查看: 24031|回复: 84
[电脑] 13700K/ROG Z790-E/RTX4090 AMP,Abee PIXEL ONE 机箱装机秀
发表于 2022-12-29 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
做为一个摸过好多好多机箱的人,很惭愧的说, 在这之前.... abee 的箱子我一个都没玩过,虽说其品质外观认可度都蛮高的,一度深受高端玩家追捧!但消失了好长一段时间,后可买到的好些结构设计,并不那么适合当下 PC DIY 了 ,SO....  直到前年 abee 它回来了,这次新款的 PIXEL ONE 也真心打动到我了,Emmm....  讲真!原本计划是用在这次的机王大赛上面,但后面发现撞箱的真不少,拍也都拍了,这边照例给大家做个分享,装机只为过把瘾,仅供参考。
PIXEL ONE 机箱外观采用日式简约与工业风设计,机身方方的造型,整体没有过多的元素设计,只有直白的大面积方形散热开孔,后将其巧妙的引用像素化的玩法,搭配 DLC “ 像素点 ” 套件,可自定义面板的像素画面。
不过最吸引我的地方还是其结构设计,创新性的采用多面互换式结构设计,前后上下均支持安装脚垫,且除尾部 I/O 接口面板,其余均为相同的像素开孔样式,对应也就可以实现不同的摆放方式及安装结构。
具体配置:
CPU:英特尔 I7 13700K
主板:华硕 ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
内存:金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 DDR5 6400 16G×2
存储:西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
显卡:索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO
散热:九州风神 DEEPCOOL 冰魔方 360 CPU 水冷散热器 / 九州风神 FC120 ARGB 模块风扇
电源:华硕 ROG 洛基 LOKI SFX-L 1000W 白全模组 ATX 3.0 电源
机箱:abee PIXEL ONE
装机效果展示:
配置算准旗舰级别,选用华硕  ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI 高端电竞主板( 定位仅次于 ROG 纯血系列),品质规格用料基本满足绝大部分玩家用户需求,颜值及灯光也是比较的能打。
搭配 CPU Intel i7 13700K,对应散热器选用的是九州风神 DEEPCOOL 冰魔方 360 一体式水冷,其颜值外观及散热效能都非常的不错,且性价比也比较的高。
内存并没有考虑灯光,选用高频性价比的金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 DDR5 6400 16G×2,对应游戏需求,内存外观也还是不错的,黑色高光银也蛮有质感的吧。
搭配显卡选用的是索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO,当下比较好买到的一款 RTX4090 (非溢价离谱的情况),虽说外观有点像那个啥.... 不过主要是体现在正面造型上,常规安装情况下,侧面还是很好看的,品质规格用料也是可以的,毕竟是索泰目前的旗舰显卡。
尺寸也是相当了得,对应水冷安装方式,常规电源上不了.... 只能 SFX-L 电源了,选用的是华硕 ROG 洛基 LOKI SFX-L 1000W 白全模组 ATX3.0 电源满足需求,搭配有原生 16PIN 显卡供电接口,对应品质更好的模组线。
RGB OFF 装机效果展示。
PIXEL ONE 标配不透侧板(另有玻璃侧板可选),采用全铝合金材质打造,侧板 3mm 厚度,其余面板 2mm 厚度,内部骨架则为 1.2~1.5mm,整体还是比较的扎实的,外部黑色,内部金属本色,与其外观风格相符,很工业风.... 侧板开启方式亦是如此,需拧下顶部四颗螺丝,取下顶盖,后才可以取下侧板。
尺寸中规中矩,不算太大,但也不小,整体约为 57 升左右,内部对应散热规模还不错,顶部支持 120/140mm×3 风扇,对应 360/280/240 冷排规格,底部支持 120mm×3,140mm×2 风扇,同样对应的 360/280/240 冷排规格,尾部 120mm 风扇排风。
前置电源安装结构设计,长度大于 200mm,下硬盘支架,支持安装两块 3.5 寸 HDD 及一块 2.5 寸 SSD,其它方面 CPU 散热器限高 180mm,显卡最长 420mm( 长电源安装,则为 349mm )。
对应不同的安装方式,电源支架支持不同位置的调整,另由于对应面板为通风网孔,所以电源风扇朝外,为独立风道设计。
机箱除尾部 I/O 接口部分,其余面板均支持拆卸。
前后上下均支持安装脚垫,这边采用的是倒装的安装方式。
PIXEL ONE 不一样的结构设计,外搭不错硬件散热扩展规格,看着都挺好的,就是背部的走线空间真心是非常的小,真的等同于没有!为此连扎带挂钩什么都没有,但也不是不可以,只能是那种较细的镀银线,LOKI 标配这种也能凑合,但线材铺开些,不能堆叠太多,至于走线的效果,也就不好给大家展示了。
其它装机配件介绍:
搭配华硕 ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI 主板,定位仅次于 ROG 纯血系列,包装正面搭配主板本体展示,烫印的型号示意,左上角 ROG LOGO ,左下角 ASUS LOGO,一旁则是一堆的图案标识,13th CORE、Z790、DDR5、LGA 1700、PCIe 5.0、AURA SYNC、WiFi 6E;给到的附件比较的丰富, ROG 信仰贴纸、说明书、ROG入会卡片、钥匙扣、WIFI 天线、显卡支架、两风扇支架、M.2 螺丝卡扣及垫片、装机扎带及散热贴。
主板外观,采用标准的 ATX 版型规格,通体黑色外观设计,马甲模块覆盖面规模极大(占了六成以上),搭配硕大败家眼及相关文字标识图案点缀,整体电竞感满满,主板背面同样也给到败家眼图案修饰。
规格方面,准旗舰 Z790,采用 8 层 PCB 设计,18+1 相供电,RAA229131 PWM 控制器,最大输出能到 90A 的 DrMOS ,对应双 8PIN 的 CPU 供电接口,满足部分发烧友的极限超频需求,硕大 I/O 模块覆盖 MOS 散热,上头的败家眼带有 ARGB 灯光设计。
上沿三个 4PN PWM 风扇接口(CPU FAN 、 AIO PUMP、CHA FAN ),两组 5V RGB 接口,高端主板标配 Debug 纠错灯及裸机开关,四条 D5 内存卡槽,单条支持 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,支持 7800MHZ+ OC 频率,开启 AEMP II 技术,可以自动检测内存芯片,优化频率、时序及电压等参数。
新一代的 Q-Release 便捷拆装显卡按钮,前置 Type-C 10GB 及竖插 USB 3.2 GEN1 机箱 I/O 接口,另有一组横插 USB 3.2 GEN1 接口,一旁 4 个 SATA 6GB 存储接口。
PCIe 扩展方面,给到有三条 PCIe ×16 卡槽,第一条金属加固 PCIe 5.0 ×16( 由 CPU 提供 ),另两条 PCIe 4.0 ×4( 由芯片组提供 ),设定上二和三条可以没有冲突使用,而第一条则可以和 M.2 拆分 PCI-E 5.0 。下沿的拓展接口,12V + 5V RGB 接口(合着有两组)、两个 USB 2.0 接口等等等,值得一提的是附带有一个 Alternative PCIe 模式开关,可物理实现 PCIe 卡槽 Gen4/Gen3 的切换,对于使用 PCIe 3.0 延长线玩家的一大利好。
给到有五个 M.2 接口,最上边的 M.2 接口为直连 CPU ,支持 PCIe 5.0 ×4 模式,22110 规格,散热模块带有热管辅助散热,剩下的 M.2 都则均为 PCIe 4.0 模式,2280 规格,其中一个由 CPU 提供,其余则为芯片组。
一体式 I/O 挡板,从左到右分别为 HDMI 及 DP 视频输出接口、CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK 更新按钮、四个蓝色 USB 3.2 GEN1 接口、六个红色的 10GB USB 3.2 GEN2 Type-A 接口、两个 Type-C 接口( 其中左边为 USB 3.2 Gen 2 10GB,右边为 USB 3.2 Gen 2x2 20GB )、2.5G LAN 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口。
存储部分,选用的是 WD_BLACK SN850X 2TB ,定位于中高端的 NVMe 4.0 M.2,为之前 SN850 的升级版本,延续之前的包装设计,正面印刷有产品本体展示,对应的规格等信息。
包装背面带有开窗,对应本体的规格贴标,另同样带有产品本体展示及更为详细的规格等信息,伟仕国行给到 5 年的质保时间。
里头透明塑料盒包裹保护,附件就一份说明书,本体采用单面芯片设计,对比双面元件的产品,发热量会来得更少一些,且对于主板也会有更好的兼容性。
规格贴标下,使用的是自家 SanDisk 主控 20-82-20035-B2,海力士缓存颗粒 D9XPG,闪迪全新 BiCS3D TLC NAND 颗粒,两颗组成 2TB 容量,官标最大连续读写性能提升为 7300MB/s 和 6600MB/s。
搭配内存选用的是金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 DDR5 6400 16G×2,包装印刷有内存本体展示,搭配本体的线条图案修饰,FURY LOGO,对应的规格等信息。
里头透明塑料盒包裹保护,给到说明书及信仰贴标一张。
规格贴标,具体型号 KF564C32RSK2-32,16G ×2 套条, 支持 INTEL XMP 3.0 认证,XMP 6400 MHZ,对应时序 CL32-39-39-80,电压 1.4V。
采用 35mm 矮马甲高兼容设计,另有 RGB 版本可选,无光会来得更实惠一些,外观主体采用黑色,两侧银色图案装饰条修饰,也对应了散热马甲造型,另两侧及顶部均带有 FURY LOGO 点缀。
选用索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 显卡,Emmm... 外观大胆前卫!时尚创新!官宣采用空气动力学设计,具备有更出色的散热效能,且辨识度也是非常的高!采用 11cm 大号三风扇散热,具备智能启停技术,且居中风扇采用方向旋转设计,可减少空气湍流,降低使用噪音,另值得一提的是风扇罩两侧曲线位置带有 ARGB 灯条修饰。
对应显卡侧面波浪灯带,灵感来源于北欧神话中连结阿斯加德和米德加尔特的虹桥,彩虹色和半透明的涂层增强了ARGB的美感,支持官方 FireStorm 软件自定义灯光效果,单 16Pin 供电接口,附带有 1 转 4 × 8PIN 供电线、这单接口可提供 600W 的供电能力,对应显卡采用的是 24+4 相供电设计,超越公版的配置。
散热模块采用 9 热管规模、搭配均热板、四周大面积鳍片外露、背板镂空贯穿风流设计,给到顶级的非公散热效能!金属背板同样采用了曲面造型样式,表面辅助凹凸错落的流线条修饰,另位置的 AMP LOGO 带有灯光设计,整卡的灯光可谓丰富多彩。
显卡尺寸同样也是非常的大,官标 355×166×72mm,采用 3 PCI 挡板设计,实际整体厚度约为 3.2 个 PCI 卡槽位,表面镀镍处理,点阵散热开孔,对应给到的接口,分别为 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
搭配电源选用的是华硕 ROG 洛基 LOKI SFX-L 1000W 白全模组 ATX3.0,原生支持 40 系 PCIe 5.0 规范的 12VHPWR 接口,包装延续 ROG 系列的设计风格,红黑配色搭配有电源本体展示,烫银型号标注,背面对应的规格等信息,里头给到有标准规格的电源转接板、模组线(黑色无纺布收纳)、扎带(固定螺丝)、魔术贴、电源本体、电饭锅线、调味包、使用说明书、某知名定制线的优惠券。
本体采用标准 SFX-L 电源尺寸规格,外观延续其前辈 “雷神” 的设计语言,顶部铝合金 CNC 风扇罩,斜面切割线条格栅样式,辅以 ROG 字体标志示意,表面拉丝面处理,质感及科技感满满!内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,给到更大的风量和风压,内置 8 颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效,另支持启动技术,当电源负载处于 40% 或更低时,PWM 温控风扇会自动关闭,官宣 ROG LOKI 洛基仅产生低于 25dB 噪音,且通过 Lambda A 噪音认证,可给到更好的使用体验。
电源的正侧面同样的镜面一刀流切割,但并没有延续功耗显示屏的设计( 或许是小身材的缘故吧 ),左下角 ROG SFX-L 1000W 型号标注,右斜面阴刻镜面设计的 ROG 败家眼 LOGO 及 REPUBLIC OF GAMERS 铭牌标语点缀(可透光);另一个侧面则为常规的磨砂颗粒面工艺,左上角 1200W 及 REPUBLIC OF GAMERS 铭牌标语标注,右边败家眼,延续一刀流切割的视觉元素,切割线条采用凹面处理。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组、另给到一个 2PIN Addressable RGB Cable 接口,搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源尾部,搭配 ROG 点阵铭牌(可透光),常规 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计;规格贴标,标注 80 PLUS 白金牌认证,可以达到 92% 的转化率,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 110W,+12V 输出电流 83.3A,提供最大 1000W 的功率,基本满足当下旗舰单卡单U的发烧级需求,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,内 ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。
散热器选用的是九州风神 DEEPCOOL 冰魔方 360 一体式水冷,其颜值外观及散热效能都非常的不错,且性价比也比较的高,包装为简约风格设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示,标注型号 LT720 及规格,里头产品为喜闻乐见的环保纸浆塑形纸盒,本体附件带套区分包裹保护,扣具及配件用的是独立的包装盒,扣具支持 AMD4 及 INTEL 全平台。
冷头造型非常的特别,内有独特的深邃立体块灯效,重合、交错、延伸的几何线条融入无限镜像中,结合粗犷的工业风切割外壳,加上 ARGB 灯效的映衬,两种风格之间的碰撞呈现了空间几何的美感。其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
采用装饰罩的分离式设计,通过磁吸方式与内置冷头相连。
水冷头的底部,有大面积的铜底,材质为紫铜,中间部分有预涂硅脂水冷头的进出水管在一侧,弯折部分采用独立的塑料件,水管的接头部分也有金属加强件包裹。
冷排装备 Anti-Leak 内压控制阀,独家的动态平衡防漏液技术,冷排目测做工扎实,鳍片工整严密,共计12 条水道,搭配的风扇型号为 FK120,自家高性能散热风扇,FDB 轴承,转数 500~2250RPM,最大风压 3.27mmAq,最大风量 85.85CFM 。风扇的四角有橡胶减震垫,可以吸收震动,提高静音效果。
后配自家黑色 FC120 ARGB 模块风扇替换,有着不错的颜值外观及灯光表现,规格方面,官标转速 500-1800RPM、风量最高 61.91 CFM 、风压 1.83mmAq、噪音值 ≤28dB(A) 等。
另值得一提就是采用的是模组化接口串联设计,ARGB + 供电合二为一,轻松实现风扇快速互连并减少线材堆叠,走线可以轻松不少。
部分相关测试:
最后测试部分,室内温度 18 度左右,机箱倒置安装形态,平台仅内存开启 XMP, 其余均为默认,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 3310967。
金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 DDR5 6400 16G×2,内存 AIDA64 跑分表现。
西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB 配套软件可开启两种模式。
默认模式下的跑分。
游戏模式下的跑分。
3DMARK 存储基准测试。
索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO,3DMARK 各种模式下的得分如上。
A Plague Tale: Requiem (瘟疫传说:安魂曲),画质均拉到最高选项,4K分辨率,开启 DLSS 3 帧生成,场景截图帧数 197FPS。
赛博朋克 2077,4K 分辨率,BENCH 测试,超级光追,自动 DLSS ,平均 102.32 FPS ,实际游戏基本符合测试结果。
老掉牙的绝地求生也来凑凑热闹,4K 分辨率,极高画质,帧数最高 336FPS,最低 154FPS,平均 263FPS 左右,再手头就没有什么游戏可跑了,测试就这样了。
显卡 TIME SPY 压力测试 99.7% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率 2370MHz 上下,显存维持 1312MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 64.0 度(结温 72.8 度),显示功耗 442W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,13700K 真男人,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 94°C,E-CORE 温度最大值 83°C,CPU 显示功耗 228.40W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 100°C,E-CORE 温度最大值 88°C,显示功耗 227.46W 左右,显卡核心温度 62.6 度(结温 70.9 度),功耗 442.2W 左右。那么以上就是这台 abee PIXEL ONE 机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 7邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 20
冬鱼 + 20
AC♥小武 + 20 666
youzhusky + 20
发表于 2022-12-30 01:32 来自手机 | 显示全部楼层
护舒宝真大。。。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 09:14 | 显示全部楼层
黑紫好看,谢谢分享。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-30 09:18 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-12-30 01:32
护舒宝真大。。。
哈哈哈哈.... 谢谢帮顶了
冷眼旁观 发表于 2022-12-30 09:14
黑紫好看,谢谢分享。
感谢帮顶支持
发表于 2022-12-30 09:21 | 显示全部楼层
颜色好看,搭配合理
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 09:24 | 显示全部楼层
顶晓老板新机机
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 09:28 | 显示全部楼层
还别说 看着是真舒适。索泰上机后,颜值还是很ok的
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 09:41 | 显示全部楼层
这个显卡安装方式吓到我了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
看大佬们装机,是种享受
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 10:51 | 显示全部楼层
太漂亮了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 10:56 | 显示全部楼层
机箱颜值很高~~~
就是显卡这样坚装,
时间久了会有什么应力的变化有待观察~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:59 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2022-12-30 09:21
颜色好看,搭配合理
感谢帮顶支持。
yhgg 发表于 2022-12-30 09:24
顶晓老板新机机
谢Y佬帮顶支持。
 楼主| 发表于 2022-12-30 11:00 | 显示全部楼层
对的 侧颜确实可以
 楼主| 发表于 2022-12-30 11:01 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2022-12-30 09:41
这个显卡安装方式吓到我了
省了显卡支架的钱了 哈
CHlPHEII 发表于 2022-12-30 10:00
看大佬们装机,是种享受
兄弟的ID 真屌!!
感谢支持。。。
 楼主| 发表于 2022-12-30 11:02 | 显示全部楼层
Setfan 发表于 2022-12-30 10:56
机箱颜值很高~~~
就是显卡这样坚装,
这样应该会比常规安装来得更稳妥一些的
发表于 2022-12-30 11:11 | 显示全部楼层
好机有质感
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 11:25 | 显示全部楼层
很好看 这个机箱看着不错
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 11:49 | 显示全部楼层
这个机箱对于我主要问题是 hdd和显卡冲突 没2.5 ssd位置
hdd如果旋转90度 就应该装得下了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 11:50 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-12-30 11:01
省了显卡支架的钱了 哈
你管这样叫省了支架的费用啊?
发表于 2022-12-30 12:01 | 显示全部楼层
直插是个好东西啊,要是itx也有这个结构的就好了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 12:31 | 显示全部楼层
我觉得应该把水排换个方向,水嘴在最顶端,对性能可能有印象。
而且换个方向,电源可以往上移两格
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 13:02 | 显示全部楼层
楼主你的鼠标是华硕的战刃3无限版吧?第一版的,侧边还有镂空灯光的。
我就是想问下,你的这个鼠标续航如何? 我的用了1年多,结果发现续航很糟糕,充满电好像都用不到5天的感觉
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 13:14 | 显示全部楼层
冷头怎么看怎么喜欢
这套机器真的太好看了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 13:25 | 显示全部楼层
别具一格的装机。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 13:34 | 显示全部楼层
线全部从机箱下方链接的?
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-30 16:03 | 显示全部楼层
这是最紧凑的EATX机箱了么
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
GMT+8, 2025-2-3 16:55 , Processed in 0.019783 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
