查看: 46135|回复: 92
[电脑] 硬酷R1:从开箱到安装ESXi8+虚拟机
 火.. [复制链接]
发表于 2022-12-24 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
开箱图先上(感谢曹老师供图):
1真的是开箱.jpg 2包装对比.jpg 7尺寸.jpg 6.jpg 5.jpg 4主体和配件.jpg 3开箱.jpg 10拆底盖1.jpg 16主板图.jpg 15二层板.jpg 17全局配件图.jpg title_**.jpg
折腾系统开始:
这个小主机很不错,入手之后就开始折腾,对于一颗N6005的U来说,不做虚拟化就太浪费了。到货后系统再带PVE和ESir的固件,用了用感觉也挺好,但是,不折腾一下怎么对得起这机器呢。
经过一系列的折腾,ESXI 8除了TPM以外基本兼容R1,网卡、NVMe等设备驱动完美支持,无需自己封装驱动,这点非常好。
把相关操作记录一下,为需要的人做个参考。
准备工作
  • esxi 8 安装程序
  • ventoy写盘工具
  • Openwrt固件
  • StarWind V2V Converter程序
  • 键盘鼠标和USB Hub
  • 8GB+容量U盘一个
ESXI 8 安装文件
可以直接去官网下载,地址:https://customerconnect.vmware.com/evalcenter?p=vsphere-eval-8 ,注意,你需要注册一个VMWare的customer connect账号,注册登录完毕后,就可以下载60天试用版的ESXI8.0了,至于怎么激活可以问问Google,
可直接下载ISO镜像即可,如果你需要封装驱动,那就下载Offline Bundle离线捆绑包,驱动封装不在本次讨论范围内。
至于vCenter Server,实在太大,绝大多数功能都用不上,就不用管他了。
ventoy写盘工具
下载地址:https://github.com/ventoy/Ventoy/releases ,该工具目前为1.0.84版本,release中下载windows平台即可
Openwrt固件
这个不用多说了。要么你自己编译,要么用别人编译好的都可以,只要X86就行,比如ESir的高大全版,或者我这个仓库的X86也可以,https://github.com/smallprogram/OpenWrtAction/ ,不过建议使用efi模式的VMDK固件。
该程序用于将OP固件VMDK文件转换为ESXI 8.0的存储格式,如果直接用VMDK,ESXI 8.0将无法挂载镜像。下载地址:https://www.starwindsoftware.com/starwind-v2v-converter ,下载需要填写邮箱,下载地址会发送到你的邮箱里。
后续硬件设备请你自己备齐。
安装步骤
将显示器,键盘鼠标在一个USB Hub上,接入R1,R1中你喜欢的某个网口与PC网卡连接。
ventoy写盘
  • U盘插入PC
  • 电脑运行Ventoy2Disk.exe
  • Ventoy配置选项中将分区类型改为GPT,安全启动支持打勾
  • 设备选择U盘设备
  • 点击安装,等待安装完成,关闭Ventoy程序
  • 将下载好的ESXI镜像文件拷贝至U盘,完成后拔出U盘
ESXI挂载
  • 将U盘插入R1剩余的U口
  • 开机F12选在U盘启动
  • 进入Ventoy,选择ESXI镜像引导
ESXI安装(重点)
ESXI开始引导后,屏幕出现跑码界面,注意,看到跑码界面,马上按键盘上的Shift+o,欧键,在屏幕下方删除多余命令,手工录入命令cdromBoot runweasel autoPartitionOSDataSize=4096,注意区分大小写。录入完成后回车继续。
这个命令的意思是安装ESXI时,系统占用空间为4096MB,也就是4GB,如果不录入该命令,ESXI8.0默认会让VMFSL系统分区占用100多个G,可用的VMFS就没多少了。当然如果你的R1硬盘足够大,不录入也可以
后续安装,ESXI会扫描磁盘,选择R1自带的硬盘,之后设置root账号的密码,确认安装信息,最后重启设备
ESXI后台配置
安装完成后,会进入一个后台配置界面。
按F2进入后台配置界面,输入root账号密码,挑个网口作为管理口,与PC机连接
通过Configure Management Network配置网络,选择Network Adapters,配置管理口
进入后会发现,其中一个网卡状态为connected,就是接入网线的网口,注意,此处只能选择一个网口作为管理口,不要选择多个,例如图中,选择vmnic3网口,空格为选择或取消,配置完成回车保存,esc退回上级菜单,有可能会提示你是否保存,选择是即可
返回上级菜单后,选择IPv4 Configuration,配置管理口的静态管理IP,用于未来访问esxi。
选择静态IP,配置为你网络环境中的内网网段IP即可,一般配置为孤僻IP,例如254,253,也可随意配置,只要你记得住就行,网关为你路由器的IP,如果将Openwrt做入ESXI中的话,就配置为Openwrt路由的IP,比如我的固件Openwrt的默认IP为10.10.0.253,那么此处Gateway网关就填入10.10.0.253.
最后esc退出,会弹出确认提示,Y即可。
退回到主界面
ESXI前台配置
在PC端,输入之前后台配置的IP地址,访问ESXI Web管理端,我配置的是10.10.0.254
基础设置
ESXI 8.0首页
开启自动启动策略
PCI设备 设置中,可以切换硬件是否直通,这个后边会说到
电源管理中,启用高性能
许可中,激活ESXI,序列号我没有,你们自己找,嘿嘿嘿。。
网络设置
虚拟交换机,系统默认带了一个虚拟交换机,需要再继续添加其余三个
例如vSwitch0虚拟交换绑定的上行链路为物理网卡0口
同理,vSwitch1虚拟交换绑定的上行链路为物理网卡1口,按照这个逻辑,将剩余的网口一次绑定到独立的虚拟交换机上
每一个vSwitch虚拟交换中的安全选项中,都需要开启混杂模式、MAC地址变更、伪传输。如果不开启会出现问题,造成网卡间不能通讯,网络故障等。
虚拟交换机维护完毕后,回到端口组,对应添加四个虚拟网络。
例如VM Network绑定交换机vSwitch0,VM Network1绑定交换机vSwitch1。
最终的效果就是物理网卡0口,通过vSwitch0虚拟交换机绑定到VM Network虚拟网络上,最后虚拟机使用VM Network虚拟网络进行通信
下面是整体网络拓补图,概括为物理网卡---->虚拟交换机----->虚拟网络----->虚拟机, 其中有个特数据的网络,Management Network,这个是ESXI的管理口网络,默认绑定到前面后台设置时的虚拟交换机上。这个口是无法做硬件直通的,如果这个口做了硬件直通,那你以后就再也无法访问ESXI Web管理界面了。
这种非直通的方案好处在于,你可以用多个虚拟机共享同一网口的网络,性能也很好。
下面这张图,是2、3口做了网卡直通后的效果,2、3口绕过了之前的虚拟网络环节,直接与虚拟机进行通信,效率会高一些,但是缺点十分明显,2、3口直通后就只能被单一虚拟机使用了。并且2、3口无法访问ESXI管理后台。
我个人认为,为了提升那么一点点的网络性能,做直通是完全没有必要的,ESXI 8对网络进行了大量优化,目前直通与非直通的效率几乎一致。
配置OPENWRT虚拟机
选择虚拟机选项卡,点击创建/主次虚拟机
名称按你喜欢的取,客户机系统选择Linux,版本选择6.x或更高
自定义设置中,将硬盘删掉,点后边的×,将CD驱动器也删掉,这个用不到
点击添加网络设配器,将其余三个虚拟网络添加上,每个适配器类型选择VMXNET 3 万兆类型
虚拟机选项中,引导选项,UEFI安全引导取消掉。由于我们用的是EFI固件,引导模式默认EFI就可以了
完成后这个虚拟最终配置如下,没有硬盘。
回到电脑桌面,运行StarWind V2V Converter, 选择Local File,选择本地文件
找到efi的vmdk固件并选择
转换目标地址选择 Remote VMware ESXi Server ov vCenter, 该选项会将转换后的vmdk直接发送到ESXi的虚拟机上
填入ESXi的IP,root用户名密码
如果没错,会显示出ESXi远程平台上的虚拟机,选择刚才创建的Openwrt,Next
选择转换后的VMDK类型,默认growable image就可以
等待转换完毕
转换并上传完毕后,通过ESXI后台存储浏览,可以看到Openwrt下已经有了转换后的vmdk,
回到虚拟Openwrt下,编辑,会看到转换后的vmdk硬件已经自动挂载到虚拟机上了。这时,你只需要点击打开电源,你的Openwrt虚拟机就算做好了。之后的OP设置就可以通过浏览器去设置了。
最后说一下,如果要虚拟机开启自动启动,按下图操作即可。
参与人数 17邪恶指数 +385 门户文章 +1 收起 理由
uzcx + 10 支持一下
heroliu123 + 5
ChrisJoy + 10
柔情光年 + 5
Megalodon + 10
王骞 + 20
xuran007 + 10
forlove + 5 就是NB
3192999 + 20
errantry83 + 20
薰之殇 + 5 这个界面比PVE好看多了
李一族 + 20
发表于 2022-12-24 23:31 | 显示全部楼层
很详细~ 谢谢
发表于 2022-12-25 06:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主踩了多少坑啊。感谢。只用过esxi6.5 这段笔记得收藏备用。
发表于 2022-12-25 07:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-25 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
小东西不错!
发表于 2022-12-25 09:26 | 显示全部楼层
真的好小巧噢
发表于 2022-12-25 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
很细,东西也不错
发表于 2022-12-25 10:33 | 显示全部楼层
有type-c接口供电还不错,esxi8直接有大佬放出来的镜像,不用帐号下载
发表于 2022-12-25 10:44 | 显示全部楼层
一直在用6.7,不知道有何升级
发表于 2022-12-25 10:57 | 显示全部楼层
很高级。!
发表于 2022-12-25 12:11 | 显示全部楼层
价格不美好,不知道放进弱电箱 温度怎么样
 楼主| 发表于 2022-12-25 12:42 | 显示全部楼层
反过来想,带板载8GB 三星的LPDDR4 4233的 单颗粒8GB的内存,999,你现在买个丑大黑粗的,同样质量应该不止这个价格。
发表于 2022-12-25 12:49 | 显示全部楼层
机器各方面都很不错,就是这个名字,硬酷。。。喊出来就酷不起来了啊。。。
发表于 2022-12-25 14:10 | 显示全部楼层
这机器真小啊~~~
发表于 2022-12-25 15:21 | 显示全部楼层
东西确实不错,体积那么小
发表于 2022-12-25 15:54 | 显示全部楼层
详细,先收藏~
发表于 2022-12-25 16:25 | 显示全部楼层
看起来好精致,
小马的V5用了几年了,打算换这个,不知道发热和温度控制,以及风扇噪音怎么样?
谢谢
发表于 2022-12-25 16:36 | 显示全部楼层
畅网家的N6005路过  这个确实很精致
发表于 2022-12-25 17:23 | 显示全部楼层
说个价格让我死心
发表于 2022-12-25 17:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-25 18:28 | 显示全部楼层
真的好小巧噢
发表于 2022-12-25 18:51 | 显示全部楼层
刚买了个NUC9
发表于 2022-12-25 20:21 | 显示全部楼层
性能应该没问题,不知道散热怎么样!这种叠加设计挺新颖的,模块化设计思路很不错,不知道发展空间怎么样!模块化设计后期发展都不怎么样!
发表于 2022-12-25 20:43 | 显示全部楼层
真棒,这个网口够多,可以好好折腾
发表于 2022-12-25 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
技术贴!给力!
发表于 2022-12-25 22:38 | 显示全部楼层
真的小巧玲珑啊。
发表于 2022-12-26 08:15 | 显示全部楼层
看着不错啊
昨天刚把收到的1165g7装上esxi7.03,还发现不识别225网卡,折腾半天封装好
这esxi8.0已经不用打网卡驱动了??
 楼主| 发表于 2022-12-26 10:34 | 显示全部楼层
justeyong 发表于 2022-12-26 08:15
看着不错啊
这esxi8.0已经不用打 ...
自带了225, 226的网卡驱动。ESXi8 也有bug就是
发表于 2022-12-26 11:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,又学习到新知识了。
发表于 2022-12-26 12:34 | 显示全部楼层
使用下来,热不热,风扇吵不吵。
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.019661 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
