查看: 15881|回复: 53
[电脑] 海灯—ROG Z790HERO+影驰4080星曜OC+海盗船iCUE 5000T白色装机分享
发表于 2022-12-27 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      这次给大家带来的是一台白色的美商海盗船5000T装机。对于这款美商海盗船今年推出的重量级机箱,个人认为还是非常有意义的,它在尺寸上依然和原先的5000系列保持一致,只有520x245x521mm的长宽高尺寸,但是它在保持原先支持三个360冷排的同时,顶部的360冷排位又进行了改进支持厚排,而外观上上面也设计了更多的圆润和弧边修饰,底座也更加的一体化了。而最重要的则是整个机箱对灯效的改进,机箱的前部、顶部和底部面板上各有三条灯带,且左右都带,总计160颗RGB LED灯珠集成,iCUE COMMANDER CORE XT指挥官控制器可定制全方位无死角的动态灯效,且前面的三把LL120双光环风扇也带60颗灯珠,玩灯确实5000T做到了极致。
      而在主机的配置上,使用了13700KF+ROG Z790HERO主板+影驰RTX 4080 16GB 星曜 OC显卡组合。主板是当仁不让目前比较火的ROG Z790 HERO主板,不仅具有20+1(90A)的强力供电规格,还有带满血ROG的金属背板,以及双雷电4和可以不再过多思考解码器的ALC4082+ES9218四路DAC芯片的声卡规格。显卡因为4090一卡难求只能4080中选择了,星曜4080又比较配此次的白色5000T,性能自然也是杠杠的。内存是统治者铂金DDR5 6000 32G套条,固态是1TB的MP600 PRO XT,两者都为高端型号。配合5000T的电源是白色的RM850,这款是原先RM850X白色电源的升级款,也是今年升级的,而对于压制13700KF使用的散热是H150I ELITE CAPELLIX精英版,没有使用叠汉堡是因为单面900转就已经可以把这个U使用得非常好了,到了夏天再看情况是否升级双面叠汉堡吧。
  • 配置清单:
CPU:英特尔(Intel)13代 酷睿 i7-13700KF 处理器
主板:华硕(ASUS)玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO主板
内存:美商海盗船(USCORSAIR) 32GB(16G×2) DDR5 6000 统治者铂金
显卡:影驰(Galax) GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC
SSD:美商海盗船(USCORSAIR) 1TB  MP600 PRO XT 旗舰电竞型
散热:美商海盗船 (USCORSAIR) H150i ELITE CAPELLIX精英版
电源:美商海盗船 (USCORSAIR) RM850 850W金牌白色电源
机箱:美商海盗船 (USCORSAIR) iCUE 5000T RGB 白色机箱
  • 整机展示:
整机桌面展示
主机背面展示,前顶下各有一条灯带
主机90°展示,前顶底与背面一样的三条RGB,全部受控于iCUE软件
整个白色的机箱,通过浅灰色的前面板点缀又不失满满的白
机箱背面也是白色,与白色的美商海盗船RM850非常一致,只是 几片灰色的PCIe挡板作为点缀
整机45°,三条灯带不是正打都为反射光,所以基本没有什么眼睛的刺激
俯瞰45°
前面板的美商海盗船logo
前面板易拆式设计清理非常方便,只要上提即可取出,前置三把LL120风扇双光圈灯效十足
对于外设比较多的朋友可是比较喜欢4USB3.0+1TYPE-C的,属于海口(海量接口)级别了吧
搬动机箱不能通过提起顶部哦,一般我抓主板挡板这个位置
机箱打开顶部面板和磁吸防尘网之后可以看到冷排位、冷排、还有两条灯带
MAXIMUS HERO  Z790上的polymo动态灯效,变换ROG与HERO效果
固态硬盘装在了第一条上,所以第二三个M.2位的散热片就没拆除了,上面还有ROG眼睛
5000T设计上顶部可以支持厚排或者标准拍夹汉堡,所以这里在正常安装美商海盗船iCUE H150i ELITE  CAPELLIX 一体水冷下还有较多的空间
白色的美商海盗船RM850电源,不过海盗船的这条贴纸为黑色
黑色的美商海盗船统治者铂金内存,RGB下呈现黑金效果
一条1TB的美商海盗船MP600PRO XT固态硬盘,黑色非常低调,只带一个海盗船小logo
影驰RTX 4080 16GB 星曜 OC显卡,壮实又厚重,呈现一副白白胖胖的姿态
影驰RTX 4080 16GB 星曜 OC的背板上三个星曜logo倒是非常好看
整机的前面板,使用浅灰色的前面板框架与白色主体相搭配还是非常到位的
整机90°展示,三面环绕灯效
背板的三面环绕灯效
整机的理线
整机45°
整机45°
MAXIMUS Z790 HERO
机箱前面板配置的LL120双光环风扇
影驰RTX 4080 16GB 星曜 OC 的背板
海盗船iCUE H150i ELITE CAPELLIX精英版水冷头与统治者铂金内存
  • 配件解析
  • 华硕 玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO主板
主板使用的是ROG MAXIMUS Z790 HERO,红黑风格暗纹底部配合中间的型号标识,一看就是华硕主板,且分量满满就是纯血ROG,而今年的Z790HERO再次更新升级,颜值上采用了polymo灯效加强视觉效果,同时这代HERO也加入了金属背板的设计,供电上也是采用的20+1(90A)的超强供电为后面到来的13900KS提供强大的性能保障,另外还设计了前置60W充电功能的支持;提供的5组M.2也在M.2扩展卡上支持PCIE5.0 M.2支援;同时还具有两个雷电4接口
主板全貌,一体化挡板处的全镜面Polymo动态灯效非常大范围,芯片组散热也是巨大一只眼睛
HERO也终于拥有了全金属的背板而成为了纯血中的纯血ROG,中间有条斜线外还有大眼睛和HERO标
20+1(90A)的核心供电,已经这两块高高层叠的散热切割设计,中间具有热管连接和高效导热垫,保证了Z790HERO的超频能力
一体式I/O散热装甲和VRM散热鳍片上,标注了MAXIMUS HERO,而镜面下是polymo动态灯效,可在奥创中方便控制灯效
双8procool II高强度供电接口为13代CPU提供强力后盾,左边也是一排的风扇接口和Q-CODE侦错灯
LGA 1700纯血黑化插座设计
PCIe区域,两条PCIe5.0 16X高强度安全插槽,底下还有一条PCIe4.0 16X插槽;另外Z790HERO板载支持3条PCIe4.0 M.2 和提供一个HYPER M.2扩展卡支持一条PCIe5.0 M.2和一条PCIe4.0 M.2;而眼睛上面的Q-RELEASE显卡易拆键也是非常好用,特别是像遇到4090和4080这种大块头显卡;
4条单边卡扣设计的DDR5内存插槽最大支持128GB,AEMP II超频技术支持频率最高DDR5 7800+MHz
底部ATX24P下方则是支持60W充电的前置TYPE-C口,只需要连接口子右边的6P显卡供电口即可
SUPREME FX声卡下则是使用的当下最强力的ALC4082和ES9218四路DAC芯片,达到了-114dB THD+N、121dB DNR,具有32位384kHz解码能力
主板背部的接口依次是清除CMOS、BIOS刷写按钮、集显HDMI、四个蓝色USB3.2GEN1、五个红色USB3.2GEN2、两个40G雷电四、一个type-C、2.5G有线和WIFI6E无线以及镀金音频接口
主板默认配置的三个PCIE4.0 M.2大多数情况下也够用了,不过Z790HERO还配置一块分量十足的PCIE5.0 M.2扩展卡,支持一个PCIE5.0 M.2和一个PCIE4.0 M.2,一共支持五个M.2
主板的附件相当丰富,除了各类常规配件如天线、SATA线、RGB线、M.2螺丝外还有风扇支架、驱动优盘,和一块分量十足的PCIE5.0 M.2扩展卡
  • 美商海盗船  DDR5 6000 统治者铂金
内存是美商海盗船的统治者铂金 DDR5 6000 32G(16GX2)套装,目前最新的海力士颗粒、C36时序,配合海盗船采用精密压铸的阳极氧化铝散热片的DHX冷却系统
内存相当厚实,不愧为海盗船顶级的统治者铂金内存,且为一体化铝合金配合顶部的LED设计,中间则是海盗船LOGO和DOMINATOR  PLATINUM RGB
内存两头的切角正好是45度的,右上角有DDR5 / DHX (散热技术标识),蕴含美商海盗船对内存的所有顶级设计
内存顶部为RGB导光区域,中间透光为DOMINATOR,两边各5个正方形导光孔,每条内存有12颗可独立寻址高亮度CAPLLIX LED
  • 影驰(Galax) GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC
影驰 GEFORCE RTX 4080 16GB 星曜OC 包装盒非常巨大,中间是影驰星曜娘和“曜!”,左上角为影驰logo,右上角是支持三年个人送保的logo,对于显卡的保修个人认为还是非常非常重要的,下面一排则标注了绿色的英伟达GEFORCE RTX 4080,并有16GB GDDR6X的显存规格和Ada lovelace的DLSS/RAY TRACING/REFLEX/STUDIO的多种应用技术功能
显卡的本体,非常大、厚实、白的设计,这个纯白美学的个人觉得RTX 4080 16G还是相当好看的,经典的钻石切割设计的透明外壳,内部全白设计支持个性DIY
显卡的顶部为非常平整的设计,并阻隔气流较少以导热为主,散热器中间具有信仰Logo “BOOMSTAR”
上一代3080星曜还是黑色背板,这代4080星曜终于全白了,一体压铸的金属背板搭配白色喷涂和丝印工艺提升了整体质感
顶部信仰logo的“BOOMSTAR”,新型的12VHPWR接口,该接口规范最高可输出600W的能力,从3090TI开始全面启用,RTX 4080 16GB星曜OC的TGP为320W
显卡背板尾部依然设计了贯穿通风,而且范围更大了,上面的logo正好为星曜和BOOMSTAR的标识
3个一样的特制直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇, 每个风扇拥有 11 片静霜扇叶,实现更强风力和更大风量;还支持智能启停
这一代的星卓III散热系统拥有4*Φ8mm+5*Φ6mm 镀镍复合热管,共9根,其中2根为向后弯折,这里的7根贯穿整个散热器到底
三槽多厚的散热器,接口依然标配的是DP 1.4a*3 /HDMI 2.1,可完美支持8K画面,三槽背板与强化支架有六颗螺丝固定
显卡底部也是非常平整的散热设计,到底是600W标准规模不含糊
附件是与主板连接的ARGB控制线两根(一种一根一转二方便连接带ARGB的显卡支架)、12VHPWR转3*8Pin延长线,并且提供的显卡支架也是很星曜,不仅具有钻石切割的水晶配色设计,带有星曜LOGO,同时还支持ARGB效果
  • 美商海盗船 iCUE H150I ELITE CAPELLIX
美商海盗船H150I ELITE CAPELLIX 精英版360一体水冷,个人认为是海盗船颜值最高的白色水冷,从做工和性能上都处于第一梯队,包装风格依然是美商海盗船的黑黄色包装,不过从平面竖向变成了横卧摆放更稳定了,顶部的super chilled超级水冷与iCUE H150I ELITE CAPELLIX型号标识一样的显眼
产品的全家福,琳琅满目各种配件说明书,包括水冷本体、三把ML120 RGB风扇带Commander CORE控制器以及现有上市产品的全扣具包括TR4,螺丝也是配置的双面24颗,都是比较体贴的设计
扣具相当齐全都是分包包装,LGA1700与115X/1200的区别是中间螺柱短一些且中间没有凹陷
水冷的本体,顶盖、包管编织线、冷排都做了正白处理,只有底座和冷头线是黑色
白色冷排中间的金属海盗船LOGO
冷排鳍片工整不工整,一般中间都没有问题,难能可贵的是该款海盗船水冷两头处理也是很到位
白色版本的冷头泵盖更换所用的螺丝也是白色的,内部有33颗可分别独立寻址的RGB LED,配件中还有一个白色的顶盖可以替换,或者也可以自己按照四个螺丝孔位定制顶盖
铜底预涂硅脂,铜底内部为128条微水道,这也是相对于分体水冷所具有优势的地方,一体水冷内部全封闭所以杂质较少可以将接触铜底做更细小的微水道来达到更好更快速的散热效果
海盗船ML120 RGB白色磁悬浮风扇,内部8颗RGB 可寻址LED灯,虽然风扇最高2400转,但是默认iCUE控制软件比较保守所以在使用保证散热性能的前提下还是非常安静的
iCUE H150I ELITE CAPELLIX合体效果
  • 美商海盗船(USCORSAIR) 1TB  MP600 PRO XT
​MP600 PRO XT为海盗船当前的SSD旗舰型号,采用 PHISON PS5018-E18主控,搭配镁光Micron的176 Layers 3D TLC NAND闪存颗粒,还有1 片1GB的SK Hynix H5AN8G6NCJR-VKC缓存颗粒(2TB和4TB为2G颗粒缓存)
个人目前SSD自带散热的旗舰个头,磨砂表面和顶部的海盗船LOGO也都是非常好的质感。同样产品的参数也是非常旗舰,1TB型号具有7100/5800MB/S的连续读写性能、随机读取900K  IOPS 、随机写入1200K IOPS、五年质保总写入700TBW,而2TB和4TB型号参数则自然更高
散热表面为增加散热面积做了锯齿状的斜面切割设计,​侧面则是海盗船的统一型号标识符://MP600XT,这里更可以看到其散热片的厚度,大锯齿状的磨砂散热结构;虽然高度比较高,但是宽度还是标准的宽度兼容性还是有保证的
  • 商海盗船 (USCORSAIR) RM850  白色850金牌电源
此次的白色主题,配置的是海盗船新推出的白色电源RM850,之前还有一款白色RM850X,黄色黑底的一贯包装风格,全日系105°电容、风扇零转速、金牌认证和10年质保,850W刚好能满足白色配置的13700KF+4080的需求
电源全家福,白色电源配置的是白色包网模组线缆,电源上面更多得使用了三角形设计,而本体依然延续之前的经典设计包括全日系105°电容、谐振LLC拓扑电路和DC2DC转换电路
白色RM850对于外观印象最深刻的是处处可见的三角形设计,这里的风扇采用海盗船自家的磁悬浮风扇,支持零转速模式
RM850的铭牌,单路12V设计和多重安规认证
电源侧面则是CORSAIR LOGO和RM850型号
全模组的接口设计,850W设计了5组PCIE/CPU和5组SATA,24P则是常规的10+18P,虽然更新2021款但是模组线的接口定义还是一样的,所以定制线也都是通用的
电源出风口也是三角形的通风孔
  • 美商海盗船 iCUE 5000T RGB
5000T是2022年海盗船最新推出的机箱,三围长宽高为520x245x521mm,前面板独特的棱角与圆润的轮廓线条,设计出与众不同的外观。
前面板防尘网可轻松拆卸清理,而两块侧板也是展翅式合页打开方式
机箱的两边侧面的三边周围设计了三条灯带,每条灯带都通过机箱边沿的三个通风长孔透光,正面三条和背板背面的三条共160颗RGB LED,如果算上三个前置风扇的48颗的话,5000T总共有208颗RGB 灯珠,且可在iCUE COMMANDER CORE XT指挥官控制器中定制全方位无死角的环绕式灯光
5000T内部空间的设计布局与5000X系列基本类似,但是顶部做了修改可以直接支持厚排或者直接叠汉堡,其他电源仓也做了可视化镂空设计
机箱背板是钢板,这个好评,如果双面钢化玻璃的话这个机箱估计会巨重无比,由于5000T内部结构与5000系列类似的设计所以背板前侧边也有360冷排通风孔位
打开机箱背板,内部理线空间30mm,RAPIDROUTE易捷理线系统包含多个魔术扎带相互配合可更好的进行理线,且支持三个2.5SSD,两个3.5HDD位也可以根据电源大小前后移动,都是手拧螺丝非常方便
机箱尾部为标准的ATX布局,不过顶部冷排位留足了空间可叠汉堡使用(总计8.5CM空间),而PCIe挡板也是支持竖装的7+2布局,不过现在40系显卡那么大那么厚基本不太可能竖装了
顶部面板,两边都是三条镂空的内部为海盗船iCUE灯带,而中间则是防尘钢网,内部冷排架上也配置有磁吸防尘网方便清理拆洗
顶部面板向上提即可拆除,支持3X12CM或2X14CM的风扇规模
可视化电源仓,这个不仅美观而且能看到所安装的电源,且应该对散热也有所帮助
侧边冷排位大多数情况下可能不会安装,所以海盗船设计了一块侧挡板,底下有个带黄点的CORSAIR标,包括下面的前置冷排下也是带有塑料挡风罩
由于顶盖为上提拆卸,所以顶盖的尾部有提醒搬运不可手提
背线空间内部最大的改进莫过于iCUE COMMANDER CORE XT指挥官控制器,支持六个PWM风扇和两条灯光通道,包括机箱上的六条灯带
前置三颗双光环设计的美商海盗船LL120RGB风扇,每颗带有16颗独立寻址RGB灯珠,PWM转速区间为600-1500非常静音
前置的四个USB3.0口和一个type-C,刚刚好Z790HERO有两个前置USB3.0接口
  • 整机测试
CPUZ 测试十三代i7 13700KF的单核874.9分,多核12588.3分​,单核与13900K应该只是频率的差距吧,多核上则少了8个E核的分数
​CineBench R23 测试成绩单核 2061,多核30637
​CineBench R20 测试成绩单核 790,多核11627
GeekBench 5 测试单核心2097,多核心20558
设置了XMP情况下测试美商海盗船铂金统治者DDR5 6000 RGB灯条内存的带宽读取94GB/S、写入84GB/S、拷贝84GB/S,延迟71.2ns
海盗船MP600PRO XT的性能表现也是相当不错的
PCMARK10的办公生产及数位内容创作得分为9779
鲁大师综合性能得分 282万
单烤FPU测试,对海盗船H150I ELITE PRO只是默认的均衡风扇与水泵性能,风扇转速也只有1000转不到,但是能将13700KF控制在91度,功耗在220W,频率也是大核心5.3Ghz没有降频,表现非常亮眼特别是噪音方面
FurMark测试中显卡甜甜圈烤机11分钟后GPU核心57.6度、热点67.5度、显存54°,而转速只有仅仅30%的1000转左右,显卡功耗在已经达到了328W,600W标准制造的散热器到底不是盖的,牺牲个头换个大点的机箱,换来的安静体验可能刚刚的
2077在4K分辨率超级光线追踪特效下测试平均84FPS
荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下并开启自动DLSS测试平均154FPS
地平线5在4K的极端特效下测试平均120FPS
FARCRY6 在4K分辨率的ULTRA特效下测试平均109FPS
​战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均131FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均120FPS
3D MARK SPEED WAY 测试成绩 7085
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 17588
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 13016
​3D MARK TIME SPY 测试成绩 26139
​3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 17417
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 32199
​3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 50319
以上就是本次装机的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 11邪恶指数 +380 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
冬鱼 + 20
AC♥小武 + 20 就是NB
晓° + 20
放弃不是错 + 50
inman2008 + 5
发表于 2022-12-27 23:40 来自手机 | 显示全部楼层
好看好看!!
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 00:08 | 显示全部楼层
星耀真是好看啊
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 03:32 | 显示全部楼层
好温暖的灯光配色!
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 09:50 | 显示全部楼层
还是纯白的好看
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 09:55 | 显示全部楼层
这主板不该选吹雪或者apex么。
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 09:57 | 显示全部楼层
这机箱好漂亮,看着真舒服
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 10:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,白色好好看。
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 11:18 | 显示全部楼层
高产大佬啊
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-12-28 11:43 | 显示全部楼层
看着真舒服
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 11:52 | 显示全部楼层
乾淨!令人仿佛一頭扎進了海盜灣畔......
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 12:02 | 显示全部楼层
牛逼克拉斯
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 13:27 | 显示全部楼层
很帅。。。没有那种光污染 看着很舒服
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 13:44 | 显示全部楼层
白金配 好看!
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 13:46 | 显示全部楼层
这机箱,只能抱,不能提吧
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 16:00 | 显示全部楼层
楼主什么显示器,边框很细
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 16:02 | 显示全部楼层
每次看到楼主的真的赏心悦目。
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 17:05 | 显示全部楼层
氛围感很强啊顶幽助大佬,养病也消停吗
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 19:06 | 显示全部楼层
帅气。
youzhusky + 5
发表于 2022-12-28 20:36 | 显示全部楼层
箱子正面加上橙色风扇给寒冬带来一丝暖意,安逸
youzhusky + 5
发表于 2022-12-29 12:19 | 显示全部楼层
看着就舒服
youzhusky + 5
发表于 2022-12-29 14:00 | 显示全部楼层
劳特 发表于 2022-12-28 16:00
楼主什么显示器,边框很细
应该是dell的某款
youzhusky + 5
发表于 2022-12-30 00:32 | 显示全部楼层
好机好箱
youzhusky + 5
发表于 2022-12-30 09:23 | 显示全部楼层
整体好温暖、舒适的感觉,不过看这三槽显卡有点摇摇欲坠
youzhusky + 5
发表于 2022-12-30 10:12 来自手机 | 显示全部楼层
就是NB
youzhusky + 5
发表于 2022-12-30 20:29 | 显示全部楼层
桌子不错 点个赞
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2022-12-31 22:43 | 显示全部楼层
感谢狼兄支持
 楼主| 发表于 2022-12-31 22:44 | 显示全部楼层
这代星曜做得确实不错
MR.ORANGE 发表于 2022-12-28 03:32
好温暖的灯光配色!
感谢橘子兄支持
 楼主| 发表于 2022-12-31 22:45 | 显示全部楼层
感谢TBACK兄支持
GMT+8, 2025-2-3 16:40 , Processed in 0.026871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
