查看: 25083|回复: 59
[电脑] 新一代ATX3.0电源——海韵VERTEX 峰睿GX-1000开箱小测
发表于 2022-12-31 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 新一代ATX3.0电源——海韵VERTEX 峰睿GX-1000开箱小测
  • 前言
        今天要带来的是海韵最新出品的ATX3.0电源——VERTEX 峰睿 金牌电源的开箱小测。2022属于ATX3.0的元年,Intel于2022年正式发布了全新的ATX 3.0电源规范,这也是继2003年的ATX 2.0版本之后最大一次的变化,为未来的PCIe 5.0显卡做好了准备。新标准主要新增12VHPWR 16针接口可以直接为PCIe 5.0显卡、扩展卡提供最高600W、450W、300W、150W四个档次的供电能力。其次更新了2021年11月发布的PCIe GEM 5.0供电偏离限制,更适合PCIe 5.0扩展卡,包括新的DC输出电压调节,便于管理新的供电偏离需求。另外还有些其他新增的要求比如电源必须每年可承受17.52万次开关而无损坏; 升级低负载效率,10W或者2%最大标称功率下效率不得低于60%,推荐不低于70%;12V电路最高实际可达12.2V,允许更低的掉压;增加瞬间负载的电压转换速率,+12V电路要达到2-5倍;增加瞬间供电峰值,10%工作周期、100微秒时间内,承受200%的标称功率……总之新的ATX3.0标准让intel对所有电源厂家提出的更高的要求,可以让大家在使用各个显卡厂家提供的标称功率电源要求时不必再担心无故boom。
      好了废话不多说,还是整理了一下海韵这颗使用全新架构与制程设计、为新时代PC提供更可靠稳定解决方案的VERTEX系列的产品特性:
1、intel ATX3.0规范,原生12VHPWR接口,PCIe5.0标准,支持600W输出。
2、235%瞬时峰值功率超越intel ATX3.0标准,
3、更安全的SDP智能双重保护,搭载智能IC保护控制,HOLD住大场面
4、采用全新SMD正贴制程,加强整合零件模块,优化散热方案
5、全模组设计,标配压纹线,极佳理线体验
6、ALPM模式快速系统唤醒
7、数字 IC 温控技术,中低负载智能启停,135mm FDB动态液压轴承静音风扇
8、10年质保
  • 开箱
产品的包装依然是海韵的风格,金色的字体代表了金牌标准,但是新的VERTEX系列字体硬朗颇有山峰之意。VERTEX系列发布的型号有GX-850、GX-1000、GX-1200三个金牌型号,后续还有白金牌的型号和旗舰PRIME系列的更新
包装的正面是一个山峰示意,左上角海韵logo:SEASONIC,中间则是金牌认证、峰睿logo:Vertex、以及右边的型号标识GX-1000全模组电源、混合模式风扇支持和ATX3.0/PCIe5.0兼容,右下角则是十年质保标识
包装的背面则是这款电源的效率曲面以及所有产品特性,除了上面整理的还有DC2DC转换、无导线连接技术、全日系电容等等
包装的顶面,除了海韵logo和峰睿VERTEXlogo外,左边则是主要特性金牌认证、1个16针12VHPWR线缆、ATX3.0和PCIe5.0标准和12VHPWR 安装向导
包装的底部则是多国语言产品特点,顶部为简体中文
右侧为产品图示
左侧为VERTEX GX-1000的所有产品参数和认证包括了内部型号12102GXAFS和尺寸、认证、六重保护、各个电压的额定功率还有标配的压纹线的长度及接口标识
打开包装则是电压的分格包装
纸质类主要是说明书、使用手册以及12VHPWR模组线使用建议、Steam抽奖充值卡
12VHPWR模组线使用建议,这里详细阐述了该线缆需要注意尽量少弯折和在接口35mm以后进行适量弯折,以及海韵的12VHPWR使用了2个8-PIN供电接口和16AWG线径和高电流端子等等
剩下的则是扎带、魔术扎带、电源安装螺丝、铝制海韵铭牌、开机检测器
最后是电源线、压纹模组线缆包、电源
取出压纹模组线,也是感受到原装的模组线也能有这么好的手感和完整的匹配和统一性
1根24P,2根CPU4+4P
1根12VHPWR-12VHPWR显卡线缆,3根GPU PCIe接口线缆,满足了单新卡和单老显卡的需求
12VHPWR压纹模组线为600W线缆,上面的四根信号线为四联扁线,强度和柔韧性都非常好
4根1转4SATA压纹模组线
最后是一根1转2SATA3.3线和一根1转3MOLEX线
电源的本体,新的风扇进风口为与整个电源壳体一体压纹设计,中间为海韵的LOGO,而顶部有一个型号的logo:VERTEX
电源的正面是铭牌
标签上有所有产品参数标识、各国认证和出厂检验信息等等
产品的侧面则是海韵logo和VERTEX以及一个钢印的山峰
模组接口面,1000W也比较简洁,
CPU/PCIE一块则是5个接口加上一个12VHPWR,MB块则是海韵统一的接口定义,MOLEX配置了5个接口
出风口,依然是海韵自家统一面板,一样的蜂窝状出风口设计和HYBRID MODE混合模式按钮
再看一下VERTEX的铝制logo
电源全家福
  • 简测
以上电源的开箱结束,然后利用手上的配置做了一个功耗的测试,配置清单如下:
  • CPU:AMD 7000系列 锐龙5 7950X 处理器
  • 主板:微星(MSI)MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮
  • 内存:美商海盗船(USCORSAIR)32GB(16G×2)套装 DDR5 6000 统治者铂金灯条
  • SSD:威刚(ADATA) XPG 翼龙 S70B BLADE 1TB SSD固态硬盘
  • 显卡:索泰(ZOTAC) RTX4090  AMP   EXTREME AIRO
  • 散热:九州风神(DEEPCOOL) 冰魔方360水冷散热器
测试主要使用功率计记录了各个阶段的功耗表现,最近天气太凉了,电源满载机壳也就微微的温度所以还是以功率计为主
测试环境
CPU和主板使用了7950X和微星B650M MORTAR WIFI迫击炮,这代迫击炮的规模已然来到了12(80A)+2路智能供电,能充分发挥锐龙7950X处理器的性能潜力
B650迫击炮DDR5 内存加速引擎能使超频速度可达6400+MHz,四条单边卡扣且中间有加固设计,主板背面也能看到SMT贴片工艺提升内存性能,
PCIE区域,第一条PCIe 16X钢铁装甲为4.0规格,中间一条PCIe3.0 X1,底下一条PCIe4.0X4,声卡则是最新的小螃蟹ALC4080,而01、02两个M.2冰霜铠甲能进一步降低M.2固态硬盘的温度
索泰4090 AMP升级的IceStorm3.0散热系统则是达到了355.5mm x 165.8mm x 72.1mm的3.5槽大板砖规模和9根冰脉复合热管和VC均热板设计,当然4090 AMP还拥有24+4相SEP供电系统的设计,达到了16384的流处理器和384bit位宽的24G DDR6X显存,并且核心频率boost2580Mhz和具有450W功耗的12VHPWR新型接口,也是目前能测试ATX3.0电源的最需要的4090规格
背板上的AIRO升级进化,优化迭代散热气流设计,充分发挥Ada Lovelace架构GPU的性能
新的全息SPECTRA 2.0 ARGB灯效让显卡的效果更加卓著,特别是顶部的虹桥幻影采用半透明彩虹色涂层,设计灵感来源于北欧神话彩虹桥,支持1600万色ARGB及多种灯效模式,并可在软件中自由调节变换个性动态灯效
为了充分发挥7950X的性能,使用的九州风神冰魔方LT720水冷散热器
水冷无光设计的新风扇FK120,配合新的冷头设计,来自蒙德里安“几何形体派”,呈现了不同风格的空间几何之美,开启灯效时就完全不一样了
内存则是32G的海盗船统治者铂金套装DDR5 6000,配合ZEN4正好
固态硬盘则是威刚的XPG S70 BLADE,使用的是12nm制程工艺的InnoGrit IG5236CAA主控,拥有8个NAND通道,三星缓存,双面的威刚颗粒,支持LDPC纠错机制和RAID阵列,并且带5年保固
简洁的接线,海韵这套压纹线也能够使用得像定制线一样
测试环境
测试的记录主要如下
1、待机功耗106W左右,风扇没有转动
2、FPU烤机功耗360W左右,风扇转动噪音表现良好
3、显卡甜甜圈烤机功耗570W左右,风扇转动噪音表现良好
4、FPU和甜甜圈双烤机功耗820W左右,风扇转动噪音表现良好
虽然只是简单的开箱测试,但是对于电源的使用环境主要有以上四个大类,其他基本也都是衍生的,当然这属于个人不严谨的测试,专业测试还得专业做
以上就是本次海韵新款ATX3.0电源峰睿VERTEX GX-1000的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
最后,2022已经过去,祝大家在2023身体健康吃嘛嘛香玩嘛嘛爽!
全文完
参与人数 7邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20
xuran007 + 15
晓° + 20
冬鱼 + 20
发表于 2023-1-1 01:27 | 显示全部楼层
太勤快了!!新年快乐!
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 08:40 | 显示全部楼层
挺好的电源~
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 09:30 | 显示全部楼层
赞一个打算想换这个,就是不知道和prime系列的线是不是通用的
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 10:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,感觉海韵和振华都是认真做电源的。
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 10:12 | 显示全部楼层
现在电源都这么高级了...跟不上节奏了...还在等后续升级下RTX4080呢
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 11:13 | 显示全部楼层
电源都搞这么高级了
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 11:16 | 显示全部楼层
电源都玩这么高级了,厉害
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 11:29 | 显示全部楼层
太勤快了!!新年快乐!
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 12:27 | 显示全部楼层
这么高级的电源不再啸叫了吧
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 12:57 | 显示全部楼层
有没有纯白色的呢?线和线头都是白色
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 15:22 | 显示全部楼层
可以当传**吗哈
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 17:09 | 显示全部楼层
羡慕ing
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 17:29 | 显示全部楼层
羡慕ing,这电源不太好买目前,看起来要等上一阵才会铺货的样子
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 20:03 | 显示全部楼层
电源都玩这么高级了,恭喜!
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 20:19 | 显示全部楼层
本以为是14CM身,只能再等等看了
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 20:43 | 显示全部楼层
海韵是越来越贵了
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 21:23 | 显示全部楼层
等白金认证出来不知要何年何月了~
youzhusky + 5
发表于 2023-1-1 22:19 | 显示全部楼层
那么 在哪里可以买得到呢?
youzhusky + 5
发表于 2023-1-2 10:30 | 显示全部楼层
振华就算了,海韵的确属于天花板
youzhusky + 5
发表于 2023-1-2 10:48 | 显示全部楼层
烧友必备,天花板系列
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-1-2 21:43 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-1-1 01:27
太勤快了!!新年快乐!
新年快乐狼叔
电源非常不错
 楼主| 发表于 2023-1-2 21:44 | 显示全部楼层
海韵的模组线现在都是通用的
是的呢,认真的厂家最美丽
 楼主| 发表于 2023-1-2 21:45 | 显示全部楼层
能满足显卡要求就不必换,除非不支持或者功率不足,因为电源不能带来性能提升
 楼主| 发表于 2023-1-2 21:46 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-1-1 11:13
电源都搞这么高级了
intel在后面快马加鞭提升规格
小丑鱼7 发表于 2023-1-1 11:16
电源都玩这么高级了,厉害
所有的硬件规格都在稳步提升
 楼主| 发表于 2023-1-2 21:47 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-1-1 11:29
太勤快了!!新年快乐!
新年快乐铁子
炎夏 发表于 2023-1-1 12:27
这么高级的电源不再啸叫了吧
暂时没有遇到,挺安静的,更没有啸叫
GMT+8, 2025-4-19 20:30 , Processed in 0.018216 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
