查看: 30650|回复: 80
[摄影] 浅谈全景摄影 | 富士TX-1 / 哈苏XPAN
发表于 2022-12-27 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
距离1998年,已经过去了25年。对尚未完全融入互联信息时代的岁月而言,一些历史已逐渐湮灭、尘封,只留存于当时报纸、电视采访或口述之中,给求根溯源不免带来很大困难。
XPAN就诞生在那个还是胶片盛行的年代(尼康D1 1999年发布)。按照官方所言, 这是一个富士和哈苏合作的特殊项目的产物。没能在网上查到,20多年前,因何种契机,两家公司会开展这样一次合作、开启这样一个项目,但毋庸置疑的是,XPAN的诞生,书写了一段135领域的传奇。哈苏的官网至今还留有介绍XPAN的页面:
1998年,哈苏推出XPAN相机,颠覆了整个相机行业。
那么回溯到王菲和那英携手的相约1998,当时的业内是一派怎生光景,特别是全景摄影的领域。这里将展开一些全景摄影历史的小片段,故事会友,不亦说乎~
以下文中出现的不管是“全景”或“宽幅”都是指一个概念,因约定俗成故行文有所不同。
缘起
全景摄影,英文“Panoramic photography”,“Panorama”这个词出自希腊语,前缀“Pan”意思是全部的东西,与horama——意思是可看见的、视野,合成为“都能看到”。按照维基百科的定义:
全景摄影是一种摄影技术,使用专门的设备或软件,以水平拉长的视野拍摄图像。有时也被称为宽幅摄影。… 虽然“广角”和“全景”摄影之间没有正式的区分,但“广角”通常指的是一种镜头,但使用这种镜头类型并不一定会使图像成为全景。… 显示接近或大于人眼视野的图像可称为全景图像。这通常意味着它的纵横比为2:1或更大,图像的宽度至少是高的两倍。生成的图像采用宽条形的形式。一些全景图像的纵横比为4:1,有时为10:1,覆盖360度的视野。纵横比和视场覆盖率是定义真实全景图像的重要因素。
[1]
从历史上来说,全景摄影的历史几乎贯穿着整个摄影史的发展。在 1839 年摄影术发明后不久,展示城市和风景概览的愿望促使摄影师创作全景图。早期的全景照片是通过并排放置两个或多个银版照相版制作的。这样的拍摄工具——特殊的相机和银版照相板(也就是大家熟悉的达盖尔所发明的银版)最早能直接追溯到19世纪四十年代。
1899 年,柯达为业余摄影师推出了#4 Kodak Panoram 全景相机。这些照片长约 12 英寸,视野为 180°。1904 年,Cirkut 相机问世。该相机基于 1840 年代所确立的原理。它成为商业摄影师的流行格式,并用于制作大型集体肖像和城市场景。它使用的大胶片宽度从 5 英寸到 16 英寸不等,最长可达 20 英尺!相机和胶片都旋转时,视野可以达到 360°。[2] 至此以后,全景摄影应用领域的边界不断扩大:风景、集体肖像、乃至于人文纪实等。
KODAK  NO.4 PANORAM
精选一些当时的全景摄影作品[3]:
从旧金山湾上方 2000 英尺处俯瞰海滨的劳伦斯俘虏飞艇拍摄的旧金山遗址照片。
Geo. R. Lawrence Co.; 1906.
达特茅斯伯爵为达特茅斯学院新大楼奠基,1904 年 10 月 26 日
E. Chickering & Co.; 1904
匹兹堡洪水,1907年
背景
百年之前的故事先告一段落,在底片格式日益完善、器材功能渐趋纷繁的胶片时代,专业化的全景相机也得到了相应发展。那么在上世纪90年代末期,XPAN上市时业内有哪些具有代表性的全景相机呢?
按底片格式来分,用120胶卷的有大家比较熟悉的612、617(甚至624)相机。像Linholf 612PCII / 617SIII(1996年,第一代617 1976年发布),富士Panorama GX617(1993年),骑士Horseman 612 / 617等等。当然也有大画幅的技术相机用120胶卷宽幅后背来拍的,这样拍摄宽幅的玩法就不在这篇文章里赘述了。
Linhof TECHNORAMA 612 PC II —— By ZHE
这些全景相机的都能称之为“快拍机”(相对以前而言),没有皮腔、没有黄斑,对焦就是靠估焦和超焦距,平时都F18 20 22了,还怕景深不够么,构图好直接拍就完了~。机身实际是个宽幅后背,对焦、快门都集成在镜身上。上脚架是必须的,机身、镜头加一块怎么也要5斤以上。用120胶卷拍的话,612画幅能拍6张,617拍4张,同时也支持220卷,拍摄数量翻倍。这样的全景相机,画质顶级,但一个字“大”。
使用120卷的拍宽幅的,还有一种是最近这些年用哈苏后背改的,VPAN和P27,这里只稍微罗列下宽幅的参数,改机自有风险:
VPAN: 30×60,画幅比例1:2,可拍24张
P27: 22×56, 画幅比例1:2.5(相当于615),可拍27张
哈苏后背万金油,备一台宽幅后背出门,两个后背,两个卷,一个正常66,一个拍宽幅,腰平对焦屏上也可以加一块带宽幅框线的玻璃。哈苏可换后背的方式,确实给胶片拍摄带来不一样的体验,从这点来说还是挺方便的。但和612 / 617相机类似的是,体积、重量无法兼顾到便携性,也就无法很好的适应那种需要快速响应的场景,特别是在相机下沉到大众消费品之后。
再看一下135界的宽幅选手,1991年日本美能达发布了一台口袋宽幅PS机,这台相机在欧洲台湾香港东南亚叫做 Minolta Riva Panorama,日本叫 Minolta P's,美国称为 Minolta Freedom Visita 。采用了固定的遮幅设计,可以拍摄画幅为13×36mm的宽幅照片,内置的24mm F4.5(五片五组)定焦镜头,可以达到约74度的水平视角。这个宽幅的比例甚至比XPAN还宽一点,更接近617。
MINONTA RIVA PANORAMA
采用遮幅方式的相机在90年代初期一度成为市场上的潮流热点,在众多产品中,理光公司的R1双焦距相机可谓经典之作。该机器的镜头可以在30mm F3.5和24mmF8之间切换,能够拍摄三种不同视角的照片。在1995至1996年间,R1相机共获得了五项国际大奖。[4]
RICOH R1
但遮幅的设计方式无疑是对宽幅摄影的折衷选择,胶片机身只需经过小幅改动,镜头根本无需重新进行设计(还是135的像场),但牺牲的却是实实在在的底片感光面积。以美能达P's为例,遮幅之后,135胶片的感光面积只利用了54%;这有点类似数码在机内设置里调整照片直出的画幅比例,没用到整个CMOS,是一个道理。
另一种比较常见的是120相机搭载35mm全景套件,例如耳熟能详的Mamiya 7 所配套的135全景转换套件,一样也能拍摄24×65mm的宽幅照片,这也是马7的一大卖点之一。胶片时代,春秋战国、群雄争霸,所造就的多样性是胶片机好玩的原因之一。
还有一种类型就是传承自古典宽幅相机拍摄原理的摆动镜头全景相机(swing lens panoramic cameras),俗称“摇头机”或“转机”。Widelux、Horizo​​n 和 Noblex 是该领域最知名的品牌。日本Widelux的产品线涵盖了120和135,著名的有F系列,是转机届的颜值担当;前苏联地平线有Horizont、202、S3pro等;
WIDELUX F8
KMZ Horizo​​nt (Горизонт)
以Noblex为例,135u是Noblex 35mm系列中的高端型号,顺便提一下,它的兄弟Noblex 150系列可以拍摄120胶卷,这是对上面使用120胶卷全景相机的一个补充。135U从1997年上市,一直销售至2012年,生命力比XPAN更长久。摇头机的曝光过程就是镜头带着快门帘扫一圈,镜头转圈的速度和快门帘的宽度共同决定了快门速度。由于旋转镜头只能采用固定式的设计,很难添加调焦系统,所以摇头机的结构决定了其只能使用每一档光圈的超焦距来进行拍摄,这既是特征,也是一定的缺憾所在。135u具有 136 度的拍摄范围和非常锐利的 29mm Tessar 镜头,光圈从 f4.5 到 f16。[5]这也是其区别XPAN最大的点,也可以是说是摇头机最大的优势,由于镜头可以旋转,通常可获得无可比拟的视角范围。按XPAN的转换系数,最广那支30mm镜头的视角范围也就大概97度左右,而135u能做到136度,其他有代表性的摇头机也差不多可以做到如此水平甚至更高。还有一个需要注意的是,摇头机所谓的“焦平面”不是一个平面,还是一段弧面,如果在拍摄时没有保证水平,画面会发生扭曲变形,这对于需要创作这样效果的摄影师来讲也不一定算是个缺点。
NOBLEX 135U
绕了一大圈,这时候,总算该XPAN粉墨登场了。
XPAN / TX-1
XPAN发布于1998年7月的德国法兰克福,当年9月举行的科隆国际摄影器材博览会时正式对外发售。Xpan - 1998-2002年,产量16800台,Xpan II - 2003-2006,产量5500台。
宗族兄弟TX-1只在日本境内发售,区别仅在于外观上的不同。TX-1为香槟色,XPAN为黑色涂漆,从颜色上来讲XPAN更低调内敛,而TX-1更内秀一些;XPAN很容易掉漆,这是一个通病,而TX-1掉漆的情况稍好一些,现在一台好成色的二手XPAN很不好找,价格也高出不少。我手上这台是TX-1。
先来XPAN的几个主要特征:
首先XPAN是台旁轴联动测距相机,钛铝全金属机身,体积和重量并不比一台徕卡M7大多少(XPAN 720g / M7 610g )。同时发布的有三颗镜头45mm f/4、90mm f/4 和 30mm f/5.6,其中30mm的这支镜头配有单独的外部取景器。和徕卡M类似的是,取景器在对焦时有视差补偿功能,框线也会根据镜头和画幅的不同自动调节。这里就引出了一个XPAN比较重要的特性:可以在宽幅和正常135画幅中随意快速的切换,在拍摄的一卷中间也可以切换。
XPAN宽幅的格式是24×65mm,比例为1:2.71,接近于617画幅的1:2.83,拍摄宽幅时是直接曝光在胶片的每一寸底片上,而非类似遮幅对底片进行遮挡压缩,这样获得了几乎两倍于标准35mm底片的宽度,这也是XPAN命名的起源“EXPAND”。据哈苏介绍:XPAN是市面上第一款具有双画幅格式的 35mm 胶片相机。当拍摄宽幅时标准的35mm胶卷可以拍摄20-21张,以自己的经验来讲,普通卷一般只要片头长度不要拉太长的话都能拍21张,电影卷因为分装的原因,基本都只能拍20张。按自己的使用体验,从消耗掉一卷的拍摄节奏来说,20张远比36张方便许多。
XPAN完善的电子化,也是当时的优势所在。使用焦平面快门,速度从8秒到1/1000秒,有A档,带TTL测光(中央重点平均),测光基准感光度可自动检测胶片的DX编码,一代在前脸有个感光度设定转盘,可以设成DX自动,也可以手动设置胶卷的感光度。二代取消了这个转盘,设定功能改在液晶屏进行调整。这里有个小问题需要注意:当设置DX自动,而机身又无法读取DX码时,XPAN将无法初始化加载胶卷,比如有些电影卷分装的时候没贴DX码,这也是很正常的。只要手动设一下,重新开机,就能完成过卷加载。XPAN的测光用下来,应付绝大多数场合都十分精准,拍反转片完全没有问题,下面有自己拍的照片可供参考。所以大多数情况下,可以用光圈优先的模式来拍。也可以手动曝光,通过在取景器LED里-、⚪、+的显示,来调节快门速度,这和带TTL徕卡M的操作就很像了,也是比较方便的。同时也支持自动包围曝光,可以设±0.5EV或±1.0EV,在胶卷拍摄成本越来越高的今天,包围曝光我一次也没用过…,另外,连拍(2fps对应宽幅)、自拍功能一应俱全,可惜少了双重曝光。机背上的液晶屏可以进行一些简单的AEB设置,查看ISO、快门次数、电量等。
XPAN的过卷也值得一说,和大多数胶片相机不同,初始加载时所有胶卷都被从暗盒中卷出来,装到另一侧的卷轴上。每拍一张,就一张张把曝光过后的底片卷回去,直到拍完,胶卷又被完全卷进暗盒中,这样防止意外打开后盖时,前面拍摄的照片不至于曝光作废。所以XPAN的计数器也是向下计数,显示的是剩余张数。
最后提一下XPAN的镜头,由于淘不到(maibuqi)30mm那支(一镜=机身+45mm),就随便聊聊45mm这支最常见的。这么小的体积(49mm口径)和重量(240g),覆盖到了比645还大一点的像场,其实不能奢求更多了,这个焦段换算成全画幅大概是24mm,一个可盐可甜的小广角,F4的光圈对我的使用范围来说已经足够。由于XPAN的短法兰距和像场范围,和30mm一样,45mm这支镜头也存在边缘失光,好在并不十分严重,边缘分辨率的下降也在可接受的范围之内。样片可作参考。不过,不差钱的同学可以入一块镜头专属的中灰镜,有助于调节整个像场的均匀度。
总结的时候,突然想到的一个词—“中庸之道”,它画质上无法企及那些中大画幅,但做到了画质与体积的平衡,紧凑的体积可以轻松放进一个随身包,背上就走;应用场景也随之拓宽,人文扫街照样拿捏;和35mm界的一众全景机相比,又有着画质和操作方面的优势,这样“中庸”的表现无外乎被称为没有平替的存在。XPAN包括一代二代,一共在产8年,生于王朝更迭之际,没于数码洪流之中,它是茫茫胶片星空下的一颗流星,划下的那道闪电也曾点亮过这片微茫的夜空。胶片机这两年涨幅惊人,而XPAN又是其中的佼佼者,在没有明星代言出境的情况下,相信大家的眼睛都是雪亮的。
本人业余胶片爱好者,以上关于全景摄影的历史或者器材方面有误之处,望请指正批评。样张由于疫情关系,主要集中在上海,很一般,轻拍。
Linhof 612的照片是友人所摄。
样张
全程用45mm镜头拍摄,也不做标识了,胶卷用到:炮塔160、Proimage100、HP5、RDP3、5294
负片扫描大多数是诺日士,反转片是哈苏X5扫的。
引文:
[1] 维基百科
Panoramic photography - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Panoramic_photography
[2]History of Panoramic Photography
::: Panoramic Photographs Collection :::
https://content.lib.washington.edu/panoramweb/history.html
[3] LIBRARY OF CONGRESS
https://www.loc.gov/collections/panoramic-photographs/
[4] 全景摄影发展史
[5] the noblex 135u
The Noblex 135U — Everything Reminds Me Of You.
https://everythingremindsmeofyou.com/journal/the-noblex-135u
参与人数 21邪恶指数 +435 门户文章 +1 收起 理由
ohyoyo + 10 就是NB
chillboy + 50
诸葛奉先 + 40
Calvin_Chan + 20
BloodMarry + 10
刀心之水 + 10
xuran007 + 20
TinkerCafe + 20 就是NB
tperry + 20
sunrisen + 40
casper-zp + 20
梵谷的左耳 + 20
渔人码头 + 20
ctfeng + 50
LightFocus + 10
李一族 + 10 就是NB
TernenceS + 25
hudizhoutube + 5
 楼主| 发表于 2022-12-27 11:44 | 显示全部楼层
占楼,更新所需~
阳在家里那么些天,也不算一事无成,要不还不知道要拖到哪一天...
发表于 2022-12-27 13:15 来自手机 | 显示全部楼层
林哈夫!!!
saffil + 5
发表于 2022-12-27 16:52 | 显示全部楼层
提起哈苏/富士这几台机器我的印象就是贵而且不好修
saffil + 5
发表于 2022-12-27 16:58 | 显示全部楼层
支持一下 这些天在整理今年拍的照片 发现胶片只拍了XPAN
saffil + 5
发表于 2022-12-27 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
感谢科普!
saffil + 5
发表于 2022-12-27 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
xpan 有什么购买途径么
saffil + 5
 楼主| 发表于 2022-12-27 19:08 | 显示全部楼层
XPAN不大容易坏的... 使劲用就行
 楼主| 发表于 2022-12-27 19:09 | 显示全部楼层
嗯,我也差不多,今年XPAN留下的底片最多,去哪儿都会随身带着
metroluffy 发表于 2022-12-27 19:01
xpan 有什么购买途径么
海鲜市场
发表于 2022-12-28 02:06 | 显示全部楼层
这个机器出片自带暗边嘛?
要说颜色还是RDP妖异啊,尤其是过期的RDP,哈哈哈
saffil + 5
发表于 2022-12-28 03:40 | 显示全部楼层
一直嫌贵没有买,结果价格一路从2w+涨到了4w+
saffil + 5
 楼主| 发表于 2022-12-28 06:35 | 显示全部楼层
Ricepig 发表于 2022-12-28 02:06
这个机器出片自带暗边嘛?
要说颜色还是RDP妖异啊,尤其是过期的RDP,哈哈哈 ...
那是我加了个边框~
 楼主| 发表于 2022-12-28 06:36 | 显示全部楼层
这段时间稳定了 感觉还小有下降
发表于 2022-12-28 09:04 | 显示全部楼层
宽幅的透视确实比全画幅超广角裁切舒服不少
saffil + 5
发表于 2022-12-28 09:16 | 显示全部楼层
懂的更多了
saffil + 5
发表于 2022-12-28 09:29 | 显示全部楼层
没有平替足矣说明其地位
saffil + 5
发表于 2022-12-28 09:38 | 显示全部楼层
气氛确实不同,很有意思……玩胶卷的,现在看确实只有营造气氛,尤其是人文或者情绪,才是唯一可通向的道路,毕竟数码相机在性能上及易用上,已经一骑绝尘……
saffil + 5
发表于 2022-12-28 09:51 | 显示全部楼层
口水鸡
saffil + 5
发表于 2022-12-28 10:08 | 显示全部楼层
好东西啊,口水
saffil + 5
发表于 2022-12-28 10:09 | 显示全部楼层
我第一次看到XPAN时,一机两镜1w4
saffil + 5
发表于 2022-12-28 10:21 | 显示全部楼层
介绍非常详细的一篇文章!
saffil + 5
发表于 2022-12-28 10:22 | 显示全部楼层
拍的也好,讲的也好
saffil + 5
发表于 2022-12-28 10:44 | 显示全部楼层
梦中情机~收入赶不上它涨价的速度,哈哈哈~感谢楼主分享,这台机器真的非常有魅力
saffil + 5
发表于 2022-12-28 10:57 | 显示全部楼层
楼主有日诺士和哈苏X5才是关键,如果家里没个像样的底扫,胶卷的乐趣减一半
saffil + 5
发表于 2022-12-28 11:03 | 显示全部楼层
非常专业,非常好文,非常之毒,五星好评
saffil + 5
发表于 2022-12-28 12:11 | 显示全部楼层
同xpan爱好者,这相机真的棒!
saffil + 5
发表于 2022-12-28 12:44 | 显示全部楼层
科普很好,拍得精彩!谢谢楼主。
saffil + 5
发表于 2022-12-28 14:57 | 显示全部楼层
这样的透视看着确实够平滑和舒服
saffil + 5
发表于 2022-12-28 14:58 | 显示全部楼层
这样的透视看着确实够平滑和舒服。
GMT+8, 2024-12-27 09:13 , Processed in 0.038284 second(s), 33 queries , Gzip On, Redis On.
