Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ti Advanced OC 评测
2023-1-4 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 29030| 评论: 7|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: Advanced(AD)系列显卡一直都是七彩虹iGame的中流砥柱.随着GeForce RTX 4070 Ti的正式发布也毫不意外地出现在了首发名单之中.本次评测的款式是其中型号名后缀带有OC字样标注的超频版本. iGame RTX 4070 Ti AD OC依旧 ...
包装封面展示产品正面,背景图案将系列一贯标志性的大红圈异化成太空/日食概念的图像.
附件包装内含一副手套,说明书,保修卡和全新的卡通形象贴纸.
除了手套,系列惯例配备的一组螺丝刀同样没有缺席.
一套与显卡本身配色和风格对应的显卡支架.
组合后的全貌.
三角支架,灰白色支撑面胶垫,侧面刻有iGame Logo和装饰纹.
红色的六边形固定螺丝.
底座的iGame Logo.
灰色的防滑胶垫底座.
转接线仍由NVIDIA指定配送,结合Advanced系列的定位,配备的是和公版需求相同的双PCIe 8-pin转接的款式.
显卡正面.整体仍采用主流的高越肩式开放式三风扇散热结构.配色上以银色与黑色双拼,并融入Advanced系列标志性的大红圈.
背板为全银配色.
外露的核心背部和散热器扣具背框.
尾部侧的通风口则是与正面大红圈圆环相呼应的圆环状,并内嵌入iGame Logo线条.
符文风格的印花.
代表本代“大红圈”新的设计概念“iGame引力之环”的说明文字作为装饰.
背板依旧需要展示GeForce RTX标准Logo.
标准的三槽且越肩式设计.挡板本身仅提供双槽形式.输出接口为标准的三个DP 1.4a和一个HDMI 2.1的组合.散热器外壳侧则全包围以提升整体感.双BIOS切换开关依旧在挡板位置以标志性的按钮形式提供.
顶部全貌,为散热片露出的面积较为充分.但为保持设计整体感,两侧的拼接位置仍有少许遮挡.
顶部需要展示GeForce RTX标准Logo.
顶部亮银的iGame Logo.
侧边位置的Advanced灯标则兼顾了传统和转置摆放时的展示.
12VHPWR电源接口.
与顶部在外框结构上对称的底部.
由背板后段与正面外框封闭的尾部.背板段提供固定支架孔位.上段的外框位置则以红底的Advanced标牌印字以装饰.
整体颇具科幻感的外壳造型,结合Advanced系列标志性的“大红圈”.
面板上的细碎三角装饰纹路.
标志性的红圈上标注着“iGame引力之环”这一新的概念名称.
银色的外框边缘上的iGame装饰Logo.
“引力之环”内圈的银色饰环和白色的灯圈导光条.
默认设置下顶部Advanced灯标与“大红圈”以红色呼吸灯效展示.
三风扇均采用九扇叶型规格,且采用镰式连框型设计.
中置风扇采用反向扇叶,以优化整体风道.
扇叶直径约85mm.
两侧风扇约为10cm型.
显卡长度约332mm.
总高度(含挡板)约150mm.
显卡厚度约63mm.
分解.
主散热器采用真空腔+热管+铝鳍组合并整体镀镍.
底座为真空腔均热板,在RTX 4070 Ti这一级别实属少见地豪华.面积上则覆盖GPU核心和显存.
真空腔均热板的”小尾巴”.
主体方面仍配备6条贯穿整个散热器的6mm热管.
在靠近中间位置小幅弯折后以更均匀的排列穿入远核心段的散热片内.
左侧的供电元器件则附加阶梯底座直接由主散热器一并介入散热工作.
热管在均紧贴于均热板之下,在近核心段的散热片侧并未再度回穿.
远核心段散热片内的热管交错排布以优化效率.
鳍片边角以切角优化扰流,整体高度则统一适配板型.
鳍片厚度适中偏薄,排列密集.
主散热器和板卡之间还夹有一层加固中框.
中框同时兼任了右侧供电元器件的散热片的工作.
中框底部.
背板内侧.仅覆盖绝缘片.
板卡正面.板型采用了加强型的非公版设计,
板卡背面.
对应GeForce RTX 4070 Ti的AD104-400 GPU.
显存为6颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,组成12GB 192bit总规模.
14相GPU供电和4相显存供电.
GPU供电主控uPI uP9512U.
显存供电主控uPI UP9512R.
每相都搭配一颗AOS AOZ5311NQI DrMOS(55A)/
Holtek HT32F52231提供灯光控制等功能.
双BIOS切换开关接线.
引用 Bento 2023-2-16 09:31
4070ti 1800转速。公版4080才1300转。是不是买个9.9包邮的风扇都比自己七彩虹的好
引用 MSZ006 2023-1-19 02:35
散热均热板,回流焊,6根热管14+4供电 都挺牛的,怎么温度这么拉夸。2000转 温度还60多度。。这夏天风扇声不得起飞?
引用 qubit 2023-1-10 23:39
七彩虹官网和七彩虹京东自营旗舰店的信息都是这个显卡的散热器用了6根8mm热管,实际是6mm的?
引用 kaisham 2023-1-5 15:08
个人感觉这代的adoc是近三代最好看的一次...
引用 毛茸茸 2023-1-5 13:58
暴击奶嘴: 貌似这个的温度最低,频率最高啊
噪音最大
引用 nApoleon 2023-1-5 03:51
你要看风扇转速…
引用 暴击奶嘴 2023-1-5 00:40
貌似这个的温度最低,频率最高啊
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-7-6 13:15 , Processed in 0.009102 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
