查看: 32761|回复: 79
[电脑] 寻找最合适的办公键盘之 Keychron K2 Pro开箱简评
发表于 2022-12-25 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keychron这个牌子在国内并不算特别出名,但在海外市场和youtube上还是挺火的,产品介于客制化和量产键盘之间是这个品牌的特色,有Q,K,V.C等定位不同的系列,就算是入门的K系列键盘依然保留了相当的客制化风格。最近需要一把放办公室用的键盘,要求质量可靠,手感达标不要太贵。感觉Keychron K2 Pro挺对胃口,就让我们一边开箱一边聊聊这把键盘的表现和它吸引入手我的地方
纯黑加上镭射键盘蓝图的包装很有geek的感觉
自带内六角和十字改锥,鼓励用户拆解键盘,后面这种客制化风格的细节还有不少
K2 Pro使用了现在市面上最火的75%配列,这种配列保留绝大多数独立按键的同时尽可能的紧凑,K2 pro保留了翻页,home,end这些工作常用按键,连截图还给了个独立的按键, 同时方向键上还有定位凸起目的都是提升键盘的工作上的效率。不过感觉这里去掉灯光控制或者截图键,把del做成2U可能会更好。
K2 Pro这个配色或者说keychron这个经典配色也完全符合我的审美。
因为定位办公,K2 Pro只提供了蓝牙和有线双模,win/mac切换开关都放在了侧面,可以做到盲按,要比放在背面或者顶部都更顺手。作为妥协数据线接口也放到侧面,必须使用L头的线材,否则长出来的一大截会比较碍事。
定位办公,那两段脚撑自然是不能缺席,工作码字的时候我还是喜欢角度调大一点。
K2 Pro边框设计有点特别,K2 Pro有塑料和铝壳两个版本,不过K2 Pro的铝壳并不是全部铝制外壳,而是在塑料外壳上附加了四条铝制边框,用附赠的工具拆下几颗内六角,就能把铝边抽出,可以看到铝边框像套子一样套在内部的塑料框架上。
金属部分精度厚度都是可以的,虽说从上手重量到整体的刚性上无法和全铝外壳相比(跟整块CNC出来的铝坨坨就更没法比了)。 但套用一句俗话就是『手摸到的都是冰凉材质』,如果不把键盘拿起来,用起来和铝坨坨什么的没啥区别,无论是看上去还是摸上去质感都是相当棒的,而且还节省了不小的成本。
目前K2 Pro全部使用keychron自研的K-Pro系列轴体,我这把K-Pro红上手感觉竟然有不小的惊喜,总得来说和国产几家大厂的主力红轴类似,经过出厂润滑让它的敲击异常流畅顺滑,并且整个行程的稳定性优秀,顺滑度几乎可以和金粉这样的中高端轴体平齐,比常见的G红,BOX红感觉更胜一筹。在弹簧的回弹手感上相比真正的中高端轴体上的差距相对明显一些,但用来办公是毫无问题的。 就算不满意,热插拔的设计换轴也不是什么难事。
键盘使用了量产键盘不多见且成本颇高的螺丝固定PCB卫星轴,并加入了大量的润滑脂,让这把K2 Pro的大键手感好的不像量产键盘,就算是左shift这样的大键也仅有几乎没有涩感,配合消音棉和硅胶底棉的加入,以及铝制外壳对键盘的加固,让K2 Pro的空腔音和钢丝声几乎没有,敲击反馈干净利落,手指的触感回馈和干净的声音回馈协调统一,高速输入时感觉非常不错。
K2 Pro搭配了一套OSA规格的PBT双色球帽,OSA比较讨巧的使用了OEM高度,表面是传统PBT微涩触感的磨砂消光面,这套球帽虽算不上多惊艳,但品质绝对不拖后腿。
Keychron的主力系列键盘都使用qmk固件,也就支持了VIA改键,虽然VIA并没有那么的强大和灵活,但胜在方便好用,对于办公键盘,使用VIA的层功能,再搭配宏,可以用两个键组合出大量提升效率的玩法。比如我可以让右手按下引号键时,左手的字母区变成数字区来实现小键盘功能。而按下分号时,又对应成vs code里各种快捷键,玩法非常多。
K2 Pro这把键盘在现在内卷的键盘市场里并不算突出,但配列实用,手感扎实质,表现不俗的K-Pro轴体和各种客制化风格的硬件,以及QMK/VIA带来的改键玩法,使其作为一款办公键盘却十分适合。不过keychron在海外性价比算是不错,但现在国内键盘市场已经卷的飞起,是打价格战还是依靠别的优势占领市场是各家都需要解决的问题。
参与人数 8邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
sunjun5 + 20
3192999 + 20
pp520kaka + 5 支持一下
发表于 2022-12-25 23:05 | 显示全部楼层
辛苦了~!
发表于 2022-12-25 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,不错的键盘!
发表于 2022-12-26 00:41 | 显示全部楼层
非常好看。。。
发表于 2022-12-26 01:57 | 显示全部楼层
k3用户路过,感觉做得比较粗糙,开关键歪歪扭扭,按键也晃动得厉害,比较早就打入了冷宫。这款肉眼可见的做工要好
发表于 2022-12-26 08:34 | 显示全部楼层
胖叔 发表于 2022-12-26 01:57
k3用户路过,感觉做得比较粗糙,开关键歪歪扭扭,按键也晃动得厉害,比较早就打入了冷宫。这款肉眼可见的做 ...
最不能接受的是K3无线唤醒的时候,竟然有3~5秒的延迟,导致这期间内变成无效输入。
发表于 2022-12-26 08:44 | 显示全部楼层
回退键很容易敲错。
发表于 2022-12-26 09:48 | 显示全部楼层
Mac上使用,延迟如何?
发表于 2022-12-26 09:50 | 显示全部楼层
这款肉眼可见的做工要好
发表于 2022-12-26 09:58 | 显示全部楼层
似乎某东某造也有一款很相似的,非圆角的。
发表于 2022-12-26 10:05 | 显示全部楼层
就是一个东西。。。
这个牌子,除了质量一般,好像没什么缺点。
发表于 2022-12-26 10:09 | 显示全部楼层
键盘不错,可惜没有数字小键盘,对于长期和数字打交道的就是一种悲哀
发表于 2022-12-26 10:18 | 显示全部楼层
有带小键盘的其他型号。这种75%排列的很多人是直接放在笔记本C面替代原键盘,宽度跟14寸本相仿,也是追求一种小而美。
发表于 2022-12-26 10:23 | 显示全部楼层
alanzheng 发表于 2022-12-26 08:34
最不能接受的是K3无线唤醒的时候,竟然有3~5秒的延迟,导致这期间内变成无效输入。 ...
我的K3好像不至于3—5秒,大概2-3秒左右吧。现在在用的nuphy air 75明显更慢,真的要5秒了,有时还得开关一下才找到。手上蓝牙最快唤醒的是珂芝K75,敲第二个键就出来了
发表于 2022-12-26 10:58 | 显示全部楼层
额,没见过这么离谱的唤醒延迟啊,89的ciy68套件也就1秒的延迟吧
发表于 2022-12-26 11:05 | 显示全部楼层
坐等京东贴牌
发表于 2022-12-26 11:38 | 显示全部楼层
请教下 我是Q1 为何方向键、page up/down、home 不能做成同样是75%的K2这样与左边的键位紧靠 是有讲究的?
发表于 2022-12-26 13:09 | 显示全部楼层
最近正好要买一把办公键盘,去官网看了一下,我擦,这么多型号,怎么挑?
发表于 2022-12-26 13:37 | 显示全部楼层
同白光K2,诟病就是单独的灯光键……。其它都不错,办公用的话
发表于 2022-12-26 14:31 | 显示全部楼层
你们办公不用小键盘的么?
发表于 2022-12-26 14:55 | 显示全部楼层
我个人觉得keychron做键盘还是非常良心的
我直接在官网买的K4,真的挺好用的,还便宜
发表于 2022-12-26 15:05 | 显示全部楼层
办公用了几个月的ikbc s200,各种不方便,还是换回了薄膜,max keys,舒服了
发表于 2022-12-26 15:44 | 显示全部楼层
颜值可以的
 楼主| 发表于 2022-12-26 16:18 | 显示全部楼层
victor晨星 发表于 2022-12-26 09:48
Mac上使用,延迟如何?
打字的话基本无感。
 楼主| 发表于 2022-12-26 16:21 | 显示全部楼层
是罗技那个mx keys吧,我之前也买过,在坛子里也发过开箱。手感确实还可以,不过我觉得主要那种纯平的键帽触感一般,而且尺寸有点太大了。
 楼主| 发表于 2022-12-26 16:26 | 显示全部楼层
我直接在官网买的K4,真的挺好用的,还便宜 ...
keychron性价比确实不错,现在太卷了,不便宜点真不行,自研轴应该也是能压价的原因,好在这个自研轴表现还真不错。
 楼主| 发表于 2022-12-26 16:30 | 显示全部楼层
恶魔最上阶 发表于 2022-12-26 11:38
请教下 我是Q1 为何方向键、page up/down、home 不能做成同样是75%的K2这样与左边的键位紧靠 是有讲究的? ...
Q1这种稍微拉开点距离是为了避免误触,我觉得还是有帮助的。 K2这种超紧凑刚开始用要有一个适应过程。
 楼主| 发表于 2022-12-26 16:31 | 显示全部楼层
是的,我觉得灯光键去掉,把del做成2U宽度更好一些
 楼主| 发表于 2022-12-26 16:45 | 显示全部楼层
长期还是建议用98配列,或者100%配列了。不过我也见过有人单独买一个小数字键盘放在左手边,感觉没准更顺手。
如果用的不是特别多,可以用层功能在字母区定义一个数字区,搭配组合键实现,我试过也还算不难用。
GMT+8, 2025-4-19 20:30 , Processed in 0.018014 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
