查看: 61007|回复: 251
[电脑] 把强大生产力装进口袋:春节长假,我就带着零刻SEi12 Pro...
发表于 2022-12-29 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
说到Mini PC,熟悉数码产品的朋友应该不会陌生,在以往的印象中它虽然没有强悍的性能配置,但极为小巧玲珑的体积尺寸,就可以提供足够的日常使用能力。甚至可以扩展为nas,机顶盒、软路由等功能,一直深受一些用户的喜爱。
2015年的时候,我就入手了我的第一款Mini PC,当时因为处理器性能比较弱,我把它作为了家庭影院HTPC来使用,后期我还把它打造成为了怀旧的万能游戏机,玩玩FC、街机、MD以及PS游戏,也是不亦乐乎。前几天看到了一则零刻SEi12 Pro新品上市的新闻。
一台巴掌大的MiniPC,竟然搭配了12核的Intel 12代酷睿 i7-1260P 处理器,这可完全脱离了以前MiniPC较弱的性能框架,太残暴了。
要知道,我每年长假期间,因工作的关系,我外出游玩或者去父母家,都不得已背着笔记本电脑,就怕有工作来打扰。1.5kg+的笔记本重量和15吋的屏幕面积,对于外出空间占用和负重来说,还是很有压力的。
鉴于现在酒店几乎都有带HDMI接口的电视,父母家更是显示器和电视一应俱全,这种性能强大,可完美保证生产力的MiniPC,不正合我外出旅游时的轻便需求吗?零刻SEi12 Pro还分为无内存和硬盘的准系统、以及自带系统的完整套机,对于我这种懒得自己折腾系统的人来说,套机到手就可使用,也能省不少的时间。
那还等什么?入手吧!
开箱以及外观展示:
零刻MiniPC的包装,还是很有自己风格的,他会根据AMD和Intel两家的主打色作为包装配色,比如这次采用Intel i7-1260P的SEi12 Pro就是浅蓝色的。
包装背面带有产品参数,除了i7-1260P处理器外,它还配置了32GB RAM和500GB的硬盘,网络部分则是WiFi6和2.5G有线接口。
SEi12 Pro作为高端的MiniPC,配件方面也比较充足的,除了电源适配器和挂架(含螺丝)外,竟然送了两根HDMI数据线,和额外的一张可替换顶盖。
零刻SEi12 Pro采用CNC加工的金属机身,颜值巨高,耐用度上也比塑料机身结实不少。
主机外观尺寸为126*113*42mm,空间占用仅仅0.6L,对比台式机大概是1/40,真就是巴掌大。
和一款轻薄型笔记本在一起,SEi12 Pro那都是“孩子”一样的存在,知道为什么我这次要添置它了吧。
512.5g的重量,媳妇差点要把它装到她的小提包里,拿去她的办公室,-_-||。
可盐可甜的造型,难怪一向不喜欢我这些数码产品的媳妇,都想把它占为己用。
顶盖一角的零刻logo,质感很不错哦。
机顶盖采用可替换设计,上盖的这个布料透气防水,既不会影响散热,又能防止一定程度的液体泼溅。
上盖采用卡扣设计,可直接抠开,以后也可以根据自己的需求DIY,可玩性大了很多。
这里可看到散热风扇和粗壮的热管,用来压制10nm制程的i7-1260P毫无压力。
SEi12 Pro主机正面带有两个USB 3.2 Gen1(5Gbps) Type-A接口,以及一个全功能USB 4 Type-C接口(支持8K视频输出与120W PD供电)和一个3.5mm的耳机接口,接口比较齐全,可以很方便的连接外设与移动储存设备。红色的电源键,它是软胶的,按压手感特别舒服。
因为SEi12 Pro使用了Intel 12代处理器,所以配置了雷电4接口,除了支持高清视频的输出和PD供电之外,还可以外接显卡坞,大大增加了设备的使用场景,让我可“一线走天下”。
Intel 12代酷睿的logo,强大处理性能的保证。
机身背后的接口更为丰富,SEi12 Pro为用户配置1个2.5G局域网接口、2个USB3.2接口、2个HDMI端口和一个DC接口,HDMI可支持4K 60Hz视频输出,加上前置的雷电4接口,可支持三屏同显。
DC电源目前使用的是航嘉120W适配器,个头还是很大的,据说以后会有mini版适配器,我计划是以后使用氮化镓电源来替换。
左右两侧为对称式设计,均有金属网状的出风口,用来保证散热。
底部是防滑脚垫和铭牌信息。
取下胶垫四角的螺丝,并通过拉拽小橡胶提手,就可以打开金属盖板,人性化小细节满分。
这里带有一个2.5寸硬盘拓展支架,同时还有一个硬盘散热风扇。SEi12 Pro麻雀虽小,但五脏俱全,零刻对于MiniPC的空间利用率,绝对纯熟。
拆卸对于有经验的玩家来说,只要细心,着实没什么难度。把SATA转接组件拆下后,将硬盘支架的螺丝拧掉,就可以见到主板层了(注意不要把风扇和SATA线给扯断了)。内存和固态没有采用固化设计,绝对的好评,以后可以自己替换更大的容量。
2280规格的固态硬盘上带有散热胶贴,我就不撕了。
使用体验:
SEi12 Pro MiniPC主机确实相当小巧,放在桌面几乎可以完全被忽略。
开关键带有LED背光灯,晚上也能起到不错的定位能力。
自带Windows11专业版操作系统,只需接上键盘和鼠标就可以使用,便利性大增。
如果需要挂置在显示器后面,也有自带的挂架可选择。我因计划要春节期间要带着它出去玩去,也就不安装挂架了。
得利于Intel i7-1260P强大的处理性能,日常办公对SEi12 Pro真的是毫无压力,所有的程序都是一点就开,运行的时候也没有任何卡顿。
甚至用它做3ds MAX,渲染的速度都比我单位的台式机还要快,把SEi12 Pro作为生产力工具是绰绰有余的。
SEi12 Pro所使用的i7-1260P的集显还有很强的视频编解码能力,我在打开一个4K蓝光电影,并加载了高精度madvr渲染后,GPU占用也只有60%左右。
如果使用普通渲染器,播放4K蓝光电影,GPU占用仅仅不到20%,难怪SEi12 Pro号称它是可以解码8K视频的,这为HTPC所需要的影音播放能力也预留了很大的性能bufer。
偶尔用它玩玩3A游戏大作,也是可以的。
搭载Intel 12代酷睿处理器的SEi12 Pro支持最新的雷电4(Thunderbolt 4)接口。雷电4除了具有高达40Gbps的超高速数据带宽外,它还具有更广泛的适配范围,无论是充电、传输数据还是视频连接都没问题,一口就能搞定所有的功能。超高速的接口,轻松就实现了屏幕的扩展,外出时,不用担心忘带转接器了。
限制它速度的,只有我10Gbps速度的移动固态硬盘(下次准备再换个更快的)。
SEi12 Pro还支持最新WiFi 6的Intel AX201无线网卡,在我这边可以1153Mbps的速度接入路由器。不管是浏览网页,还是访问NAS,都不会出现网络瓶颈。
性能评测:
接着用跑分,来直观展示一下SEi12 Pro的强劲性能。先来一张鲁大师全局配置信息:intel i7-1260P处理器;32GB 英睿达 DDR5 4800MHz内存;集显为Intel Iris(锐炬)目前分了128MB的内存作为显存;硬盘为金士顿500GB固态、无线网卡为支持WiFi6的 Intel AX201。
整机鲁大师跑分111W,可流畅运行网游,其中CPU、存储、内存几乎是满格,生产力绝对不在话下。
i7-1260P处理器拥有4个性能大核和8个能效小核,一共拥有16条线程,核心最高睿频能达到4.7GHz。在CPU-Z测试中,i7-1260P处理器单核成绩为671.6,多核成绩为5569.9。
最新的CineBench R23测试中,处理器单线程分数为1658pts(参考分直接Top1了),多线程成绩为10800pts。拥有这个成绩可是很不错的,对视频编辑等性能要求较高的工作,完全可以轻松胜任。
SEi12 Pro配置了最新的DDR5内存,可有效提升整机的性能。它预装了两根16GB容量的酷睿达 DD5内存,组成了32GB双通道方案,内存频率4800MHz,时序42-39-39-77。
AIDA内存测试,读取速度6.2GB/s,写入速度6.3GB/s,复制速度5.8GB/s,延迟为101.1ns,这都是生产力的保证。
硬盘方面,该机内置的是金士顿 500GB NVMe 1.4版的固态硬盘。对比传统的SATA固态硬盘,其读取速率约提升约7倍,无论是打开大型文件,还是应用、游戏的加载读取速度,都显著提高。
CrystalDiskMark测试下,该硬盘顺序读写速度可以达到3700+MB/s和2300+MB/s,4K随机读写也能有57+MB/s和280MB/s,这样的表现足以保证日常的流畅使用。
SEi12 Pro的PCMARK10的总分达到了5530,对比评分中2020年商务笔记本的综合分值(4611)高了20%,对于网页浏览,照片处理,视频压缩,生产力评估方面都毫无压力。
PCMARK10基准评测使用基于实际应用和活动的测试来衡量PC的性能,包括浏览网站、视频聊天、编写电子表格、编辑照片和视频等日常任务,并给出一个整体评价分数,这对于以生产力为主的使用场景下,非常具有参考意义。
i7-1260P的集显是96 EU的Iris,每个EU是8个流处理器, 这样就有了768个流处理能力,性能上并不算太弱。
3DMARK跑分,Time Spy GPU为1752,CPU为8717,目前的3A大作,降低一些画质特效和分辨率,还是可以保持稳定运行的。
用《古墓丽影.暗影》自带的Benchmark功能,720P的分辨率,平均帧率52,比我预想的还要强一些。当然如果对游戏性能有更高要求的,零刻还有拥有最强核显的SER6 PRO可供选择。
参与人数 8邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
cloverclife + 5 支持一下
ChrisJoy + 10
longpowercn + 5 非常赞同
李一族 + 20
王骞 + 20
发表于 2022-12-29 18:07 | 显示全部楼层
好奇怪啊,1260和1240的差别这么小吗?你的1260是57万分,我的1240是56万分。我买的华尔街峡谷 1240P,今天刚跑的鲁大师。
另外,我的显卡还比你高1万分以上,真是奇怪。
发表于 2022-12-29 19:05 | 显示全部楼层
这个CPU12核。。实际就是8核,大核,,这个机器多少钱啊,,
 楼主| 发表于 2022-12-29 19:20 | 显示全部楼层
ylxwyj 发表于 2022-12-29 18:07
好奇怪啊,1260和1240的差别这么小吗?你的1260是57万分,我的1240是56万分。我买的华尔街峡谷 1240P,今天 ...
1240和1260差距本来就不大,就差0.3Ghz
显卡分高可能是内存的延迟有关
发表于 2022-12-29 22:07 | 显示全部楼层
对了,楼主。你的驱动程序是怎么装的啊?我用了Intel网站的Driver&Support Assistant,还是有几个主板的驱动程序找不到;另外,官网上的蓝牙无线驱动程序,总是提示安装失败。
 楼主| 发表于 2022-12-29 22:32 | 显示全部楼层
ylxwyj 发表于 2022-12-29 22:07
对了,楼主。你的驱动程序是怎么装的啊?我用了Intel网站的Driver&Support Assistant,还是有几个主板的驱 ...
全都是自带的,我到手就用了,之后也是win11自动升级
发表于 2022-12-29 22:58 | 显示全部楼层
好吧。我是另外买的内存和固态硬盘,自己装的。
发表于 2022-12-30 01:39 来自手机 | 显示全部楼层
能玩3A?!
发表于 2022-12-30 08:45 | 显示全部楼层
居然能玩3A能跑3D MAX???
发表于 2022-12-30 08:47 | 显示全部楼层
最近楼主写测评挺积极嘛~~~这东西生不逢时,小米新出的mini秒杀之……
按照性能来看,核显不是6900HX更加好嘛?
发表于 2022-12-30 08:57 | 显示全部楼层
称重量的时候把电源适配器算上了吗?真要出差还要带把键盘和鼠标,真在酒店办公恐怕不是那么方便,电视机是带有hdmi接口,但是电视机前面有桌子吗?是不是还要斜着看屏幕?经常出差没有比MacBook Air m2更合适的了!
发表于 2022-12-30 09:05 | 显示全部楼层
终于有人晒零刻了,自己买了N5105的,600元不到,加了内存和硬盘,日常办公和看看高清电影,真的很爽
发表于 2022-12-30 09:13 | 显示全部楼层
更新-高级选项-可选更新 里看看?
发表于 2022-12-30 09:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,不知道看4K60HZ的电影是否流畅的。
发表于 2022-12-30 09:22 | 显示全部楼层
老虎的面具 发表于 2022-12-30 08:57
称重量的时候把电源适配器算上了吗?真要出差还要带把键盘和鼠标,真在酒店办公恐怕不是那么方便,电视机是 ...
杠精你好
发表于 2022-12-30 09:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-30 09:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-12-30 09:35 | 显示全部楼层
请问LZ,这货能不能不插后面的DC,直接用前置的USB-C供电?
如果可以的话,现在的手机充电器完全可以适配,那就perfect了
发表于 2022-12-30 09:38 | 显示全部楼层
人家写软文,那么较真干啥
发表于 2022-12-30 09:39 | 显示全部楼层
gnijgnaw 发表于 2022-12-30 09:13
更新-高级选项-可选更新 里看看?
谢谢提醒,看了可选更新,没有新驱动可以下载。
我目前是先装英特尔官网的驱动,剩下4个设备未识别;然后用鲁大师的驱动检测,又装了几个主板相关的驱动,目前还剩下一个 Intel High Definition Audio 没有驱动。从现在来看,插上耳机是有声音的,但是不能通过hdmi连接的显示器音响放出声音。此外,录音机也没法录音 —— 这个我不清楚华尔街峡谷是不是本身就没有麦克风。
发表于 2022-12-30 09:55 | 显示全部楼层
不要dc,c口接电的时候就是真的便携了
发表于 2022-12-30 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
东西不错,但这充电器太夸张,快赶上主机的大小了,为什么不能弄小点啊
发表于 2022-12-30 10:02 | 显示全部楼层
mihokomastu 发表于 2022-12-30 09:38
人家写软文,那么较真干啥
成天出差的确实不如笔记本方便;之前看好I5版本的华尔街老虎,后面想想出去还得背个便携式屏幕,鼠标机械键盘,算了,别折腾了,还是一个笔记本一步到位吧;这种只对常年办公室的友好!
发表于 2022-12-30 10:09 | 显示全部楼层
做工看着还可以的
发表于 2022-12-30 10:11 | 显示全部楼层
机体本身尺寸和重量确实不错,但是还需要额外携带大号电源、键鼠和屏幕(这个要是连酒店的电视勉强能行?),感觉好像还是没有笔记本方便,不过也算是一种新思路了,可能它的使用场景并不是出差?
发表于 2022-12-30 10:16 | 显示全部楼层
chu8129 发表于 2022-12-30 09:55
不要dc,c口接电的时候就是真的便携了
厂家的广告是说可以的。
发表于 2022-12-30 10:38 | 显示全部楼层
我目前是先装英特尔官网的驱动,剩下4个设备未识别;然 ...
你这问题我帮同事安装的时候也遇到过,和显示器自带的扬声器硬件不识别。后来是通过驱动大师解决了。。。不过我喜欢纯净版,还是喜欢官网找驱动。
发表于 2022-12-30 10:43 | 显示全部楼层
真有人为了出差买这个?
笔记本再重也比这个方便吧。。
GMT+8, 2025-4-19 20:30 , Processed in 0.021243 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
