查看: 25548|回复: 42
[电脑] 微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板,搭配13代处理器的实惠之选
发表于 2023-1-4 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
做为13代的原配Z790上市已经有一段时间了,相对于绝大数的普通玩家,动不动就2000多的售价还是有点不亲民。不过随着B760M芯片组主板的上市,给了玩家们更多的选择余地,就好比我今天上手体验的微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板。微星 B760M MORTAR 系列支持intel最新的第13代酷睿处理器,并向下兼容12代处理器,共推出了5个型号,其中包含带WIFI和不带WIFI的DDR4和DDR5版本,和DDR5的MAX版本。相较于上一代 B660 系列在软硬件方面均进行了全方位的升级和优化。
  • 支援LGA 1700 脚位的第12 代/第13 代Intel ® Core™, Pentium ® Gold 和Celeron ®处理器
  • 支援DDR5 记忆体,高达7000+(OC) MHz
  • 强化供电设计: 12+1+1 Duet Rail 电源系统、dual 8-pin CPU 供电连接埠、Core Boost、Memory Boost
  • 闪电极速游戏体验:PCIe 5.0 插槽、Lightning Gen 4 x4 M.2、USB 3.2 Gen 2x2
  • 优质散热解决方案: 加大散热片设计和M.2 Shield Frozr,提供不间断的高性能体验
  • AUDIO BOOST: 让您的耳朵沉浸在录音室等级的音效品质。
  • 高品质PCB : 6 层PCB 采用2oz 厚度铜和伺服器等级料件
开箱解析
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板外包装方面,和B660没有区别,一如既往的机甲风格,背面则是产品的特征规格。
微星 B760M 迫击炮 MAX为标准的MATX紧凑版型,基于Intel B760芯片组,主板的VRM(CPU供电区域),第一个SSD安装位,南桥芯片位置均覆盖了厚重的银白色铝制散热装甲,和底部黑色的PCB形成银黑配色。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板采用6层2oz加厚铜PCB,提供了强大且稳定的电器性能。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板的供电部分,12+1+1的供电设计,CPU核心供电为12相Duet Rail设计,核显供电则是1相,配备了钛金电感和75A电流的DrMOS,外接供电部分为8+8pin供电接口。VRM区域散热片加大设计,均附有高品质7W/mK MOSFET 散热垫和choke 散热垫。确保在高负载环境下仍保有该有的性能表现。
依旧为LGA 1700 插槽,支持第 13、12 代 Intel® Core™、Pentium® Gold 和 Celeron® 处理器。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板拥有四根内存插槽,支持单条 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,最高可超频至7000MHz,支持微星自家的Memory Boost技术。存插槽旁边从下自上依次分布着USB3.2 Type-C前置插口、USB 3.2 Gen1 Type A前置插口、主板24pin插口、4个EZ Debug LED指示灯、CPU风扇插口和一体水冷的水泵插口。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板提供3条PCI-E插槽,第一条并采用SMT工艺和PCI-E钢铁装甲加固的是CPU直连PCIe 5.0x16显卡插槽,理论带宽可达128GB/s,下面两条分别为PCIe3.0x1插槽与PCIe 4.0x4插槽。主板拥有2个M.2固态硬盘插槽,且均支持PCIe 4.0协议以及4倍速模式,其中第一个M.2安装位带有冰霜铠甲。
除了2个M.2固态硬盘插槽,存储方面,在南桥芯片右侧及下方分别提供了2组共4个SATA接口,最高支持SATA 6Gb/s速率。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板依旧将声卡区域布置在了主板左下角,板载声卡采用Realtek ALC987加日系音频电容的组合,为防止电磁干扰,在主板上还划分出了专门的分割线。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板采用一体背板。IO接口方面,主板提供 4 个USB 2.0 接口、3 个 USB 3.2 Gen 2 10Gbps 接口和1 个 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C 接口。 1 组 HDMI 2.0 和 1 组 DisplayPort 1.4 接口,两者都支持最高 4096x2160@60Hz 分辨率,并支持 HDCP 2.3、HDR 及 4K Ultra HD 播放,板载 2.5G高速网口与 AX200 WiFi6 无线网卡,板载声卡支持 7.1 声道输出。
配件包含了感谢卡片、保修卡、说明书、安装指南、贴纸贴标、SATA线材、WIFI 天线和M.2 基座螺丝。
BIOS介绍
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板的BIOS界面依旧是熟悉的CLICK BIOS 5,默认为简易模式。
按下F7进入高级模式,左右各3个选项图标,分别为基础设置、超频设置、M-FLASH更新、OC配置、硬件监视器、Beta Runner。
在基础设置中,可查看系统状态,对CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等设备进行管理和设置。
OC超频设置,可对CPU、内存进行超频等设置。
OC档案存档,可以轻松调用。
硬件状态监视,可对所有风扇进行独立设置。
测试平台如下:
CPU:intel i7-13700K
主板:微星 MAG B760M MORTAR WIFI
内存:XPG LANCER RGB DDR5 6000 16*2 白色
SSD:XPG S70B PCIe4.0 M.2 1T、XPG S50pro PCIe4.0 M.2 2T
散热:超频三 K4 挑战者
电源:微星MPG A1000G PCIE5
cpu选用了最主流的13700K。
内存则选用了XPG LANCER RGB DDR5 6000,全金属材质的散热马甲,表面采用金属烤漆工艺处理,毕竟这个板子搭配白色好看。XMP下一键即可6000频率,搭配微星的memery try it,小超一下不是问题。
SSD选用了同品牌的S70B和S50pro,2个M.2位置充分利用起来。
S70B官方标称顺序读取速度为 7400MB/s,顺序写入速度可达 6400MB/s。随机性能方面,4K 随机写入速度最高 740K IOPS,4K 随机读取速度最高 650K IOPS,最为主盘使用最合适了。而2T的大容量S50pro则是作为从盘使用。
CPU-Z基础信息及bench分数,13700K单核得分868.0,多核得分12544.1。
R23测试,单核和多核得分分别为2065和30724。
3D Mark CPU PROFILE基准测试,CPU频率全程稳定在5.3GHz,最大线程得分12810,16线程得分11369,8线程得分8455,4线程得分4456,2线程得分2274,单线程得分1149。
开启内存XMP,AIDA64内存基准测试:读取92561MB/s,写入81958MB/s,复制83840MB/s,延迟74.5ns。
AS SSD测试,S70B读取5224.99MB/s,写入5283.49MB/s,综合得分8894。S50pro 读取4261.00MB/s,写入3797.93MB/s,综合得分7074。
结语
随话说的好:遇事不决迫击炮。微星 MAG B760M MORTAR WIFI 再次给我们交出了满意的答卷,从实测性能来看,日常使用跑分和Z790几乎没有差异。加之高标准的做工、用料和规格,轻松驾驭13代的任何一款CPU都是没有问题的。相对于之前只有Z790一条路来讲,微星 MAG B760M MORTAR WIFI 主板给消费者带来更多的可选择性,不错的性能加上远低于Z790的售价,绝对是搭配13代处理器的实惠之选。
参与人数 11邪恶指数 +356 收起 理由
youzhusky + 20
Sagitar2009 + 30
linsawen + 10
Heracles + 10 支持一下
冬鱼 + 11
ChrisJoy + 10 就是NB
晓° + 20
AC♥小武 + 20 666
王骞 + 20
发表于 2023-1-4 00:56 | 显示全部楼层
这个芯片组相对便宜,内存可以到DDR5 7000不错,但该有的都有,,现在流行MATX。。
挺好的选择
发表于 2023-1-4 08:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-4 08:48 | 显示全部楼层
Z790就没有matx D5 等到现在了
发表于 2023-1-4 09:03 | 显示全部楼层
有七彩虹和铭瑄
发表于 2023-1-4 09:22 | 显示全部楼层
那么B760能不能关CEP降压呢
发表于 2023-1-4 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
gladiator 发表于 2023-1-4 09:22
那么B760能不能关CEP降压呢
同问
发表于 2023-1-4 09:47 | 显示全部楼层
很中意呀!
13700K,风冷压得住吗?
今年打算配新电脑了,就楼主这套似乎不错哎
发表于 2023-1-4 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
DDR4也有MAX版本。
比较疑惑的是,微星cn官网上没有DDR4 MAX,微星tw官网上有。
京东上有发售。
发表于 2023-1-4 09:50 | 显示全部楼层
详细的评测,林总威武
发表于 2023-1-4 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个b系列主板现在cpu都可以超频了吗
发表于 2023-1-4 10:38 | 显示全部楼层
详细的评测~
发表于 2023-1-4 11:03 | 显示全部楼层
zeke 发表于 2023-1-4 10:31
这个b系列主板现在cpu都可以超频了吗
同问。B系列能超了?
发表于 2023-1-4 11:04 | 显示全部楼层
这个都改成6层pcb了?记得以前型号都是4层的。
发表于 2023-1-4 11:28 | 显示全部楼层
Mr.lonely 发表于 2023-1-4 11:03
同问。B系列能超了?
同问+1 能超的话z系列就不用考虑了
发表于 2023-1-4 11:55 | 显示全部楼层
Ginful 发表于 2023-1-4 11:28
同问+1 能超的话z系列就不用考虑了
B760 迫击炮MAX 版本才能超,小板跟B660 迫击炮一样,还砍掉了一块M.2盔甲。
发表于 2023-1-4 13:04 | 显示全部楼层
SATA口好像也缩了,从6个降到4个。
发表于 2023-1-4 13:13 | 显示全部楼层
这板子看起不错啊,但论坛现在装M的多
发表于 2023-1-4 13:20 | 显示全部楼层
那如果插上DDR5 7200的内存会发生什么?只能工作在7000频率下?
发表于 2023-1-4 13:44 | 显示全部楼层
楼主,B760能offset vcore吗,B660 超过 -0.3 就掉性能了,逼得我又用回Z690
发表于 2023-1-4 13:48 | 显示全部楼层
性价比之选
发表于 2023-1-4 13:51 | 显示全部楼层
真棒的主板
发表于 2023-1-4 14:58 | 显示全部楼层
好板儿。
发表于 2023-1-4 15:16 | 显示全部楼层
声卡也砍了 B660是ALC1220 这是ALC897
发表于 2023-1-4 15:34 | 显示全部楼层
用过追击炮和重炮手,还是追击炮更实惠一些。。。
发表于 2023-1-4 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个带时钟发生器吧?给力
发表于 2023-1-4 17:23 | 显示全部楼层
本来想要用B660M 迫击炮组一套8盘位all in one 主机的,现在又多了一套选择。
发表于 2023-1-4 18:19 | 显示全部楼层
迫击炮外观也越来越漂亮了。
发表于 2023-1-4 19:21 | 显示全部楼层
可惜了 这波760超不了13代了 倒是可以赌一波民间bios
发表于 2023-1-4 20:18 | 显示全部楼层
微星 MAG B760M MORTAR WIFI 真的是挺好的主板了
楼主用的cpu防弯扣具是哪家的~
GMT+8, 2025-4-19 20:29 , Processed in 0.018909 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
