外包装依旧是ROG雷打不动的红黑风格. 附件方面,包括若干说明手册,ROG贴纸一版,.ROG徽标贴一个,手绳钥匙圈一条,无线网卡天线座一个, 6条编织SATA线,3条各式ARGB连接线,2条风扇接口扩展线,以及对应数量的M.2螺丝,散热垫,以及若干测温线和电压监控线. 其余附件包括螺丝刀一把,驱动U盘一个,一张ROG认证卡,一个DIMM.2扩展卡以及一个外接风扇与RGB扩展控制器. 外接扩展控制器正面印有一个ROG的黑色LOGO. 两侧左右总计可提供6组风扇以及6组ARGB的扩展. 接口侧,包括电源,USB通信,ARGB输入口,以及两个测温线接口. 背面设有螺丝孔位,可以固定在2.5寸硬盘盘位上. 与之配套的线材,包括USB线,ARGB连接线,电源线,以及3M双面胶带. DIMM.2扩展卡,两侧都覆盖了大面积散热片.采用了定制接口与主板连接,不与其他PCIe插槽共享. 两侧散热片内部均预置散热垫. PCB正反两面各支持安装一根最大速率为PCIe 4.0 x4的M.2 SSD.尺寸兼容上均为2242/2260/2280/22110的规格. 在正面PCB边缘位置还设置有2个温度探针连接口. 实际上板效果. 附件中还提供一个风扇支架用于内存散热,支持安装40/50/60mm的风扇.通过共享主板安装孔位的方式进行固定. 外侧塑封袋上印有安装示意图以方便用户操作. 以及一块名为ROG TRUE VOLTICIAN的电压量测卡.配合相应的同名软件,通过随附的连接线和模块上的跳线设置选择需要测量监控的模式,就可以实时输出显示 CPU Vcore/VCCIN/VCCSA 三种不同电压的波形,并可保存记录数据供用户作进一步的分析.提供三个通道,每个通道都可以测量检测 3.3V/ 5V/ 12V 电压. 可通过直插板载前置USB 2.0跳线座或用Micro USB线连接到其他电脑上用于监控显示. 主板正面,与本代的其他ROG主板的设计风格类似,依旧是全黑外观配合斜向条纹的设计风格. 主板背面配备全覆盖背板. 背面右下角印有ROG的黑色大LOGO,并于正面风格相呼应加入了斜线装饰. 左侧边处还印有硕大的黑色Extreme字样. 后部I/O区域,提供1个雷电4(支持DP输出), 1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 8个USB 3.2 Gen2(7个Type-A+1个Type-C) , 1个10Gb LAN, 1个2.5Gb LAN, 无线网卡双天线接线端, 5个内置彩灯标识的3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,以及BIOS刷新和BIOS清除按钮. 为了照顾美观以及一致性在接线处安装有金属装饰上盖,侧面接口基本均为侧置摆放,并在该侧的PCB下部设有RGB灯条. 默认RGB灯效一览. 上盖上印有对应接口的文字以方便用户. 上盖的顶部设有Debug灯的观察开窗以及Start和Flexkey的按键. 庞大的U型供电散热模块. 三个位置的散热模块侧面都设有很深的横向以及斜线开槽.在有效增加散热面积的同时可以增添一定的层次感来提升美观度. 下部的供电散热模块与中部M.2散热模块外观造型上为融合设计,实际的散热片体积较薄. 从另一角度的截面上可以看出供电散热模组的整体高度以及尺寸都是相当庞大的. 上盖部分集成为散热模组的一部分,在顶部设有亮面的Maximus Extreme标识,以及隐藏在黑色亮面下的AniMe Matrix矩阵屏. 中部的M.2散热装甲,在上方黑色亮面下搭载着一块LiveDash OLED彩屏. 默认的动画效果.在系统中使用Armory Crate软件可对AniMe Matrix矩阵屏设定自定义图案以及动画,或是文本特效. LiveDash屏可在自检时充当纠错指示器使用,在进入系统后可以选择如CPU频率和温度等硬件信息显示,也可以在Armory Crate软件中选择自定义图案或是动效. 且由于LiveDash屏的存在,因此在下方有线缆与主板链接,因此在拆装时需要格外当心. 为了应对未来PCIe 5.0 M.2 SSD的高发热,在装甲两侧也作为了开槽来更好地辅助散热. 主板的下半部分为PCIe扩展区,以及另外两个M.2 SSD的安装位以及芯片组位置, 整体式的下部M.2 SSD装甲,并在表面设有凹槽纹路来对应其斜切的设计风格,并在纹路中的不同位置镶嵌有亮片以组成半个ROG之眼的装饰图案. 在左下方还印有ROG始创于2006年的图案. 另外半边的ROG之眼则为芯片组散热模块的一部分,采用黑色亮面作为表面装饰,与M.2装甲形成拼接材质来增添一丝外观的多样性,并且这部分为可发光RGB. 默认的RGB灯效. 移除整体式M.2散热装甲就可看到M.2 SSD安装位置以及隐藏在其下方的完整芯片组散热模块. 隐藏在表面之下的小Slogan,”一日ROG,终身ROG”. 提供三个板载M.2 SSD插槽. 中部的M.2位置支持PCIe 5.0规格,拥有独立的底部散热片. 而下部的两个PCIe 4.0 M.2位置则共享芯片组散热模组用于底部散热. M.2 SSD装甲正面. 内侧,均预置有散热垫. 芯片组散热模块正面. 内侧. 用于RGB发光的控制板. 音频区装甲,表明印有SupremeFX字样. 正面设有M.2装甲的固定螺丝孔位. 内侧,不起散热作用. 显卡快拆按钮继续延续,在本代上经过改良优化,使整体的操作手感更加顺滑. CPU供电散热模块正面. MOSFET和电感均通过导热垫与散热模块接触. 模块中嵌有热管,并互相连接以更好的平衡发热. I/O上盖为一体式设计,用于辅助散热. 在I/O上盖之下的内侧也做了一部分开槽式散热块来分摊散热面积. 在I/O上盖下还另有一块独立散热模组. 仅作为10Gbps万兆网卡的散热片使用. 背板内侧,CPU供电和万兆网卡的对应位置均贴有导热垫用以辅助散热. 侧边为灯带总成.. 主板正面无遮盖全貌. 主板背面无遮盖全貌. Intel LGA1700 CPU黑化插座,目前支持12代以及13代酷睿处理器.四周保留华硕特有的LGA115x/1200和LGA1700双扣具开孔设计. 加固型的双8pin CPU供电接口. 采用24+1(核心+核显)相CPU供电. 每相搭配一颗RAA22010540 (105A). AUX两相各搭配一颗MP86992 (70A). 核心供电主控采用RAA229131. 配备四条DDR5内存插槽,最大安装容量为128GB,最大标称频率为5600Mhz,超频可支持至7800+Mhz. PCIe扩展槽配备了两条由CPU提供的PCIe 5.0加固型全长插槽,支持x16/x0以及x8/x8速率分配.但第二条PCIe 5.0插槽与M.2_1 SSD插槽共享,若是M.2_1安装SSD该槽位将被关闭. 此外还设有一条由芯片组提供的PCIe 4.0 x4插槽. 第一条PCIe插槽尾部的快拆机构. 标号M.2_1插槽,由CPU提供,最大速率PCIe 5.0 x4,支持2242/2260/2280/22110尺寸规格. 标号M.2_2插槽,由CPU提供,最大速率PCIe 4.0 x4,仅支持2280尺寸规格,并支持SATA协议SSD. 标号M.2_3插槽,由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,并支持SATA协议SSD.仅支持2280尺寸规格, 侧边接口包含6组SATA,其中4组为芯片组原生. 两组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口,以及一个雷电4扩展口. 再则是一个USB 3.2 Gen2x2接口,插入旁边的6pin供电可以支持60W PD充电. 还有两组USB 2.0前置接口位于主板底部. 底部还设有超频用开关,包括BIOS切换按键,安全启动按键,以及用于超频失败时的Retry按钮,LN2跳线等. 另一些超频按钮开关与跳线,包括BCLK实时加减按钮,RSVD,Slow Mode和V Latch等开关. 主板侧边顶部设有Debug灯和四个纠错指示灯,开机按钮,Flexkey按钮. 主板顶部还设有一些万用表电压测量点以提供高阶玩家使用. 顶部还设有一个专为DIY水冷打造的WB_SENSOR检测接口. 共提供4组RGB接口,第一组和第二组5V ARGB接口位于Debug灯旁边,共用一个6针接口,需通过附赠的线材转接. 第三组5V ARGB接口与一组12V RGB接口则位于主板的底部. 共设有8个风扇接口,CPU风扇,CPU第二风扇,以及机箱风扇1位于主板的顶部. 水泵接口1以及机箱风扇2位于主板24pin旁. 冷排风扇1位于SATA接口旁. 水泵接口2以及冷排风扇2位于主板底部,再旁还设有水流速接口. 板载音频区,基于Realtek ALC4082 Codec以及ESS ES9218PQ DAC. Intel Z790芯片组. ASM1074转接芯片,用于两组前置USB3.2 Gen1. ASM1061芯片,用于扩展另外两个SATA.接口. Intel JHL8040R Retimer芯片,用于提供前置雷电4接口. IT8856FN芯片,用于前置USB3.2 Gen2x2接口. GL850G HUB芯片,为前置USB2.0提供. AURA芯片,用于负责全板的灯效. 用于BIOS Flashback刷写的控制芯片. 双BIOS ROM芯片. 提供板载显示屏等功能控制的STM32处理器. Intel JHL8540,用于雷电4的总控制芯片. 提供基础运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6798D. 用于拓展监控和自动超频控制等功能的TPU芯片. 用于支持异步BCLK和PCIe调节的G5独立时钟发生器. Hydranode单线多控控制芯片. Intel I226-V 2.5Gbps LAN有线网卡芯片. Realtek RTS5420芯片,为后置USB 3.2 Gen2 HUB芯片. 另一颗Intel JHL8040R Retimer芯片,用于后置雷电4接口. ASM1543芯片,以实现USB Type-C口正反盲插. Marvell AQC113CS 10GbE LAN网卡主控. IT66318FN重定时芯片,用于优化HDMI信号. WiFi网卡依旧为子卡设计,信号为Intel AX411NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2技术. 相关WiFi网卡的信息还粘贴于主板背面. 主板背面数颗JYS13008芯片用于PCIe 5.0信号拆分. 同于侧边RGB的连接排线. |
dawsonfish: 好像是从Z590开始,ROG纯血的板子南桥部分的眼睛设计这么大,现在的显卡动辄三槽、三槽半,装上去之后全给挡住了。。。只有APEX主板延续了以前小logo的设计,不 ...
lockylau: 太夸张了,不过HERO都涨到5K了,哎不值得........
forgetted: 这也太夸张了,我在tb上搜了下,1.2w左右,以前z690 extreme+12900k盒装捆绑是1.5w,现在更新换代也应该差不多,而不是一直水涨船高。 ...
kk890318: 据说这个贵物现在全新的1.5W大洋~~
GMT+8, 2025-2-2 06:11 , Processed in 0.009524 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
