查看: 25449|回复: 64
[电脑] 一把对我来说刚刚好的键盘——M0110复刻
发表于 2022-12-21 05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_5469.jpg 注:本键盘中的所有套件均为自费购买。所有描述均来自我的主观感受,如有偏误,以你为准。
前言
自从接触电脑起,陆陆续续用了很多把了,从记得起型号的联想天禧整机自带的键盘,到几十元的双飞燕光电鼠套装,再到后来的上面带一排多媒体按键的罗技键盘,小型化后的罗技K480,K380,机械键盘Cherry 3000-3494,再到后面脱离一线生产,终于可以用去掉小键盘的FILCO圣手青轴87,半价大F酷冷烈焰枪,再到后面的静电容Nopoo-Plum-Niz 84、108、nano,HHKB等等,终于是年纪大了,慢慢稳定了下来。现在流行起来的各种带旋钮的75佩列,再看看原来的老联想,似乎流行趋势是又转回来了。
最近两年的主力键盘是HHKB静电容键盘,用久了也会觉得腻,想换一下手感。于是就有了组一把HHKB的机械键盘的念头。但考虑到YDKB蓝牙主控上的一些个人设置,所以VIA改键功能就成了第二个刚需,苦于macbook可怜的接口数量,蓝牙无线就成了第三个刚需。
满足这三个条件的客制化键盘似乎有很多的,但我印象里都很贵。动辄三五千的价格对我来说还是太过奢侈了,首先pass掉。
成品键盘里,也看过诸如Keychron的一系列产品,有些是支持VIA改键+蓝牙的,但无奈没有HHKB的佩列。为此我甚至考虑过放弃HHKB佩列,转而用75佩列+蓝牙+VIA,甚至也向客服询问什么时候会出HHKB佩列的键盘,客服小姑娘支支吾吾也弄不清楚,算了,不难为她了。
于是我就想有没有“平民版”的VIA+HHKB佩列+蓝牙无线散装套件存在呢?于是某宝搜索VIA+蓝牙+HHKB,还真被我搜出来了这么一套,再一看还能支持无钢板设计,回忆起3494的良好手感,不犹豫了,直接下单。于是在漫长的一个月等待之后,收到了下面的包裹。
开箱组装
收到一看外观竟然是苹果的LOGO,好家伙,怪不得造型这么憨厚,原来是复刻的老苹果。赶紧搜一下,除了佩列几乎是一模一样,对于这种造型在今天可能很多朋友无法接受,但我个人对于复古的产品有着迷一样的好感,尤其是白色塑料氧化过后的黄色,更是没有抵抗力。
IMG_5415.jpg 只有外壳和PCB
IMG_5421.jpg 还是非常不低调的LOGO,再低调些就好了
IMG_5428.jpg 背后的脚撑只有一段,略显单薄,不知原版的M0110是不是也这样
IMG_5431.jpg 类似于3494的非常小的脚贴,如果再厚点面积再大一点就更好了
IMG_5432.jpg 铭牌
IMG_5436.jpg 脚撑展开
IMG_5448.jpg 外壳的下半部分,边缘还是非常干净的,超过很多键帽
IMG_5449.jpg 接上面的排线
IMG_5451.jpg 保证了精度和磨损的问题
IMG_5439.jpg Caps这里是留有两个灯孔的,但我用不到caps,要改成Ctrl
IMG_5440.jpg 此处的排线接外壳上的typeC口
IMG_5441.jpg 可以买正向的MX1.5的电池,我有存货电池直接焊上
IMG_5442.jpg 蓝牙模块
IMG_5443.jpg 主控采用stm32?
IMG_5454.jpg 轴体采用G红五脚轴,似乎金粉V2是没有五脚轴的,考虑到反正我要求没有那么高,G红对我来说也很顺手。这里要夸一下PCB的开孔,大小刚好卡住轴脚,有些pcb空开大了,装出来就会歪歪扭扭。
IMG_5468.jpg 开焊
IMG_5458.jpg 装好一套键帽
还是这样组合顺眼些
IMG_5474.jpg 另外一套键帽,最后一排根据我的习惯,反装。
IMG_5480.jpg 完全体的侧视图
还是挺像的。
调试
蓝牙连接
通电过后,蓝牙连接非常顺畅,
空格处的蓝牙指示灯闪,连接成功后灭。
Fn加“I”键为通道1,Fn加”O”键切换到通道2,Fn加“P”键切换到通道3。
通常8秒不用就会休眠,esc处的红色灯亮,无痛唤醒,不丢首字母。
Karabiner改键,改成HHKB的原始佩列加上YDKB中的部分个人设置。
按说键盘支持VIA改键,应该可以在固件层面弄好,脱离软件使用。但不知道为什么,在VIA和VIAL软件中,始终无法识别出设备。在m0110群中也有很多群友帮忙,但问题还没有解决。等这个问题解决,在本楼内再续更新VIA改键的部分。
使用感受
优点
  • VIA + 蓝牙 + HHKB,也是我购买的原因
  • 支持2.4G
  • 可以支持无钢板+五脚轴设计,手感非常好,非常接近3494
  • 左右两侧比HHKB多出来的两个区域,刚好可以放手
  • 整体做工还不错,并没有卖家所描述的“会有毛刺”
  • 电池仓留空还是挺大的,可以放非常非常大的电池
  • PCB开孔不错,刚好可以卡住五脚轴,之前用过卡不准的,键帽装上也是歪歪扭扭,那才难受逼死强迫症
缺点
  • 部分细节处理的还是不太到位
  •     脚撑有点单薄,看上去不太协调,
  •     橡胶脚垫面积有点小有点薄,粘上灰尘后容易打滑,
  •     金色logo过于浮夸
  • macOS端改键还是不太方便,目前还是用的karabiner
  • 不是完整的套装,如果手上刚好缺个卫星轴什么的 就难受了,一单全部解决,还是最省时省力
不过这把键盘对我来说是刚刚好,刚好满足了我的所有需求,让我可以在保留YDKB使用习惯的情况下替换掉手里HHKB。
谢谢观赏
参与人数 11邪恶指数 +510 门户文章 +1 收起 理由
graceful + 100
大头弥勒 + 10
无敌便便 + 100
梵谷的左耳 + 20
冷箭残心 + 5 够复古。
李一族 + 30
 楼主| 发表于 2022-12-22 21:31 | 显示全部楼层
Vial改键设置
依次按顺序完成以下步骤:打开ctrl(cap)下面的小按钮,打开vial软件,插线,(在蓝牙设备面板断开蓝牙键盘)。 iShot2022-12-22 21.02.17.jpg
在第一次设置可能会显示为别的地区的键盘,要在这里进行指定,指定后就是我们常见的英文键盘。 iShot2022-12-22 21.13.46.jpg iShot2022-12-22 21.13.21.jpg
这时候就可以进行设置了,比如完成YDKB中的经典设置,对右下角的四个按键增加上下左右功能。也就是按住为Right Shift, layer1, Right Command,Right option;点按上下左右。通过这样的设置,完全可以复原之前在YDKB上的设置。 iShot2022-12-22 21.14.42.jpg
在Vial中要用到tape dance,设置四个即可。 iShot2022-12-22 21.15.11.jpg iShot2022-12-22 21.16.50.jpg 还有很多有趣的设置,就不一一展开了。 iShot2022-12-22 21.15.31.jpg
参与人数 1邪恶指数 +100 收起 理由
graceful + 100
发表于 2022-12-21 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
好看的键盘。切中我的审美点。
发表于 2022-12-21 09:03 | 显示全部楼层
这塑料套件我记得挺便宜的,还能加电磁阀,去tb问了下这周会上架,价格应该比团购要贵了 打算入手一个玩玩
发表于 2022-12-21 09:04 | 显示全部楼层
这种真是复古真爱粉的菜。
还要焊接。。
感觉那个脚撑太单薄了,感觉很容易寄呢。
发表于 2022-12-21 09:14 | 显示全部楼层
这个可真好看
发表于 2022-12-21 09:17 | 显示全部楼层
看着很不错,种草了!
发表于 2022-12-21 10:00 | 显示全部楼层
这种真是复古真爱粉的菜
发表于 2022-12-21 10:14 | 显示全部楼层
帅气,感谢分享。
发表于 2022-12-21 10:30 | 显示全部楼层
够复古的。。。不见实物有点欣赏不来。。。外壳看做工貌似不错。。。楼主哪里买的能告知下吗 ?
发表于 2022-12-21 10:43 | 显示全部楼层
还是CA66更好看一些
发表于 2022-12-21 10:58 | 显示全部楼层
如果是铝坨坨更好了
 楼主| 发表于 2022-12-21 12:50 | 显示全部楼层
jkifr85 发表于 2022-12-21 07:26
好看的键盘。切中我的审美点。
谢谢兄弟支持
喬布斯回魂の紀念作?
 楼主| 发表于 2022-12-21 12:51 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2022-12-21 09:03
这塑料套件我记得挺便宜的,还能加电磁阀,去tb问了下这周会上架,价格应该比团购要贵了 打算入手一个玩玩 ...
对,价格不贵,电磁阀我实在不知道是什么东东,所以就没选
 楼主| 发表于 2022-12-21 12:54 | 显示全部楼层
冷箭残心 发表于 2022-12-21 09:04
这种真是复古真爱粉的菜。
还要焊接。。
感觉那个脚撑太单薄了,感觉很容易寄呢。 ...
其实我也算不上什么真爱粉,我是先找板子,然后担心外壳不好找,顺便买了这个可以接受的外壳。焊接只是我的个人习惯,他们家也有热插拔的版本。
 楼主| 发表于 2022-12-21 12:55 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
乐天熊 发表于 2022-12-21 09:17
看着很不错,种草了!
谢谢支持
 楼主| 发表于 2022-12-21 13:00 | 显示全部楼层
确实和今天的审美有出入,外壳做工还可以。已经PM
 楼主| 发表于 2022-12-21 13:02 | 显示全部楼层
goodyepp 发表于 2022-12-21 10:58
如果是铝坨坨更好了
哈哈 铝坨坨不适合我,冬天太冷了
发表于 2022-12-21 13:14 | 显示全部楼层
就是装上后,打字的时候回有嘟嘟嘟 哔哔哔的声音,,,
发表于 2022-12-21 13:47 | 显示全部楼层
如果不是追求复古外观,可以考虑下QK60,我是不太考虑HHKB配列,但是QK65跟QK75都买了,体验都非常好,称职的工具向客制化套件
 楼主| 发表于 2022-12-21 15:15 | 显示全部楼层
紫青宝剑?
devacks 发表于 2022-12-21 13:47
如果不是追求复古外观,可以考虑下QK60,我是不太考虑HHKB配列,但是QK65跟QK75都买了,体验都非常好,称职 ...
谢谢提供新选择
发表于 2022-12-21 15:33 来自手机 | 显示全部楼层
苹果标好评
发表于 2022-12-21 15:41 | 显示全部楼层
刚把wk的qk60出了,,颜值一般,挺工具向的,固件更新后待机正常,我一次充满2.4g接收器模式下可以用一个多月,虽然使用频率不高,
发表于 2022-12-21 15:46 | 显示全部楼层
我本来之前也是一直在找hhkb配列的机械键盘套件,但是找了很久没找到合适的,然后就放弃了,转了 75%的,顺便也当时能切换会mbp时,用起来顺手点,因为之前一直是公司和家里各一个 types。。。
但是用静电容久了很是会腻,现在用回金粉,感觉还是很舒适啊
 楼主| 发表于 2022-12-21 15:48 | 显示全部楼层
哈哈 你来晚啦
发表于 2022-12-21 15:59 | 显示全部楼层
中古设计真是美。
发表于 2022-12-21 17:37 | 显示全部楼层
不错不错,可是“上、下、左、右”怎么办?
发表于 2022-12-21 17:41 | 显示全部楼层
真的挺好看,我还挺喜欢那个苹果标,哈哈
GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.018718 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
