查看: 27701|回复: 45
[电脑] 猛禽峡谷 x Intel Arc A770 x 黑色猫扇完全体
发表于 2022-12-23 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
误打误撞,终于发现了适合我的完美主机。
Left_Panel
Left_Panel
心路历程
现在的电脑还是13年组装的i7-3770,马上10年了,虽然本人不玩游戏,但是喜欢瞎折腾。机器性能还没有差到完全不能用的地步,但是和单位用的W-1290比起来,体验落差还是挺大的。
受限于书房面积大小的关系,主机只能放在宜家的耶伯置物架上,每格的尺寸W47xH39xD32,见下图,而我又一心只想要i9,所以机箱的选择就非常的困难,当时想要上360冷排,那么能选择的机箱只有华硕的AP201。虽然这箱子高度和宽度都很合适,但是太长了,只能横向放置,而我架子的一侧是被堵住的,前后面板不管哪一侧朝那边都别扭,所以只好作罢。
之后又看了一眼DELL的Precision 3460 SFF,但是CPU只有12代的,遂放弃。直到有一天网上乱串的时候,发现了Intel新出的NUC猛禽峡谷,看了几个视频之后找了一下机身尺寸,然后惊呼“Holy dancing whistling Jesus!这就是给我准备的主机!”愉快的呼出一口气后,马上下单!!
配置
准系统:Intel NUC13RNGi9
内存:SK Hynix DDR5 5600 32GB (16GB x 2)
硬盘:WD SN850x 1TB (NVME)
          Samsung PM961 1TB (NVME)
          Samsung 860 EVO 1TB (SATA)
显卡:Intel Arc A770 16GB
风扇:Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap x 2
          Noctua NF-A9x14 HS-PWM chromax.black.swap
Intel NUC 13 猛禽峡谷
就不多图了,版里已经发过很多张了。媒体恰饭版的、零售版的,各种角度的,室内的、室外的。但是唯独就是没有一张零售版正面照的,我也是醉了。零售版正面是没有Intel i9的那个正方形贴纸的,因为没有照片参考,我一度以为拿到的是二手机,后来看到外网商店中的零售版机器照片,才确定是没有贴纸的。另外只有恰饭版才有那个大行李箱,我曾经认真的计划要用那个大箱子装什么,看来是我多虑了。嗯,很环保!
另外最近北京的大环境和天气原因,拍照没法去公园长椅上拍自然风的,只能放懒人沙发和榻榻米上,整Cozy风!
Intel Arc A770
多放几张,本人对RGB深恶痛绝,所以完全彻底排除掉蓝戟,结果没想到A770的公版现在卖的都是所谓的Limited Edition,自带CoolerMaster独家深度定制的幻彩RGB!
本来我已经有10多年没用过独显了,也不打算用。可是这机器不装显卡的话,功耗正好在电源风扇的启停温度阈值上,电源风扇不带调速功能,然后一分钟之内你能听到5、6次“北风吹”的风扇启动声音,就很烦!而且当时其实只需要更换上层的机箱风扇就行了,下层的风扇可以单独控制,如果没有显卡的话,完全可以关掉。不过我已经都换了猫扇,而且下层不装东西,实在显得太空旷了。我不玩游戏,正好A770据说对多媒体处理支持特别好,就又愉快的呼出一口气后,马上下单!!
包装没什么特别的,看着特像Asics的鞋盒。
盒子上面是说明书和一张卡片,卡片里贴着一张Intel Arc的贴纸,我觉得用热风枪可以揭下来,然后贴在机箱上。
线面的小盒子里是一个USB线,可以控制显卡的灯光。我曾天真的以为不插的话就没有RGB,结果又证明我多虑了。
PCI-E左边有SN号。说实话光秃秃的不好看,但是只要没有RGB,再怎么丑我也能接受。
没错,谢天谢地,我的是带背板的!背板是塑料的,而且看油管的teardown,居然是用双面胶粘的,厉害了。
三个DP一个HDI,我只有一台古早的DELL U2410显示器,所以一个就够了。
右下角有二维码和SN号,但这个SN号和PCI-E那个不一样,感觉更像是板子的序列号。
8+6 Pin,胶塞盖住的就是控制灯光的USB接口,唉!
安装过程
显卡到货之前,机器我已经用上了,就从安装显卡开始吧。
线整理好辅助供电线,三组8 Pin,但左边是6线并出来的8Pin,右边两组都是原生8线。
拆掉6线的PCI-E3
机箱大头朝下,拆掉最前面的这个横梁。
拆掉之后,操作空间巨大,倒立着安装都没事。
NUC自带的显卡倒装支架,螺丝先不用拧紧。
插上PCI-E插槽后,机箱前面板有长条开口,这个时候再上紧螺丝。
显卡支架固定在机箱上,同时插上辅助供电,多余的线,可以收到上层。
那个扎带是机箱自带的,辅助电源线开始都是固定在那个位置的,这个巧妙!
上层电源的位置有个导风的隔板,正好可以将多余的线放在这里。
然后复原下层,显卡就装完了!
关于猫扇
NF-A12x25 如果你用了包四边的那个水冷专用减震垫,另一面就不要再用脚垫了,否则就算你能塞进风扇轨道里,也塞不到安装位置上。
另外,之前看评测和照片,原装的机箱风扇都是Foxconn的,但是我的却是CoolerMaster的。
原装风扇有标签,标注了上下层
9cm的那个风扇位是不带M3安装螺丝的,需要自己买,不能太长。不是很好搜索,最后买到M3.5x21mm的。但是详情页里写的直径却是2.9,那就应该是M3的啊,很迷惑。总之4.5元包邮。螺丝不是特别好拧,而且很容易从安装孔那里把铁屑削下来,一圈一圈的,一定要清理干净。
一边安装孔是贯穿上下两层的,所以这边长点没关系
另一边就不行了,下层没有孔,21mm的螺丝拧下去刚刚好,再长就顶到了
NF-A9X15黑色的是短线版,记得之前有人说这个距离刚好不够插在主板上。
其实是可以的,只需要把边缘的那个线卡子撬开,让线不过凹槽,直接下来就行了,真的刚刚好。
关于显卡
先吐槽一下Arc的显卡控制中心,居然是采用Overlay的形式,窗口没法拖动,只能在设置里,选择屏幕九宫格中的某一个位置,而且运行的时候,必须要UAC权限,每次开机都得点一下真的很烦。还有因为控制中心里的“工作室”,其实就是屏幕录制,控制中心启动的时候会刷新一下音频设备,如果你在3.5mm上插了设备的话,每次开机Realtek Audio Console都会蹦出来,让你选择接入的是什么设备。
Resizable Bar 和 Deep Link
Resizable Bar默认在NUC上是开启的。验证方法是,在Arc控制中心的系统信息里能看到,如图:
Deep Link需要在BIOS的Video菜单里,将Primary Display设置为“PEG Slot”,Internal Graphics设置为“Enabled”。默认两项都是“Auto”,是不会开启的。验证方法是下载Handbrake Nightly Build(1.5.1正式版里没有这个选项),进入首选项>视频,如果出现“启用 QuickSync Deep Link 超级编码器”,就表示开启成功。
性能
因为不玩游戏,所以不是很在意游戏的表现。
试了一下Topaz的两个软件,Topaz Video AI里DVD分辨率上转2x视频,大约是14FPS,很满意。
Topaz Photo AI里处理一张1440 x 1000的照片,预览也基本上2秒就能出来。
Handbrake Nightly Build里会多出来Intel QSV的AV1硬件压缩选项
BUG
用的是正式版3959的驱动,遇到了几次:
1. 软件安装程序正在运行,切换到Edge看看网页,切换回来后,程序跑到屏幕左侧边缘外侧了,只留了不到2cm的可视区域。
2. Edge一次最小化以后,再复原,Edge变白,同时失去响应。有点像nVidia的那个经典的Edge黑屏,应该都是显卡加速造成的。
3. Edge最小化后,鼠标移到任务栏Edge图标上,显示的缩略图是全白的。
4. 没打开任何程序,盯着桌面发呆的时候,桌面背景图片突然消失,变成黑色的纯色了。
货源渠道和购买经历
这卡在JD上的差评出奇的统一,都是声称拿到了二手货,不光金手指、挡板口有用过的痕迹,而且居然连散热器都有被拆开的痕迹,太夸张了。而且这里也出现过到货没背板的情况,明显是送出去的恰饭卡,又回收重新销售了,实在太不地道了。
买之前咨询客服,询问这一问题是否得到妥善解决,答复是标准的快捷回复方式“啊,我们店里的卡都是保证原装正品”之类的。我又询问如果发现到货后有使用过的情况,需要提供什么证据证明是到货的时候就这样的,答复是“啊,麻烦辛苦您拍照或者拍摄开箱视频”。嗯,所以~~~
我还真的从外包装展示开始,拍了10分钟的开箱视频,结果,拿到的时候蓝盒子侧边的透明贴纸还是被打开过的,而且上半部分已经因为粘了好多灰,完全没有粘性了!
不过我检查了一下外观,没有问题;挡板螺丝孔,没有擦痕;金手指只有在特定角度,能看到轻微的使用痕迹,我就当它是出厂测试时候造成的,就没有提出更换。
而且那个贴纸,从评论里面看,每一个贴的位置都不一样,而且盒子的那个位置是好多弧形的UV印刷的凸起线条,应该不会粘的很牢靠,而且我的快递外包装上层的充气缓冲枕头都没气了,如果盒子大头朝下的话,显卡很容易把盖子顶开。以上就是我的个人自我安慰。
可能经销商也意识到这个问题了,我看有的人拿到了新的快递包装,多加了黑色的泡沫缓冲块,这样就能避免我上述意淫中的问题。
关于啸叫
年级大了,对高频声音不明感,只代表个人感受
CPU
有。我只在AIDA64中的“内存与缓存测试”中听到过,每项测试开始的时候都会有,大约3-4秒钟,100%出现。但是平时使用和拷机的时候没有听到。当然也可能拷机的时候风扇声音把啸叫盖过去了。
GPU
有。但我忘了是在什么情况下,出现的,好像是Topaz Video AI的时候,持续的时间大约10几秒。甜甜圈的时候没出现。只在负载不高不低的时候出现,声音比CPU的更尖一点。我更喜欢CPU的啸叫,声音更甜一点。
关于万恶的RGB
彻底被打败了,显卡的那根USB线是用来控制灯光变换的,不是用来给灯光供电的,现在我的机箱是这个样子!
更让人崩溃的是,NUC板子没有多余的USB接口!!
现在只能买一根USB A口公头转主板9Pin的线,反向接入,希望设置是保留在卡上的,而不是通过软件调度的,否则感觉世界都要崩塌了!
感谢收看,下次再见!
参与人数 12邪恶指数 +360 门户文章 +1 收起 理由
gaojian520 + 10
xavier_cx + 10
errantry83 + 20
summit001 + 5 支持一下
李一族 + 20
王骞 + 40
yashikaso + 10 就是NB
发表于 2022-12-23 19:21 | 显示全部楼层
黑武士好评
发表于 2022-12-23 19:24 | 显示全部楼层
原汁原味。。。
 楼主| 发表于 2022-12-23 19:25 | 显示全部楼层
什么情况!为什么系统选了整篇文章里与内容最无关的一张图做封面,服了~~~~
是欺负新人还是和宜家有合作关系?
我设置了其它图片作为首页图,甚至删除了这张图片都不管用,呼叫管理员!
发表于 2022-12-23 19:39 | 显示全部楼层
呵呵,现在不接受RGB,我记得IP4出来后,当时有很长一段时间少数小众坚持用黑莓。
发表于 2022-12-23 20:50 | 显示全部楼层
这回真的是in忒儿全家桶了
发表于 2022-12-24 09:37 | 显示全部楼层
难得的3i。。
发表于 2022-12-24 10:01 | 显示全部楼层
颜色配得好。黑武士。
发表于 2022-12-24 10:09 | 显示全部楼层
上猫扇了太棒啦。
发表于 2022-12-24 10:46 | 显示全部楼层
你就是这款机器的精准定位客户,补一张放在宜家置物架上的最终落位图吧。
发表于 2022-12-24 10:54 | 显示全部楼层
真真的 3i平台    从Larrabee开始就期待的 终于来了
发表于 2022-12-24 11:31 | 显示全部楼层
哈哈,撸主处处透露着妥协和无奈,但是颜值在手,忍!
发表于 2022-12-24 16:33 | 显示全部楼层
怎么感觉每代NUC总有点小问题
发表于 2022-12-24 17:36 | 显示全部楼层
这机器拍的好仔细,机箱的体积大小也适合。
发表于 2022-12-24 18:13 | 显示全部楼层
颜色犀利,功能强大
发表于 2022-12-24 22:56 | 显示全部楼层
抛开性能最喜欢9代的nuc造型,安个能用的显卡挺好
发表于 2022-12-25 08:55 | 显示全部楼层
一直想要入手这个机器,等待降价
发表于 2022-12-25 20:38 | 显示全部楼层
intel的这块显卡,让我想到了当年的 i740.。。。
发表于 2022-12-25 22:00 | 显示全部楼层
电源多少瓦的?
发表于 2022-12-25 22:33 | 显示全部楼层
小主机,很有感。
发表于 2022-12-26 00:30 | 显示全部楼层
请问一下你的系统是安装在哪块硬盘上?
发表于 2022-12-26 10:54 | 显示全部楼层
最后那个线笑死我了
发表于 2022-12-26 16:18 | 显示全部楼层
楼主:内存,硬盘是和机器一起配的吗?请教下你的是属于哪个版本,有无那个“军火箱”?我刚从咸鱼买了一台已经在路上了,加了内存和1Tssd,但没说是什么品牌的?
 楼主| 发表于 2022-12-26 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
后来168 发表于 2022-12-26 16:18
楼主:内存,硬盘是和机器一起配的吗?请教下你的是属于哪个版本,有无那个“军火箱”?我刚从咸鱼买了一台 ...
军火箱:明显没看我的文章只看图了只有媒体评测版才有那个军火箱。零售版是黑色的本体包装箱外一个运输包装箱,至少JD的货是这样的。
内存和硬盘:能买到的DDR5 5600只有sk hynix 海力士的。硬盘现在三星有0E门,所以没有上990Pro,选的西数的。
另外,这些不应该是买之前和卖家沟通后再下手的么?
 楼主| 发表于 2022-12-26 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
Ginful 发表于 2022-12-26 00:30
请问一下你的系统是安装在哪块硬盘上?
SN850x上,另一张是老机器上的3.0的
发表于 2022-12-27 09:15 | 显示全部楼层
哦这样啊 我现在有个2T的m2硬盘 我在想是直接系统装在里面 还是再加一块SATA SSD专门装系统 但是这样就不知道会不会拖累m2 ssd的性能
发表于 2022-12-27 11:15 | 显示全部楼层
同款卡,灯光设置是板载的,接上用软件关闭灯效后就可以拔线了。
 楼主| 发表于 2022-12-27 21:06 | 显示全部楼层
鸟山明 发表于 2022-12-24 10:46
你就是这款机器的精准定位客户,补一张放在宜家置物架上的最终落位图吧。 ...
满足你,今天特意把架子擦了一遍!
这架子简直跟这机箱是绝配,层板都是铁网结构,上下风道完全没有问题!
进深就更合适了,机箱底部的橡胶脚垫放到架子边缘的时候,正好把开机键还有USB口露出来,完美!
 楼主| 发表于 2022-12-27 21:10 | 显示全部楼层
Ginful 发表于 2022-12-27 09:15
哦这样啊 我现在有个2T的m2硬盘 我在想是直接系统装在里面 还是再加一块SATA SSD专门装系统 但是这样就不 ...
你系统装在SATA上啊?可是所有操作都是运行在系统之上的,首先开机就会慢了啊,我的SATA是下载盘。
个人建议:2T的 分个500G给系统,剩下的装软件之类的
多谢,今天我那根USB转9Pin的线终于到了,已经关掉了!
GMT+8, 2025-1-15 12:46 , Processed in 0.018194 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
