查看: 31431|回复: 66
[电脑] 蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G 超白金OC 测试分享!
发表于 2022-12-25 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前言  _______
       随着AMD 7000系列显卡的发布,让40系N卡的溢价现象有所缓解,特别是对4080显卡影响深远;既让玩家不再冲动购入4080,又让如坐针毡的N卡销售商降价出货,而能让4080显卡如此"尴尬"的原因,不光是AMD 7系与其互有胜负的性能表现,也有4080德不配位的定价。
      此次发售的7900XT及7900XTX,采用了全新的RDNA3核心架构,其由一颗5nm工艺的大核心及多个6nm工艺的小核心构成,也是业界首款chiplet设计的GPU产品。虽效能与N卡旗舰4090差距甚远,但也完成了对上代旗舰6950XT的"质变"升级。
RNDA3 芯片(架构)设计
       较比上代RDNA2架构一整个Die的设计,RDNA3的分开设计可提升良品率,进而降低生产成本;其大芯片(5nm)负责图形渲染、光追及AI的精密运算。而小芯片(5nm)负责显存控制,并配备第二代无限缓存,从而实现更好的显存利用率。好了,AMD 7系显卡的大致情况介绍完毕,我们接下来进入实测环节,看看其效能究竟如何吧。
RNDA3 大芯片(图形计算)
RNDA3 小芯片(显存缓存)
  正文  _______
       本次测试,选用的是蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金显卡(以下简称蓝宝石7900XT 超白金)。外包装依旧是科技感满满,内包装扎实有序。除了产品说明(书)和显卡支撑架之外,还有送一条双母头的5V RGB灯带线,其可让显卡与第三方灯光设备相连并实现光效同步,当然,你也可以利用蓝宝石自家的TriXX软件来设定。
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 外包装①
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 外包装②
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 内包装①
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 内包装②
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 配件一览
       作为蓝宝石显卡的旗舰系列,7900XT 超白金显卡无论在设计、做工及用料上,都将其AMD核心AIB应有的设计功力展露无遗。显卡外观一改以往的繁琐设计,简约唯美、质感十足是我对他的第一印象。其中,显卡风扇整流罩及内部框架,采用了压铸铝镁合金来增强结构刚度,加之刀锋轴流扇及大面积的热管散热器,可迅速冷却芯片、显存、VRM和电感,解热效率不言而喻。而全铝材质的金属背板上的SAPPHIRE LOGO灯,与其上下两端等长的灯带均可实现ARGB光效(同步)。输出I/O接口包含:2个HDMI、2个DP 2.1,也满足了大部分用户使用需求。
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 外观①
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 外观②
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 外观③
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 外观④
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 外观⑤
       蓝宝石7900XT 超白金显卡的细节设计也是诸多亮点,官称"灵动岛"的灯带支持自定义,酷炫的ARGB光效也支持与第三方设备同步。GPU芯片及显存颗粒有"真空腔均温板"覆盖,其由纯铜材质打造,解热速率更强。双BIOS切换开关可在静音及效能模式上切换,默认挡位可利用蓝宝石TriXX软件完成切换及其它设定(风扇/光效)。而显卡尾部的5V ARGB LED及PWM FAN接口,可扩展第三方设备,并交由蓝宝石TriXX软件端同步设定。
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 灵动岛灯带 细节
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 真空腔均温板 特写
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 双BIOS切换开关
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 5V ARGB LED及PWM FAN接口
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 光效展示①
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 光效展示②
蓝宝石 RADEON RX 7900XT 20G超白金 显卡 光效展示③
       此次对比测试,我们选择了蓝宝石 RX 6950XT/ 7900XT 和 华硕 RTX 4080/ 4090显卡进行横向比较。一来看看7900XT比上代旗舰6950XT有多少提升,而来看看与竞品4080及目前"卡皇"4090的差距。测试平台选用AMD X670主板、7900X处理器及芝奇AMD(EXPO) DDR5内存,操作系统为WIN11 22H2版,具体配置如下:
测试平台
CPU:AMD Zen4 R9 7900X
主板:ASUS ROG  CROSSHAIR X670E HERO
显卡:SAPPHIRE RX 6950XT/ 7900XT & ASUS RTX 4080/ 4090
内存:G.SKILL 焰锋戟RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30 32GB(16×2)
固态:Kingston KC3000 PCIe4.0 M.2 2TB
散热:NZXT Z73 360
机箱:BYKSKI B-CE-X 裸测架
电源:ASUS TUF GAMING 1000W ATX3.0
蓝宝石 RX 6950XT/ 7900XT & 华硕 RTX 4080/ 4090 全家福
蓝宝石 RX 6950XT/ 7900XT & 华硕 RTX 4080/ 4090 长度对比
蓝宝石 RX 6950XT/ 7900XT & 华硕 RTX 4080/ 4090 高度及厚度对比
       因为仅对比4张显卡的性能差距,所以我仅保留了3DMark项目中的显卡成绩;而通过测试成绩可知,7900XT的性能是全面领先上代旗舰6950XT的;但在DX12项目测试中均落后于4080及4090,可在DX11项目中又小幅领先4080,并小幅拉近了与4090的差距。而4张显卡性能的具体差距,归纳如下:
       DX12的4K(TSE)及2K(TS)分辨率下,蓝宝石RX 7900XT显卡得分领先上代旗舰6950XT约26%(2K)/ 29%(4K),落后4080约6%(2K)/ 7%(4K),落后4090约38%(2K)/ 47%(4K);
       DX11的4K(FSU)、2K(FSE)、1080P(FS)分辨率下,蓝宝石RX 7900XT显卡得分领先上代旗舰6950XT约19%(1080P)/ 20%(2K)/ 22%(4K),领先4080约12%(1080P)/ 6%(2K)/ 4%(4K),落后4090约9%(1080P)/ 26%(2K)/38%(4K)。
RX 6950XT/ 7900XT & RTX 4080/ 4090 3DMark 显卡(成绩) 性能对比
       关于游戏测试方面,我先选择了3款支持FSR功能的游戏,因为FSR(开源)也支持N卡,这样也也更公平些。而从最终成绩来看,我们可以看出7900XT依旧全面领先上代旗舰6950XT,但还是小幅落后4080,对4090就更是无法企及了。但不得不说FSR这个技术(全称FidelityFX Super Resolution——超级分辨率锐画,可让支持的游戏提高游戏帧率的同时获得不错的图像质量),其对老显卡及N卡都能提升相关游戏的帧率,特别是对AMD 6000系列显卡的提升更甚,可见"战未来"这个slogan并非空穴来风,相信"未来"的FSR 3.0技术也会让玩家们更为期待了。
RX 6950XT/ 7900XT & RTX 4080/ 4090 赛博朋克2077 游戏平均帧对比
RX 6950XT/ 7900XT & RTX 4080/ 4090 极限竞速:地平线5 游戏平均帧对比
RX 6950XT/ 7900XT & RTX 4080/ 4090 神陨 游戏平均帧对比
       而对于AMD显卡来说,游戏对其的优化与否会成就另一番景色。例如A卡狂喜的孤岛惊魂6,就是针对AMD显卡优化的代表作,即使没有FSR技术,且无论"光追"开关与否,7900XT都在2K分辨率下战胜了目前"卡皇"4090,可见"优化"对显卡的影响之深,而这也是AMD显卡任重道远的(目前N卡优化游戏居多)。综合结果来看,7900XT在规格及性能上都对得起其定位,也希望AMD的"优化"要及时跟上。至于"光追"这种降低帧率换"观感"的技术,我个人建议还是留给高端或旗舰显卡用户享用吧。
RX 6950XT/ 7900XT & RTX 4080/ 4090 孤岛惊魂6 游戏平均帧对比
  结语  _______
       经过此次测试,我对RX 7900XT显卡的性能有了初步了解,因为AMD新显卡的上市初期,都会给后续留下很大的优化空间,A卡用户只能默默等待其"鸡血"驱动的发布;而明年发布的FSR 3.0技术,也更加让人期待。说回当下,此次蓝宝石RX 7900XT 超白金OC显卡的性能及定位,都完全复合我的预期,毕竟7999的首发价格摆在那里,想要撼动4080还是捉襟见肘的。但也要真心感谢AMD给NV带来的压力,不然4080的价格恐怕也要"起飞"了。
       值得一提的是,7900XT拥有320bit位宽、20G GDDDR6显存及多个新技术加持,其在"未来"必然有更好的表现和潜力可挖。而其大哥"XTX",规格和性能会更强一些,当然,价格也贵一些。如果后续有必要,我会在"鸡血"驱动发布后,再来分享他们优化后的相关测试。好了,本次分享就此结束啦,也感谢XD们的关注与支持。惯例楼下回复交流,我会在看到后第一时间答复(*^__^*) 嘻嘻
参与人数 11邪恶指数 +340 门户文章 +1 收起 理由
beckcppes + 5 颜值不错
honesty + 20
幽幽子 + 20
AC♥小武 + 20 666
yashikaso + 10 非常赞同
王骞 + 20
发表于 2022-12-25 08:19 | 显示全部楼层
这一代的显卡设计,是不是完全没有考虑大家的机箱和主板上的槽位能不能装得下……
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
 楼主| 发表于 2022-12-25 08:31 | 显示全部楼层
ferrarifxx 发表于 2022-12-25 08:19
这一代的显卡设计,是不是完全没有考虑大家的机箱和主板上的槽位能不能装得下…… ...
哈哈哈,主板肯定能,机箱就要看情况了!大部分ITX机箱是肯定不行了。
发表于 2022-12-25 09:51 | 显示全部楼层
华硕:……我只占两个背板槽位
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 666
发表于 2022-12-25 10:15 | 显示全部楼层
比上一代好看,但是适配性貌似不大行啊
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 10:22 | 显示全部楼层
帅啊 就是兼容性垃圾
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
 楼主| 发表于 2022-12-25 10:33 | 显示全部楼层
tellmefather 发表于 2022-12-25 09:51
华硕:……我只占两个背板槽位
我擦点没绷住~
 楼主| 发表于 2022-12-25 10:35 | 显示全部楼层
winc4532 发表于 2022-12-25 10:15
比上一代好看,但是适配性貌似不大行啊
鱼和熊掌的关系了,考虑兼容性的话,可以看看白金版。
 楼主| 发表于 2022-12-25 10:36 | 显示全部楼层
Shawn_Xing 发表于 2022-12-25 10:22
帅啊 就是兼容性垃圾
你指安装兼容性,还是游戏软件的?后者可以等"优化"~
发表于 2022-12-25 10:46 | 显示全部楼层
厉害 这个可以买
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 11:14 | 显示全部楼层
会出双挡板的嘛?这个卡很漂亮 就是有点厚
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 11:18 | 显示全部楼层
恭喜G总,终于拿到了。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
 楼主| 发表于 2022-12-25 11:23 | 显示全部楼层
这个外观设计由于灯带比较大,所以不会有双挡板版本了。
 楼主| 发表于 2022-12-25 11:24 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-12-25 11:18
恭喜G总,终于拿到了。
早就拿到了,结果感冒了,耽误了!
发表于 2022-12-25 12:05 | 显示全部楼层
外观还可以,现在这些卡顶部都是镂空的,容易吃灰啊。。。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 12:25 | 显示全部楼层
外壳质感好棒
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 13:01 | 显示全部楼层
外观好看,就是对不起这个性能了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 13:12 | 显示全部楼层
没有最大,只有更大
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 13:24 | 显示全部楼层
这么厚的铝框,应该不用再装显卡支架了吧。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 13:44 | 显示全部楼层
我是说今年的新卡都太厚了,不过我也用不上,750ti就满足我的所有需求了/doge
发表于 2022-12-25 13:52 | 显示全部楼层
华硕:……我只占两个背板槽位
确实,哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-12-25 13:53 | 显示全部楼层
如果机箱防尘性不好,那什么都白搭~
 楼主| 发表于 2022-12-25 13:56 | 显示全部楼层
其实这样更应该装,因为压力来到了PCB这里,一旦震到了就......
PS:显卡里也附送了个支架
Shawn_Xing 发表于 2022-12-25 13:44
我是说今年的新卡都太厚了,不过我也用不上,750ti就满足我的所有需求了/doge ...
是的,都怪老黄开了个坏头~
发表于 2022-12-25 14:40 | 显示全部楼层
性能不错,可惜目前显卡价格是一直在天花板,不是平民开得起的
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 15:04 | 显示全部楼层
现在的显卡真的看不懂,我就当电脑其他配件是干其他工作的,对于打游戏来说不要钱,显卡这一项旗舰我只能接受六千顶多八千,不然专门买主机了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 15:34 | 显示全部楼层
厉害了 显卡收藏家
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 18:09 | 显示全部楼层
ROG的XT ,XTX 怎还不出呢~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
发表于 2022-12-25 18:28 | 显示全部楼层
这个卡很漂亮
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
GAMING + 2 感谢关注
 楼主| 发表于 2022-12-25 20:30 | 显示全部楼层
春节后应该可以回落到合理价位了!
GMT+8, 2025-4-19 20:30 , Processed in 0.018020 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
