查看: 18776|回复: 32
[摄影] Mavic历代玩家上手Mavic 3 Classic体验如何,这四年有没有白等?
发表于 2022-12-27 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
如果说精灵系列是大疆开创消费级无人机之路的鼻祖产品,那么Mavic系列绝对是革新性质的,硬核在2017年初入手第一代Mavic,就被它便携体积下的画质和续航所震撼到,那个时候每次出去爽飞,几乎都有路人过来素质三问“飞多高?飞多远?多少钱”。而在2018年推出的Mavic 2 Pro更是硬割本人一波韭菜,请问有谁能拒绝这飞在天上的一英寸哈苏加成CMOS呢。
去年Mavic 3发布,这次完全忍得住手,即便大疆把夸张的M43画幅赋予在它身上,但是其高昂的售价却大大超出预算,直至前不久Mavic 3 Classic的推出,只精简掉长焦镜头,售价却降到了当年Mavic 2 Pro的价格水平线上,这还能忍?
上手Mavic 3 Classic这段时间,只要有时间,加上天气绝佳,都会冒着变成”小羊人“的风险出去爽飞,这篇文章就来给大家分享一下系统性的使用体验,本人是直接从Mavic 2 Pro过渡到Mavic 3 Classic的,中间没有体验其他机型,希望对大家购机有所帮助。
Mavic 3 Classic静态上手体验
第一次看到Mavic 3 Classic的时候,就知道它把束桨器和云台保护罩结合在一起了,这种设计是一代代慢慢演变过来的(最早Mavic Pro一代安装/拆卸云台保护罩都要拆分两步),当时硬核在分享Mavic 2 Pro开箱文的时候,曾经提出建议增加一体式束桨器,没想到官方真的把它实现了,惊喜!
这种设计可以兼顾保护性和便捷性,基本上达到完美了,如果非要建议的话,折叠式增高脚架也许是个不错的选择,有些起飞点存在凹凸不平的情况,可能会磕碰到底部那堆密集的传感器,此时使用增高脚架比起用手起飞安全多了。
仔细对比了Mavic 3 Classic和Mavic 2 Pro尺寸和重量,Mavic 3 Classic尺寸明显大一点,不过Mavic系列的雏形,就已经是一种很完美的折叠式便携方案,这点尺寸的增加并不会影响体验,关键是它只有895克重量居然比Mavic 2 Pro更轻了,配色方面Mavic 3 Classic采用了整体深灰色,耐看和低调不少。
Mavic 3 Classic搭载了全新4/3英寸CMOS,和Mavic 2 Pro以往一样,由哈苏参与调教和设计,有效像素依然是2000 万,光圈可在f/2.8至f/11之间调节,等效焦距升级成更广的24nm,视角达到84°更广。云台还是三轴机械的,延续了双边轴承的靠谱设计,可惜ND滤镜还是得在地面手动安装,碰到光线变化大的情况并不好用,如果能实现在空中操纵自动装配,那就太强了。
Mavic 3 Classic自然也是搭载全向视觉避障系统,前置采用两颗鱼眼传感器,本身传感器大小规模就不是一个级别,自然探测范围比Mavic 2 Pro大多了,而且传感器FOV更广,覆盖了侧面一部分避障区域。
上视升级从TOF红外变成了双目传感器,测距范围略微有所增加,上视不仅是APAS 5.0绕行需要应用到,其他情况基本在室内飞行或者返航途中触发,虽然很少出现,关键时刻却很有用,比如有时候低空自动返航高度为120米,在自动返航途中你忙着讲电话没理会,刚好上方有障碍物就真可以救它一命。
后视也是两颗鱼眼传感器,感知范围和避障速度没有前置大,应付倒飞运镜其实也足够了,它和前置是共同负责侧视区域避障的工作,侧视区域避障可比Mavic 2 Pro强太多了,尤其在拍摄侧飞跟随车的场景时,在开启避障情况下Mavic 2 Pro可能会跟不上,Mavic 3 Classic则是轻松拿捏。
下视部分拥有两颗鱼眼传感器和TOF红外传感器,使之测距范围增强,毕竟Mavic 3 Classic的上升和下降速度也是增加了,除此之外LED的部件得到继承,可用于拍摄无人机长曝光照片,晚上起飞和降落时也能起到补光左右。
Mavic 3 Classic的电池仓和接口设计在尾部,拆装电池并不需要展开机臂,用Type-C线材连接时也更加顺手,内置还是8GB存储空间,说实话容量太小了,如果出去一趟忘带TF卡,4K视频就不要指望拍多少了。
Mavic 3 Classic电池增加到了5000毫安时,和Mavic 3通用,最大续航时间直接达到了46分钟(后面有实测环节),配合DJI 65W便捷充电器,一颗充电需要大约96分钟,如果每次拍摄素材丰富,比如照片、视频和延时各一颗,配备充电管家和三颗电池还是很有必要性的。
选择的是带屏遥控器版本,这个DJI RC高亮屏只要你用过一次,保证你不会再想用普通的RC-N1,总结三个优势:起飞准备工作干脆利索;还不怕手机突然来电的尴尬;5.5英寸屏幕能持续700尼特亮度显示,手机自然是比不了的(发热量)。直接套装买更优惠就对了,千万别单独买,像Air 2S、Mini 3和Mini 3 Pro用户也建议入手。
相比四年前Mavic 2 Pro的遥控器,DJI RC无论是摇杆、按键、拨轮还是整体握感都是大大提升,尤其对于多个手指操作情况更不容易出现失误,而且采用最新O3+图传(后面有专项测试),能扩展DJI Cellular模块实现更强的4G信号。值得一提的是,相比更高端的DJI RC Pro,硬核更倾向这款DJI RC,价格实惠之余,对本人来说天线隐藏式设计和纯净系统都是加分项。
握手指区域具有大面积防滑设计,C1和C2配合拨轮能实现更多快捷功能,确实很方便,不过唯一缺点就是在遥控器全身都没找到挂绳位置,有时候飞行的时候想搁置遥控器并不方便。
Mavic 3 Classic的卖点之一就是拥有超强的视频拍摄能力,于是这次准备了一张来自雷克沙1066x MicroSD存储卡来搭配,它还是在Mavic 3 Classic的推荐存储卡列表之中,兼容性想必妥妥的。除此之外,为了满足其读写性能,一同收入囊中的还有雷克沙这款多功能2合1 USB-A/C 读卡器。
雷克沙1066x采用了银边+背景隐约的相机镜头作为包装设计,1066x归属于SILVER系列,是旗下最高端的MicroSD存储卡,下方标注了适用于运动相机、无人机和安卓的图标,这款产品读取速度为160MB/s、写入速度 120MB/s,可达 U3、V30 和 A2 等级的高速性能,属于UHS-1标准,拥有10年质保售后。
拆开包装,存储卡是由一个透明盒子收纳,雷克沙1066x本体也是采用和包装相同的银黑色,它采用了WRITE BOOST读写技术,性能可以稳定发挥不易漏帧和避免卡顿,而为了给予Mavic 3 Classic充裕的拍摄空间,这次选择的是512GB版本,直接给它拉满。
读卡器外观整体呈镰刀型,采用了黑色点状纹理装饰,优雅之余不失防滑,拥有Type C/USB A双接口设计,可兼容多系统和多设备,接口处有保护盖,也留有挂绳位置。
读卡器采用USB 3.2 Gen1传输标准,能满足雷克沙1066x的性能需求,支持Micro SD和SD这两种最常见的存储卡,可实现双卡双读。
直出照片对比、最理想光圈值、ISO值
对于相当一部分无人机玩家来说,他们可能预算充足,但只是想要一个独特的空中拍摄角度,对后期并没有任何需求,甚至喜欢使用极其方便的AUTO档,所以照片和视频直出的方式是最适合这种人群,下面我们先来看看Mavic 3 Classic和Mavic 2 Pro在同一时间段、同一地点的直出JPG照片效果差异。
Mavic 3 Classic使用ISO 100,1/800,f/5,EV值0,白平衡5000K拍摄
Mavic 2 Pro使用ISO 100,1/500,f/5.6,EV值0,白平衡5000K拍摄
首先,Mavic 3 Classic的相机等效焦距为24mm更广阔,自然拍摄到的画面内容是更多,而两者都是哈苏色彩管理,均可以得到天很蓝、树很绿的直出效果,Mavic 2 Pro整体画面偏黄一点(注意大楼上的玻璃),所以在绿化带区域显得更黄绿色,而Mavic 3 Classic则是偏蓝一点,更适合拍蓝调时刻、大晴天这种场景,颜色观感只能说萝卜青菜各有所爱了。
Mavic 3 Classic截取中心区域
Mavic 2 Pro截取中心区域
放到100%之后,Mavic 3 Classic凭借着更大的底和更好的算法,在细节丰富程度上是高于Mavic 2 Pro,在截取放大照片画面的时候更有优势,尤其像是树木这种高频细节,当然如果拍照片只是发发朋友圈以及在白天拍摄,两者观感区别并不大。
大疆很多机器都是固定大光圈镜头,就跟手机一样实现简单拍摄功能即可,而Mavic 3 Classic作为高端机器,既然可调光圈,那么光圈值不同,成像质量也会不同,我们并非100%要使用最佳光圈值,只是在一些曝光合适和正常的场景下,设定最佳光圈值就可以追求最佳画质输出,毕竟航拍也不讲究景深了。下面就以建筑作为对比样张,采用RAW格式正常曝光拍摄,看看不同光圈值下画质是怎么样的。
中心画质ISO 100,1/1000,f/2.8
中心画质ISO 100,1/500,f/5
中心画质ISO 100,1/160,f/6.3
中心画质ISO 100,1/50,f/11
边缘画质ISO 100,1/1000,f/2.8
边缘画质ISO 100,1/500,f/5
边缘画质ISO 100,1/160,f/6.3
边缘画质ISO 100,1/50,f/11
Mavic 3 Classic和Mavic 2 Pro调教很相似,中心画质来说,最大光圈f/2.8成像素质已经很不错,最佳值为f/5.0,这是一个相对中间的值,意味着进光量和画质均可兼容,而在f/6.3之后成像素质开始下降,不建议大家超过f/7.1,毕竟f/7.1已经可以产生最好的星芒效果。f/2.8的边缘画质当然不如中心区域,但至少比f/11好很多,f/5.0还是最佳选择,航拍来说边缘画质并不是太重要,尤其是夜景,而且也可以通过接片和堆栈等方式弥补。
Mavic 3 Classic搭载的ISO范围是从100到6400,夜景模式下扩展到12800,由于采用了4/3大底CMOS,自然进光量比Mavic 2 Pro大很多,噪点控制更好,那么到底多少ISO下噪点水平可控呢,下面我们通过一张中间高架桥+周边民居的夜景照片来分析下,照片还是以RAW格式输出,不进行任何后期,固定f/2.8光圈,快门设置自动。
ISO 100,1/3,f/2.8,Camera RAW降噪
ISO 400,1/10,f/2.8,Camera RAW降噪
ISO 800,1/20,f/2.8,Camera RAW降噪
ISO 1600,1/40,f/2.8,Camera RAW降噪
ISO 3200,1/80,f/2.8,Camera RAW降噪
ISO 6400,1/120,f/2.8,Camera RAW降噪
ISO 100和ISO 400基本是不需要降噪的,ISO 800开始出现一些噪点,锐度和细节经过简单降噪处理后,和ISO 100画质差别甚微,就算是分享原图或者原视频也毫无压力,ISO 1600会开始出现画质轻微下降,噪点还是可控的,ISO 3200画面开始出现涂抹感,锐化不回来了,而ISO 6400就连暗部噪点都暴露了,基本不可用。在追求画面质量情况下,视频最好控制在ISO 800最佳,拍照片最多ISO 400就能满足快门速度了,ISO 1600也没问题最佳方案是在D-LOG和HLG模式下使用,整体画质水平确实比Mavic 2 Pro高一个档次。
样张赏析
下面是一些Mavic 3 Classic经过简单调色的照片,RAW格式拍摄输出JPEG,只有第一张是全景接片,第九张是车流堆栈,其余都是单张RAW格式,建议可以放大查看,来感受一下Mavic 3 Classic的宽容度水平。现在处于冬天拍城市夜景不是最佳时期,还是夏天的蓝调时刻比较合胃口,到处羊人也不敢乱跑只能待本地了,各位凑合看看。
这个是九张拼接全景的直方图,未调整之前基本靠左边,一张12-bit RAW格式达到40多MB体积,能保留了大量高光细节,后期拉回来后直方图可以保持在中间最佳区域,Mavic 3 Classic给这体验就非常棒。
在这个场景下,使用f/7.1光圈就能获得不错的星芒效果,并非一定要选择f/5.0达到最佳画质
十张RAW格式车流堆栈,可惜晚上并没有什么车流,效果一般
视频规格、HLG模式和直出对比、夜景模式和实拍视频
Mavic 3 Classic的4/3 CMOS最高支持拍摄5.1K@50fps以及4K@120fps视频,还支持C4K电影宽荧幕,最高码率可达到200Mbps,拥有普通色彩(哈苏)、HLG和D-LOG模式,不过直至目前版本为止,HLG和D-LOG模式还不能调节锐化,Mavic 2 Pro可是能在风格菜单里面设置,希望后续可更新固件增设,下面我们来对比下5.1K和4K在画面上的差别。
5.1K视频100%截图区域
C4K视频100%截图区域
4K视频100%截图区域
特意选择了一个高频细节特别丰富的场景,以普通色彩+CBR固定码率的方式输出,C4K和4K视频码率都在100Mbps以上,5.1K视频码率甚至达到160Mbps左右,可以发现三者画面细节捕捉都很丰富,不过4K视频是超采样的,在细节上甚至略胜一筹,现阶段可能会更优先考虑采用4K分辨率拍摄视频,帧率也能达到60fps。
Mavic 3 Classic本身相机底大拍摄夜景就有优势,而且视频自带夜景模式就更强了,不过现阶段最高只能拍摄4K@30fps,在这种规格下硬核发现不能进行任何焦点跟随,完全只能手动打杆,全向视觉避障系统也会关闭(反正夜晚光线也不好),或许是算法都用在降噪方面了。
截取夜景模式拍摄的视频,你可以发现噪点控制确实很不错,锐化之后也没有出现明显涂抹感,要是能支持60fps对于新玩家来说绝对是震撼的一条航拍视频。
4K@120fps慢动作拍摄,相当于裁切到1英寸CMOS,此模式下D-LOG和HLG模式也是可用的,配合Mavic 3 Classic的飞行速度,能拍出不错的画面冲击感,甚至能当作变焦镜头使用,当然只针对高速运动物体,比如拍鸟就不错。
C4K@60fps普通色彩拍摄日落大光比场景
C4K@60fps HLG模式拍摄日落大光比场景
C4K@60fps 还原HLG模式色彩
C4K@60fps普通色彩拉阴影,放大部分100%区域
C4K@60fps HLG模式拉阴影,放大部分100%区域
D-LOG模式可提供画质最大宽容度,不过对于大多数玩家来说流程可能太复杂,套LUT又没有灵魂,如果对画面有一些追求,个人比较推荐Mavic 3 Classic的HLG模式,宽容度会比普通色彩直出好,后期也仅需简单调色即可完成,比如上图对比中,直出画面把太阳压下来,但是阴影区域就出现死黑了,后期也补救不了,而HLG模式至少能补一些回来,HLG模式建议拍摄时可以把EV值控制偏右一点。
不过只要拍摄时机和参数合适,Mavic 3 Classic还有哈苏色彩加成,画面质感还是不错的,简单剪了一段4K@60fps直出演示视频,有兴趣可以去看看。
RAW照片连拍测试、图传信号对比、续航、全向避障和DJI FLY功能体验
对于硬核来说,航拍会比较注重RAW照片的写入速度以及录制高分辨视频的稳定性,毕竟无人机在空中每一秒钟都是宝贵的,所以MicroSD存储卡的性能尤其重要,先在电脑上测试下这款热乎的雷克沙1066x 512GB存储卡,CrystalDiskMark测试1GiB数据量,能达到157.93MB/s连续读取和120.66MB/s连续写入速度,基本和官方宣称速度相符。
把9.85GB左右的航拍素材复制到M.2硬盘上,写入速度能达到147MB/s,仅需1分15秒完成。
雷克沙1066x 512GB能拍摄Mavic 3 Classic RAW格式照片达到9999+张,换成常规JPEG格式就更多了,重度航拍玩家必备512GB大容量。
至于5.1K@50fps视频,512GB能录制六个多小时,让硬核不禁想起有一次忘带存储卡,Mavic 3 Classic内置的8GB存储空间十几分钟就给录完,非常痛苦和难受,希望下一代能增至16GB吧。
Mavic 3 Classic最高支持7张照片连拍,这里使用体积最大的RAW格式测试一下,拍完7张照片写入完成仅需要5秒,尤其如果是长时间延时拍摄,一张高性能且大容量的存储卡是必不可少的。
雷克沙1066x 512GB是针对4K视频拍摄使用的,实际上实测5.1K视频录制起来也很流畅和稳定,即便此时码率已经很接近200Mbps了。
Mavic 2 Pro开机后搜寻卫星数量为13颗
Mavic 3 Classic开机后搜寻卫星数量为17颗
Mavic系列向来就拥有最先进的OcuSync图传,Mavic 3 Classic采用的O3+图传,不仅给遥控器带来1080p/60fps图传质量,而且FCC标准下最大信号达到了夸张的15公里,而且支持GPS+Galileo+BeiDou多种定位系统。
数据是这样,实测在起飞环节就确切体会到两者的明显差距,Mavic 3 Classic不仅搜星速度快、卫星数量多,而且抗干扰能力,这里指的是在地面时寻找起飞点的情况,尤其是在一些钢筋混泥土结构环境中,Mavic 3 Classic基本上放哪都可以就绪起飞,Mavic 2 Pro就要寻找合适位置。
Mavic 2 Pro到达目标位置搜寻卫星数量为18颗
Mavic 3 Classic到达目标位置搜寻卫星数量为21颗
把两台无人机拉距到120米高度、800米远的相同位置,可以发现Mavic 3 Classic所有信号都还是满格,而Mavic 2 Pro就剩下四格信号了,这时候如果还要打杆转动机身取景,Mavic 2 Pro很有可能信号会变得更差,况且Mavic 3 Classic还可以加装DJI Cellular 4G模块,上限实在是太高了。不仅如此,在自动返航的时候,想节省时间远程下载素材,Mavic 3 Classic搭载的O3+图传传输速度自然也更快,效率高很多。
Mavic 3 Classic返航回来之后,甚至卫星数量达到了27颗,这还用怕飞丢吗?
Mavic 3 Classic的APAS 5.0全向避障系统很强大,除了标准模式甚至还可以进入激进状态,说白了就是绕行速度更快,Mavic 3 Classic得益于更高级的避障系统和更先进的算法,实测现在一些细小枝叶甚至透明物体都能感知到,不过还是那句话避障系统只是一个辅助性手段,始终不能过于依赖它,别问为什么本人会知道,建议大家养成时刻目测关注无人机位置的习惯,这才是成熟的好飞手。
Mavic 3 Classic的焦点跟随是最近爽飞体验中最常用到的功能,它可以实现比人为更为稳健和精准的操作,对于新手入门尤其友好,锁定焦点后很容易就能实现螺旋上升、经典环绕、镜头下摇等复杂点的运镜,新手并不推荐长期依赖大师镜头和一键短片。
延时拍摄功能其实在Mavic 2 Pro时代已经拥有,后来DJI FLY这个APP诞生了,很多延时功能都进行了细化,比如目前拍摄设置,电量是否充足会提示你,非常适合新手。目前Mavic 3 Classic还独家支持航点飞行功能,别看只有设置航点和兴趣点,里面包含太多的参数设置。
进阶玩家可以在里面实现更高级的延时,也可以简化甩尾的高端操作,拍什么运镜都可以非常高端的功能,完美替代以前的litchi for dji第三方APP,这也算Mavic 3 Classic的优势所在吧,有时间再体验一下吧。
值得一提的是,延时拍摄虽然是自动合成影片,但是其增稳效果并不完全,这时候可以放到Premiere Pro这类软件上二次增稳就没问题了,对于新入门玩家来说有些地方也需要特别注意,请多预留一些增稳裁剪空间,飞行速度控制慢一点,这些飞多了自然就有经验。进阶方向当然也是自己合成+增稳,毕竟还要调色的。
DJI FLY里面的全景拍摄功能也不错,这照片是Mavic Pro一代硬核手动拍的全景图(整整耗费一颗电池),对比下来自动拍摄实在太方便了,不需要自己把握全景的重合部分,变相等于节省了无人机电量,这样就可以多拍几次进行多重曝光合成以便照片宽容度更高,只是要注意拍摄范围和EV只需要自己把控好。
最后简单来说下Mavic 3 Classic续航时间,官方标称理想环境下能达到46分钟续航,实际飞行大多数情况续航时间硬核都是30分钟左右,此时剩余电量会低于20%,相同百分比电量下,相比Mavic 2 Pro多个8~10分钟完全没问题,这个时间差就可以多拍不少素材了。
从Mavic 2 Pro升级到Mavic 3 Classic,使用体验绝对是强烈的提升,不仅仅是因为硬件层面上的迭代,而且DJI FLY APP相比DJI GO 4也新增了不少功能和细节,甚至“大疆去哪拍”这样的用户生态圈在一年前也建立起来了,这四年并没有白等,不过Mavic 3 Classic确实目前还存在不少细节需要打磨(特指一些参数设置完善方面),这些完全可以通过后期固件更新。最后给个购买小建议,如果你主打高质量照片和视频拍摄,除了长焦版本,Mavic 3 Classic确实是一个更具性价比的选择,但如果只拍高质量照片为多,Air 2S其实就能满足了。
参与人数 10邪恶指数 +165 门户文章 +1 收起 理由
V.Smile + 10 支持一下
changiji + 5
skanlife + 20
xuran007 + 25
sunrisen + 40
casper-zp + 20
发表于 2022-12-27 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
一直想买个玩,但是我儿子太小了,今年才6岁,我不能用送孩子的借口买,怕被我老婆揍
发表于 2022-12-27 21:54 | 显示全部楼层
手持mavic 2 pro。现在一点换机的念头都没有。。。
发表于 2022-12-28 09:04 | 显示全部楼层
Mavic 3 Pro首发用户表示被DJI疯狂背刺dddd,看完了全文,感想就是对着太阳直照的炫光呢???不会DJI又偷偷把硬件优化了吧
发表于 2022-12-28 09:20 | 显示全部楼层
广州城市风光还真是不错,我11月买的,只是试飞了一下,还没正式去拍过啥。。。
发表于 2022-12-28 09:41 | 显示全部楼层
第一个无人机是Mavic Pro铂金版,最近也换了M3C,真的是完全颠覆的体验。M3C机动性能、避障、画质提升太大了
 楼主| 发表于 2022-12-28 09:43 | 显示全部楼层
wuaiye32 发表于 2022-12-28 09:20
广州城市风光还真是不错,我11月买的,只是试飞了一下,还没正式去拍过啥。。。  ...
等到夏天蓝调时刻好出片
拍照片Mavic Pro都不差,合成多几张就是了
发表于 2022-12-28 10:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,如果价格能再友好些就好了。
发表于 2022-12-28 10:32 | 显示全部楼层
我怕买了之后吃灰
发表于 2022-12-28 10:34 | 显示全部楼层
那张城市高楼夜景的照片真好看,心水长焦版本的,感觉多个长焦可玩性还是多很多的
发表于 2022-12-28 11:11 | 显示全部楼层
楼主广佛经常跑哦
发表于 2022-12-28 11:44 | 显示全部楼层
真的是完全颠覆的体验
发表于 2022-12-28 12:13 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-12-27 21:08
一直想买个玩,但是我儿子太小了,今年才6岁,我不能用送孩子的借口买,怕被我老婆揍 ...
和我一毛一样
不过俺家孩子也玩无人机,不过是路边摊货色
发表于 2022-12-28 12:22 | 显示全部楼层
偶尔飞下玩啊,真是开心
发表于 2022-12-28 12:31 | 显示全部楼层
带屏遥控器用了就爱上了
发表于 2022-12-28 13:08 | 显示全部楼层
那你变身为大孩子,让老婆送你
发表于 2022-12-28 14:28 | 显示全部楼层
千灯湖,世纪莲真心不错
发表于 2022-12-28 15:14 | 显示全部楼层
确实很不错,以后孩子大了也整一部玩玩
发表于 2022-12-28 16:04 | 显示全部楼层
航拍的户型不错。
发表于 2022-12-28 16:22 | 显示全部楼层
一般玩玩Air2S确实就够了。  去年出去用得挺开心,但是不支持Typec充电还是有点不方便。
M3C还是棒,终于回到1万以内,可以考虑出手了。
发表于 2022-12-28 16:36 | 显示全部楼层
我就住在千灯湖附近
发表于 2022-12-28 17:33 | 显示全部楼层
DJI RC带屏遥控器下方有两个螺纹洞,就是给你用来锁挂绳用的
 楼主| 发表于 2022-12-29 09:41 | 显示全部楼层
那个位置其实应该是挂4G模块吧
发表于 2022-12-29 11:04 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-12-29 13:04 | 显示全部楼层
Rogerhuling 发表于 2022-12-29 09:41
那个位置其实应该是挂4G模块吧
挂4G模块的位置在遥控器背面,有两个很小的螺丝孔
发表于 2022-12-29 21:34 | 显示全部楼层
手持mavic 2 pro。本来一点换机的念头都没有,看了后有了换机的想法。。。
发表于 2022-12-30 09:53 | 显示全部楼层
这是个好东西
发表于 2023-1-4 09:25 | 显示全部楼层
买来送老婆也不是不可以
发表于 2023-1-4 15:49 | 显示全部楼层
点赞世纪莲来了
GMT+8, 2024-11-22 20:26 , Processed in 0.027997 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
