬盘支架,带有四档位置安装,左侧电源进风位置附带抽拉式防尘网,脚垫为金属包边样式,契合机箱整体的调性吧,其它就不细说了,接着看看相关的测试。
部分相关测试:
最后测试部分,室内温度 18 度左右,机箱前置三 120 风扇进风,顶部双 140 风扇排风,尾部单 120 风扇排风,,平台仅内存开启 XMP, 其余均为默认,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2038653。
CPU-Z 跑分。
宇瞻 Apacer NOX 白色暗黑女神 DDR4 3600 16G×4,内存 AIDA64 跑分表现。
XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB,各种软件的跑分表现。
影驰 RTX3070TI HOF PRO,3DMARK 各种模式下的得分如上。
显卡 TIME SPY 压力测试 99.4% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 降频 1845MHz ,显存 1188MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 62.8 度(结温 78.3.2 度),功耗 320.5W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,13600K 全核 5G,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 84°C,E-CORE 温度最大值 73°C,CPU 显示功耗 184W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 84°C,E-CORE 温度最大值 70°C,功耗随机上升至 162W 左右,显卡核心温度 65.8 度(结温 81.6 度),功耗 343.1W 左右,那么以上就是这台分形工艺 North 机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 11邪恶指数 +341 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
SUNZKpope + 11
AC♥小武 + 20 666
xavier_cx + 5
冬鱼 + 20
tommylin + 20
发表于 2022-12-20 17:26 | 显示全部楼层
竖装显卡的效果很不错鸭。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-20 17:40 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-12-20 17:26
竖装显卡的效果很不错鸭。
感谢冬鱼帮顶哈
发表于 2022-12-20 20:42 | 显示全部楼层
浓浓的宜家风~~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-20 21:55 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持~~~
发表于 2022-12-20 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
好酷的灯光!
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-20 22:43 | 显示全部楼层
感谢LZ分享,精致的装机作业!那个格鲁特跟这套相得益彰
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-20 23:54 | 显示全部楼层
很有意思的主机~~
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
晓° + 20
发表于 2022-12-21 01:11 | 显示全部楼层
机箱是免费试用的吗
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-21 09:03 | 显示全部楼层
宜家风格主机啊
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-21 09:56 | 显示全部楼层
谢谢分享,大佬的作品必须支持。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-21 10:01 | 显示全部楼层
精致的装机作业
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-21 10:45 | 显示全部楼层
个人观点哈,感觉金属和木制配合在一起还是有一些违和感。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-21 13:32 | 显示全部楼层
正面质感相当高级,侧面洞洞板属实是没绷住
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-21 13:35 | 显示全部楼层
正面看好看,侧面洞洞和上面洞洞感觉粗糙,并没多好看。而且接缝看着眼晕。。。
另外,内部电源仓和整个内部为啥都是黑的,总感觉好割裂。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-21 14:45 | 显示全部楼层
很喜欢这一抹蓝 同款格鲁特
晓° + 5
发表于 2022-12-21 14:56 | 显示全部楼层
北境之王
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-21 15:07 | 显示全部楼层
The King of the North !
白色机箱真漂亮,这个灯光效果也相得益彰~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-21 19:43 | 显示全部楼层
另外,内部电源仓和整个内 ...
或许是觉得纯白不搭木头吧。。。
发表于 2022-12-21 20:31 | 显示全部楼层
这个机箱,完全戳中我的审美了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-21 22:29 | 显示全部楼层
机箱质感不错,但是体型大了点,现在我似乎眼里的机箱是越小越美
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-21 23:04 | 显示全部楼层
把PS2也看成路由器了,想着为什么一个位置要放两个路由
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-21 23:22 | 显示全部楼层
感谢狼兄帮顶。
哈 是这样的 所以才摆放上去的
 楼主| 发表于 2022-12-21 23:35 | 显示全部楼层
感谢帮顶...
 楼主| 发表于 2022-12-21 23:36 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-12-21 01:11
机箱是免费试用的吗
没那么爽的
发表于 2022-12-22 11:01 | 显示全部楼层
这款机箱已经没货了 不然很想买个黑色的
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-22 12:09 | 显示全部楼层
配色柔和,低调家居风
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-22 14:15 | 显示全部楼层
白色YYDS
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-22 18:54 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。。。
GMT+8, 2025-2-3 17:06 , Processed in 0.021170 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
